RA高性能电机控制MCU -RA8T1
基于Arm Cortex-M85处理器的RA8T1高性能MCU产品群 针对电机控制和逆变器应用进行优化
产品详解篇
瑞萨的RA家族基于Arm Cortex-M内核打造,自2019年10月份正式诞生,短短四年多时间已经快速发展成广泛的产品阵容,众多型号用以满足各式各样的用户需求。
其中,专门面向电机/逆变器控制应用的RA-T系列产品,完美结合了Arm生态和瑞萨先进的外设功能,得到广大客户的高度评价。本次瑞萨推出高性能的电机控制RA8T1 MCU,将瑞萨RA家族扩充到4个系列(RA2/RA4/RA6/RA8)、25个产品群、319个产品型号。
在此,我们先来简单回顾一下瑞萨RA-T电机控制MCU产品线。
瑞萨RA-T电机控制MCU路线图
● 从低端到高端的广泛电机控制MCU系列,具有最佳功能设定;
●保持CPU和外设的可扩展性,实现独特的硬件IP;
●支持电机控制评估套件、工具和软件。
RA4T1和RA6T3凭借其高性价比、小封装和优化的外设功能,非常适用于单电机控制的紧凑型系统,比如变频家电、电动工具和小型机器人等。
RA6T1和RA6T2具备较高性能、丰富的功能外设,适用于双电机控制系统,具备高分辨率PWM输出功能更可以拓展到数字电源等应用。特别是RA6T2搭载了强大的硬件加速器,包括一个三角函数单元(TFU)和一个无限脉冲响应滤波器(IIR),用以大幅减少在电机控制中复杂的矢量运算、电流环、速度环等处理时间,降低CPU负荷以扩展更多附加功能。RA6T2还内置了两个高速ADC单元,支持12位和16位分辨率,最高0.16微秒的高速转换。
随着电机应用的快速发展,对MCU提出了越来越高的要求。比如在高端电机应用中,除了精确的电机控制外,系统还需要兼顾其他应用程序、丰富的通信功能、高安全性以及智能化应用等等。RA8T1正是为此而生,帮助设计人员满足这些要求。
RA8T1 MCU基于Arm Cortex-M85内核构建,工作频率高达480MHz,提供高达2MB闪存和1MB SRAM(包括 TCM)的大内存选项、支持互补PWM输出的16位/32位定时器、12位ADC(包括3通道采样和保持)、以及用于电机控制的高速模拟比较器。连接功能包括以太网MAC、CAN FD、USB 2.0全速模块、SD/MMC主机接口和I3C。此外,Armv8.1-M架构支持Helium技术,可显著提高AI/ML计算性能,并支持Pointer AuthentiCation和Branch Target Identification(PACBTI)和TrustZone以增强安全性。
RA8T1产品规格
产品特性
RA8T1产品的主要特性
极致性能
A) 搭载超高性能的Arm Cortex-M85内核,性能高达3068 CoreMark@480MHz。
B) 结合Helium先进技术,能够在数字信号处理器(DSP)和机器学习(ML)方面获得相比Cortex-M7内核高4倍的性能提升。
C) 在实现高效电机控制的同时,便于拓展功能安全、嵌入式人工智能等附加功能。
丰富的电机/逆变控制外设单元
A) 高达2MB的双区闪存和1MB SRAM(包括TCM),100至224引脚的广泛产品阵容。
B) 通用32位增强型PWM定时器,支持三相互补PWM输出、死区控制等多种功能,可轻松实现各种类型电机控制
C) 两个12位ADC单元,支持3通道同步采样保持电路。以及DAC(2通道)、高速比较器、温度传感器等。
D) 丰富连接功能,支持以太网MAC/DMA、USB全速、CAN FD、I3C/I2C、SCI、SPI和SD/MMC接口。
安全配置
A) 支持AES、TRNG、RSA 4K/ECC、SHA-2、用于FSBL的不可变存储、防篡改DPA/SPA侧信道保护等最新安全特性。
B) 端口输出保护单元POE,在发生异常状况下强制关断PWM输出,及时保护电机和逆变器电路。
轻松开发,缩短开发周期
A) 集成式电机控制评估硬件套件
B)灵活软件包(FSP)
C)提供各种电机控制示例程序
D)用于实时调试的GUI工具:Renesas Motor Workbench, QE for Motor
接下来我们来聊一聊RA8T1的优异性能和核心配置。
RA8T1是瑞萨基于Arm Cortex-M85 内核的第三个MCU产品组,精确定位于电机控制应用。Cortex-M85是Arm推出的迄今为止性能最强的Cortex-M处理器,借助其6.39 CoreMark/MHz 的超高处理能力,RA8T1达到了3068 CoreMark@480MHz的业界领先性能。同时搭载了Armv8.1-M架构支持的Helium技术,与现有的Cortex-M7产品相比,Armv8.1-M架构支持的Helium技术可以将数字信号处理器(DSP)或机器学习(ML)性能提高4倍,与同样支持Helium的处理器Cortex-M55相比,它还带来了约20%的矢量处理性能提升。
Arm Cortex-M85 - 高性能M-Class内核
这里可能有很多小伙伴对于Helium技术还比较陌生。Helium是在Arm 8.1M架构中引入的面向DSP和机器学习ML应用的M型矢量扩展(MVE)技术。2019年首次在Cortex-M55内核上推出,类似于Arm A系列处理器上的“Neon”。它的出现,使小型低功耗嵌入式系统能够满足音频处理、无人机导航和控制、AR/VR应用、传感器集中器、图像处理和汽车等各种应用中的计算需求。
凭借其极致的性能,RA8T1实现了对电机系统的更精确控制,可满足工业、楼宇自动化,以及智能家居等应用中常见的电机、电源和其它产品的实时控制要求,并将有助于用户打造高效率系统。
除了高性能内核外,RA8T1还具有丰富的集成功能,它还能够为用户应用带来附加价值,如AI/ML功能、网络连接、功能安全等。
产品选型
RA8T1产品群共八种器件,支持100引脚LQFP、144引脚LQFP、176引脚LQFP和224引脚BGA四种封装,以及1MB和2MB两类闪存大小。
虽然所有器件均支持-40至125摄氏度的结温范围,但请注意,不同封装类型的最大运行频率是不同的。追求极致性能的小伙伴,请选择224 BGA封装哦!
RA8T1产品选型
上一篇:瑞萨RA8T1高性能电机控制新品解读(下)应用与开发篇
下一篇:单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 16:13
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- 使用 Analog Devices 的 ADP3334 的参考设计
- LTC3588IMSE-1 5V 至 16V 太阳能供电 2.5V 电源的典型应用电路,具有用于增加输出能量存储和电池备份的超级电容器
- XRP7659、1.5A DC 至 DC 非同步降压稳压器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP3120MNTX 的参考设计
- MAXREFDES1003:150mA、4通道、LED驱动器,SEPIC配置
- LTC4223-2 演示板,用于 AMC 的双电源热插拔控制器(故障后自动重试)
- MC33072ADR2G 运算放大器用作晶体管驱动器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1509-12S 的参考设计
- NCP382HD10AAGEVB:单输入双输出高侧配电开关评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD7730 的参考设计
毫米波雷达设计PPT(瑞萨)
【Follow me第二季第3期】+项目总结
【Follow me第二季第3期】玩转EK-RA6M5资料包
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
