【2025 年 01 月 15 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 宣布推出AL8891Q LED 驱动器,扩大符合汽车标准*的产品组合。这款同步降压 LED 驱动器简单易用,具有高侧电流感测功能,可在宽广的 4.5V 至 65V 电压输入范围内驱动最大 2A 电流,并支持最高 95% 占空比,可驱动较长的 LED 灯链。此器件可为车用照明应用提供灵活、高效的解决方案,应用包括日行灯 (DRL)、雾灯、转向灯、刹车/停车灯及车内照明。
AL8891Q 采用恒定导通时间 (Constant-on-Time, COT) 控制设计,可实现简单的控制环路补偿和逐周期(Cycle-by-Cycle)电流限制。无需外部补偿电容,便可实现快速瞬态响应。此器件的开关频率可在200kHz 至 2.5MHz范围内调整,帮助提高效率或实现更小尺寸的电感以及小巧的外形。此器件采用展频调制技术(Spectrum Frequency Modulation)提升 EMI 表现,有助于符合最严格的CISPR 25 第 5 类标准。。
AL8891Q 具备两个独立引脚 (PWM 调光和模拟调光),提升器件的功能性。PWM 调光范围为 0.1kHz 至 2kHz,适用于高分辨率调光,而模拟调光则介于 0.15V 至 2V 之间。此器件内置软启动功能,可平缓增加电感和开关电流,让输出端可能发生的过电压及过电流情况降至最低。
AL8891Q 具有故障报告功能,提供全面保护,包括可自动重启的过热关断、输入端与恒流欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制,以及 LED 开路和短路保护,有助于加强系统的耐用性。
AL8891Q 提供散热强化型 TSSOP-16EP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。另外提供标准规格版本的 AL8891,可用于工业及商业产品应用。
关键字:Diodes 汽车 同步降压 LED 驱动器 保护 照明
引用地址:
Diodes 公司推出65V、2A符合汽车标准的同步降压 LED 驱动器,提供全面保护和故障报告功能,适用于照明应用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 09:11
【2025 年 01 月 15 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 宣布推出AL8891Q LED 驱动器,扩大符合汽车标准*的产品组合。 这款同步降压 LED 驱动器简单易用,具有高侧电流感测功能,可在宽广的 4.5V 至 65V 电压输入范围内驱动最大 2A 电流,并支持最高 95% 占空比,可驱动较长的 LED 灯链。此器件可为车用照明应用提供灵活、高效的解决方案,应用包括日行灯 (DRL)、雾灯、转向灯、刹车/停车灯及车内照明。 AL8891Q 采用恒定导通时间 (Constant-on-Time, COT) 控制设计,可实现简单的控制环路补偿和逐周期(Cycle-by-Cycle)电流限制。无需外部补偿电
[电源管理]
Diodes推出新款LED驱动器
简化汽车内外部照明设计
(图片来源:Diodes官网) 据外媒报道,Diodes推出了两款汽车LED驱动器AL8860Q和AL8861Q。这两款驱动器灵活、性能强大、设计简约,适用于车辆内外部照明应用,例如雾灯、位置灯、尾灯和门灯。 AL8860Q和AL8861Q工作电压范围为4.5V到40V,可承受负载突降事件,并能在启停应用程序的低起动电压下正常运行。这两款驱动器利用迟滞模式降压控制,简化反馈回路设计,仅有四个外部组件,因此稳定性高。此外,由于这两款设备采用集成主电源MOSFET,并且具有高达1MHz可编程开关频率,只需使用小型输出电感器,因此,设计人员可以节省空间和电子材料。 这两款设备可以根据供电电压和外部组件,利用 1.5A
[汽车电子]
Diodes 公司 60V/1A 降压 LED 驱动器为商业照明增添调光功能
【2018 年 3月 23 日美国德州普拉诺讯】AL8862 降压 LED 驱动器具备宽输入电压范围和整合式功率 MOSFET,能为 LED 照明驱动电路开发人员提供合适的解决方案,协助节省电路板空间,并以出色的模拟及 PWM 调光功能来降低 BoM 成本。 最高达 1A 时,AL8862 具备典型值为 5% 的输出电流准确度及 97% 的功率,能运作于 5V 至 60V 的输入电压范围,因此相当适合用于商业、工业或建筑照明。其尺寸小巧,能运用于各种大小的设备中。 外部控制接脚能接收模拟或 PWM 讯号以新增调光功能,这为连网照明另外带来新的层面,例如混光。 整合式 MOSFET 额定 60V,使 AL8862 成为
[电源管理]
Diodes 公司的符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 EMI
Diodes 公司的 40V 额定电压符合汽车规格的同步降压转换器支持高效运行并降低 E MI 【2022 年 8 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 宣布其符合汽车规格的 DC-DC 转换器系列又添新成员。 AP64060Q 是一款 600mA 的同步降压转换器器件,输入电压范围为 4.5V 至 40V。 它集成了了 600mΩ 的高侧功率 MOSFET 和 300mΩ 的低侧功率 MOSFET,可提供高效的降压转换 (效率达 90%),且占用的 PCB 机板空间最小。AP64060Q 专门设计用于汽车动力系统、信息娱乐系统和仪表组件,以及用于车辆的外部照明。 AP64060Q 具有
[电源管理]
Diodes 公司推出符合汽车规格、可提供亮度和色彩独立控制的三通道线性 LED 驱动器
【2024 年 03 月 11 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。 以人为本的汽车设计加大多通道 LED 驱动器的需求,这些驱动器能使车内乘客轻松改变车内照明色彩来适应不同的心情。 这些驱动器能针对不同路况,同时启用动态转向灯和车头格栅灯,能有效提高安全等级。AL1783Q 驱动器可通过外部 REF 引脚进行 LED 电流设定,每个通道可独立调光控制,以及具备可执行 LED 调光的脉宽调制 (PWM)。本产品是电动汽车 (EV) 和内燃机 (ICE) 汽车的多种内外部照明应用的理
[汽车电子]
36V双通道、1.6A同步降压驱动器简化LED调光控制
LT3964可运作于4V至36V的宽广输入范围,提供两个独立控制而可以高达2MHz切换的LED驱动器,透过小型外部零组件构成了高整合度、精省的解决方案。 亚德诺半导体(Analog Devices, Inc.,ADI)宣布推出Power by Linear的LT3964,该元件为一款双通道、36V、高效率、同步、降压型LED驱动器,具内部40V、1.6A电源开关和I2C介面,借此简化LED调光控制。 LT3964运用固定频率、电流模式控制,并作为具准确电流调节的定电流和定电压源运行,以在汽车、工业和建筑照明应用中提供最佳LED照明。在全电流负载时,两个通道同步运行可产生高于94%的效率。 该元件的400kHz I2C介
[半导体设计/制造]
Allegro新型 LED 驱动器能够为普通车辆带来高端照明技术 增强汽车安全
运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)近日宣布扩展汽车照明产品组合,最新推出两款新的用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的产品。作为市场上独特的解决方案,A80803 利用多拓扑转换和专利IP,能够凭借单个IC实现平滑的远光/近光/远光转换。A80804 线性 LED 驱动器通过多个可独立配置的通道,能够为汽车照明应用提供更高功率。这两款产品都有助于设计人员减少构建更高安全性汽车照明系统所需的IC数量,从而以更低的系统成本实现更高的性能和更紧凑的设计。 就驾驶员和乘客的安全保证而言,车辆照明起着重要作用。根据公路安全保险协会 (IIHS)
[汽车电子]
安森美半导体推出汽车LED驱动器和控制器 用于先进的汽车照明应用
推动高能效创新的 安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出由四个器件组成的新系列,促进汽车厂商和消费者现在所期望的汽车外部和内部照明的高水平性能和创新功能。新系列专门针对低功率固态照明,包括两个 LED 驱动器(NCV7683 和 NCV7685)和两个电流 控制器 (NCV7691 和 NCV7692)。 为提升道路安全性,汽车厂商正从简单的“开 / 关”操作转向精密的系统,在组合尾灯(RCL)、转向信号灯、雾灯和其他外部调节的 LED 集群中结合了运动和可变强度,以向其他道路使用者发出更清晰和能见度更高的警告。 NCV7685 和 NCV7683 分别集成了 12 个和 8
[汽车电子]
