加特兰发布通用型短距离雷达新品昆仑和澜沧,堪称毫米波雷达“六边形战士”
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-06-11 来源: EEWORLD关键字:加特兰  毫米波雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6月6日, “2024加特兰日”在上海成功举办。适逢公司成立十周年之际,加特兰围绕“Next Wave”这一主题,发布了全新毫米波雷达芯片平台、技术和方案。
其中,昆仑和澜沧这一对短距离雷达新品被加特兰创始人陈嘉澍博士称为“六边形战士”,在主要六个关键维度上,该系列产品都有着出色表现,且毫无短板,能够应对目前短距离市场的多种创新应用需求。
image.png?imageView2/2/w/1000
陈嘉澍表示,过去十年,毫米波雷达都是围绕辅助驾驶和自动驾驶系统来定义的,并没有针对新兴的短距离市场而设计,但实际上距离不同,应用不同,对于产品的需求也并不完全相同。
陈嘉澍举例道,比如自动开合门避障系统中,由于车身周围障碍物千奇百怪,因此需要对环境进行精准3D刻画,毫米波雷达则非常适合。另外对于舱内应用而言,儿童遗留探测正在逐步成为新车的标配,毫米波雷达对于微动非常敏感,可以探测呼吸心跳,不会受座椅等遮挡,且没有隐私问题,因此非常适合该功能。
加特兰雷达产品线总监王政强调,昆仑和澜沧并不是传统意义的超短距雷达USRR(Ultra-Short Range Radar)。昆仑和澜沧USRR名称中的U,并不仅代表Ultra超短距离,更代表Universal通用短距离,可以应对新兴短距雷达市场的差异化需求。
通用型短距雷达需要哪六个维度的能力?
陈嘉澍表示,对于毫米波雷达而言,6个维度包括了链路预算、角度探测能力、使用场景多样性、功耗效率、尺寸和成本,不同场景,不同雷达对于6个维度的需求不尽相同。
对于成像雷达而言,其对于性能要求最为苛刻,要求的探测距离最远,弱目标侦测能力最强,因此其对于链路预算、角度探测能力是最强的,相比而言尺寸、成本、功耗都不做太多要求。
对于大量应用的ADAS雷达而言,其要求非常综合,6个维度相对比较平均即可。
而新兴的短距雷达,则有着与ADAS不同的要求,比如由于其距离近,因此需要有更加精准的角度探测能力才能进行精细的3D刻画,另外在门雷达、CPD、哨兵等应用中,尺寸严格受限因此也需要系统更加小巧,同时功耗也要更低以减少散热。
昆仑和澜沧在这6个维度的表现如何?王政在发布会上给予了详细解读。
角度探测能力:首创六发六收SoC
角度探测性能跟雷达通道数正相关的。昆仑和澜沧配备了6发6收通道,一共可以实现36个通道,而目前市场常见的雷达是4发4收产品,只能提供16个通道。
除了通道数增加之外,每个发射器TX提供了9.5dB发射功率,RX接收通道的噪声系数为13dB,功率有所降低,但这可以降低芯片功耗,同时性能也足够覆盖短距离的应用。
口说无凭,王政也给出了实际的测试指标,以证明收发通道数增多带来的好处。
基于55度到75度大角度探测,在4发4收情况下,随着单通道信噪比从20dB到0dB,角度探测精度恶化到30度以上的水平。而采用6发6收的系统时,角度探测精度依然可以做到2-3度内。“盖着毛毯的小孩,或者门边上的树枝、雪糕筒等都可以稳定检测出来。”王政说道。
在3dB幅度误差,7dB幅度误差,以及10dB幅度误差下,4发4收的产品最高会出现20度以上的检测误差。而6发6收情况下,解角误差始终稳定在2度之内。
使用场景多样性:引入RSP灵活的信号处理能力
王政表示,短距离应用的场景不同,因此需要不同的信号处理和数据处理,尤其是对于信号处理而言,都依赖硬件加速器来实现。因此在昆仑和澜沧中,处理架构由BBA(Baseband Accelerator基带加速器)升级为RSP(Radar Signal Processor雷达处理器)架构。
通过新增指令集、支持并行指令队列以及优化底层计算单元、提高主频等方式,RSP实现了更高且更灵活的处理能力。
王政表示,传统的BBA方式,是为了服务ADAS前雷达和角雷达,是算力和成本的完美甜蜜点。然而在舱内应用中并不合适。比如为了探测微动信号,需要把BBA内存中的每一帧数据拿到CPU内存中,进行数据重拍再返回BBA引擎进行帧与帧之间的对比,这会增加CPU开销。而对于解角,BBA中的DML引擎无法针对舱内多径、同距、同速目标处理,依然需要依赖外部CPU。
而RSP架构可以完全利用内部DMA进行数据重排或者执行最合适的解角算法,无需外部CPU的干预,从而节省了处理资源和时间。
功率效率:极低工作功耗与待机功耗
王政指出,大部分近距离雷达功耗需求在2W内,哨兵模式则要求是mW级别。昆仑中新增了更多的电源开关,可以在空闲状态关闭射频、数字处理单元等,。同时,昆仑还提供多种休眠模式以应对不同功耗及处理需求。甚至在深度休眠下,只有1.3mW,且启动时间低于5ms。
“加特兰的低功耗设计,一直在市面上拥有与独特的辨识度。”王政说道。
尺寸:AiP降低芯片尺寸
王政表示,在模组尺寸受限同时收发器增多时,会给天线设计带来更高挑战。澜沧产品提供了AiP(Antenna-in-Package,封装中天线),不单简化了天线设计,同时还将PCB天线部分面积缩小30%以上。
目前加特兰AiP产品已累计出货百万片,经过了市场的验证。
成本:高集成但是低成本
昆仑与澜沧集成了双核225MHz CPU,超过1.8MB片上存储,HSM安全模块,具有以太网、LIN、CAN/CAN-FD等接口。
这种高集成度下,且6发6收的情况下,经过极致优化及适量裁剪,相比Alps pro芯片面积少了20%,比第一代Alps芯片少了7%。
链路预算:超越超短距
王政指出,昆仑USRR不止可应用于超短距雷达市场,通过简单的2发射通道的波束赋形,在3发6收的场景下,昆仑USRR可以达到12dB的等效发射功率,因而可以拥有超过100m的探测距离,这也赋予昆仑USRR角雷达的探测能力。
“用一句话来概括,我们用了一个比2发4收产品更有竞争力的价格,实现了比当前市面上3发4收、4发4收产品更强大的能力。”王政总结道。
实际场景评测
加特兰分别以昆仑在门雷达、舱内人员检测、哨兵模式中的实际结果,证明了该产品的近距离优势。
比如在门雷达中,评测了包括俯仰探测、开门安全区域、弱目标稳定检测等等需求,6发6收产品都更为精准。
在人员检测方面,由于6发6收可以输出更多的点云,其每一帧点云的位置的稳定性也是最高的。在加特兰给出的测试中,后排边上和中间坐了人,但另外一边没坐人,在这种干扰下,4发4收产品有概率误判占座情况,而在采用6发6收的澜沧产品中,误报率可以控制在0.2%以内。
写在最后
加特兰之所以能够推出昆仑和澜沧这一对六边形战士,离不开其在CMOS毫米波雷达领域的深耕。一方面,作为首家推出CMOS毫米波雷达的供应商,积累了雷达相关的开发及优化经验。另外,则是在市场端深度了解用户需求,通过与OEM、Tier1在内的客户进行深入交流,从场景出发,挖掘细分市场,并打造易于使用的客制化产品。
关键字:加特兰  毫米波雷达 引用地址:加特兰发布通用型短距离雷达新品昆仑和澜沧,堪称毫米波雷达“六边形战士”
上一篇:长安深蓝4D雷达,纵目科技PK森思泰克的背后风向
下一篇:车规级功能安全GNSS/INS高精度定位模块丨北云科技确认申报2024金辑奖
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 12:18
剑指全球百亿毫米波雷达市场,雷达芯片再迭代
加特兰毫米波雷达新方案惊艳亮相,以创新技术加速毫米波雷达普及 6月6日, “2024加特兰日”在上海成功举办。适逢公司成立十周年之际,加特兰围绕“Next Wave”这一主题,发布了全新毫米波雷达芯片平台、技术和方案,并携手产业链合作伙伴,共同探讨在智能化加速发展的当下,毫米波雷达行业如何以创新技术满足日新月异的感知需求,助力智能汽车、智能家居等创新应用普及,共赴智能化新未来。 加特兰创始人兼CEO陈嘉澍博士在活动中发表演讲 “过去十年间,加特兰一直致力于用CMOS半导体技术为毫米波雷达行业提供更低成本、更易使用的芯片解决方案。在我们和客户的共同努力下,加特兰的产品已经进入到20余家车企,实现了超200款车型搭载
[网络通信]
剑指全球百亿<font color='red'>毫米波雷达</font>市场,<font color='red'>加</font><font color='red'>特</font><font color='red'>兰</font>雷达芯片再迭代
发布新品看国产毫米波雷达芯片如何突围?
一直以来,毫米波雷达芯片都被恩智浦、英飞凌、瑞萨电子等国外厂商几乎垄断,国内在毫米波雷达芯片领域目前还未形成规模,但随着智能汽车的快速发展,以及国家对芯片产业的重视,国内芯片企业开始纷纷布局与发力毫米波雷达领域。 其中,2014年成立于上海的加特兰微电子,创始团队来自硅谷海归,是CMOS毫米波技术的开创者。加特兰微电子拥有毫米波雷达设计自主知识产权和经过验证的完整车规级芯片开发流程,是全球第一家量产CMOS毫米波雷达收发单芯片的公司,是亚洲第一家通过车规认证的77GHz毫米波雷达芯片公司,而且也是全球第一家成功导入前装车辆并量产的CMOS-77GHz毫米波雷达芯片公司。 继2017年发布第一代77GHz毫米波雷达射频单芯片后,在2
[汽车电子]
从<font color='red'>加</font><font color='red'>特</font><font color='red'>兰</font>发布新品看国产<font color='red'>毫米波雷达</font>芯片如何突围?
不再被动跟风,选择主动引领:如何引领UWB标准变革?
今年6月,国内领先的毫米波雷达公司加特兰宣布正式进军UWB赛道,并率先在业界推出首款支持IEEE 802.15.4ab的UWB SoC。其中非常关键的一点就是加特兰参与了新标准的制定:加特兰在IEEE 802.15组织中拥有5位投票成员,在中国仅次于某知名通信大厂,对下一代标准802.15.4ab贡献了三项专利。 日前,加特兰正式发布《IEEE 802.15.4ab标准下多毫秒UWB联合测距》白皮书,进一步深入解读了能显著提升超宽带(UWB)测距性能的革命性技术——多毫秒(Multi-Millisecond,MMS),这项突破有望重新定义UWB测距的性能边界。 此次白皮书的发布,不仅为加特兰进军UWB市场提供了坚实的技术佐
[汽车电子]
不再被动跟风,选择主动引领:<font color='red'>加</font><font color='red'>特</font><font color='red'>兰</font>如何引领UWB标准变革?
微电子凭技术走在了CMOS浪潮之上
随着汽车ADAS技术不断向无人驾驶技术演进,越来越多的传感器技术将被引进。毫米波由于其物理特性,使得其即使在恶劣天气下探测波束的能力依然很强。于是,毫米波雷达逐渐登上舞台,而国内一家初创半导体公司--加特兰微电子也瞄准时机,成为了全球第一家量产CMOS工艺77GHz毫米波雷达单芯片的公司。 2014年,陈嘉澍博士带领来自硅谷的海归团队在上海成立了加特兰微电子,次年就成功流片了第一颗全集成77GHz雷达单芯片。2017年10月,加特兰微电子正式量产了第一代车用毫米波雷达芯片Yosemite。2018年6月,推出了第二代毫米波雷达芯片Alps工程样片。 去年10月,捷途X70S坦途版成功搭载加特兰毫米波雷达芯片上市
[汽车电子]
<font color='red'>加</font><font color='red'>特</font><font color='red'>兰</font>微电子凭技术走在了CMOS浪潮之上
60GHz 毫米波雷达在汽车舱内监控的应用
和车外使用大量摄像头不一样,除非用来检测驾驶员开车状态,在汽车座舱里使用摄像头会有隐私的考虑。 所以车载舱内监控系统的构建,到底怎么做,特别是从最初的儿童遗留保护扩展到疲劳监测、乘员分类、生命体征检测,再到入侵报警与车内交互辅助,这些功能也得到了全球法规体系的支持。 汽车舱内感知已经从“附加功能”跃升为“刚性需求”,60GHz 毫米波雷达凭借介质穿透能力强、对光照不敏感、隐私安全可靠以及低功耗等特性,让我们看到毫米波雷达比较重要的应用, ICMS(In-Cabin Monitoring System)。 备注:我们根据英飞凌的《Automotive In-Cabin Sensing Monitoring with In
[汽车电子]
60GHz <font color='red'>毫米波雷达</font>在汽车舱内监控的应用
南芯科技推出毫米波雷达PMIC,构建完整一体化感知方案
2025年11月14日,上海, 南芯科技宣布推出 ASIL-B 功能安全等级毫米波雷达 PMIC SC6207Q 。该产品单芯片可支持 36V 多路输出,实现超过 80% 的效率,从而更高效地驱动车载毫米波雷达,提升成像质量和驾驶体验。伴随 SC6207Q 的问市,南芯科技已打造了覆盖摄像头和毫米波雷达的多元化一站式车规级 PMIC 产品矩阵,为智能辅助驾驶和融合感知提供更全面可靠的支持。 切入毫米波雷达市场,赋能融合感知 毫米波雷达可以实现雨、雪、雾和暗光环境下的稳定性能表现,与摄像头、激光雷达等传感器共同构建融合感知能力,提升 ADAS 系统的性能与表现。近年来,毫米波雷达的装配量和装配率正持续攀升。据统计,2024
[传感器]
毫米波雷达有什么优势?与多普勒雷达有什么区别
一、毫米波雷达优势 毫米波雷达作用于安防是最近新兴的技术,原理是电磁波由发射机通过雷达天线发射,遇到障碍物反射,再由接收机接收。根据收发之间的时间差测得目标的位置数据。在特大暴雨时,雷达性能会降低,减少其监测范围。 市场需求能够促进技术发展。为了弥补上述系统的不足,毫米波雷达逐渐走进安防领域。随看技术的进步,器件成本的下降,原本用于军事领域的毫米波雷达用于安防已不是问题。 新型毫米波安防雷达采FMCW技术,实现了对监测区内空间无任何间断全程覆盖,具有体积小、重量轻、可靠性高以及距离盲区小、无速度盲点、高距离分辨力、良好的抗干扰性能等优点。与红外对射系统相比,安防雷达提供的是一个具有一定高度和厚度的连续的毫米波雷达墙,没有钻越和跳越
[嵌入式]
毫米波雷达技术参数有哪些?毫米波雷达如何用于机器人导航
一、毫米波雷达技术参数 1、工作频率(波长) 亳米波雷达是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。毫米波是指波长在1~10毫米之间的电磁波,其频率范围在30~300GHz之间。 毫米波雷达的工作频率通常在24GHz~77GHz之间,其中主要的是常用的毫米波雷达频段为24GHz、60GHz和77GHz这三个频段。从汽车到工业和消费物联网领域,毫米波雷达“三兄弟”各显其能,一路高歌猛进。 2、探测距离 即毫米波雷达能够探测到的范围,与发射功率、天线增益、天线波束角和物体反射截面积等因数有关。通常发射功率越大,天线增益越高、天线波束角越窄以及物体反射截面积越大,雷达能够检测到的有效回波就越强,测量距离就越远。 3
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 3
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
