Vishay推出的新款航天级平面变压器具有更低成本、更小尺寸和更高密度
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-05-13 来源: EEWORLD关键字:Vishay  航天级  平面变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可定制变压器采用独特的绕线结构和制造工艺,符合MIL-STD-981 S级标准
image.png?imageView2/2/w/550
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年5月13日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列用于电力转换的新型低廓形、航天级平面变压器---SGTPL-2516系列。与传统的平面变压器相比,可定制的Vishay Custom Magnetics SGTPL-2516系列变压器成本更低、体积更小、功率密度更高,具有明显优势,并符合MIL-STD-981 S级要求。
该变压器具有通孔端子和多种封装尺寸,广泛应用于开关模式电源以及DC/DC和AC/DC转换器。这些变压器专为恶劣环境而设计,采用具有模制绕组的坚固封装设计,以及高达130 C的工作温度,并且通过了MIL-STD-981认证。SGTPL-2516系列变压器的工作频率为80 kHz至300 kHz,高介电耐受电压为1500 VAC,功率为150 W,漏感为0.5 H。
借助独特的绕线结构和制造工艺,这些变压器实现了高于传统平面变压器的铜填充因子,因此在封装尺寸、效率和功率密度方面都有所改进。SGTPL-2516系列的绕线技术便于根据特定的设计需求调整工作电压、感值、功率、封装尺寸和高度,无需支付前期的工具费用。除了MIL-STD-981标准S级A组和B组筛选外,这些器件还提供P级筛选,用于设计验证测试和其他的定制筛选选项。
这些新型变压器现可提供样品并已实现量产,P级筛选设备的供货周期为8周,S级筛选设备的供货周期为21周。
关键字:Vishay  航天级  平面变压器 引用地址:Vishay推出的新款航天级平面变压器具有更低成本、更小尺寸和更高密度
上一篇:Bourns 全新推出两款符合 AEC-Q200 标准 车规级共模片状电感器系列
下一篇:纳芯微推出全新固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求
推荐阅读最新更新时间:2026-02-02 03:58
Vishay发布用于航天应用的IHLP® 电感器系列
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列超薄、大电流的IHLP® 电感器---SGIHLP系列,这些电感器是业内首批达到MIL-STD-981 S级标准的产品。Vishay Custom Magnetics SGIHLP系列电感器采用结实耐用的封装,可在+180℃高温下工作,其具有的很高的可靠性满足航天级应用的要求。 今天发布的电感器采用磁屏蔽结构,适用于卫星和国防系统中的DC/DC转换器和大电流的噪声抑制滤波器。电感器的应用包括超薄、大电流的电源和负载点(POL)转
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布用于<font color='red'>航天</font><font color='red'>级</font>应用的IHLP® 电感器系列
平面变压器的特性及标准化设计
   0 引言   磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变
[电源管理]
<font color='red'>平面</font><font color='red'>变压器</font>的特性及标准化设计
平面变压器的技术分析
磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没有漏磁通。而对普通变压器来说,初级线圈所产生的磁通并非都穿过次级线圈,于是就产生了漏感,电磁耦合的紧密要求也无法满足。而平面变压器只有一匝网状次级绕组,这一匝绕组也不同于传统的漆包线,而是一片铜皮,贴绕在多个同样大小的冲压铁氧体磁芯表面上。所以,平面变压器的输出电压取决于磁芯的个数,而且平面变压器的输出电流可以通过并联进行扩充,以满足设计的要求。因此,平面变压器的特点就显而易见了:平面绕组的紧密耦合使得漏感大大地减小;平面变压器特殊的结构使得它的高度非
[电源管理]
<font color='red'>平面</font><font color='red'>变压器</font>的技术分析
平面变压器在开关电源中的技术优势
[电源管理]
平面变压器在开关电源中的技术优势
摘 要:高功率密度是当今开关电源发展的主要趋势,要做到这一点,必须提高磁元件的功率密度平面变压器因为特殊的平面结构和绕组的紧密耦合,使得高频寄生参数大大降低,极大地改进了开关电源的工作状态,因此近年来得到了广泛的使用研究了几种不同的平面结构和绕组制作的方式,介绍了设计平面变压器的一个标准方法,从而使得设计过程变得更加简单,大大降低了设计成本。最后,比较了平面变压器和传统变压器的一些参数,并给出了设计方针. 关键词:平面变压器;漏感;插入技术 0 引言 磁性元件的设计是开关电源的重要部分,因为平面变压器在提高开关电源的特性方面有着很大的优势,因此近年来得到了广泛的应用。对于一个理想的变压器来说,初级线圈所产生的磁通都穿过次级线圈,即没
[电源管理]
平面变压器的结构原理与应用
    摘要: 大多数DC/DC变换器都需要隔离变压器而平面变压器技术在隔离变压器的许多方面实现了重要的突破。介绍了平面变压器的结构、性能和使用方法。     关键词: 隔离变压器 平面变压器 开关电源     在DC/DC变换中,基本的Buck、Boost、Cuk变换器是不需要开关隔离变压器的。但如果要求输出与输入隔离,或要求得到多组输出电压,就要在开关元件与整流元件之间使用开关隔离变压器,所以绝大多数变换器都有隔离变压器。目前开关电源的发展趋势是效率更高、体积更小、重量更轻,而传统的隔离变压器在效率、体积、重量等方面严重制约了开关电源的进一步发展。同时由于变压器涉及到的主要参数有电压、电流、频率、
[电源管理]
平面变压器的结构原理与应用
[应用]
Vishay发布专为800 V电池监测系统而设计的1500 V 1 Form A固态继电器
该款通过AEC-Q102认证的器件可提供1414 Vpeak的VIORM,最大漏电流低至1 µA,输出引脚的爬电距离为5 mm 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2025年11月25日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款采用4引脚SMD-8封装的新型1500 V汽车级1 Form A固态继电器---VORA1150。 Vishay VORA1150专为汽车、储能和工业应用中的800 V电池监测系统而设计,可提供1414 Vpeak的重复耐压和低至1 µA的最大漏电流。 日前发布的新款继电器采用创新的4引脚设计,可在其输出引脚上提供5 mm的爬电距离,符
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布专为800 V电池监测系统而设计的1500 V 1 Form A固态继电器
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
