全新共模电感采用铁氧体磁芯构造以降低辐射,提供卓越的 EMI 抑制效果
2025年11月20日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SRF1709 共模扼流圈。这款全新的高电感扼流圈采用铁氧体磁环核心,可降低辐射,是有效的电源线噪声抑制方案。
Bourns® SRF1709高电感共模扼流圈
此全新扼流圈具备 3.5 mH 的高感值、2.5 A 的额定电流,并拥有 –40 °C 至 +85 °C 的工作温度范围。其先进设计能有效抑制系统中进入与输出路径的电磁骚扰 (EMI),因此非常适合应用于消费性、工业及其他电子产品设计中。
全新 Bourns® SRF1709 共模扼流圈现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。
关键字:Bourns 电感 共模扼流圈 共模电感
引用地址:
Bourns 推出高电感共模扼流圈,有效抑制电源线噪声
推荐阅读最新更新时间:2026-03-07 10:18
TT Electronics 的共模扼流圈是汽车 EPS 噪声抑制应用的理想选择
2018年3月7日英国沃金 - 全球性能关键应用工程电子设备供应商 TT Electronics 今天推出 HA19 系列共模扼流圈,用于电动助力转向( EPS)噪声抑制应用。 凭借高性能和 AECQ-200 认证,HA19 系列设备可用于新一代机动车辆的“支持汽车应用”。 每个 EPS 系统需要使用共模扼流圈(CMC)和/或差模扼流圈(DMC)进行适当的电磁干扰 (EMI)控制。 随着电动汽车和插电式混合电动汽车的日益遍及使用,以及电子元件在汽车中的加速应用,噪声抑制对于确保 EMI 合规性变得越来越重要。 TT Electronics 的 HA19 系列共模扼流圈的设计运用了公司在过去 15 年为 EPS 应用提供的扼流
[汽车电子]
Vishay发布三款新型表面贴装共模扼流圈
器件额定电流达8.0A~4.0A,具有0.006Ω~0.015Ω的最大直流电阻 宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 11 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出三款新型表面贴装共模扼流圈--- ICM-2824、ICM-3528和ICM-4743,为直流电源线提供了低直流电阻、高电流处理能力和高可靠性。 Vishay Dale的新款ICM-2824、ICM-3528和ICM-4743共模扼流圈经过了精心设计,能够很好地抑制局域网、个人电脑、CD-ROM驱动器、电话和电子游戏机中电源线上的噪声。 今天发布的器件在8.0A~4.0A的
[电源管理]
CAN总线到底要不要加共模电感?
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。本文将简单介绍共模电感用于总线的作用。 我们在实际应用中看到许多CAN产品会使用共模电感,但在常规测试中却看不到它对哪一项指标有明显改善,反而影响波形质量。许多工程师为了以防万一,确保可靠,会对CAN增加全面外围电路。CAN芯片已经有很好的抗静电,瞬态电压能力,有些收发器本身也有很好的EMC性能,我们在应用中可根据设计要求逐个增加防护、滤波等外围。对于CAN总线要不要加共模电感,我们主要从电磁兼容方面考虑。 1、共模电感 先介绍共模干扰,图 1、图 2分别给
[嵌入式]
什么叫环形磁芯共模电感
首先普及一下什么叫做共模电感? 共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。 EMC元件: 额定电压高达800 V DC的环形磁芯共模电感 TDK株式会社推出新系列爱普科斯 (EPCOS) 环形磁芯共模电感- B82724J8*N040系列。新系列产品符合RoHS标准,可在高达800 V DC或250 V AC的额定电压下连续工作,专为变频器中的直流链路滤波而开发。相比于传统型号,新系列扼流圈还具有出色的热性能,即扼流圈具备大电感值,即使在高温环境亦可在大电流条件下工作
[电源管理]
共模电感Common mode Choke
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E之间的共模干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的差模干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致差模漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。共模噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。 共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境
[模拟电子]
Bourns 扩展电源滤波器产品线, 推出具备广泛电感/阻抗范围与最高 300 MHz 频率全新系列
Bour ® SRF9005A 系列车规级电源滤波器符合 AEC-Q200 标准,专为消费性、工业及汽 车系统提供高可靠性的电磁骚扰 (EMI) 抑制效果 2025 年 5 月 12 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其电源滤波器产品线,推出全新 Bourns®SRF9005A 电源滤波器系列产品,具备广泛的电感与阻值范围,并支持高达 300 MHz 的频率。全新电滤波器为车规级并符合 AEC-Q200 标准,专为满足各类消费性、工业与汽车系统中对电磁骚扰 (EMI) 抑制的严格需求而设计。 Bourns®SRF9005A 系列 电源滤波器 Bourns®
[电源管理]
Bourns 推出双绕组屏蔽功率电感器系列,专为降噪过滤提供具成本效益的解决方案
全新符合 AEC-Q200 标准的车规级电感器提供卓越的额定电流和电感设计灵活性,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置 2025年1月24日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRF0703HA 系列双绕组屏蔽功率电感器 。Bourns® 全新符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置,为设计师提供卓越的额定电流与电感设计灵活性。此外,此款单一封装的双绕组电感器相比于使用两个独立电感器,提供了节省空间和降低成本的解决方案。 Bourns® SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率电感器 Bourns® SRF07
[电源管理]
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状电感器
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准汽车级片状电感器, 同轴电缆电路的节省空间理想解决方案 Bourns® CWP3230A 系列具备大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计 2024年6月17日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 CWP3230A 系列汽车级片状电感器,符合 AEC-Q200 标准,具有大电流、高感值和高阻抗的紧凑型设计 。该系列的高阻抗和大电流能力使其成为使用同轴电缆的应用的理想选择,在这些应用中,电力和视频信号需要同时传输。Bourns® CWP3230A 系列使设计师能够减少电路中的电感器和片状磁珠数量,从而节省空间并降低开发成本。
[电源管理]
