Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-11-21 来源: EEWORLD关键字:Bourns  厚膜电阻  功率耗散  DPAK  封装设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Bourns 推出 Riedon™ PF2203/PFS35 系列高功率厚膜电阻功率高达 35W,具备低 TCR 和精准公差选项
2024年11月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出全新 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列高功率厚膜电阻。这两大系列是 Bourns 广泛高功率电阻产品线的重要扩充,采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装,具备低电感、卓越的脉冲处理能力及高达 35W 的额定功率,可显著提升电路稳定性和测量精度。
image.png?imageView2/2/w/550
Bourns 推出的 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列高功率厚膜电阻,具有广泛的电阻值范围,从 10 MΩ 到 51 kΩ,工作温度范围为 -55 至 +175 °C,可选电阻公差为 ±1% 和 ±5%。这些电阻专为满足市场对更高功率耗散和更小封装需求而设计。其中,PFS35 系列提供的 DPAK 表面贴装封装尤为受欢迎,不仅有助于缩小产品体积,还能有效降低制造成本。
Bourns新推出的厚膜电阻的特性使其成为满足限流、电流测量以及电容放电需求的理想解决方案,广泛适用于工业电机驱动、AC-DC 和 DC-DC 电源转换器,以及电池储能系统 (BESS) 等多种应用场景。
Bourns 全新 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列大功率厚膜电阻现已上市,符合 RoHS* 标准。
*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
关键字:Bourns  厚膜电阻  功率耗散  DPAK  封装设计 引用地址:Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
上一篇:Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
下一篇:Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
推荐阅读最新更新时间:2026-03-11 20:45
Bourns 推出具高耐热性全新厚膜电阻系列, 采用紧凑型 TO-227 封装
Bourns® Riedon™ PF2270 系列功率厚膜电阻 2025年7月11日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 全新厚膜电阻系列,具备高耐热特性并采用紧凑型 TO-227 封装 。Bourns® Riedon™ PF2270 系列功率厚膜电阻采用厚膜技术设计,具备卓越的功率耗散能力与优异的脉冲处理性能,搭配散热片时可承受高达 300 瓦的功率耗散。其低电感设计与高功率处理能力,使该系列特别适用于工业马达驱动器、电源转换、电池储能系统及其他高效能电子应用。 此系列电阻不仅具备先进的 TO-227 封装设计, 最高可在 +175 °C 的工作温度下 运行,亦提供宽
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 推出具高耐热性全新<font color='red'>厚膜</font><font color='red'>电阻</font>系列, 采用紧凑型 TO-227 封装
D类音频功率放大器的热耗散分析
多媒体产品设计师必须提供高质量的音频效果,包括高输出扬声器模式。这些地方更需要系统的音频放大器。 线性放大器的效率为50%,所以输出功率的稍许增加,就会导致电流损耗大幅度的增大以及过度的热耗散,从而导致需要大体积的散热片。在汽车音响系统中,空间和成本都是非常宝贵的,因而这些热耗散因素的花费是相当昂贵的。 然而,D类放大器在输出功率为最大值时有最大的功耗。播放音乐时,放大器达到输出功率峰值的时间很短,因而降低了RMS输出功率。这一特征使其可以使用一个比线性放大器小得多的散热片,因而成为用于汽车OEMs的极大优势。主单位可以在不需要昂贵的外部放大器的情况下提供额外的输出通道。另外,有相当高的音质,封装和热发生器的成本降至最低,并且在电
[电源管理]
D类音频<font color='red'>功率</font>放大器的热<font color='red'>耗散</font>分析
计算大功率电源中MOSFET的功率耗散
 也许便携式电源设计工程师所面临的最大挑战在于向现代高性能CPU供电。最近,CPU供电电流每两年翻一倍。事实上,当今的便携式内核电源要求电流达到 40A,电压在0.9V至1.75V之间。但一方面电流要求持续增加,提供电源的可用空间却没有加大,这一实事将热设计推到难以超越的极限。     如此高的电流电源通常会分为两个或更多部分,每一部分提供15A至25A电流。这种方案消除了元件甄选的任务。例如,40A电源本质上可以分成两个20A电源。但由于该解决方案并不增加额外的板空间,它无法解决热设计的挑战。     用于高电流电源最难选择的元件是MOSFET场效应管,对于笔记本计算机尤为如此,在这种环境下,通常要为CPU自身保留散热器、风扇
[电源管理]
计算大<font color='red'>功率</font>电源中MOSFET的<font color='red'>功率</font><font color='red'>耗散</font>
Diodes新型USB电源开关系列改善功率耗散
Diodes公司扩展其AP21x1/x2产品阵营,推出AP21x6双USB电源开关系列。相比同类器件,该系列器件拥有更小的占位面积、更完善的开关导通电阻和更理想的功率耗散。这些集成高侧电源的开关经过了优化,最适合自供电和总线供电的USB 应用,以及其它热插拔 (Hot-swap) 应用。该系列器件满足所有USB标准,并配有Enable输入的两极性选择。AP21x6系列提供经济且小巧的实施架构,为不同系统中的USB端口带来全面的保护。 据Diodes全球营销经理许忠真指出,AP21x6系列无论在格式、装配还是功能上,都与业界的标准双通道器件兼容。器件采用标准SO8封装,和附加散热片的MSOP-8L-EP封装,能够在摄氏
[电源管理]
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转换器电路板空间,同时减少元件数量,降低加工成本。 RCV-AT e3系列器件阻值范围从100 kW到100 MW,公差分别为± 1 %和± 5 %,温度系数为± 100 ppm/K和± 200 ppm/K。电阻额定功率为1.0 W,电阻电压系数低至25 p
[汽车电子]
Vishay推出车用高压<font color='red'>厚膜</font>片式<font color='red'>电阻</font>,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻可节省电路板空间降低成本
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本 器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月8日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转
[电源管理]
Vishay推出车用高压<font color='red'>厚膜</font>片式<font color='red'>电阻</font>可节省电路板空间降低成本
Vishay1.5 W高压厚膜片式电阻,提高设计灵活性
器件工作电压高达3000 V,稳定性 0.5 %,具有各种样式、端接材料和配置 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。 日前发布的器件额定功率和工作电压高,具有 0.5 %的出色稳定性。电阻值从2 MΩ到50 GΩ,公差低至± 0.5 %,温度系数± 100 ppm/°C。这些技术规格使其成为医疗、通信、国防、工业、汽车和消费类应用电池管理,以及功率逆变器和
[电源管理]
Vishay1.5 W高压<font color='red'>厚膜</font>片式<font color='red'>电阻</font>,提高设计灵活性
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用
器件的电压可达1415V,有5种小外形尺寸,可用于汽车和工业领域。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。 Vishay Techno CRMA系列电阻是针对汽车和工业应用设计开发的,可节省空间并减少元器件用量,工作电压可达1415V,有1206至2512的5种小外形尺寸。 今天发布的这些器件的电压高于标准厚膜片式电阻,非常适合电动汽车里的电池管理和过压保护,电源逆变器、高压电源、除颤器和智能电路断路器中的电压监控和稳压。 CRMA系列电
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
