伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(一)
发布者:平和思绪最新更新时间:2024-03-18 来源: elecfans关键字:伺服电机  故障维修  绝缘电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些?
1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M);
2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;
3、检查起动设备是否良好;
4、检查熔断器是否合适;
5、检查电机接地、接零是否良好;
6、检查传动装置是否有缺陷;
7、检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
二、伺服电机轴承过热的原因有哪些?
1、电机本身:
1)轴承内外圈配合太紧;
2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
3)轴承选用不当;
4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
5)轴电流。
2、使用方面:
1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度符合要求;
2)皮带轮拉动过紧;
3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
三、伺服电机三相电流不平衡的原因是什么?
1、三相电压不平衡
2、电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
3、电机绕阻匝间短路或对地相间短路;
4、接线错误。
四、怎么控制伺服电机速度快慢?
伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位与定速的目的。
五、观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花及火花的程度进行修复
1、只是有2~4个极小火花,这时若换向器表面是平整的,大多数情况可不必修理;
2、无任何火花,无需修理;
3、有4个以上的极小火花,而且有1~3个大火花,则不必拆卸电枢,只需用砂纸磨碳刷换向器;
4、如果出现4个以上的大火花,则需要用砂纸磨换向器,而且必须把碳刷与电枢拆卸下来,换碳刷,磨碳刷。
六、换向器的修复
1、换向器表面明显地不平整(用手能触觉)或电机运转时火花如第4种情况,此时需拆卸电枢,用精密机床加工转换器。
2、基本平整,只是有极小的伤痕或火花,如第2种情况
1)在不拆卸电枢的情况下用水砂纸手工研磨。
2)研磨的顺序:先按换向器的外圆弧度,加工一个木制的工具,将几种不同粗细的水砂纸剪成如换向器一样宽的长条,取下碳刷(请注意在取下的碳刷的柄上与碳刷槽上做记号,确保安装时不致左右换错),用裹好砂纸的木制工具贴实换向器,用另一只手按电机旋转方向,轻轻转动轴换向器研磨。
3)伺服电机维修使用砂纸粗细的顺序:先粗后细,当一张砂纸不能用后,再换较细的砂纸,直到用完最细的水砂纸(或金相砂纸)。
关键字:伺服电机  故障维修  绝缘电阻 引用地址:伺服电机兵法十三章,轻松拿下故障维修(一)
上一篇:数控机床常见的故障检修及故障排除
下一篇:SIMATIC S7-1500 PLC梯形图实例(2)
推荐阅读最新更新时间:2025-12-21 21:44
数控机床伺服电机的常见故障维修方法
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。 伺服电机常见故障及维修方法 01机床的实际进给值与指令值之差超过限定的允许值 ①检查CNC控制系统与驱动放大模块之间,CNC控制系统与位置检测器之间,驱动放大器与伺服电动机之间的连线是否正确。 ②检查位置检测器的信号及相关的D/A转换电路是否有问题。 ③检查驱动放大器输出电压是否有问题,若有问题,应予以修理或更换。 ④检查电动机轴与传动机械之间是否配合良好,是否有松动或间隙存在。 ⑤检查位置环增益是否符合要求,若不符
[嵌入式]
常见的伺服电机故障及相对应的维修方法
在工业自动化时代,运动控制中,伺服机电是最常见的控制部分。伺服电机在工作中,出现一下故障是在所难免的,但是,如果遇到一些查常见的故障问题,我们将如何解决呢?下面我们来分享一些常见的伺服电机故障及相对应的维修方法,希望对大家有所帮助。 一、起动伺服电机前期准备工作: 1.测量绝缘电阻。 2.测量电源电压和电机接线是否符合要求。 3.检测起动设备是否良好。 4.检测熔断器是否良好。 5.检测电机接地、接零是否良好。 6.检查传动装置是否有缺陷。 7.检查电机环境是否良好,保证没有易燃物存在。 二、电机升温过高或电机出现冒烟故障 原因:负载过大、两相运行、风道阻塞、运行环境温度高、定子绕组短路或接地、电源电压过高或过低。 维修:减轻
[嵌入式]
绝缘电阻测试仪测量的主要目的及常见问题的探讨
在日常生活和工作中,所有的电气装置及设备的绝缘电阻,都必须符合相关规范和标准的要求,才能确保现场运行时的安全性。不论是电气电缆、分段保护设备或是电动机、发电机等,起电气导体部分必须使用绝缘电阻测试仪来进行隔离,防止电流外流。 随着时间的推移,绝缘材料的质量会因为设备所处的环境、工作条件、或其他外力作用的影响而恶化。其降低了绝缘材料的电阻率,进而使泄露电流增加,可能导致威胁人身或财产安全的严重意外事故,并可能造成工厂生产停工,蒙受经济损失。 绝缘电阻测试仪测量主要目的: 1,验证生产电气设备的质量 2,确保电气设备满足规程和标准(安全符合性) 3,确认电气设备的绝缘性能随时间的变化(预防性维护) 4,确定故障原因(排障) 绝缘电
[测试测量]
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪进行测试
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪进行测试。绝缘电阻测试仪主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻,是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。 一、绝缘电阻测试仪原理: 绝缘电阻测试仪主要是通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。兆欧表采用的电压范围通常从50V到高达5kV;而典型数字多用表的电压一般小于10V。对于绝缘测试来说,需要测
[测试测量]
高压绝缘测试里绝缘电阻与环境的关系
和接地一样 绝缘测试是电气工程师的入门技术 定期对设备的绝缘进行检查 可以提前发现潜在问题,防止损坏停机 是一项非常有效的维护手段 但在绝缘测试中 有两个问题经常被忽略 第一就是绝缘电阻与环境的关系 绝缘电阻与环境的关系: 绝缘电阻易受过载、发热、振动、温度、油污、湿气等因素的共同作用而导致电阻下降,绝缘状况变差。 例如,温度变化会极大地影响绝缘电阻值。当温度每高出基准线10 °C时,电阻值便会减半。反之,当温度每低于基准线 10 °C 时,电阻值便会加倍。 我们经常接触的伙伴——电机 因为常常工作在严苛的环境中 因而更容易受到影响 如果通过测量一段时间内绝缘电阻的比值来判断设备的绝缘变化,就不受环境因素影响了。这也是每次需要测试
[测试测量]
高压<font color='red'>绝缘</font>测试里<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>与环境的关系
什么是超绝缘计/高阻计,如何测量绝缘电阻
想必大家对导体和绝缘体不会陌生,导体是指电比较容易流通的物体(金属等),绝缘体是指电比较难以流通的物体(橡胶或塑料等),那大家知道什么是超绝缘计/高阻计吗? 测量绝缘体所带的较高的电阻(绝缘电阻)的测量仪器。它作为一个评估安全性、可靠性的测量仪器,不只是电气零部件,也被用于材料评估等等的各种领域。 Q1、绝缘电阻有哪些测量方式? 常见的测量方式有以下电压电流表法,电桥法和电位差表法等几种: Q2、为什么测量绝缘时要施加直流电压呢? 绝缘物体可以用电阻成分和电容成分并联的等效电路图去表示。通过施加直流电压,在被测物的容量成分中,就会发生对应了施加电压和静电容量的电荷充电现象。充电结束后,电容分量中就不会再流过直流电流了。
[测试测量]
什么是超<font color='red'>绝缘</font>计/高阻计,如何测量<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>
TH2684绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
硅钢片表面电阻测试仪TS1700电工钢表面绝缘电阻测量装置
硅钢片表面电阻测试仪TS1700 硅钢片表面电阻测试仪TS1700是一套专用于测量电工钢片涂层绝缘电阻性能的设备,主要由测试装置(10根触头及金属杆 / 导电橡胶触头、钻头、电动缸、样品托盘等)、测控台、系统验证标准器,计算机及测试软件等组成。其中硅钢片表面电阻测试仪TS1700-A采用富兰克林法自动测量单片电工钢的表面绝缘电阻系数, 硅钢片表面电阻测试仪TS1700-B采用天恒专利导电橡胶触头自动测量单片电工钢的表面绝缘电阻系数,导电橡胶触头可实现触头与样品软接触。与富兰克林法相比具有更高的重复性和可比性。系统支持手动翻面测量电工钢的层间电阻系数。 硅钢片表面电阻测试仪TS1700 3. 参考标准 GB/T 2522-20
[测试测量]
硅钢片表面<font color='red'>电阻</font>测试仪TS1700电工钢表面<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>测量装置
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
