集成开/关控制器如何提升系统能效
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-01-02 来源: EEWORLD作者: Bryan Angelo Borres,产品应用工程师 Noel Tenorio,产品应用经理关键字:控制器  能效  电池  ADI  ESD  密封 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
本文将介绍如何使用开/关控制器和电池保鲜密封件集成解决方案,使产品设计在操作和生产过程中更加高效。具体而言,本文将详细介绍ADI公司的集成开/关控制器在节能特性、小尺寸和高ESD额定值方面的优势
简介
在疫情影响下,高度依赖在线资源的混合办公模式加速普及,电子系统成为了必不可少的工具。此外,联合国提出2030可持续发展议程1,电子公司正持续实践可持续发展工作,使得电子系统效率的重要性愈发凸显。这要求我们,不仅在现场操作期间,更要在生产制造过程中,采取各种措施提升能效2。
利用开/关控制器促进能效提升
高效利用资源对于实现可持续发展目标至关重要1。我们可以通过多种方式来有效利用资源。比较简单的方法是在不使用电子设备时将其关闭,以避免不必要的能源消耗。另一种有效方法是通过实施节能机制来实现高效可靠的设计。
开/关控制器,尤其是那些可以用作电池保鲜密封件的控制器,是实现这些目标的有力助手。在电路不使用时,这种控制器会断开整个电路与电池的连接,有助于延长电池寿命并节约能源3。这不仅可以延长产品的保质期,还能尽可能降低待机功耗,减少不必要的电池放电,从而减少能源浪费。
以下内容将介绍此类控制器如何通过工作模式、集成特性和稳健性来帮助节约能源。
通过待机模式和休眠模式减少能源浪费
消费类电子设备经常遇到的一个问题是,现成产品常常电池电量不足,使用前需充电或更换电池。这表明能源使用效率低下,同时用户体验也会大打折扣。
为解决这个问题,高效的电池供电设备会采用低功率损耗电路或使用电池保鲜密封件。电池保鲜密封是开/关控制器的功能,可以通过断开电池与下游电路的连接来防止电池放电,而在收到电路使能信号(例如来自按钮的信号)后进行连接,如图1所示3, 4。这种电路工作模式通常称为运输模式或待机模式,其中后者更加通用,而前者专门用于描述产品首次使用前的状态。
然而,即便使用电池保鲜密封件,电池还是会慢慢耗尽电量,导致系统效率受影响。耗电的程度取决于电路的待机能耗。能耗较低的器件有助于解决这个问题。例如新型MAX16169等带有电池保鲜密封件的按钮控制器,这些器件的待机电流额定值仅为几纳安,如图1所示。
image.png?imageView2/2/w/550
图1.GPS追踪器系统中的电池保鲜密封件
按下按钮后,电池就会连接到负载。以图1为例,电池将连接到微控制器(MCU)、安全数字(SD)模块和全球定位系统(GPS)模块。此外,MAX16163/MAX16164中的休眠模式也有助于进一步延长电池寿命。这些器件会周期性地在特定时间打开和关闭系统,定期唤醒系统中的器件,待其完成任务后,再次进入休眠模式。对于设备间歇运行的物联网(IoT)等无线监控应用,此特性非常实用5,可以通过降低待机期间的功耗,提高整体效率。图2显示了休眠模式 (即SLEEP_TIMER状态)下如何降低功耗;当电池连接到系统时(如图1所示),则会出现ACTIVE_STATE。
图2.休眠模式电流消耗
通过集成解决方案实现无形化
PCB制造的最佳实践包括负责任的资源管理6。这包括采取无形化措施,即在电源中使用更少、更小、更轻的电子器件2。为此,我们可以选择单个封装中包含多个功能的器件,从而减少所需PCB的尺寸,进而降低最终产品制造的能源消耗。例如,图3中MAX16150和MAX16169整合了负载开关和按钮去抖功能,而MAX16163/MAX16164还增加了时序功能。请注意,MAX16150和MAX16169的方框图非常相似。
此外,传统方法通常使用实时时钟、负载开关和按钮控制器来实现,图4的集成解决方案将对此加以改进。MAX16163/MAX16164集成解决方案不仅能够将解决方案尺寸缩小60%,而且在保持相同功能的前提下,还能将电池寿命延长20%5。
借助高ESD额定值器件提升系统级稳健性
集成电路中加入静电放电(ESD)保护电路,对于确保电路在恶劣环境下的可靠性至关重要。这些电路需要连续稳定地运行,因此需要足够的保护来抵御外部浪涌7。系统设计人员通过ESD测试方法来评估产品的抗静电性能,例如人体模型(HBM)方法用于器件级ESD测试,而IEC 61000-4-2模型用于系统级测试8。
器件级ESD测试旨在确保IC在制造过程中不会受到静电放电的损坏。HBM模拟带电人体接触IC的场景,将具有潜在破坏力的ESD通过IC释放到地面。系统级ESD测试旨在确保器件能够在各种实际应用中的工作条件下承受瞬态事件,包括防雷。为了满足此要求,发布的产品必须按照IEC 61000-4-2 ESD标准模拟实际瞬态条件,进行严格测试。虽然HBM和IEC 61000-4-2 ESD测试方法均模拟带电人体放电至电子系统的场景,但IEC 61000-4-2标准在许多方面与器件级ESD有所不同8。
表1.HBM和IEC 61000-4-2 ESD测试方法的峰值电流比较
表1显示,HBM测试中的峰值电流是IEC 61000-4-2测试中的脉冲电流的1/5.6。在冲击次数方面,器件级HBM测试仅需要一次正冲击和一次负冲击,而系统级IEC 61000-4-2要求IC至少经过10次正冲击和10次负冲击才能通过8。这意味着为了达到相应的IEC 61000-4-2额定值,系统工程师应该考虑使用HBM额定值高得多的器件。例如,HBM ESD额定值为+15 kV的系统(如MAX16150)可能满足±2 kV的IEC 61000-4-2额定值要求。类似地,具有+40 kV HBM ESD额定值的器件(如MAX16163/MAX16164和新型MAX16169)可帮助实现±6 kV IEC 61000-4-2合规性。
图3.MAX16169和MAX16163/MAX16164方框图
图4.分立解决方案与采用MAX16163/MAX16164的集成解决方案5
ESD额定值越高,表示器件对恶劣环境的耐受力越强。这不仅能有效减少现场操作中断,提升系统的可靠性,而且能降低故障的可能性,从而减少频繁更换产品的成本。ADI公司的开/关控制器和电池保鲜密封件在所有引脚上均采用ESD保护结构,以便在搬运和组装过程中防止静电放电。此外,开关输入处还设计了一重额外保护。这些密封件的高HBM ESD额定值有助于系统设计满足IEC 61000-4-2标准。
结论
若要持续提升能源效率,就必须在从工厂生产到现场运行的整个过程中,使用可以减少能源浪费的器件。本文介绍了ADI公司的按钮开/关控制器和电池保鲜密封产品如何通过待机模式和休眠模式帮助减少能源浪费;如何通过集成功能节省生产能源、减小PCB尺寸;以及如何通过更高的ESD额定值提高现场稳健性。
参考资料
1“变革我们的世界:2030年可持续发展议程”,联合国。
2 Anthony Schiro和Stephen Oliver,“宽禁带电源有望推动全球电气化进程,为我们创造一个可持续发展的未来”,《IEEE电力电子杂志》,第11卷,第1期,2024年3月。
3“电池保鲜与密封”,ADI公司,2020年7月。
4“监控电路确保微处理器始终受控”,ADI公司,2022年4月。
5 Suryash Rai,“如何大幅提高物联网器件的电池能效比”,ADI公司,2023年3月。
6“可持续消费类电子设备设计:PCB材料和供应链管理”,Cadence PCB Solutions。
7 Sang-Wook Kwon、Seung-Gu Jeong、Jeong-Min Lee和Yong-Seo Koo,“利用静电放电保护电路设计能够抵御破坏且兼具可持续性的低压差稳压器”,《Sustainability》(可持续发展),2023年6月。
8 Anindita Bhattacharya,“±2kV HBM ESD保护是否足以保护物联网设备?”Semtech,2023年6月。
作者简介
Bryan Angelo Borres是多市场Power-East事业部高性能电源监控器组的电源应用工程师。他拥有菲律宾玛普阿大学电力电子研究生学位,目前正在攻读电子工程硕士学位。Bryan在电力电子设计研发领域拥有超过五年的工作经验。
Noel Tenorio是ADI菲律宾公司的产品应用经理,主要负责多市场功率处理高性能电源监控产品。他于2016年8月加入ADI公司。在加入ADI公司之前,他在一家开关模式电源研发公司作为设计工程师工作了六年。他拥有菲律宾八打雁国立大学电子与通信工程学士学位、电力电子专业电气工程研究生学位,以及玛普阿大学电子工程理学硕士学位。在负责电源监控产品之前,他还在热电冷却器控制器产品的应用支持领域担任过重要职务。
关键字:控制器  能效  电池  ADI  ESD  密封 引用地址:集成开/关控制器如何提升系统能效
上一篇:南芯科技升降压充电芯片在三种储能场景中的应用
下一篇:想要BMS高效稳定?电流感应电阻解决方案了解下!
推荐阅读最新更新时间:2026-03-17 05:26
微型混合动力汽车中的电池管理方案
  在当今的汽车中,不断增加的电力负荷给电池带来了巨大的挑战。超过半数因为电力系统导致的汽车故障都可以向上追溯到铅酸电池,如果了解电池状态,这些故障是可以避免的。另外,诸如起停系统(start-stop)或智能交流发电机控制等微型混合动力汽车的新功能也要求确切地了解电池状态。   电池管理系统(BMS)可通过快速、可靠地监测启动能力中的充电状态(SoC)、健康状态(SoH)和功能状态(SoF),提供必要的信 息。因此,BMS可以最大限度地降低因为电池意外故障而导致的汽车故障次数,从而实现最长电池使用时间和最大电池能效,并可以支持二氧化碳减排功能。 BMS的主要元件是智能电池传感器(IBS),它可以测量电池端电压、电流和温度,并
[单片机]
微型混合动力汽车中的<font color='red'>电池</font><font color='red'>能</font><font color='red'>效</font>管理方案
利用钙钛矿材料,卷对卷印制太阳电池创纪录
英国剑桥大学、澳大利亚联邦科学与工业研究组织(CSIRO)等机构科学家组成的国际科研团队,历经10年研发,利用钙钛矿创造了下一代卷对卷印制太阳能电池能效新纪录。相关研究论文发表于12日出版的《自然·通讯》杂志。 钙钛矿太阳能电池印刷工艺发展。 图片来源:CSIRO  研究负责人之一、CSIRO首席研究科学家度晶·瓦克博士指出,最新研制出的印刷太阳能电池板利用了钙钛矿这一新兴的太阳能电池材料。钙钛矿可配制成油墨并用于工业打印机。他们还通过专业的碳油墨,减少了在生产中使用昂贵金属(如黄金)的需求,进一步降低了生产成本。 研究团队表示,卷对卷印刷技术使他们能在长而连续的塑料卷上印制太阳能电池,从而显著提高生产效率。他们还开发出了一
[电源管理]
利用钙钛矿材料,卷对卷印制太阳<font color='red'>能</font><font color='red'>电池</font><font color='red'>能</font><font color='red'>效</font>创纪录
延寿又瘦身 如何一招提高物联网器件电池
延寿又瘦身 如何一招提高物联网器件电池能效比 万物互联的世界中,物联网发挥着至关重要的作用,它可以通过连接不同的传感器节点将数据传输到安全服务器。电源管理是提高物联网应用效率的重点环节之一。 在大多数应用中,传感器节点(数据采集元件)多由电池供电且均放置在偏远的区域。其中,电池寿命取决于传感器节点设计中电源策略的效率。通常,传感器节点处于休眠模式,只有进行数据采集时才会切换到激活模式。因此这些器件的占空比很低。为了尽可能延长电池寿命,就需要提升物联网应用中休眠电流的性能。 物联网器件中的电源管理 在典型的物联网系统中(如图1所示),无线传感器节点大多由电池供电,因此,其自身会受到电池寿命的限制。电源管理在延长传感器
[物联网]
延寿又瘦身 如何一招提高物联网器件<font color='red'>电池</font><font color='red'>能</font><font color='red'>效</font>比
高能太阳充电控制器设计实例
众所周知,太阳能电池板有一个IV 曲线,它表示该太阳能电池板的输出性能,分别代表着电流电压数值。两条线的交叉点表示的电压电流就是这块太阳能电池板的功率。不利的是,IV曲线会随辐照度、温度和使用年限而变化。辐照度是给定表面辐射事件的密度,一般以每平方厘米或每平方米的瓦特数表示。如果太阳能电池板没有机械式阳光追踪能力,一年中辐照度会随着太阳的移动变化约±23度。此外,每天从地平线到地平线太阳移动的辐照度变化,可导致输出功率在一整天的变化。为此,安森美半导体开发了一款太阳能电池控制器NCP1294,用来实现太阳能电池板的最大峰值功率点跟踪(MPPT),以最高能效为蓄电池充电。本文将介绍该器件的一些主要功能和应用时需要注意的问题。 增
[电源管理]
高能<font color='red'>效</font>太阳<font color='red'>能</font>充电<font color='red'>控制器</font>设计实例
微型混合动力汽车铅酸电池管理
在当今的汽车中,不断增加的电力负荷给电池带来了巨大的挑战。超过半数因为电力系统导致的汽车故障都可以向上追溯到铅酸电池,如 果了解电池状态,这些故障是可以避免的。另外,诸如起停系统(start-stop)或智能交流发电机控制等微型混合动力汽车的新功能也要求确切地了解电 池状态。 电池管理系统(BMS)可通过快速、可靠地监测启动能力中的充电状态(SoC)、健康状态(SoH)和功能状态(SoF),提供必要的信 息。因此,BMS可以最大限度地降低因为电池意外故障而导致的汽车故障次数,从而实现最长电池使用时间和最大电池能效,并可以支持二氧化碳减排功能。 BMS的主要元件是智能电池传感器(IBS),它可以测量电池端电压、电流和温度,并计算出
[嵌入式]
ADI降压-升压电池充电控制器,兼具最大功率点跟踪+I2C特性
ADI宣布推出LT8491降压-升压电池充电控制器,该控制器具有最大功率点跟踪(MPPT)、温度补偿和I2C接口等特性,适用于遥测和控制。该器件的工作电压可高于、低于或等于经调节的电池浮充电压。LT8491提供三种可选的恒流恒压(CC-CV)充电曲线,因此非常适合为各种化学电池充电,包括密封铅酸电池、凝胶电池、溢流型电池和锂离子电池。所有充电终止算法均已内置,无需开发软件或固件,从而缩短设计周期。 LT8491在6V至80V的输入电压范围内工作,使用单个电感并配合4开关同步整流可以产生1.3V至80V的电池浮充电压输出。该器件能够提供高达10A的充电电流,具体取决于外部元件的选择。
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>降压-升压<font color='red'>电池</font>充电<font color='red'>控制器</font>,兼具最大功率点跟踪+I2C特性
12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图
实际应用电路 图3为环境参数测试仪蓄电池充电器的实际应用电路。其中,电池额定电压为12V,容量为7Ah,VIN=18V,VF=13.8V,VOC=15V,Imax=500mA,IOCT=50mA。由于充电器始终接在蓄电池上,为防止蓄电池电流倒流入充电器,在串联调整管与输出端之间串入一只二极管。同时,为了避免输入电源中断后,蓄电池通过分压电阻R1、R2、R3放电,使R3通过电源指示晶体管(脚7)接地。 图3 12V密封铅酸电池双电平浮充充电器电路图 18V输入电压加入后,Q1导通,开始恒流充电,充电电流为500mA,电池电压逐渐升高。当电池电压达到过充电压VOC的95%(即14.25V)时,电池转入过充电状态,充电
[电源管理]
12V<font color='red'>密封</font>铅酸<font color='red'>电池</font>双电平浮充充电器电路图
密封铅酸蓄电池充电器设计实例
由于密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而密封铅酸蓄电池的充电技术似乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情况普遍存在.有鉴于此,设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器.   充电过程分析: 1.维护充电: 当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止.U1D 11 脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析). 2. 快速充电: 随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入
[电源管理]
<font color='red'>密封</font>铅酸蓄<font color='red'>电池</font>充电器设计实例
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
