[国嵌笔记][023][ARM寻址方式]
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2025-02-25 来源: cnblogs关键字:ARM  寻址方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
寻找方式
1.处理器根据指令中给出的信息来找到指令所需操作数的方式
2.立即数寻址
操作数本身在指令中给出,立即数前加”#”表示立即数寻址,操作数在指令中
3.寄存器寻址
利用寄存器中的数值作为操作数,操作数在寄存器中
4.寄存器间接寻址
利用存放在寄存器中的内存地址中的数值作为操作数,在寄存器加上[],操作数存放在内存中
5.基址变址寻址
利用寄存器中保存的基地址和立即数中保存的偏移,找到内存地址中的数值作为操作数,操作数保存在内存中
6.相对寻址
利用PC指针的当前值做为基地址和指令中地址标号做为偏移相加,找到内存地址中的数值做为操作数,操作数保证在内存中
关键字:ARM  寻址方式 引用地址:[国嵌笔记][023][ARM寻址方式]
上一篇:[国嵌笔记][024][ARM汇编编程概述]
下一篇:[国嵌笔记][021-022][ARM处理器工作模式]
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 11:57
ARM 内核 汇编指令 的 8种 寻址方式
str: store register - 指令将寄存器内容存到内存空间中, ldr: load register 将内存内容加载到通用寄存器, ldr/str 组合来实现ARM CPU 和内存数据的 交换! 1、mov r1,r2; //寄存器r2的内容复制到r1中,寄存器寻址方式,(r1,r2 ARM中的通用寄存器) 2、mov r0,#0xFF00; //数0xFF00复制到r0中,立即寻址方式,(#代表后面跟一个数) 3、mov r0,r1,lsl #3; //将r1中的内容左移三位后传送到r0中,寄存器移位寻址,(LSL(或ASL)可完成对通用寄存器中的内容进行逻辑(或算术)的左移操作) 4、ldr r1, ; //
[单片机]
9.ARM寻址方式
1.立即数寻址 立即数寻址,是一种特殊的寻址方式,操作数本身就是在指令中给出。只有取出指令就取到了操作数。这个操作数就称为立即数,对应的寻址方式就是立即数寻址方式。例如: ADD R0,R1,#0X45;这汇编的意思:R1+0x45- R0 在以上两条指令中,第二个源操作数,是立即数,要求以 # 为前缀。 2.寄存器寻址 寄存器寻址就是利用寄存器中的数值作为操作数,这种寻址方式是一种执行效率较高的寻址方式。 该指令的执行效果是将寄存器R1和R2的内容相加,其结果存放在寄存器R0中 3.寄存器间接寻址 寄存器间接寻址就是寄存器中的存放的是操作数在内存中的地址。例如以下指令: 在第一条指令中,以寄存器R2的值作为操作数的地
[单片机]
9.<font color='red'>ARM</font><font color='red'>寻址</font><font color='red'>方式</font>
arm学习笔记二(arm寻址方式)
工作状态 arm状态 32位指令 thumb状态 16位指令 存储器的格式 最大寻址空间为4gb 大端格式:字数据的高字节存储在低地址中,低字节存放在高地址中 小端格式:与大端格式相反 axd查看寄存器 ================================================================= arm寻址方式(貌似计算机原理中学过) 处理器根据指令中给出的地址信息来寻找物理地址的方式 立即寻址 立即数寻址 示例代码如下: add r0,r0,#1; r0 --r0+1 add r0,r0,#0x3f; r0 --r0+0x3f 以十六进制表示的立即数要加0x或& 寄存器寻址 利用寄存器中的
[单片机]
ARM指令寻址方式
3.2ARM指令的寻址方式 所谓寻址方式就是处理器根据指令中给出的地址信息来寻找物理地址的方式。目前ARM指令系统支持如下几种常见的寻址方式。 ARM应用系统开发详解──基于S3C4510B的系统设计3 3.2.1立即寻址 立即寻址也叫立即数寻址,这是一种特殊的寻址方式,操作数本身就在指令中给出,只要取出指令也就取到了操作数。这个操作数被称为立即数,对应的寻址方式也就叫做立即寻址。例如以下指令: ADDR0,R0,#1 ;R0←R0+1 ADDR0,R0,#0x3f;R0←R0+0x3f 在以上两条指令中,第二个源操作数即为立即数,要求以“#”为前缀,对于以十六进制表示的立即数,还要求在“#”后加上“0x”或“&”。 3.2.
[单片机]
ARM汇编之寻址方式
ARM7处理器有两个指令集:32位的ARM指令集,16位的Thumb指令集。 1 ARM指令集:效率高,代码密度高 2 Thumb指令集:具有较高的代码密度。 注: 1. 所有的ARM指令集都是有条件执行的,而Thumb指令集仅有一条指令具备条件执行功能。 2. ARM程序和Thumb程序可相互调用,相互之间的状态切换开销几乎为零。 二. ARM处理器寻址方式 寻址方式是指根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式。ARM7处理器总共有9中基本的寻址方式。 1. 寄存器寻址 1 操作数的值存放在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直接取出寄存器值来操作。 2 MOV R
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>汇编之<font color='red'>寻址</font><font color='red'>方式</font>
基于ARM9的寻址方式
啥是寻址:处理器指令系统中规定的寻址操作数所在地址的方式;或者说通过什么样的方式找到操作数; 指令和指令格式 ARM指令格式: 操作码 { 条件 } {S} 目的寄存器 , 第一个操作数 {,第二个操作数} :内容表示必不可少; {}:代表可以省略; { 条件 }:指令的执行条件;若没有条件,表示默认AL(无条件执行); 栗子: ADDEQS R0,R1,#8 ADDEQS是操作操作码; EQ是指令执行的条件域,EQ表示相等时执行; S是后缀,决定指令的执行结果是否影响CPSR的值; R0是目标寄存器,即储存操作结果的寄存器,可以是R0~R15在内的任何一个 R1是第一个操作数,这里是一个寄存器,可以是R0~R15在内的任何一
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9的<font color='red'>寻址</font><font color='red'>方式</font>
ARM指令集----寻址方式
ARM指令集可以分为跳转指令,数据处理指令,程序状态寄存器传输指令,LOAD/Store指令,协处理器指令和异常中断产生指令6类 ARM指令集的寻址方式   数据处理指令的操作数的寻址方式   字以及无符号字节的Load、Store指令的寻址方式   杂类Laod、Store指令的寻址方式   批量Load、Store指令的寻址方式   协处理器Load、Store指令的寻址方式 数据处理指令的操作数的寻址方式   立即数荀子,每个立即数有由一个8位的参数循环右移 偶数位得到,其中循环移位的位数由一个4位二进制的两倍表示 指令编码格式: 常见的:   MOV R0,#0xFC0 令
[单片机]
ARM 指令的寻址方式
1、立即寻址 操作数在指令中直接给出 ADD R0,R0,#1 ;R0 R0+1 ADD R0,R0,#0x3f ;R0 R0+0x3f 2、寄存器寻址 操作数在寄存器 ADD R0,R1,R2 ;R0 R1+R2 3、寄存器间接寻址 操作数的地址在寄存器 ADD R0,R1, ;R0 R1+ LDR R0, ;R0 STR R0, ; R0 4、基址变址寻址 操作数地址 = 基址寄存器 + 指令中给出的地址偏移 LDR R0, ;R0 LDR R0, ! ;R0 、R1 R1+4 LDR R0, ,#4 ;R0 、R1 R1+4 LDR R0, ;R0 5、多寄存器寻址 类似寄存器寻址
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
