Bourns 推出双绕组屏蔽功率电感器系列,专为降噪过滤提供具成本效益的解决方案
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-01-24 来源: EEWORLD关键字:Bourns  屏蔽  降噪  过滤  成本效益 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全新符合 AEC-Q200 标准的车规级电感器提供卓越的额定电流和电感设计灵活性,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置
2025年1月24日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRF0703HA 系列双绕组屏蔽功率电感。Bourns® 全新符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置,为设计师提供卓越的额定电流与电感设计灵活性。此外,此款单一封装的双绕组电感器相比于使用两个独立电感器,提供了节省空间和降低成本的解决方案。
image.png?imageView2/2/w/1000
Bourns® SRF0703HA系列双绕组屏蔽功率电感器
Bourns® SRF0703HA 系列专为单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑结构、汽车系统和电源供应器提供了卓越的解决方案。该系列拥有 -55°C 至 +150°C 的广泛操作温度范围,并具备磁屏蔽功能,能有效降低辐射,非常适用于需满足低噪音要求的应用场景。
全新 Bourns® SRF0703HA 双绕组屏蔽功率电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。
关键字:Bourns  屏蔽  降噪  过滤  成本效益 引用地址:Bourns 推出双绕组屏蔽功率电感器系列,专为降噪过滤提供具成本效益的解决方案
上一篇:Bourns 推出全新具备高额定功率与高脉冲耐受能力
下一篇:Bourns 推出九款全新高温型号,扩展 Multifuse® 聚合物 PTC 可复位保险丝系列
推荐阅读最新更新时间:2026-03-18 22:44
Bourns 全新推出两款屏蔽功率电感器系列 专为 DDR5 电源管理电路开发
全新系列采用奈米晶磁芯构造,具备高性能特性,并拥有低 ACR/DCR,可降低损耗并提供高效率,符合 DDR5 规范 Bourns® SRP2512CL 和 SRP3212CL 系列屏蔽功率电感器 2025年6月16日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRP2512CL 和 SRP3212CL 系列屏蔽功率电感器 。这两个全新系列具备低交流阻抗 (ACR) 与低直流内阻 (DCR),可有效降低能量损耗并提升效率。Bourns 特别针对最新的 DDR5 内存技术需求 (如 DDR5 电源管理电路 PMIC,以及用于桌面计算机、笔记本电脑和平板计算机的 DDR5 客户端
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 全新推出两款<font color='red'>屏蔽</font><font color='red'>功率</font>电感器系列 专为 DDR5 电源管理电路开发
Bourns 扩充其屏蔽功率电感产品组合,新推出四大产品系列
全新屏蔽式功率电感系列具备高耐热、高饱和电流能力及低磁场辐射特性 2025年5月7日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出的 Bourns® SRP4021HMCT、SRP4021HMT、SRP5030HMCT 和 SRP5030HMT 屏蔽式功率电感系列,具备高耐热, 及高饱和电流特性,同时拥有低磁场辐射,能有效提升电源处理能力、提高效率并优化电源电路的滤波性能。 这四款全新屏蔽式功率电感采用热压成型制程生产,符合对高密度与高机械强度电感组件的设计需求。与先前的 Bourns® SRP 系列相比, 电气性能提升约 20%。 此改进体现在多项参数上,包括更高的电流额定值、更低的
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 扩充其<font color='red'>屏蔽</font>式<font color='red'>功率</font>电感产品组合,新推出四大产品系列
Bourns 推出具有极高大电流能力的屏蔽功率电感器 性能大幅提升
Bourns® SRP1060VR 系列的垂直安装设计可在狭小的空间内实现高效的电路布局, 可有效散热以确保设备稳定性 2024年5月20日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新屏蔽功率电感器,该系列具有极高的电流能力、低啸叫噪音和低 DCR。 随着越来越多数数据驱动型应用的兴起,对于能够匹配其异常高电流规格的 Power Bead 磁珠型电感需求也日益增加。 Bourns® SRP1060VR 正是为满足这些要求而设计,适用于服务器和工作站、数据中心、数据网络和存储系统、笔记本和台式计算机、显卡以及各类电池供电系统。 相较于传统功率磁珠型 Power Bea
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 推出具有极高大电流能力的<font color='red'>屏蔽</font><font color='red'>功率</font>电感器 性能大幅提升
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器,机械强度大大提升 SRP1038WA和SRP1265WA系列功率电感器具有宽边端子框架,可承受15 G标准或30 G峰值振动 2022年3月4日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款全新 车规级大电流屏蔽功率电感器 ,该系列即使在恶劣的振动应用环境亦可增强机械强度。Bourns® SRP1038WA和SRP1265WA屏蔽功率电感器系列设计有更宽的侧端子引线框架,能够承受15 G标准或30 G峰值振动,因此分别超过AEC-Q200标准要求的5 G三到六倍,振动测试根据MIL-STD-202方法204进行。这两款产品还具备紧凑型封装、高饱和电流、低D
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font>推出两款车规级大电流<font color='red'>屏蔽</font><font color='red'>功率</font>电感器
特斯拉宣布自家 4680 电池生产线在成本效益上已超越外部供应商
4 月 7 日消息,特斯拉在近期举行的 2025 年第一季度内部会议中宣布自家的 4680 电池生产线在成本效益上已超越外部供应商。 特斯拉德州超级工厂电池制造主管 Michael Guilfoy 在领英上发布的完整消息中写道:“自去年底以来,我们一直期待着认可特斯拉 4680 电池制造团队的杰出成就…… 正如马斯克昨晚宣布的那样,我们在得州的电池制造团队实现了一项重大里程碑 —— 成为特斯拉每千瓦时成本最低的电池单体生产者!团队的韧性、决心和热情令人难以置信,这对实现我们的使命至关重要。2025 年,我们将实现全面投产干法电池极片制造,进一步提升成本效益。” 虽然特斯拉同时还从松下和 LG 能源解决方案等多家供应商处采购 4
[汽车电子]
香港科技大学开发出新型氢燃料电池 更耐用且更具成本效益
据外媒报道,香港科技大学(Hong Kong University of Science and Technology,港科大)的研究人员开发出一种迄今为止世界上最耐用新型氢燃料电池,而且更具成本效益,为全球实现碳中和的更广泛绿色能源应用铺平道路。 图片来源:香港科技大学 氢燃料电池通过将氢气和氧气转化为电能来发电,可实现二氧化碳、颗粒物和其他可能引起雾霾或健康问题的空气污染物的零排放,因此是一种很有前景的清洁能源。尽管具有环境效益,且经过多年发展,但氢燃料电池仍未广泛商业化。这是因为氢燃料电池发电在很大程度上依赖于一种电催化剂,即主要由昂贵稀有金属铂组成的材料。 近日,由港科大化学与生物工程系邵敏华教授领导的研
[汽车电子]
香港科技大学开发出新型氢燃料电池 更耐用且更具<font color='red'>成本</font><font color='red'>效益</font>
ERNI扩展MicroSpeed系列,高成本效益电源连接器问市
ERNI现正扩展其MicroSpeed产品系列的信号支持,包括推出具有额外26、32和44针数的版本,并且在电源领域中增加了非屏蔽电源连接器产品。更丰富的产品版本使得ERNI可更准确地满足其客户的特定要求,并通过产品更加多样性为他们提供更高的开发灵活性,从而在全球市场上获得更大的竞争优势。 MicroSpeed产品除了尺寸紧凑,其高抗振性、优良的可加工性和耐用性亦吸引了客户的兴趣。凭借高达25 Gbit/s的高传输速率以及出色的信号完整性、可靠性和稳健性,能够节省空间的MicroSpeed连接器不仅可灵活地用于数据和电信领域,其-55°C至+125°C工作温度范围亦使之能够用于各种医疗技术和工业自动化应用领域。 新型
[工业控制]
ERNI扩展MicroSpeed系列,高<font color='red'>成本</font><font color='red'>效益</font>电源连接器问市
TSV技术持续突破,3D IC成本效益显着提升
从制造商的立场来看,除非实现硅穿孔(TSV)所增加的成本以及随之而来的所有工艺步骤都能够因为芯片性能优势而得到大部分的补偿,或是工艺与材料成本大幅降低,才可能加速3D IC的量产。 因此,在今年初于法国举行的欧洲3D TSV高峰会上,提到一个重要的问题是,如何才能将拥有成本平均分配到整个供应链? 该由谁来制造TSV? 针对非MEMS IC,TSV也必须进一步微缩,这是因为如果你的TSV 排除区域 (Keep-out zone)耗用太多优质芯片面积的话,进展到下一代节点也并不一定有意义。由于这些工艺需要的设备组合通常只在晶圆厂中才有,因此TSV的整合理想上应该 由代工厂来完成,不过委外半导体组装与测
[半导体设计/制造]
TSV技术持续突破,3D IC<font color='red'>成本</font><font color='red'>效益</font>显着提升
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
