数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
发布者:WhisperingHeart最新更新时间:2024-07-23 来源: elecfans关键字:数控机床  伺服电机  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修方法,帮助您解决一些常见的问题。
伺服电机常见故障及维修方法
01机床的实际进给值与指令值之差超过限定的允许值
①检查CNC控制系统与驱动放大模块之间,CNC控制系统与位置检测器之间,驱动放大器与伺服电动机之间的连线是否正确。
②检查位置检测器的信号及相关的D/A转换电路是否有问题。
③检查驱动放大器输出电压是否有问题,若有问题,应予以修理或更换。
④检查电动机轴与传动机械之间是否配合良好,是否有松动或间隙存在。
⑤检查位置环增益是否符合要求,若不符合要求,对有关的电位器应予以调整。
02机床停止时,有关进给轴振动
①检查伺服放大器速度环的补偿功能,若不合适,应调节补偿用电位器,如三菱TR23伺服系统中的VR3电位器。一般顺时针调节响应快,稳定性差易振动;逆时针调节响应差,稳定性好;
②检测用编码盘的轴、联轴节、齿轮系是否啮合良好,有无松动现象,若有问题应予以修复。
03机床运行时声音不好,有摆动现象
①检查测速发电机换向器表面是否光滑,清洁,电刷与换向器之间是否接触良好。因为问题往往多出现在这里,若有问题应及时进行清理或修整。
②检查伺服放大部分速度环的功能,若不合适应予以调整,如三菱TR23系统的VR3电位器。
③检查伺服放大器位置环的增益,若有问题应调节有关电位器,如三菱TR23系统的VR2电位器。
④检测器与联轴节之间的装配是否有松动。
⑤检查由位置检测器来的反馈信号的波形及D/A转换后的波形幅度。若有问题,应进行修理或更换。
04飞车现象(即通常所说的失控)
位置传感器或速度传感器的信号反相,或者是电枢线接反了,即整个系统不是负反馈而变成正反馈了。
②速度指令给的不正确。
③位置传感器或速度传感器的反馈信号没有接或者是有接线断开情况。
④CNC控制系统或伺服控制板有故障。
⑤电源板有故障而引起的逻辑混乱。
05欠压
①电源电压太低:检查电源系统
②控制电源瞬间停电在60ms以上:检查电源系统
③由于电源容量过小,导致启动时电源电压下降:检查电源系统
④电源切断5秒以内再接通:检查电源系统
⑤伺服放大器内部故障:更换伺服放大器
关键字:数控机床  伺服电机  常见故障 引用地址:数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
上一篇:机器视觉技术在工业生产中的5大典型应用
下一篇:变频器的基本参数调试方法
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 06:29
数控机床工装夹具的选择和使用常识
目前,机械加工按生产批量可分为两大类:一类是单件、多品种、小批量(简称小批量生产);另一类是少品种、大批量(简称大批量生产)。其中前者大约占到机械加工总产值的70~80%,是机械加工的主体。 同样一款机床,为何生产效率却相差好几倍?得出的结论是:数控机床选用的夹具不合适,从而使数控机床的生产效率大幅降低。下面介绍数控机床夹具的合理选择及应用。 如何提高数控机床利用率?通过技术分析,夹具的使用有很大的关系。据不完全统计,国内企业数控机床选用夹具不合理的比例高达50%以上。至2010年底,中国数控机床保有量近一百万台,也就是说有50万台以上的数控机床由于夹具选择不合理或应用不当,而出现了“窝工”现象;从另外一个角度来讲,在数控机床
[嵌入式]
数控机床由哪几部分组成,各有什么作用
数控机床是一种高度自动化的机床,它通过计算机数控系统(CNC)控制机床的运动和工作,实现高精度、高效率的加工。数控机床主要由以下几个部分组成,每个部分都有其特定的作用。 机床主体:机床主体是数控机床的基础,包括床身、立柱、横梁等结构部件。它们的作用是支撑和固定机床的其他部件,保证机床的稳定性和刚性。 导轨:导轨是机床上用于引导和支撑移动部件的部件,通常分为直线导轨和圆导轨。导轨的作用是保证移动部件在机床上的运动精度和稳定性。 主轴箱:主轴箱是安装主轴的部件,主轴是机床上用于驱动刀具旋转的部件。主轴箱的作用是支撑和固定主轴,保证主轴的旋转精度和稳定性。 刀具系统:刀具系统包括刀具库、刀具交换装置和刀具夹紧装置等。刀具库用于存
[嵌入式]
数控机床的精度包括什么精度和什么精度
数控机床的精度是衡量其性能的重要指标之一,它直接影响到加工零件的质量和生产效率。数控机床的精度主要包括几何精度和运动精度两个方面。下面我们将详细探讨这两个方面的精度要求及其影响因素。 一、几何精度几何精度是指数控机床在加工过程中,机床各部件的几何形状和尺寸精度。它主要包括以下几个方面: 1.1 床身精度 床身是数控机床的基础部件,其精度直接影响到机床的整体稳定性和加工精度。床身精度主要包括以下几个方面: 1.1.1 床身平面度:床身平面度是指床身上下两个平面之间的平行度。床身平面度的高低直接影响到机床的加工精度和稳定性。 1.1.2 床身直线度:床身直线度是指床身导轨在水平和垂直方向上的直线度。床身直线度的高低直接影响到机床的
[嵌入式]
数控机床按工艺用途分类可分为哪几类
数控机床(Numerical Control Machine Tools,简称NC机床)是一种通过数控系统控制机床运动和加工过程的自动化机床。根据工艺用途,数控机床可以分为以下五类:车床、铣床、钻床、磨床和特种加工机床。本文将详细介绍这些数控机床的特点、应用领域以及发展趋势。 一、数控车床 数控车床是一种主要用于加工旋转体零件的数控机床。它通过数控系统控制主轴的旋转和刀具的进给,实现高精度、高效率的加工。 1.1 特点 数控车床的主要特点包括: (1)高精度:数控车床采用高精度的伺服电机和滚珠丝杠,确保加工精度。 (2)高效率:数控车床可以实现自动换刀、自动送料等功能,提高加工效率。 (3)高自动化:数控车床具有自动编程、自动
[嵌入式]
数控机床是用什么对机床进行控制
数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机进行控制的自动化机床。它通过计算机程序来控制机床的运动和工作,实现高精度、高效率的加工。数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域。下面我们将详细介绍数控机床的控制原理、组成、分类和应用。 一、数控机床的控制原理 数控机床的控制原理主要包括以下几个方面: 数控编程:数控机床的控制过程首先需要进行数控编程。数控编程是将加工工件的几何形状、尺寸、加工工艺等信息用一定的格式和规则编写成数控程序。数控程序通常采用G代码和M代码来表示。 数控系统:数控系统是数控机床的核心部件,它负责接收数控程
[嵌入式]
数控机床m99指令是什么意思
数控机床是一种高度自动化的机床,它能够根据预设的程序自动完成各种复杂的加工任务。在数控机床的编程中,M代码(辅助功能代码)是非常重要的一部分,它们用于控制机床的各种辅助功能。其中,M99指令是一个常见的辅助功能代码,它在数控编程中有着重要的作用。 M99指令的全称是“程序结束并返回程序起始点”,它的作用是在数控程序运行结束时,使机床自动返回到程序的起始位置。这个指令在数控编程中非常实用,因为它可以确保机床在完成加工任务后,能够自动回到一个安全的位置,方便操作人员进行下一步的操作。 以下是对M99指令的详细介绍: M99指令的基本含义 M99指令的基本含义是“程序结束并返回程序起始点”。当数控程序运行到M99指令时,机床
[嵌入式]
cnc数控机床操作教程切割
一、概述 CNC(计算机数控)机床是一种通过计算机程序控制的自动化机床,广泛应用于金属加工、模具制造等领域。本文将详细介绍CNC数控机床的基本操作流程,包括编程、设置、切割和后处理。 二、基础知识 数控编程语言 :了解G代码和M代码的基本语法和功能。 机床结构 :熟悉机床的各个组成部分,如主轴、刀具库、工作台等。 安全操作 :了解并遵守操作安全规程,佩戴必要的安全装备。 三、编程 确定加工目标 :明确需要加工的零件形状、尺寸和材料。 选择刀具 :根据加工需求选择合适的刀具类型和尺寸。 编写程序 :使用CAD/CAM软件编写数控程序,包括刀具路径、速度、进给率等参数。 四、机床设置 安装工件 :将工件固定在工作台上
[嵌入式]
CNC数控机床PLC数据采集物联网关
数控机床接入互联网是工业4.0智能数字化工厂的关键技术之一,在生产管理过程中,机床往往是车间的“信息孤岛”,设备通讯接口封闭、加工程序不能集中高效管理,生产管理者无法及时了解设备运行状态信息、无法准确记录刀具及加工过程信息、无法及时获取生产汇总信息。这也导致了生产效率低、换线部署周期长、设备维保不及时、设备运转效率低等一系列问题。 因此,通过与机床数控系统实时通讯,并通过边缘计算保障数据准确,实现设备数据与生产数据关联、实现生产全流程有效监控,发现生产过程瓶颈、提高生产效率、提升管理决策效率、降低生产成本,提升企业核心竞争力。 物通博联WG783工业网关 WG783系列工业智能网关是物通博联针对工业互联网领域推出的一款高
[嵌入式]
CNC<font color='red'>数控机床</font>PLC数据采集物联网关
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
