在这里总结一下我在移植Linux2.6.22.6内核过程时的步骤。移植成功后最终能挂接做好的根文件系统,并且启动第一个init程序。移植的步骤如下:
1、将网上下载的内核源码文件linux-2.6.22.6.tar.bz2放入/work/system路径下。
2、切换到/work/system,使用tar xjf linux-2.6.22.6.tar.bz2解压缩内核源码文件得到一个名为linux-2.6.22.6的文件夹
3、cd linux-2.6.22.6切换到内核文件夹
4、修改顶层Makefile文件使得 ARCH ?= arm;CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
5、执行make s3c2410_defconfig修改内核配置,最终会生成一个.confg文件
6、执行make menuconfig配置内核,会读取.confg文件然后根据这个文件的基础上更改配置,这里配置先不用更改,直接退出
7、make uImage之后,将产生的uImage文件通过UBOOT的usb下载功能下载到指定地址,内核分区
8、在uboot界面执行boot启动内核,可以看到内核启动之后出现一片乱码
9、更改CPU的时钟晶振,找到 (archarmmach-s3c2440Mach-smdk2440.c)文件,将327行的s3c24xx_init_clocks函数里的16934400改为12000000,代表12M晶振
324 static void __init smdk2440_map_io(void)
325 {
326 s3c24xx_init_io(smdk2440_iodesc, ARRAY_SIZE(smdk2440_iodesc));
327 s3c24xx_init_clocks(12000000);//将16934400改为12000000
328 s3c24xx_init_uarts(smdk2440_uartcfgs, ARRAY_SIZE(smdk2440_uartcfgs));
329 }
10、将更改过的代码继续编译make uImage,重复第7步骤。
11、发现乱码消失了,但是还是不能启动位于nand flash上的第四分区的根文件系统
12、更改MTD分区,找到 (archarmplat-s3c24xxCommon-smdk.c)文件,将smdk_default_nand_part数组改为如下的形式,这表示将nandflash分为四个区:bootloader区、params区、kernel区、root区。
118 static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
119 [0] = {
120 .name = 'bootloader',
121 .size = 0x00040000,
122 .offset = 0,
123 },
124 [1] = {
125 .name = 'params',
126 .offset = 0x00040000,
127 .size = 0x00020000,
128 },
129 [2] = {
130 .name = 'kernel',
131 .offset = 0x00060000,
132 .size = 0x00200000,
133 },
134 [3] = {
135 .name = 'root',
136 .offset = 0x00260000,
137 .size = 0x0fda0000,
138 }
139 };
13、将更改过的代码继续编译make uImage,重复第7步骤。
14、发现内核还是不能挂接根文件系统,出现No filesystem could mount root, tried: ext3 ext2 cramfs msdos vfat romfs字样。
15、增加yaffs2文件系统支持nandfalsh
a、从网上下载的yaffs_source.tar.gz放到/work/system目录下
b、tar xzf yaffs_source.tar.gz解压得到Development目录下分别有yaffs2和yaffs两个文件夹,其中yaffs2是比较新的文件系统
c、进入yaffs2文件夹后,./patch-ker.sh c /work/system/linux-2.6.22.6打补丁到内核所在目录
上述命令完成以下三件事情
1)、修改内核fs/Kconfig文件,增加source 'fs/yaffs2/Kconfig',表示读入fs/yaffs2/Kconfig这个Kconfig文件。
2)、修改内核fs/Makefile文件,增加obj-$(CONFIG_YAFFS_FS) += yaffs2/,表示增加yaffs2/目录编译
3)、将yaffs2源码目录下的Makefile.kernel文件复制为内核fs/yaffs2/Makefile
将yaffs2源码目录下的Kconfig文件复制到内核fs/yaffs2/目录下
将yaffs2源码目录下的*.c、*.h文件(不包括子目录下的文件)复制到内核fs/yaffs2/目录下
d、make menuconfig配置内核支持yaffs2文件系统
File systems
Miscellaneous filesystems
<*>YAFFS file system support
16、将更改过的代码继续编译make uImage,重复第7步骤。
17、发现内核可以启动位于root分区的根文件系统了,移植成功
上一篇:Linux移植之配置过程分析
下一篇:u-boot之怎么实现分区
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 11:35
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN2518S 的参考设计
- LTC1530S8、3.3V/3A 稳压器
- 使用 ON Semiconductor 的 ADP3167 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LT3420EDD 的参考设计
- 基于Kinetis® M的低成本单相电表参考设计
- LTC3708、具有上升/下降轨跟踪功能的 2.5V/15A 和 1.2V/15A 稳压器
- NXQ1TXH5插件板
- 应变仪仪表放大器
- WRL-13287,基于 ESP8266 802.11 无线局域网的 SparkFun Wi-Fi Shield
- 4.1W、3-LED 通用 LED 照明驱动器
Linux技术手册
【2025 DigiKey创意大赛】 学伴智盒 - 代码
智能机械臂
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
