【2024 年 5 月 21 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch),为先进的车内连接功能带来更多便利与性能。Diodes 全新开关 PI3USB31532Q 的设计可通过 USB Type-C® 连接器实现USB 3.2 与 DisplayPort™ 2.1 信号路由,确保信号高度完整性,相较于传统交叉多路复用器与 ReDriver™ 信号调节器更省电。此款交叉开关适用于汽车后排娱乐系统与配备高分辨率大型显示屏的智能座舱。
PI3USB31532Q 支持三种符合 USB Type-C 规格配置模式,为设计人员提供多种方案选择。它能连接 USB 3.2 Gen 2 单通道与 USB Type-C 连接器;连接 USB 3.2 Gen 2 单通道与 DP 2.1 UHBR10 双通道;或连接 DP 2.1 UHBR10 四通道。针对DisplayPort配置时,PI3USB31532Q 也会连接互补 AUX 通道与 USB Type-C 边带(Sideband)管脚:SBU1 与 SBU2。该器件的配置模式由 I2C 或使用四个外部管脚的芯片内置逻辑控制。
PI3USB31532Q 采用 40 管脚 W-QFN3060-40 封装,面积仅为 3mm x 6mm,凭借节省空间的优势实现设计灵活性与高性能。8.3GHz下带宽为-3dB ,10Gbps 下插入损耗、回波损耗和串扰分别低至 -1.7dB、-15dB 和 -38dB,这些特性确保信号高度完整性。
该款全新的交叉开关符合汽车规格* - 符合 AEC-Q100 2 级标准,可在-40°C 至 +105°C 的环境下使用,由通过 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 。PI3USB31532Q 供应数量以 3,500 个为单位。
关键字:Diodes 汽车 连接
引用地址:
Diodes 公司推出 10Gbps 符合汽车规格的交叉开关可简化车内 USB-C 连接功能
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 13:40
【2024 年 5 月 21 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出10Gbps符合汽车规格的交叉开关(Crossbar Switch),为先进的车内连接功能带来更多便利与性能。 Diodes 全新开关 PI3USB31532Q 的设计可通过 USB Type-C® 连接器实现USB 3.2 与 DisplayPort™ 2.1 信号路由,确保信号高度完整性,相较于传统交叉多路复用器与 ReDriver™ 信号调节器更省电。此款交叉开关适用于汽车后排娱乐系统与配备高分辨率大型显示屏的智能座舱。 PI3USB31532Q 支持三种符合 USB Type-C 规格配置模式,为设计人员提供多种方案选择
[汽车电子]
苹果iPhone 15也要用 欧盟即将敲定USBC统一接口协议
今年9月份苹果要推出iPhone 14系列手机了,预计接口还会使用Lightning,明年的iPhone 15就要升级到USBC接口了,这很有可能跟欧盟的要求有关系,下周欧盟及欧洲各国就要立法统一USBC接口了。 据报道,欧盟各国和欧盟议员将于下周二(6月7日)开会讨论并达成一项提议:将手机、平板电脑和耳机的充电接口统一为USB-C接口。 欧盟这样做的目的是出于环保考虑,毕竟接口统一就可以重复使用,减少浪费,每年也能为用户节省大约2.5亿欧元的开支。 实际上统一数码设备接口的议案,欧盟已经讨论了10多年了,之前成功推行了USB micro-B接口统一多数设备的政策,如今的提议则会覆盖更多的设备,特别是苹果的iPhone手机,此前苹
[手机便携]
Diodes 公司推出65V、2A符合汽车标准的同步降压 LED 驱动器,提供全面保护和故障报告功能,适用于照明应用
【2025 年 01 月 15 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 宣布推出AL8891Q LED 驱动器,扩大符合汽车标准*的产品组合。 这款同步降压 LED 驱动器简单易用,具有高侧电流感测功能,可在宽广的 4.5V 至 65V 电压输入范围内驱动最大 2A 电流,并支持最高 95% 占空比,可驱动较长的 LED 灯链。此器件可为车用照明应用提供灵活、高效的解决方案,应用包括日行灯 (DRL)、雾灯、转向灯、刹车/停车灯及车内照明。 AL8891Q 采用恒定导通时间 (Constant-on-Time, COT) 控制设计,可实现简单的控制环路补偿和逐周期(Cycle-by-Cycle)电流限制。无需外部补偿电
[电源管理]
Diodes 公司推出符合汽车规格且适用于显示器和照明产品应用的 36 通道线性 LED 驱动器
Diodes 公司推出符合汽车规格且适用于显示器和照明产品应用的 36 通道线性 LED 驱动器,具备故障报告与诊断功能 【2025 年 01 月 08 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出新款符合汽车规格*的 36 通道线性 LED 电流驱动器 。AL5887Q 具备驱动 RGB 配置及单独 LED 的能力,可帮助设计人员在内外部灯具中实现多样的动态照明模式与颜色深度,从而满足OEM厂商的品牌差异化需求。这两种控制功能简化了过去复杂的 LED 式模块设计,并结合其高效率的特性,可节省宝贵的电能。产品应用包括车内环境照明、尾灯、电动车外部充电状态指示灯和信息娱乐系统等。 AL5887Q 支持
[汽车电子]
Diodes推出符合汽车标准的电流分流监测器 可快速检测系统故障
据外媒报道,Diodes公司宣布推出ZXCT18xQ系列符合汽车标准的高精度电流分流监测器。这些单级仪表放大器可在2.7-5.5V电源下工作,在高达26V的宽共模电压范围内精确测量极小的感测电压(sense voltages)。其汽车应用包括环境照明控制、电池管理、加热座椅和其他车身控制系统。 (图片来源:Diodes) ZXCT180Q电流监测器支持单向电流测量,而ZXCT181Q也支持双向电流测量。ZXCT180Q具有两种引脚分配配置(A和B版本),其OUT引脚位于不同位置,可在印刷电路板(PCB)布局期间提供灵活性。当将ZXCT181Q用于双向电流传感(例如电池管理系统中的电流传感),电压被引入REF引脚,该操作用
[汽车电子]
Diodes推出汽车兼容精密运算放大器 实现宽动态范围和低噪声运行
据外媒报道,美国Diodes Incorporated公司推出两款针对不同信号频率场景的精密运算放大器(op-amps)DIODES™ AS2376Q和AS2333Q,可满足现代汽车设计对高级信号调节的需求。
[汽车电子]
Diodes 公司 PowerDI8080 封装的 MOSFET 提升现代汽车应用功率密度
【2022 年 05 月 26 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布推出创新高电流、高热效率且符合电动车 (EV) 产品应用需求的功率封装 PowerDI®8080-5 。PowerDI®8080-5 封装的首款产品为 DMTH4M70SPGWQ,在 10V 闸极驱动下,此款符合汽车规格的 40V MOSFET 典型 RDS(ON) 仅为 0.54mΩ , 闸极电荷为 117nC 。如此领先业界的效能使汽车高功率 BLDC 马达驱动器、DC-DC 转换器及充电系统的设计人员能大幅提升系统效率,同时确保将功耗维持在绝对最低水平。 PowerDI®8080-5 封装的 PCB 面积为 64mm2,比
[电源管理]
Diodes 目标电动汽车产品应用推出高电流 TOLL MOSFETs
Diodes Incorporated 目标电动汽车产品应用推出高电流 TOLL MOSFETs 【2021 年 11 月 18 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 为金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET) 推出节省空间、高热效率的 TOLL (PowerDI®1012-8) 封装 ,能在 175°C、100 瓦等级的 DMTH10H1M7STLWQ及 DMTH10H2M5STLWQ 下运作,另外,80 瓦等级的 DMTH8001STLWQ 金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET) 比 TO263 占据的 PCB 面积少了百分之二十。产品的特色是剖面外的模板只有 2.4 毫米厚。这特色让产品成为高可靠性电力产品应
[电源管理]
