RA高性能电机控制MCU -RA8T1
基于Arm Cortex-M85处理器的RA8T1高性能MCU产品群 针对电机控制和逆变器应用进行优化
应用与开发篇
在上一篇文章中,我们介绍了高性能RA8T1 MCU的整体概况和性能配置解析。最后我们进入到开发人员最为关心的部分,关于目标应用及开发支持。
RA8T1目标应用
RA8T1系列适用于广泛市场领域的驱动应用
RA8T1用于三相逆变器控制的示例
关键组成部分
● 计算性能
采用Helium技术的Cortex-M85内核
高达480MHz的运行
●三相逆变器控制
三相互补PWM输出的GPT
●处理三相电流测量
同步3ch采样和保持
12位ADC
●安全输出保护
检测过电流的比较器
强制关闭PWM输出的POE
●通信
以太网MAC
CAN FD
USBFS
I2C等
RA8T1拥有强大的处理能力和先进的核心配置,可满足工业自动化、楼宇自动化、智能家居、消费类产品及医疗健康等应用中常见的电机、电源和其它产品的实时控制要求。
开发环境概述
RA家族的开发环境非常灵活,支持不同的片上调试器、IDE和编译器。与其他RA家族产品一样,RA8T1可使用瑞萨e2 studio、IAR Embedded Workbench和Keil MDK开发环境,开发人员可以根据自己的喜好进行选择。
所有工具均可使用RA智能配置器进行FSP驱动程序和中间件的选择与配置,以及引脚映射和时钟树配置。
除此之外,瑞萨e2 studio IDE还特别支持专门的电机开发支持工具,包括QE for Motor、Renesas motor Workbench和Embedded Target。
FSP灵活软件包
FSP是一个增强型软件包,旨在为使用Renesas RA家族的嵌入式系统设计提供易于使用、可扩展、高质量的软件。
FSP包括一流的HAL驱动,具有高性能和低内存占用的优点。包括与Azure RTOS和FreeRTOS集成的中间件堆栈,以简化通信和安全等复杂模块的实现。e² studio IDE通过直观的配置程序和智能代码生成器提供支持,使编程和调试更加简单快捷。
RA8T1从v.5.1开始正式支持FSP。可通过GitHub获取完整的源代码。
配套开发板及套件
这是RA8T1电机控制套件的概述。
我们提供MCK-RA8T1和MCB-RA8T1作为电机控制的开发评估平台。
MCB-RA8T1是CPU板,可将RA8T1器件作为目标MCU安装。可通过连接一个或两个逆变器板和通信板进行电机控制评估,也可通过单板进行MCU评估。除逆变器板连接器外,MCB-RA8T1拥有两个PMOD、USBFS、以太网连接器和SD微型插槽。
MCK-RA8T1是MCB-RA8T1和逆变器板与通信板的组合套件,可在开箱后立即开始电机控制评估。
电机控制评估套件
关键字:瑞萨 高性能电机
引用地址:
瑞萨RA8T1高性能电机控制新品解读(下)应用与开发篇
推荐阅读最新更新时间:2026-03-12 17:18
RA高性能电机控制MCU -RA8T1 基于Arm Cortex-M85处理器的RA8T1高性能MCU产品群 针对电机控制和逆变器应用进行优化 应用与开发篇 在上一篇文章中,我们介绍了高性能RA8T1 MCU的整体概况和性能配置解析。最后我们进入到开发人员最为关心的部分,关于目标应用及开发支持。 RA8T1目标应用 RA8T1系列适用于广泛市场领域的驱动应用 RA8T1用于三相逆变器控制的示例 关键组成部分 ● 计算性能 采用Helium技术的Cortex-M85内核 高达480MHz的运行 ●三相逆变器控制 三相互补PWM输出的GPT ●处理三相电流测量 同步3ch采样和保持 12位ADC ●安全输出保护 检测过电流
[嵌入式]
高性能电动滑板车 BLDC 电机驱动器:技术解析与应用展望
在城市交通日益拥堵的当下,电动滑板车凭借其便捷、灵活的特性,成为了短距离出行的热门选择。而高性能电动滑板车的核心技术之一,便是 BLDC(无刷直流)电机驱动器。它如同滑板车的 “心脏起搏器”,精准调控电机运转,赋予滑板车卓越的性能与体验。 BLDC 电机驱动器:工作原理与关键优势 BLDC 电机摒弃了传统有刷电机的机械换向器,采用电子换向方式。这一变革意义非凡,机械换向器在运行中会因摩擦产生电火花,不仅损耗能量,还缩短了电机寿命。BLDC 电机通过传感器实时监测转子位置,驱动器依据这些信息适时切换电机绕组电流方向,确保转子持续稳定转动。例如,常见的霍尔传感器能精确感知转子磁场位置,为驱动器提供换向依据。 与传统电机驱动器相比,
[嵌入式]
Elaphe推出用于高性能电动汽车的Sonic X轮毂电机平台
7月7日,全球轮毂电机技术及车轮控制公司Elaphe宣布推出其创新的高性能轮毂电机系统产品平台Sonic X。 图片来源: Elaphe 继六个月前在CES 2025上发布的全球首款高性能前轮毂电机Sonic.1之后,Sonic X代表了面向混合动力和电动汽车架构的全新高性能产品平台,将为新车和现有车型带来显著的性能升级。它以轻量化的封装提供无与伦比的直驱功率密度、先进的控制能力,并与高性能制动器和现有的高端汽车架构直接兼容。 Sonic X驱动技术旨在为每个车轮增加300千瓦以上的功率,同时最大程度地减少重量增加,无论车辆动力系统基础如何。Sonic X平台兼容标准高性能制动器,可将大型制动盘集成到20至23英寸的
[汽车电子]
性能测试-TMC2240/TMC2210/TMC5240高性能步进电机驱动芯片
一新产品性能升级后对比测试 测试 1 (本 视频 摘自于“TRINAMIC电机驱动系统”视频号) 测试 2 (本视频摘自于“TRINAMIC电机驱动系统”视频号) 测试 3 二产品性能对比 三产品优势对比 功能与特点 优势 集成无损耗电流检测 与竞品相比节省60%空间 导通阻抗极低,高效控制 效率更高同时,优化了电机电流 全新算法电机运行更平稳 无噪音、最小振动 四应用领域 应用领域 提升 云台应用 1、静音、平滑,高速无抖动 2、更低功耗 3、节省电路板空间 实验室自动化、体外诊断设备 1、高精度,低功耗,静音 2、成本低 3D打印 1、可明
[嵌入式]
STSPIN模块为MikroElektronika的开发板加入高性能电机驱动器
意法半导体(ST)与ST授权合作伙伴MikroElektronika合作,开发出四款Click board™开发板,将STSPIN电机驱动器的优势扩展到STM32开发板以外的开发平台,让使用MikroElektronika原型板以及其它板载mikroBUS™插座的系统的用户也能享受STSPIN电机驱动器的各种好处。 意法半导体的STSPIN IC在极小的封装内集成先进的控制功能、受保护的输出级和无耗散功耗的过流保护等电气安全功能,可以简化电机控制设计。该电机驱动器安装在新的即插即用的Click板上,无需任何硬件配置即可使用。此外,意法半导体还积极支持MikroSDK软件库和代码示例的创建项目,与MikroElektron
[嵌入式]
大联大控股世平推出高性能电机控制解决方案
2014年4月10日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平针对工业自动化要求提高效率、性能、精度并降低功耗的需求,推出基于ADI ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器的运动控制解决方案。 一、方案特点 伺服与电机驱动器设计人员需要高度精确的闭环控制以改进产品的能效和性能。全新 ADSP-CM40x 系列混合信号控制处理器集成业界独一无二的嵌入式双通道 16 位 ADC,精度高达 14 位,同时还集成 240 MHz浮点 ARM® Cortex™-M4 处理器内核。除模拟转换性能和 380 ns 转换速度外,ADSP-CM40x 还提供一系列其他特性,如全 sinc 滤波器,可
[嵌入式]
高性能低功耗三相BLDC电机控制系统的设计
BLDC通常使用三个相位(绕组),每个相位具有120度的导通间隔(参见图7)。
图7:六步换向
由于为双向电流,每个相位按照每个导通间隔有两个步骤。这是一种镀锡六步换向。例如,换向相序可为AB-AC-BC-BA-CA-CB。每个导电阶段标记一个步骤,任何时候只能由两个绕组导通电流,第三个绕组悬空。未励磁绕组可用作反馈控制,构成无传感器控制算法特征的基础。
为了保持在转子之前的定子内部的磁场,并产生最佳扭矩,必须在精确的转子位置完成从一个扇形区到另一个的过渡。通过每 60 度转向的开关电路获得最大扭矩。所有开关控制算法均包含在MCU中。微控制器可通过MOSFET驱动器控制开关电路。 MOSFET驱动器 包含适
[嵌入式]
ADI 公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台
Analog Devices, Inc.最近演示了一款可针对任何类型的电机来设计和优化电机控制系统的开发平台。该开发平台结合了 ADI 公司高电源效率的 Blackfin® 处理器和 Matlab ® (一种用于算法开发的高层级技术计算语言和交互式环境)、Simulink ® (一种基于模型的设计环境)的灵活性,轻松实现减少功耗、开发时间和成本等关键目标。利用这款基于 Blackfin 的开发平台,可以快速部署先进的控制算法,最大程度地提高永磁同步电机和交流感应电机的效率。采用 Matlab 和 Simulink 的模型设计使电机驱动制造商可快速开发无传感器和有传感器的新型电机控制算法,改善驱动效率,缩短开发时间。 ADI 公司电机
[工业控制]
