国芯思辰|高灵敏度霍尔开关AH503可用于汽车天窗,替代HAL1503
发布者:快乐舞动最新更新时间:2024-05-10 来源: elecfans关键字:汽车天窗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在汽车的“颜值”是一款车能否卖得好的一个重要因素,驾驶体验不仅来自于汽车内在的配置上,也由汽车的外饰内饰颜值决定。
汽车天窗和侧车窗一样,使用安全问题一定是要考虑到的,驾驶前一定要检查并关上天窗,防止高速行驶中乘客探出肢体,对人体造成损伤。此外,天窗的防夹功能也很重要,因为汽车天窗电机的作用力很大,如果在夹到人的肢体而没有及时停止的话,会对肢体造成很大的伤害,另外天窗电机也很容易损坏。那么如何才能防止这样的情况发生?
在汽车天窗设计中,绝大部分都使用了具有霍尔元件的智能电机作为天窗的驱动单元,中科阿尔法AH503是一款基于BCDMOS技术设计的高灵敏度单极霍尔开关芯片,可用于电机控制单元对其信号进行分析。通过霍尔的波形来判断电机转动位移以及转动方向。
此外,对障碍物的防夹判断,是通过霍尔开关的脉冲技术决定车窗运行位置,同时利用脉宽的变化确定是否有物体被夹。当车窗遇到障碍物时,脉冲脉宽明显变宽。当电机转动时,ECU实时检测霍尔的信号输入以及其他输入信号(按键输入等),对输入信号进行分析,然后通过继电器控制电机工作,由此可以检测出障碍物,再结合当前天窗的运动位置就可由ECU控制天窗反向移动直到天窗完全打开,从而实现天窗的防夹反转功能。
AH503.png?imageView2/2/w/550
AH503功能框图
单极霍尔开关AH503性能特征:
1、AH503包括了温度补偿、比较器和输出驱动器。
2、AH503受机械应力的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用。符合AEC-Q100汽车电子行业测试标准。
3、AH503功耗低至2.5mA,工作电压范围2.7V~30V。
4、AH503的ESD高达±12KV,过压保护高达40V,工作温度范围-40℃~150℃。
5、AH503有三种封装形式:TO92S、Small-SOT23、SOT23-3L,且封装符合ROHS标准。
关键字:汽车天窗 引用地址:国芯思辰|高灵敏度霍尔开关AH503可用于汽车天窗,替代HAL1503
上一篇:国芯思辰|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
下一篇:LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压恒流IC应用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-16 20:59
|铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
可编程序控制器简称PLC,在各个产业企业中普遍使用,PLC与触摸屏结合具有操作简洁、界面舒服美观、编程容易懂、抗干扰能力强等特征。PLC的主机部分由中央处理器(CPU)、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。而PLC控制系统则由PLC主机、输入装置、输出装置构成。 在PLC系统设计方案中,存储器主要用于存储系统程序、用户程序和数据,需要用到可大量读/写操作的随机存储器,非易失性新型铁电存储器则是最佳的选择,推荐使用国产拍字节PB85RS2MC作为PLC系统的数据存储。 拍字节PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,2M bit大容量,适用场景广泛
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> |铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
|基于HME-M7和国产铁电存储器PB85RS2MC的PLC解决方案
PLC一般指可编程逻辑控制器(可编程控制器件),这是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 PLC的主机部分由中央处理器、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。其中,基于京微齐力FPGA HME-M7和舜铭存储铁电存储器PB85RS2MC的PLC系统已成为最佳解决方案。 京微齐力HME-M7的PLC解决方案 基于HME-M7的FPGA部分采用高达12K容量的新型LP (Logic Parcel,逻辑包)结构,
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> |基于HME-M7和国产铁电存储器PB85RS2MC的PLC解决方案
北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
车载充电器作为汽车上常用配件,起到了备用电源作用,通过将12V或24V的汽车电平转换成5V的USB输出来给移动设备供电。 某工程师在设计一款45W的车载快充充电器时,需要用到一款宽压输入,电流150mA左右的LDO,要求电压输出精度在2%以内。此前,该项目使用的是TI(德州仪器)的LM1084,现在想替换成国产方案。 国芯思辰提供了芯北科技的线性稳压器CN88L025,提供过热过流保护,供电电压范围4.75~35V,输出精度 ±2%,具备一系列安全功能,非常适合车载快充应用场合。 CN88L025典型应用 CN88L025在车载快充充电中的优势: 1、4.75-35V宽压输入,满足绝大多数供电需求; 2、输出电流
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|<font color='red'>芯</font>北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
|霍尔电流传感器AH693用于低速车,灵敏度可达3mV/Gauss
电动车包含的车型种类比较多,有2轮的和3轮,甚至电动大巴等低速车,低碳环保,应用比较广泛,极大的方便了我们的生活 ,但想要保证电动车的安全性,霍尔电源传感器起到了重要的作用。 一般电动车采用的是无刷无齿电机,需要有自动改变电流方向的功能,以实现电动机的连续转动,而霍尔元件可以感知转子相对于磁场的位置,把感应磁极的信号输入到控制器中,再由控制器输出电流,这样就完成无刷电机的换相。通过霍尔元件可以使控制器在恰当时间改变电流方向,所以电动车的霍尔线中传输的是控制信号。 中科阿尔法AH693是一款高性能线性霍尔传感器,输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定的,随磁场强度成比例变化,芯片的静态输出电压为电源电压的 50%,灵敏度可
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|<font color='red'>霍尔</font>电流传感器AH693用于低速车,灵敏度可达3mV/Gauss
| 霍尔开关AH541在汽车安全带扣中的应用,ESD高达±12KV
霍尔集成电路是汽车霍尔传感器的核心部分,它将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。例如汽车安全带扣就需要用到霍尔元器件起到开关作用。 当汽车遇到意外情况发生碰撞时,会采取紧急制动,在这时安全带可以将驾乘人员束缚在座椅上,以免被惯性用出车外,汽车安全带是保护驾乘人员的一种基本防护装置,霍尔元器件主要应用于安全带扣中,起到开关的作用,本文介绍一款中科阿尔法基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关AH541芯片,该芯片高性能低成本,且符合AEC-Q100汽车电子行业的测试标准。 功能框图 霍尔开关AH54
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>| <font color='red'>霍尔</font><font color='red'>开关</font>AH541在<font color='red'>汽车</font>安全带扣中的应用,ESD高达±12KV
|全极性霍尔开关AH462在加湿器中的应用,性能兼容HAL248
加湿器是用于增加房间湿度的家用电器,能够给指定房间加湿,也可以给锅炉或与中央空调系统相连的整栋建筑加湿。目前加湿器中常用的霍尔元件是全极霍尔,起到一个开关的作用,推荐使用中科阿尔法全极性AH462霍尔芯片。 AH462是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,非常适用于许多小电子产品中,其工作原理霍尔开关就是通过磁场的感应给出一个触发信号,按下加湿器上的按钮时,无磁靠近时霍尔开关输出高电平,导通状态。(无磁工作)松开按钮,有磁靠近时霍尔IC输出低电平,霍尔开关处于关闭状态(有磁则反之)。 该芯片是采用的CMOS工艺设计生产,内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|全极性<font color='red'>霍尔</font><font color='red'>开关</font>AH462在加湿器中的应用,性能兼容HAL248
| 高灵敏度全极霍尔AH462在消毒柜中的应用,兼容SS3413
消毒柜在家居生活中的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒柜的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒柜的柜门是否打开或者合起。 当柜门打开时,霍尔元件和磁钢处于较远的距离,霍尔元件无法触发,这是霍尔的输出端输出高电平状态,里面的指示灯是亮的,这样也方便我们操作。当柜门关闭是,霍尔元件和磁钢靠近,霍尔处于触发状态,霍尔输出低电压,里面的指示等关闭,同时,控制器设订只有检测到霍尔处于这个状态下,主机才能开启消毒工作,保证了人在使用餐具消毒柜时,不会被伤到。 应用在餐具消毒柜的霍尔元件,本文推荐使用我们的低功耗高灵敏霍尔元件AH462,该芯片是全极性,方便磁铁安装,
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>| <font color='red'>高灵敏度</font>全极<font color='red'>霍尔</font>AH462在消毒柜中的应用,兼容SS3413
|替代AD811JRZ,国产SC7301用于视频线路驱动器
各种视频信号处理及传输系统都需要用到高速宽带运算放大器,来实现对高速视频信号的缓冲放大或调制处理等功能,运算放大器是视频信号处理系统中的关键部分之一。视频信号处理应用要求运算放大器具有宽带宽、高转换速率、低失真、大输出电流等特点。 高性能运算放大器芯炽SC7301非常适合高速脉冲的应用,能够替代AD811JRZ满足视频线路驱动要求。SC7301是一颗宽带电流反馈型运算放大器,-3dB带宽为120 MHz,增益为+2,差分增益和相位为0.01%和0.01°(RL = 150 Ω),使 SC7301 成为视频系统的绝佳选择。 SC7301引脚配置图 SC7301的设计特点: 1、带宽35MHz(G=+2);0.1dB增益平坦度
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> |替代AD811JRZ,国产SC7301用于视频线路驱动器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
