汽车氛围灯新方案:NXP S32K344 搭配 Lextar PO40X01
发布者:WhisperingWish最新更新时间:2025-02-14 来源: 大联大-世平集团 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车智能化和个性化需求的不断增长,汽车氛围灯作为提升车内氛围、增强驾驶体验的重要配置,正逐步从高端车型向中低端车型普及。本文将为您介绍基于 NXP S32K344 微控制器和 Lextar PO40X01 Smart LED 的汽车氛围灯解决方案。
方案亮点:智能控制与多样灯效
该方案具备以下核心功能:
- 支持 CAN 通信:实现高效数据传输与灯光控制。
- 支持 PWM 调光:提供精准的灯光亮度调节。
- 故障诊断功能:可检测 LED 短路或开路故障,提升系统可靠性。
-多种灯效支持:包括流水、彩虹、呼吸等动态灯光效果,满足个性化需求。
▲ 展示板照片
应用场景:多样化车内照明
本方案适用于各类乘用车和商用车的内饰照明,具体应用场景包括:
- 中控台氛围灯
- 顶棚氛围灯
- 门护板氛围灯
- 脚窝灯
- 储物盒灯
▲ 场景应用图
核心技术优势
1. NXP S32K344 微控制器
   - 基于 Arm® Cortex®-M7 内核,主频高达 160MHz,提供强大的运算能力。
   - 丰富的外设资源,可作为车身控制模块(BCM)的主控,满足复杂灯光控制需求。
2. Lextar PO40X01 Smart LED
   - 集成 RGB LED 和 LED 控制 IC,支持 CAN 通信,所有 LED 可寻址。
   - 内置温度监控与补偿功能,确保灯光稳定性。
   - 小尺寸封装(4.08×3.10×0.65 mm),简化电路设计。
▲ 方案方块图
方案规格详解
1. NXP S32K344 BCM 主控板
   - 支持 6 路 CAN 通信、8 路 LIN 通信及百兆以太网接口。
   - 板载 High-Side/Low-Side Switch 和 MSDI 芯片,采用 NXP FS26 + FS56 供电方案。
   - 提供丰富的 I/O 资源,支持适配世平 PEPS 和 UWB 方案。
2. Lextar PO40X01 灯条
   - 5V 供电,包含 25 颗 Smart LED,支持 12 位 PWM 调光和无极调色。
   - 工作温度范围为 -40°C 至 85°C,符合 AEC-Q102 标准。
3. RGB LED 性能
   - 流明度:红光 493 mcd,绿光 1137 mcd,蓝光 247 mcd。
   - 波长:红光 621 nm,绿光 525 nm,蓝光 465 nm。
4. LED 控制 IC
   - 支持 LED 温度检测和内置温度补偿算法。
   - 静态电流仅 7mA,省电模式下为 0.75mA,最大输出电流 63mA。
   - 支持 CAN 通信和 LAA 地址访问功能。
基于 NXP S32K344 和 Lextar PO40X01 的汽车氛围灯方案,凭借其高性能微控制器、智能 LED 技术和丰富的功能支持,为车内照明提供了高效、可靠且个性化的解决方案。这一方案不仅适用于高端车型,也为中低端车型的智能化升级提供了可能性。
引用地址: 汽车氛围灯新方案:NXP S32K344 搭配 Lextar PO40X01
上一篇:MiniLED车载显示搭载行业希望,群雄争锋抢入车规级市场
下一篇:AR-HUD加速上车进程,驱动车载显示迈进新篇章
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 2
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
