[国嵌笔记][021-022][ARM处理器工作模式]
发布者:yunhui最新更新时间:2025-02-25 来源: cnblogs关键字:ARM  处理器  工作模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
[ARM处理器工作模式]
处理器工作模式
1.User(urs):用户模式,linux应用程序运行在用户模式
2.FIQ(fiq):快速中断模式
3.IRQ(irq):中断模式
4.Supervisor(svc):系统保护模式,linux内核运行在系统保护模式
5.Abort(abt):异常模式
6.Undefined(und):未定义指令模式
7.System(sys):系统模式
[ARM寄存器详解]
ARM寄存器(37个)
通用寄存器(31个)
1.未分组通用寄存器(R0-R7)
2.分组通用寄存器(R8-R14)
  1.R13通常用来充当堆栈指针SP
  2.R14通常用来充当链接寄存器LR,用于保存函数返回地址,和保存中断返回地址
  3.程序计数器(R15)
    通常用来充当程序计数器PC
状态字寄存器(6个)
  1.CPSR 用来保存CPU状态字
  2.SPSR 当异常发生时用来保存CPSR的当前状态,用于异常返回时恢复CPU状态字
状态字寄存器格式
1.N(31位) 当运算操作时为负值是置为1,否则置为0
2.Z(30位) 当运算操作为零值是置为1,否则置为0
3.I(7位) 当I位置为1时屏蔽中断(irq)
4.F(6位) 当F位置为1时屏蔽快速中断(fiq)
5.M(4-0位) 表示处理器的工作模式
  0b10000 usr 0b10001 fiq 0b10010 irq 0b10011 svc
  0b10111 abt 0b11011 und 0b11111 sys
关键字:ARM  处理器  工作模式 引用地址:[国嵌笔记][021-022][ARM处理器工作模式]
上一篇:[国嵌笔记][023][ARM寻址方式]
下一篇:[国嵌笔记][020][ARM家族大检阅]
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:10
ARM处理器工作状态和模式
两种工作状态 1、ARM状态:处理器执行32位对齐的ARM指令; 2、Thumb状态:处理器执行16位对齐的ARM指令。 它们之间的区别在于:Thumb指令集不是完整的指令集,它是ARM指令集的子集。但是Thumb指令具有更高的代码密度,即占用存储空间小,仅为ARM代码规格的65%,但其性能却下降的很少。所以,Thumb指令集使ARM处理器能应用到有限的存储带宽,并且,代码密度要求很高的嵌入式系统中去。Thumb指令集没有协处理器指令、信号量指令以及访问CPSR或SPSR的指令,没有乘加指令及64位乘法指令等,且指令的第二操作数受到限制;除了跳转指令B有条件执行功能外,其他指令均为无条件执行;大多数Thumb数据处理指令采用2
[单片机]
<font color='red'>ARM</font><font color='red'>处理器</font><font color='red'>工作</font>状态和<font color='red'>模式</font>
解答arm处理器的七种工作模式
ARM处理器存在七种工作模式:用户模式、快速中断模式、外部中断模式、管理模式、数据访问中止模式、未定义指令中止模式、系统模式。除了用户模式外,其它六种均为特权模式。处理器模式可以通过控制进行切换,也可以通过外部中断或异常处理过程进行切换。大多数的用户程序运行在用户模式下,这时,应用程序不能访问一些受操作系统保护的系统,应用程序也不能直接进行处理器模式切换。当需要进行处理器模式切换时,应用程序可以产生异常处理,在异常处理中进行处理器模式的切换。 用户模式(usr):属于正常的用户模式,ARM处理器正常的程序执行状态。 快速中断模式(fiq):用于处理快速中断,对高速数据传输或通道处理。 外部中断模式(irq):对一般情
[单片机]
解答<font color='red'>arm</font><font color='red'>处理器</font>的七种<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font>
ARM处理器工作模式(一)
实验目的: 1. 掌握ARM的各种工作模式 2. 熟悉ARM各种工作模式下的寄存器 3. 学会使用软件实现ARM工作模式间的切换。 实验内容: 使用MSR/MRS指令切换工作模式,并初始化各工作模式下的堆栈指针。 观察ARM在各种工作模式下寄存器的区别。 观察ARM在各种工作模式间切换时各寄存器的变化情况。 实验一 使用MSR/MRS指令切换工作模式实验(ARM7)(exp9_exa.s) AREA INIT,CODE,READONLY ENTRY B RE
[单片机]
ARM工作环境和工作模式
工作环境: 可以称之为“数据环境,”数据总线16位或者32位,应用于不同的情况下。16位的情况下,工作速度快,代码密度高。 工作模式: 设置程序数据所处的状态,为移植操作系统提供方便。
[单片机]
ARM体系CPU的7种工作模式和2种工作状态
ARM 体系的 CPU 有以下 7 种工作模式。 用户模式(usr): ARM 处理器正常的程序执行状态。 快速中断模式(fiq): 用于高速数据传输或通道处理。 中断模式(irq): 用于通用的中断处理。 管理模式(svc): 操作系统使用的保护模式。 数据访问终止模式(abt): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。 系统模式(sys): 运行具有特权的操作系统任务。 未定义指令中止模式(und): 当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。 可以通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时 CPU 自动进入相应的模式。除用户模式外,其他 6 种工作模式都属于
[单片机]
ARM启动及工作模式切换
在ARM体系中通常有以下3种方式控制程序的执行流程: 在正常程序执行过程中,每执行一条ARM指令,程序计数器寄存器(PC)的值加4个字节;每执行一条Thumb指令,程序计数器寄存器(PC)的值加两个字节。整个过程是顺序执行。 通过跳转指令,程序可以跳转到特定的地址标志处执行,或者跳转到特定的子程序处执行。其中,B指令用于执行跳转操作;BL指令在执行跳转动作的同时,保存子程序的返回地址;BX指令在执行跳转操作的同时,根据目标地址的最低位可以将程序状态切换到Thumb状态;BLX指令执行3个操作:跳转到目标地址处执行,保存子程序的返回地址,根据目标地址的最低位可以将程序状态切换到Thumb状态。 当异常中断发生时,系统执行
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>启动及<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font>切换
ARM的7种工作模式、37个通用寄存器、CPSR程序状态寄存器
一、ARM 采用的是32位架构 1、ARM约定 Byte:8 bits Halfword:16 bits (2 byte) Word:32 bits (4 byte) 2、大部分ARM core 提供 ARM 指令集(32-bit) 每条指令都是4个字节? Thumb 指令集(16-bit ) Thumb2指令集(16 & 32bit) 二、ARM的7种基本工作模式 普通模式(Normal) (1)User:非特权模式,大部分任务执行在这种模式 特权模式(Privilege) (2)FIQ:当一个高优先级(fast) 中断产生时将会进入这种模式 (3)IRQ:当一个低优先级
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>的7种<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font>、37个通用寄存器、CPSR程序状态寄存器
ARM9_S3C2440学习(一)ARM体系的7种工作模式
一、ARM体系的CPU有以下7种工作模式: 1、用户模式(usr):正常的程序执行状态 2、快速中断模式(fiq): 3、中断模式(irq): 4、管理模式(svc):操作系统使用的保护模式 5、系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务 6、数据访问终止模式(abt):数据或指令预取终止时进入该模式 7、未定义指令终止模式(und):未定义的指令执行时进入该模式 注解: 可以通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时CPU自动进入相应的模式; 除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式; 特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式; 大多数程序运行于用户模式; 进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
