汽车DC/DC正式采用GaN!供应商是谁?
发布者:ArtisticSoul最新更新时间:2024-08-13 来源: 行家说三代半 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近期,氮化镓在终端应用市场持续发力,纬湃科技、FLYING WHALES等企业相继将氮化镓导入汽车DC/DC 转换器、商用飞机逆变器、光伏逆变器等用途,推动降本增效:
英飞凌&纬湃科技:DC/DC 转换器采用氮化镓
8月9日,据英飞凌官网透露,他们的CoolGaN™ 650V 晶体管产品将被纬湃科技采用,以提高汽车DC/DC 转换器的功率密度,并减少系统成本。
据悉,GaN 基晶体管在高频开关应用中具有显着优势,其开关速度已从 100 kHz 提高到 250 kHz 以上,即使在硬开关半桥中,它也能实现非常低的开关损耗,并将热损耗和整体系统损耗降至最低。
通过使用GaN晶体管,纬纬湃科将开发出具有被动冷却功能的Gen5+GaN Air DC/DC转换器,功率可扩大到 3.6 kW,并将功率密度增加到 4.2 kW/L以上,效率超过 96%。与液冷 Gen5 转换器相比,新一代Gen5+GaN Air DC/DC转换器采用空气冷却,无需液体冷却,从而降低了总体系统成本,并进一步改善热性能,在 14.5V 连续电源下具有 248 A 的两相输出。
此外,基于650 V CoolGaN功率晶体管的转换器可通过串联两相输入而用于800 V架构,而不会超过器件的最大阻断电压。该转换器还采用隔离半桥拓扑,由 GaN 半桥、全隔离变压器和每相有源整流器单元组成。
FLYING WHALES:运输飞机采用氮化镓逆变器
近期,据BrightLoop官网透露, FLYING WHALES发布的第一架商用飞机 LCA60T的电机上,已正式启用BrightLoop的DC-AC 逆变器,主要负责动力推进、货物升降等运行工作。
据悉,BrightLoop的电源转换器采用了先进的半导体技术,包括碳化硅和氮化镓,分别用于高压和低压系统,可提高性能并减小尺寸。早在2020年,他们就与GaN Systems合作,利用 GaN Systems 的650V GaN 晶体管共同开发用于电动赛车运动和航空航天应用的最新 AC/DC 和 DC/DC 转换器产品。
据FLYING WHALES官网透露,他们发布的LCA60T机型可用于工业和物流运输等用途,预计将比目前的航空货物运输解决方案便宜5倍,最大速度为100 公里/小时,最高功率达到4000KW,有效负荷能达到60吨。
智佳能:发布氮化镓逆变器及分容水冷一体机
近期,智佳能在官微透露,他们连续发布了两款氮化镓应用产品,分别是光储用微型逆变器与第三代分容水冷一体机,分别具有以下特点:
● 微型逆变器采用全新氮化镓电源、多组MPPT输入,峰值转换效率高达96.7%,还具有高温不降载,60℃下长期满载输出等优势,主要聚焦光伏领域尤其是高效户用及小型工商业光伏场景;
● 第三代氮化镓分容水冷一体机采用高压直流母线技术与氮化镓并联电源模块设计,实现整机充电效率85%、放电效率82%,可节省30%以上配电成本。
值得关注的是,根据“行家说三代半”此前报道,智佳能在2023年10月还向电池行业头部客户交付了基于氮化镓的分容水冷一体机,并获得大量客户订单。
Inventus Power:发布氮化镓通用电源
1月,Inventus Power宣布推出采用 GaN 技术的全新通用电源系列,可满足医疗和信息技术设备 (ITE) 应用的需求。
Inventus Power 产品经理兼项目工程经理 Navid Riazmontazer透露,该系列产品包括65W 固定输出电压系列以及可调电压供电产品,具有尺寸更小、超低漏电流、高 EMI 性能、高安全性等优势。
此外,在安全测试中,该电源产品的漏电流低于 65 uA,大大超过了 100 uA 的行业标准。在传导发射 (CE) 和辐射发射 (RE) 测试中,测试结果为6dB 裕度,超过 3dB 的最低合规水平,可减轻发射和降低电磁干扰 (EMI) 风险,最小化在关键医疗应用中的中断、故障和错误读数,从而提高了系统级 EMI/EMC 性能。
AudioControl:功率放大器采用氮化镓
6月,据Strata-gee等报道,AudioControl在InfoComm 2024 展会上展示了用于音响系统的CM 系列放大器,其采用了氮化镓技术
文章进一步透露,AudioControl 是业内首批采用氮化镓 (GaN) 半导体来提高产品质量和效率的制造商之一,与其他半导体设计相比,采用GaN 设计可实现更低的失真和更高的信噪比,旨在提供更大的输出功率、更高的效率和卓越的音质,远远超过传统 70 伏解决方案的性能。
AudioControl 的CM 系列功放采用氮化镓技术等创新设计,具有 70 V和 4/8 Ω双模式功能,在 70 v模式下可提供 750 W功率,在 4/8Ω 模式下可提供每声道 625 W功率,适合商业和住宅 A/V 安装。
引用地址:汽车DC/DC正式采用GaN!供应商是谁?
上一篇:美国对中国电动汽车加税,Alphabet 旗下 Waymo 公司或受损
下一篇:多域计算研究:跨域融合的几种思路总结和产品策略探讨
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 2
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
