新能源汽车热管理基础10问
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2024-11-06 来源: elecfans关键字:新能源汽车  热管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、新能源汽车热管理系统概述
汽车热管理是指从系统和整车的角度出发,统筹调控整车热量与环境热量,以确保各部件工作在最佳的温度范围内。其目标是保证车辆的安全性、提高经济性、动力性和节能环保性能。
传统汽车热管理主要包括以下几个方面:
1. 发动机冷却:发动机产生的热量需要通过冷却系统进行散热,以保持发动机在适宜的工作温度范围内。冷却系统通常包括水泵、散热器、冷却液和风扇等组件。
2. 变速箱冷却:自动变速箱或双离合器变速箱也需要冷却系统来控制其工作温度,以确保变速箱正常运行。变速箱冷却系统通常与发动机冷却系统相互关联。
3. 空调系统热管理:车辆的空调系统需要对空气进行冷却或加热,以提供舒适的驾乘环境。空调系统通常包括压缩机、冷凝器、蒸发器和空调控制单元等组件。
在新能源汽车领域,热管理更为复杂,需要考虑电动机、电池系统和乘员舱空调等方面的热管理:
1. 电机电控系统热管理:电动车的电机和电控系统在工作过程中会产生热量,需要通过散热系统进行冷却,以保证电机和电控系统的正常运行。
2. 电池系统热管理:电动车的电池系统也需要进行热管理,以控制电池的工作温度,提高电池的寿命和性能。液冷或气冷系统常被用于电池系统的热管理。
3. 乘员舱空调热管理:为了提供舒适的乘坐环境,电动车也需要考虑乘员舱的空调热管理,包括冷却和加热功能。
汽车热管理系统的组成可以包括传感器、控制单元、冷却系统(如散热器、风扇、水泵)、空调系统(如压缩机、冷凝器、蒸发器)、热交换器、冷却液、传热管路等组件。通过对温度的实时监测和控制,汽车热管理系统可以有效地管理车辆。
二、新能源汽车热管理基础10问
Q1:什么是汽车热管理?
从系统集成和整车角度出发,统筹整车热量与环境的热量,采用综合手段控制和优化热量传递,保持各部件工作在最佳温度范围,改善汽车各方面性能。
Q2:汽车热管理的主要作用是什么?
汽车热管理的主要作用是通过散热、加热、保温等手段,让不同的零件都能工作在合适的温度下,以保障汽车的功能安全和使用寿命。
ce1e6370-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
并且汽车属于一个复杂的工业品,由众多的零部件和总成构成,而每个零部件的工作温度和材料耐受温度都不尽相同,只有保证他们在适宜的温度下运转,才能保障汽车安全、高效、稳定的运转。
ce2778f2-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
ce405c32-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
Q3:汽车热管理产业链与供应商产品布局如何?
汽车热管理是一个非常复杂的系统工程问题,涉及到产业链也非常庞大,从上游的零部件供应器企业,到中部的系统集成商、服务商再到下游的汽车生产厂家。
ce52c098-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
热管理系统主要供应商产品布局及客户,目前国内的汽车热管理市场主要还是掌握在法雷奥、翰昂、马勒、博世、电装等老牌外资零部件企业手中,国内诸如埃斯创、奥特 佳、银轮、松芝和三花等企业也处于较为前列的位置。
Q4:电动化趋势下,整车热管理系统发生了较大的变化?
新能源汽车热管理主要是对电池、电机、电 控以及乘员舱温度的调节,保障它们工作在最适 宜温度。由于没有发动机热源,新能源汽车一般 需要额外的发热装置来补充系统热量,常用的发热装置有PTC加热器、柴油加热器以及热泵空调。
在‍‍‍电动化趋势下,整车热管理系统发生了较大的变化,没有热机的新能源汽车需额外的产热装置维持整个系统的高效运转,电池的高温度敏感性使得新能源汽车热管理复杂程度和精细化程度要求也在不断提高。
ce61a360-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
ce6b0bd0-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
Q5:新能源汽车整车热管理架构有哪些功能?
新能源汽车整车热管理系统可分为电池系统热管理、空调系统热管理和电机电控系统热管理;电池系统热管理和空调系统热管理有制冷和制热两大功能,电机电控系统热管理主要是冷却。
ce9318aa-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
Q6:电机电控系统热管理的冷却方式有哪些?
cea18d2c-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
Q6:电机电控系统热管理的加热方式有哪些?
ceaf2860-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
Q7:新能源汽车电机电控系统与空调系统的热管理
电动车的电机及电控等功率件工作时散热需求较高,通常需要主动冷却,才能保证车辆处于安全工作的温度范围,电机电控冷却系统与发动机冷却系统比较类似,主要组件包括电动水泵、散热器、冷却风扇、膨胀水壶和管路等。
cec212fe-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
新能源汽车制冷阶段与传统汽车差异不大,在制热阶段,由于没有发动机热源,往往需要额外的发热机构产热来补充系统热量, PTC加热元件由于热效应显著,耐高压、不燃烧的安全特性,常作为加热器的首选,少数车型搭载了更为先进的热泵技术。
cec7c01e-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
ced13fd6-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
Q8:什么是PTC电加热器?
成本低、结构简单、工作稳定的PTC加热方案就成为了新能源汽车行业普遍采用的制热方案。根据其工作方式不同,PTC加热器可分为风暖式、水暖式。
cedc3d46-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
ceebad9e-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
PTC电加热器功率通常在6KW,6度/h,以带电量为70度电的蔚来ES6为例:PTC暖风使用一小时,电池耗电10%左右,对动力电池的消耗极大,严重影响电车的续驶里程,而这也就是为什么很多电车主在冬天不敢开空调的原因之一。
Q9:未来空调系统的发展趋势可以说说吗?
能效系数更佳的热泵空调,是未来空调系统的发展趋势。
热泵空调是指空调系统在制热时,依靠系统的反向循环,将外界空气的热能强制转移到乘客舱的空调系统,整个热泵系统充当环境热量的“搬运工”,因此热泵空调的能效系数比PTC高出2~3倍。
cef536fc-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
cf06b9fe-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
cf10e258-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
Q10:随着汽车向电动化和智能化方向发展,整车能量管理有哪些变化?
随着汽车向电动化和智能化方向发展,整车能量管理内容增多,对汽车能量管理的要求也越来越高。从整车层面对各子系统进行能量统筹管理将成为电动汽车未来的发展趋势。新能源热管理系统逐步由分散式转向集成式热管理系统。
cf1c22a8-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
cf2525b0-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
三、新能源汽车热管理与储能CCS隔离板
新能源汽车热管理与储能CCS隔离板之间存在一定的关联,尤其是在电池系统的热管理方面。
1.新能源汽车热管理系统:
它负责管理电动车辆的热量,包括电池系统的热管理。电池系统在充电和放电过程中会产生热量,如果不及时有效地散热,可能会导致电池温度过高,影响电池性能和寿命,甚至引发安全隐患。因此,新能源汽车热管理系统需要通过散热器、风扇、冷却液等组件来控制和调节电池系统的温度。
2.储能CCS隔离板:
CCS代表组合式充电系统(Combined Charging System),它是一种用于充电电动车辆的标准化充电接口系统。而储能CCS隔离板是指在充电桩或充电设施中的一种设计,它的作用是隔离电池系统和充电系统之间的电气连接,确保安全和电气隔离。
在电动车辆中,电池系统和充电系统之间的电气隔离非常重要,以确保充电过程中的安全性和电气性能。储能CCS隔离板起到隔离电池和充电系统之间的作用,防止潜在的电气故障和安全风险。同时,隔离板还可以提供电池系统和充电系统之间的物理隔离,避免热量在两个系统之间的传递。
因此,新能源汽车热管理系统与储能CCS隔离板之间的关系是相辅相成的。热管理系统确保电池系统的温度控制和散热效果,而储能CCS隔离板则确保电池系统与充电系统之间的电气和物理隔离,共同提升电动车辆的安全性和性能。
cf36b6b8-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
而储能设备主要由电池组、储能逆变器( PCS)、能量管理系统( EMS)、电池管理系统( BMS)构成。
cf3e964e-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
电池组为最主要的构成部分,其主体由电芯构成。电池组中涵盖其他辅助系统包括温控(散热),消防。储能逆变器为必不可少的重要组成部分,负责直流交流转化,是电站并网运行的必备条件。EMS、 BMS主要集中于系统软件层面,由储能投资商负责设计, EMS负责数据采集、能量调度;BMS负责电池监控、管理,保证充放均匀稳定。
“拥有储能BMS配套、储能线束加工优势的我们,为储能管理,做性价比高的温度采集管理方案。方案为BMS提供锂/氢电池本体、电池冷却介质与BMS控制板的温度管理,也为储能CCS集成采集母排提供温度采集管理,”——温度传感器专家特普生曾总告诉温度床传感器研究院说。
“目前,市场反馈的传感器失效模式为两种:防水与耐压情况不佳。防水是指吸潮后传感器阻值下降,主要为潮气影响;耐压则是传感器绝缘层被击穿。为妥善解决传感器失效模式,特普生传感器针完全胜任。一是针对潮气影响,特普生传感器在保持耐温175度的条件下、耐水煮168小时。打破行业48小时极限;二在绝缘度问题上,特普生传感器可长期耐压5VDC,远高于行业3500VDC的标准要求。”
cf45ea8e-065d-11ee-9c1d-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
(特普生户储CCS隔离板)
“我们为电池包、电池模组、电池族、储能箱公司,也为BMS产品,提供定制化的储能CCS隔离板。譬如支架,可以选择注塑或吸塑隔离板+线槽;采集组件,可以选择线束、FPC、PCB或FFC;温感采集线,可以选择环氧头、OT端子、镍端子(都含NTC);铝巴当然是含铝量达到99.6%的1060铝板。连接方式,可以选择打胶、打螺丝、超声焊或激光焊”。
储能CCS隔离板,在锂离子电池系统中实现以下主要功能:通过铜铝巴实现电芯的串并联,输出电流。采集电芯电压、电芯温度提供均衡和补电通道。
关键字:新能源汽车  热管理 引用地址:新能源汽车热管理基础10问
上一篇:一文读懂汽车控制芯片(MCU)分类及性能要求
下一篇:一文解析智能汽车通信架构技术
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 18:08
新能源汽车EV电池热管理新型复合相变材料
一、背景介绍传统燃油汽车存在着高能耗、温室气体排放、发动机噪声污染等问题,对环境影响很大。在能源短缺、环境污染严重的情况下,节约能源、减少排放,用清洁能源替代传统化石燃料迫在眉睫。清洁能源(氢气、高级醇类、甲烷等)和能量转换器等常见的节能手段近些年都取得了很多研究成果。锂能作为一种很有前途的储能方式,也在逐步完善,逐渐在汽车行业占据重要地位。锂电储能具有能量密度高、循环性能好、节能环保等优点。作为单体电池,软包装锂离子电池具有优异的储能效果,并且广泛应用于电动汽车、储能电站等领域。但是,如果在充放电过程中散热不及时,电池可能会出现膨胀、漏电等现象,存在自燃等事故的危险。因此,有必要对锂电池进行热管理。固液相变材料具有成本低、腐蚀弱
[嵌入式]
<font color='red'>新能源汽车</font>EV电池<font color='red'>热管理</font>新型复合相变材料
经纬恒润整车热管理系统研发服务,助力新能源汽车发展
随着新能源汽车的快速发展,整车热管理问题已成为行业关注的焦点,热管理系统工作性能的优劣直接影响汽车的整体性能与乘客驾驶体验,对于整车的重要性不言而喻。据统计,2021年国内新能源热管理市场规模约为210亿元左右,预计到2025年,市场规模将有望达到760亿元左右,伴随着国内新能源车的快速渗透,热管理赛道进入发展黄金期。 受全新驱动方式影响,新能源汽车热管理系统较之传统燃油车更为复杂,对热系统集成化的深度和难度持续增加。经纬恒润提供整车热管理系统开发服务,包括需求捕获、系统方案设计、虚拟验证与优化到测试验证、实车标定等。至今已和多家主机厂以及零部件供应商合作,基于模型进行热管理系统设计、选型优化、多学科集成优化方案设计,经纬恒润
[嵌入式]
经纬恒润<font color='red'>整车</font><font color='red'>热管理</font>系统研发服务,助力<font color='red'>新能源汽车</font>发展
新能源汽车热管理的多电机控制方案
汽车热管理系统就是对汽车进行温控和冷却,用来保证汽车各零部件以及驾驶舱内处于适宜的温度范围。在新能源汽车上主要表现在电池系统、电驱系统和空调系统的温度控制上,而各回路系统的水泵作为能量流动的重要角色,因此,做到对三个水泵的灵活控制显得尤为重要。 随着低碳经济的提出和节能减排的号召,“新能源”已经成为当今社会的热点话题,在新能源汽车上更是对车内能源利用率提出了更高的要求,主要体现在实现各回路热量与冷量需求的内部匹配。新能源电动汽车热管理已成为保障车辆宽温域环境适应能力、电池热安全和乘员舱热舒适性等方面的关键技术,同时也对电动汽车的能耗,特别是高低温环境下的整车能耗有着显著影响。随着车辆电气化和智能化的快速发展,与传统汽车相比,电
[嵌入式]
<font color='red'>新能源汽车</font><font color='red'>热管理</font>的多电机控制方案
台积电如何为 HPC 与 AI 时代的 2.5D/3D 先进封装重塑热管理
随着半导体封装不断迈向 2.5D、3D 堆叠以及异构集成,热管理已成为影响性能、可靠性与量产能力的关键因素之一。面向高性能计算(HPC)和人工智能(AI)的芯片功率密度持续提升,封装尺寸不断扩大,材料体系也愈发复杂。在此背景下,台积电近期公开的多项专利勾勒出一条清晰的技术路径:一方面重构 3DIC 封装结构,打造更高效且稳定的散热通道;另一方面将热界面材料(TIM)从“填充层”升级为系统级设计单元,通过材料配方、分区布局与微结构优化,实现热与应力的协同管理。 1.热界面材料(TIM):从配角到核心角色 在先进封装体系中,TIM 是将热量从芯片传导至盖板和散热器的关键媒介。如今,它已不再只是简单的导热填充物,而是同时承担热设
[半导体设计/制造]
台积电如何为 HPC 与 AI 时代的 2.5D/3D 先进封装重塑<font color='red'>热管理</font>
华为液冷热管理控制器TMU亮相2025CDCC大会
2025年11月20日,中国数据中心标准大会在北京国际会议中心隆重召开,大会汇聚了行业领袖、技术专家、生态伙伴及企业代表等多方精英。华为展台参观者络绎不绝,现场交流互动气氛热烈。会上重磅发布的数据中心液冷可靠性关键创新——液冷热管理控制器TMU,成为全场焦点。随着ChatGPT每秒处理百万级请求,自动驾驶模型进行TB级数据训练,AI行业正快速迈向技术突破的新阶段,其发展瓶颈已从芯片层面转向电力、空间与散热等基础设施领域。   华为中国数字能源数据中心能源拓展部部长石忆发表致辞,面对AI算力带来的集群部署,快速交付及算电协同等挑战,华为回归“电进得去、热出得来”的技术本质,围绕供电、制冷、储能、运营持续创新,始终致力于从电网到
[新能源]
车规级M2M模块设计,AEC-Q100标准下的EMC防护与热管理策略
汽车电子向智能化、网联化加速演进,车规级M2M(Machine-to-Machine)模块作为连接车辆与云端的核心组件,其设计需同时满足AEC-Q100标准对可靠性、功能安全及电磁兼容性(EMC)的严苛要求。本文从EMC防护与热管理两大维度,解析车规级M2M模块的设计逻辑与技术突破。 一、AEC-Q100标准:车规芯片的可靠性基石 AEC-Q100是汽车电子协会制定的集成电路可靠性认证标准,其核心目标是通过125℃高温工作寿命(HTOL)、-55℃至150℃温度循环(TC)、85℃/85%湿度湿热测试(THB)等28项加速应力测试,模拟芯片在汽车15年生命周期内的失效模式。例如,某国产MCU通过AEC-Q100 Grade 1
[嵌入式]
电动汽车充电的热管理解决方案
随着道路上出现越来越多的电动汽车,充电站的建设正在如火如荼的进行中,更快的充电速度也成为充电站的发展重点,功能良好且高效的充电器对于积极建设中的充电基础设施至关重要,但更快的充电速度,也将产生更高的热量,这对充电过程的安全性带来了挑战。在本文中,将可了解到更多关于电动汽车充电技术的发展,以及冷却系统对充电散热的重要性,与适合您的设计的热管理解决方案。 下一代电动汽车充电的热管理技术 随着电动汽车成为主要的交通方式,电池续航里程甚至更快的充电速度将成为世界经济运转能力的重要组成部分。这些电动汽车充电系统的改进需要多个领域的技术发展,其中包括热管理技术。 随着对更快充电器的需求不断增长,在实行方法上也发生了各种变化。其中一
[嵌入式]
电动汽车充电的<font color='red'>热管理</font>解决方案
纳芯微集成式热管理驱动系统解决方案
随着新能源汽车的飞速发展,热管理系统已成为提升其性能和效率的关键,尤其在集成式热管理方案逐渐成为主流的今天,热管理系统的设计与集成经历了从独立方案到多通道集成方案的升级。此进程不仅使热管理系统的功能更加多样,效率显著提升,还减少了对PTC元件的依赖。目前,全集成式热管理方案正被广泛应用于新能源汽车中,充分实现电池、电机及座舱空调的高效互联与余热利用。 集成式热管理系统概览 新能源汽车热管理系统正在从传统的分布式架构向集成式快速发展,在集成式热管理系统中,多类型的执行器驱动被集成到一个控制板中(域控制器/热管理控制器),取代由传统LIN总线通信的分布式智能执行器结构,控制模式演进为SPI/PWM/IO等直连控制方式,将热管理系统
[嵌入式]
纳芯微集成式<font color='red'>热管理</font>驱动系统解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
