首页 > 控制电路 >保护电路 > 三相异步电动机缺相保护电路的制作
三相异步电动机缺相保护电路的制作
来源:互联网发布者:石榴姐 关键词: 电机保护电路 更新时间: 2024/10/16
电动机在正常运行中,如因一相保险丝熔断,或因某种原因断一相时,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相脉动磁场,这一单相脉动磁场可分成两个互为反向的旋转磁场。其中正向旋转磁场将产生一个正向转矩使电动机转子继续旋转,但这一转矩比原来的电磁转矩降低了许多,反向旋转磁场产生了反向制动转矩,它抵消了一部分正向转矩,使本来就降低了的电磁转矩又降低了许多。故使电动机的输出力矩大为降低,电动机将无法启动。转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声。若电动机在运行中电源缺一相时,虽然电动机仍能继续转动,但输出力矩将大大降低,电机电流将增大,导致烧坏电机。所以,当电动机在运行中发生电源断相时,应由保护装置使电动机退出运行。在农村用电中,特别是潜水泵的控制电路,线路简单,有的控制电路板还是移动式的,用户在使用时极易出现断相事故,造成水泵烧坏,影响农业生产。常见的缺相保护器有电压型和电流型,电压型的虽结构简单,但电动机接线端和内部缺相时,起不到保护作用,而电流型的,电路结构复杂,成本高,不稳定。笔者根据以上不足设计了一种新型电流型三相异步电动机缺相保护器,本保护器不但结构简单、动作可靠、使用方便、价格低廉,而且免维护、寿命长、体积小。电路如下图所示,该保护器由二极管、继电器、三相变压器等元件组成。
元件连接后装在一个盒子内,输出8根线:al、a2,b1、b2,c1、c2,d1、d2,按下图所示接在电路中,就可以正常工作。
三相异步电动机缺相保护电路电路图
一、工作原理
电路正常时,合上电源开关QS,按SB1按钮,线圈KM1得电,KM1的主触头闭合,自锁触头闭合自锁,电动机连续正转。此时三相电动机的三相电流经变压器的一次绕组,变压器T三相二次绕组产生感应电压,二次绕组的接线按下图所示接好,闭合回路的三相电动势之和为零,所以不产生环流,继电器KM2两端的电压为零,继电器不工作,KM2的常闭(d1、d2)不动作,电动机正常工作。当电动机某相断电时,变压器T二次侧缺一相感应电压,闭合回路的三相电动势之和不为零,AB间产生一个电压,电压大小为两相感应电压之矢量和,该电压经二极管整流,在继电器两端产生直流电压(调整变压器的匝数比使该电压在24V),继电器KM2动作,其常闭触头(d1、d2)动作断开控制电路,KM1线圈失电,KM1的主触头断开,电动机停止。
三、元件选择
该保护器由三相变压器T,低压绕组根据电动机电流的大小可在铁心上绕1~5圈,该绕组串联在主电路中,次级为高压绕组,匝数可根据实际电动机电流选择,让其感应电压为12V左右。二极管D1、D2为普通二极管1N4007,KM2为24V、3A直流继电器。
三相异步电动机缺相保护电路电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2026-03-25 13:21
【低功耗】FPGA在便携式产品中应用的低功耗实现方法
FPGA在便携式产品中应用的低功耗实现方法 【低功耗】FPGA在便携式产品中应用的低功耗实现方法 顶,支持 谢谢版主支持啊~~ 回复 沙发 eeleader 的帖子
 hangskyFPGA/CPLD
学DSP,arm哪个更好
我是一般的本科生(电子信息专业),刚学完C语言、51单片机、MSP430,但单片机学得差不多,我现在要自学DSP或ARM,这两个哪个难一点?或者哪个将来更能派上用场(之前听过DSP到研究生才可以深入,这说法对不?),如果学DSP又有什么好的学习板介绍一下,有什么好的视频?哪方面
 风亦路DSP 与 ARM 处理器
CCM模式APFC电路设计
传统的工频交流整流电路,因为整流桥后面有一个大的电解电容来稳定输出电压,所以使电网的电流波形变成了尖脉冲,滤波电容越大,输入电流的脉宽就越窄,峰值越高,有效值就越大。这种畸变的电流波形会导致一些问题,比如无功功率增加、电网谐波超标造成干扰等。 功率因数校正电路的目的,就
 wxf1357模拟与混合信号
10.24【每周讨论】第三代红外夜视,它的前景究竟如何呢?
红外摄像,大家都知道,它的显著特点就是实现了夜视。但是它的缺点也限制了它的发展。 第一代普通LED红外技术,难以突破距离和使用寿命的两大问题,但以其低廉的成本,使其产品在安防市场占有率为95%以上。 第二代阵列式技术红外技术(LED Array),阵列式红外技术将发光芯片集
 longxtianya综合技术交流
刚学的画板,哪位大虾帮我看下我画的问题有哪些
刚学画板,找了块简单的板照画 哪位大虾帮我看下我画的问题有哪些 帮忙指正,谢谢哈! 刚学的画板,哪位大虾帮我看下我画的问题有哪些 我看不到图。。。。是我网速不行吗。。 可以啦,比我画得好 额。不要笑我 画得确实不错,但做的不好,哪家做的? 板子找人要的,不知道哪家做的
 happy41598PCB设计
求二手51单片机开发板
求购二手51单片机开发板,QQ451935391 求二手51单片机开发板 自己买个新的吧,也不是多贵的。。 论坛有个仿真的51开发板,功能更也不错!你找一下。下载了就能用 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-90185-1-1.html
 jiayingjiayou51单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
