2024 年 5月 7 日,中国 —— 意法半导体的LDH40和LDQ40工业级和车规稳压器,在最低3.3V的输入电压下即可启动,工作电压最高可达40V,具有低静态电流。LDH40的输出电流高达 200mA,并且仅有一个型号,输出电压在1.2V 至 22V之间可调。LDQ40的输出电流高达250mA,输出电压调节范围1.2V-12V,并有1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 固定输出电压可选。
这些低压差 (LDO) 稳压器让注重能耗的应用具有较高的电能转换效率。2μA零负载静态电流和 300nA逻辑控制关断模式,在常开待机系统中,有助于保护电池电量。在输出端上有一个小型陶瓷电容器,使得电压输出更加稳定。
这些汽车器件符合 AEC-Q100 汽车行业标准,采用 2mm x 2mm DFN6L 侧翼可润湿封装,可简化 PCB 设计,方便自动化光学检查。宽压输入允许把稳压器连接到瞬态电压高达 40V 的汽车的12V电源总线,为息娱乐系统、仪表板和高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 供电。由于其低静态电流和低待机电流,因此特别适用于电动汽车。
这些LDO稳压器均具有系统保护和管理功能,包括内部电流限制、热保护、软启动和输出主动放电。 有一个用于关断控制的使能引脚和一个用于诊断监控的电源正常引脚。 LDQ40 器件还具有短路保护功能。
LDH40汽车级稳压器现已投产,采用 DFN6L 侧翼可润湿封装。输出电压可调的工业汽车两用稳压器LDQ40也已投产,采用标准 DFN6L 封装和车用侧翼可润湿DFN6L封装。1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 固定输出电压的 LDQ40 车规型号将于二季度上市。LDQ40 3.3V 和 5.0V工业级产品将在三季度上市。意法半导体网上商城ST eStore 提供 LDH40 和 LDQ40 的免费样片。
关键字:意法半导体 工业 汽车 线性稳压器
引用地址:
意法半导体40V工业级和汽车级线性稳压器兼备能效与设计灵活性
推荐阅读最新更新时间:2026-02-28 21:04
意法半导体携汽车、工业、个人电子和云基础设施创新方案亮相2024年慕尼黑上海电子展
意法半导体携汽车、工业、个人电子和云基础设施创新技术和方案 亮相2024 年慕尼黑上海电子展 2024年7月5日,中国上海 -- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;) 即将亮相于2024年7月8-10日举办的2024年慕尼黑上海电子展 (E4.4600展台) 。以“我们的科技始之于你”为主题,意法半导体将通过五十多个交互式应用演示,展示为满足客户和不断变化的市场需求而专门研发、设计的半导体创新解决方案,涵盖汽车、工业、个人电子产品和云基础设施几大领域。 汽车: 意法半导体深耕汽车电子领域三十余年,是车企提前布局智能电动汽车未来、实现创新的可靠合作伙伴
[网络通信]
意法半导体推出高性能、高能效、节省空间的36V工业级和汽车级运算放大器
2024 年 7 月 2 日, 中国——意法半导体推出了TSB952双运算放大器 (运放)。新产品具有52MHz的增益带宽,在36V电压时,电源电流每通道仅为3.3mA,为注重功耗的设计带来高性能。 TSB952的电源电压范围是4.5V-36V,具有很高的设计灵活性,可使用包括行业标准电压轨在内的多种电源。此外,宽压电源有助于系统承受较大的瞬态峰压和电压降。新运算放大器还具有轨到轨输出压摆,可满足应用设计的宽动态范围要求,例如,电源信号调理。 TSB952的工作温度范围是 -40°C 至 125°C,可用于工业和汽车环境。 意法半导体将于 2024年下半年推出符合 AEC-Q101 标准的车规型号。全系产品均能耐受4
[模拟电子]
意法半导体新双向电流检测放大器为工业和汽车应用 ,带来高检测准确度和低物料成本
2024年3月6日,中国 - 意法半导体双向电流检测放大器TSC2020输入耐压100V,内部固定增益,电流检测准确度高,电路保护设计和设定增益通常无需外部组件,节省空间。目标应用包括服务器、电动工具、工业电机控制、电源等。 新产品还通过了AEC-Q100认证,可用于汽车系统,例如,电动车窗升降机、电池管理系统(BMS)和电驱逆变器。 TSC020适用于高低边电流检测,共模电压范围宽达-4V到100V,可用于48V以上的汽车电源系统。高精度内部电路确保输入失调电压在±150µV以内,这有助于大幅减小外部分流电阻器的尺寸,降低耗散功率。优异的低压降检测功能有助于最大限度地减少测量误差。共模抑制比高于100dB,确保在电流型
[汽车电子]
意法半导体推出200mA双运算放大器,可驱动高耗电的工业和汽车负载
2022 年 8 月 2 日,中国 – 意法半导体的TSB582双路高输出放大器可以简化工业电机、阀门、旋转变压器和汽车电动转向系统、自动泊车等感性和低阻性负载驱动电路。 TSB582 采用 4V-36V 电源,由两个运算放大器(运放)组成,每个运放的灌电流/拉电流最高200mA,可以桥接直连负载,允许用一个 TSB582 替换两个单通道功率运放或由分立元件构建的大电流驱动器。 在同一个封装内集成两个运放,TSB582 能够节省高达 50% 的电路板空间并降低物料清单成本。 TSB582 有工业级和汽车级两个版本,工业版本适用于控制机器人运动和位置、传送带和伺服电机,汽车应用包括电动转向、电驱电机等电机转子位置检测
[模拟电子]
意法半导体亮相德国慕尼黑电子展,赋能工业和汽车智能化
两年一度的德国慕尼黑电子展日前盛大开幕,来自全球3000余家企业围绕工业4.0、汽车、物联网等热门主题同台竞技,秀出当今最先进的技术和最热门的应用。全球知名半导体供应商意法半导体(ST)亮相慕尼黑电子展,以“让工业和汽车应用更智能、更高效”为主题,重点展示了面向智能工业和智能驾驶的半导体产品和解决方案。 ST展台人头攒动 此次慕尼黑电子展上展示的汽车电子及工业解决方案主要来自于ST 汽车与分立器件集团ADG(Automotive & Discrete Group)。ADG作为负责汽车电子及分立元器件业务的部门,渗透所有的汽车领域和工业领域。2017年ADG的销售额占到ST总销售额的37%,同比增长9%,其中汽车电子
[物联网]
“游览”意法半导体展位,学习创新服务汽车、工业
慕尼黑电子展是一场大型电子集会,几乎包含了电子领域内的所有相关产品和技术,分布在不同的展区,每个展区都人声鼎沸。但要说最热闹的,人数最多的还是半导体展区,在这个展区内聚集了全球芯片TOP 10的厂商,每家厂商的展位都是门庭若市,工作人员向每位感兴趣的参展者展示、讲解自家的产品。在意法半导体( ST Microelectronics,以下简称 ST )的展位,我们记者团也充当了一回游客,由 ST 相关负责人便带领我们开始了ST展位“一日游”,介绍了ST近几年在 汽车电子 和 工业 两个领域的努力。 意法半导体展位 由 汽车电子 和分立器件组成的ADG(Automotive & Discrete Group)是ST业务的重
[汽车电子]
ST:我们看到MEMS 下一个机会,正转向汽车和工业市场
“过去10年多MEMS 从默默无闻变成了整个消费类市场的重要推手,特别是在手机应用、手持式产品里。借助近几年非常热门的主题——物联网、智能工业、智能农业,我们看到了MEMS的下一个发展机会。”
这是近日,意法半导体(ST)在北京举办的主题为MEMS 媒体沟通会上,ST大中华暨南亚区模拟和MEMS产品部市场总监 吴卫东 对未来的判断。过去十几年ST 在消费级的MEMS 市场大获成功,国内包括华为、OPPO、vivo、小米等几乎所有手机厂商都与ST 有合作。不过,随着智能手机增长进入饱和期,MEMS 的增长开始转向工业物联网与智能汽车领域。ST 表示,公司也将继续抓机会开拓MEMS新的市场增长空间。 多元化的产品组合和全产
[手机便携]
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。 因此,采用现场总线连接的现代 工业传感器 必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的 线性稳压器 方案,转而采用开关稳压器方案。 而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率与测量信号频
[嵌入式]
