国芯思辰 |基于HME-M7和国产铁电存储器PB85RS2MC的PLC解决方案
发布者:心满愿望最新更新时间:2024-09-06 来源: elecfans关键字:PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC一般指可编程逻辑控制器(可编程控制器件),这是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。
PLC的主机部分由中央处理器、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。其中,基于京微齐力FPGA HME-M7和舜铭存储铁电存储器PB85RS2MC的PLC系统已成为最佳解决方案。
京微齐力HME-M7的PLC解决方案.png?imageView2/2/w/1000
京微齐力HME-M7的PLC解决方案
基于HME-M7的FPGA部分采用高达12K容量的新型LP (Logic Parcel,逻辑包)结构,优化了FPGA与Cortex-M3内核的通信接口,客户可根据设计需求在FPGA上实现不同类型接口。同时,内置的Cortex-M3内核结构基于FPGA应用也进行了优化,数据与程序空间均动态可调。
PLC作为设备和装置的控制器,除了传统的逻辑控制、顺序控制、运动控制、安全控制功能之外,还被越来越多的传感器用来监控环境、设备的健康状态和生产过程的各类参数,这些工业大数据的有效采集,需要用到可大量读/写操作的随机存储器,非易失性铁电存储器舜铭存储PB85RS2MC则是最佳的选择,能尽可能的在现场完成越来越复杂的控制任务。
PB85RS2MC--SOP8.jpg?imageView2/2/w/1000
舜铭存储PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,2M bit大容量,适用场景广泛,PB85RS2MC铁电存储器的任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,存储数据保留年限典型值25年,可以充分满足产品可靠性的要求;从整个系统的功耗而言,PB85RS2MC工作中最大功耗只有5mA,最大待机电流仅仅10μA,能有效降低整个系统的功耗,延长电池使用时间,主要参数如下:
· 接口类型:SPI接口(模式0和模式3);
· 工作电压:2.7伏至3.6伏;
· 工作频率:25兆赫兹;
· 高速读特性:支持40MHz高速读命令;
· 工作环境温度范围:-40℃至85℃;
· 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
舜铭存储PB85RS2MC芯片和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。它的读/写耐久性大大超过FLASH和EEPROM,可以完全替代赛普拉斯和富士通。
关键字:PLC 引用地址:国芯思辰 |基于HME-M7和国产铁电存储器PB85RS2MC的PLC解决方案
上一篇:运动控制器与PLC有什么区别,在哪种情况下该怎么选择?
下一篇:一文彻底了解派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机及其应用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 14:05
|基于可控硅LTH16-08的调功电加热器的应用方案
目前,电加热器温度控制系统主要采用可控硅调功器或是固态继电器两种,二者均以可控硅为主要部件而制作。其区别在于可控硅调功器有自带的控制模块,而固态继电器需配同步触发驱动。 固态继电器只能控制输出为通态或断态,控温精度差,大功率固态继电器散热效果不是很好,容易受主电压不平衡波动影响造成内部元件损坏,过载能力较差,发生短路时很容易被击穿,移相调压时产生谐波较大,对电网冲击污染有较大影响。 基于可控硅LTH16-08的调功器可以实现温度的连续调节,相比于固态继电器,具有控温精度高、温度波动小、消耗功率低、效率高、节能、响应速度快、运行时噪声小及寿命长等显著特点,近年来得到了广泛应用。 电加热器控制回路设计图 可控硅LTH16-
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> |基于可控硅LTH16-08的调功电加热器的应用方案
|基于霍尔传感器AH693的工业机器人轴电流监测方案
工业机器人通常由多轴机械臂构成,轴关节是工业机器人的核心部分,伺服电机是工业机器人轴关节主要部件之一,因此轴电机是否处于健康状态,关系到整个工业机器人能否正常工作.评估轴电机健康状态的参数有多种,如电机温度、电机扭矩、电机噪声和电机电流等,所以采集工业机器人轴电机电流数据具有重要意义。 为了便于监测工业机器人轴电流,本方案是一种基于霍尔传感器的系统实现方案(如下图所示),系统选用的是中科阿尔法霍尔线性电流传感器AH693,利用可编程逻辑控制器(PLC)实现工业机器人轴电流非接触式测量与采集;该系统有非接触式采集轴电流数据的特点,可导出特定时间段内轴电流数据,便于进行数据分析。 中科阿尔法AH693用于工业机器人轴电流监测的
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> |基于霍尔传感器AH693的工业机器人轴电流监测方案
|1200V/5A碳化硅肖特基二极管B1D05120K(替代科锐C4D05120A)用于电动车充电
充电器与蓄电池有着密切的联系,充电器的好坏直接影响蓄电池性能和使用寿命。本文的方案中提到基本半导体的SiC半导体器件,可为车载电源转换系统提供最高的功率密度和耐用性,非常适合车外充电和其他户外应用。 电动车充电 如下图所示,将快速恢复二极管或肖特基二极管作为整流二极管使用。 电动车充电一般原理图 据此,本文提到基本半导体的碳化硅肖特基二极管B1D05120K,具有高效率、无开关损耗、低散热器要求和并联设备无热失控现象等优点,起到整流作用,可应用于开关电源(SMPS)等领域。首先,在电气特性方面,B1D05120K最大额定值为1200V,最大持续电流为5A(@160°C),重复峰值正向浪涌电流最大额定值为30A
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|1200V/5A碳化硅肖特基二极管B1D05120K(替代科锐C4D05120A)用于电动车充电
| 霍尔开关AH541在汽车安全带扣中的应用,ESD高达±12KV
霍尔集成电路是汽车霍尔传感器的核心部分,它将许多非电、非磁的物理量例如力、力矩、压力、应力、位置、位移、速度、加速度、角度、角速度、转数、转速以及工作状态发生变化的时间等,转变成电量来进行检测和控制。例如汽车安全带扣就需要用到霍尔元器件起到开关作用。 当汽车遇到意外情况发生碰撞时,会采取紧急制动,在这时安全带可以将驾乘人员束缚在座椅上,以免被惯性用出车外,汽车安全带是保护驾乘人员的一种基本防护装置,霍尔元器件主要应用于安全带扣中,起到开关的作用,本文介绍一款中科阿尔法基于BCDMOS技术设计的高灵敏度双极霍尔开关AH541芯片,该芯片高性能低成本,且符合AEC-Q100汽车电子行业的测试标准。 功能框图 霍尔开关AH54
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>| 霍尔开关AH541在汽车安全带扣中的应用,ESD高达±12KV
|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据目标的反射特性,一部分光被反射/散射回接收器,发射信号特性的改变能用于确定目标的特性,在最通常的应用中,传播时间被用于确定距离。 随着模拟技术的不断改善,车载激光探测在很多领域得到了应用,ADC技术的发展可以满足该系统更高精度和更低功率。汽车系统设计师可以根据交通情况自动地控制汽车速度和刹车系统,这样的系统还能动态地控制与其它汽车和障碍物的距离,甚至能管理像气囊这样的安全功能;该技术的大大提高了驾驶员的舒适性和安全性。 SC12
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
|国产触摸按键系列MCU TM56M1531在智能台灯中的应用方案
伴随着电子产品的快速发展,家用电器也越来越智能化,而智能化家用电器都用一个共同的特点,都是利用MCU作为中央控制单元,结合了MCU的智能家用电器和普通家用电器相比,使用更方便,安全可靠性也更高,效率更高。 本文介绍的触摸台灯方案采用了触摸调光控制,目前已普遍应用于台灯和床头小夜灯等等LED的触摸控制,具有调光记忆功能,关闭后打开默认为上一次关闭时的工作模式。触摸灯触控方案可用家电供电与锂电供电,待机功耗低,性能稳定,触摸台灯主控为TM56M1531芯片,是海速芯8位RISC TM56系列MCU,主要特点如下: •ROM: 2Kx16位闪存程序存储器 •RAM: 256x8位 •系统时钟类型选择: 内部RC快时钟: 16MHz(
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|<font color='red'>国产</font>触摸按键系列MCU TM56M1531在智能台灯中的应用方案
|低功耗全极性霍尔开关AH462可用于绞肉机电机转速测量
绞肉机在作业时,将生肉通过孔板上的旋转刃口,在螺杆挤压力的效果下,生料不断地排出机器。根据不同的资料功用和加工要求,可以配备相应的刀具和孔板,并对不同标准的颗粒进行加工,以满意下一工序的工艺要求;因此霍尔元件在绞肉机中首要起到了转速测量的左右。 用霍尔元件测量电机转速时,通常是将霍尔元件固定在电机的旋转部分,装置了一个具有出色导磁功用的磁铁。在旋转过程中,每次磁铁靠近霍尔元件时,霍尔元件都以为电机旋转一次,以此来核算电机的转速。当霍尔元件靠近导磁物体时,霍尔元件内部的磁场发作变化。由于霍尔效应,产生不同的霍尔电动势,然后判别导磁物体是否靠近。 AH462是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产。该芯片
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font>|低功耗全极性霍尔开关AH462可用于绞肉机电机转速测量
|国产8位MCU TM52F1363助力家用咖啡机智控升级
目前市面上的咖啡机款式众多,功能各异,无论是家用还是商用都离不开家电的“智慧大脑”——微控制器(MCU);咖啡机的冲泡系统,精准稳定的研磨系统,高效便捷的自清洁系统,都取决于咖啡机主控上的MCU芯片,可以真正全方位的解决咖啡机实际应用中可能遇到的诸多问题和障碍。 本文主要介绍一颗国产8051架构的8位高性能低成本MCU,可完全应用于咖啡机上,使产品能实现更多功能特色,满足市场需求。TM52F1363通过集成多种功能在芯片上,包括8K字节的闪存(Flash)程序存储器,128字节EEPROM,512字节SRAM,低电压复位,低电压检测,双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> |<font color='red'>国产</font>8位MCU TM52F1363助力家用咖啡机智控升级
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
