实时控制技术如何实现可靠且可扩展的高压设计
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-11-04 来源: EEWORLD关键字:TI  控制技术  数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
image.png?imageView2/2/w/550
随着功率水平需求的提升和现代电源系统的日趋复杂,对高压系统的需求也发生了重大变化。为了有效满足这些需求,有必要采用实时 MCU 或数字电源控制器来控制先进的电源拓扑,通过这些出色的拓扑来同时满足精细的规格和各种电源要求。本文将讨论数字电源控制在高压应用中的一些优势,并演示其如何助力先进电源系统的安全高效运行。
提高系统可靠性并保护电力电子设备
可靠性对于确保高压系统不间断运行至关重要。通过为电力电子设备提供可靠的过压、过流和热应力保护,可以延长元件的使用寿命、提高安全性、降低维护成本并更大限度减少停机时间,从而确保高效可靠的性能,避免意外故障。
过去廉价而简单的分立式模拟产品缺乏必要的灵活性和稳健性,无法大规模投入使用,特别是在混合动力和电动汽车、能源基础设施和电力输送等快速增长的领域,这些领域对高压电力电子设备的要求越来越高。
因此,数字电源在电源拓扑选择、系统级功能和安全保护等方面的表现更为出色,同时更大限度减少了项目从原型阶段进入量产阶段而需要分配的设计人员总数。
实时 MCU 和数字隔离式电源控制器可以提高此类系统的可靠性。这些器件将更大限度降低检测与操作之间的延迟,确保对负载变化和干扰做出快速准确的响应。这样就能提高稳定性,降低对瞬态事件的易感性,并提升整体性能。
MCU 和数字电源控制器还能快速检测过流、过压和过热等故障,并触发即时保护措施,从而为电力电子设备提供保护。这些器件能精确控制电源开关和调制方法,在安全范围内优化 FET 的性能,并更大限度减少元件应力。
能够同时控制多个功率级
现代高压系统的功率水平和复杂性不断提高,这往往意味着一个系统内要运行多个功率级。因此,需要一个功能强大的实时 MCU 或数字控制器来同时控制所有这些器件。
一个示例是用于太阳能应用的微型逆变器。典型的微型逆变器系统涉及多个功率级,包括将太阳能电池板产生的电力转换为高直流总线电压并随后将直流电转换为电网交流电的直流/直流功率级。德州仪器的 C2000™ 实时 MCU 可以驱动这些功率级,同时提供高级监测和辅助控制功能。基于 GaN 的 1.6kW 双向微型逆变器参考设计有一个能够处理所有四个直流/直流升压功率级的 TMS320F280039C MCU,以及一个转换器-电感器-电感器-电感器-转换器和一个单相图腾柱功率因数校正器 (PFC)。新款 TMS320F28P550SJ 的计算能力更强,拥有多达 24 个脉宽调制通道和 39 个模数转换器通道,因此能够支持六块甚至更多的光伏电池板。
德州仪器的数字电源控制器(如 UCD3138A)可用于同时控制多个功率级。一个示例是服务器 PSU 等交流/直流应用中的功率因数校正 (PFC)。另一个示例是适用于 48V 或 12V 等电信电源的高压直流/直流转换器。为了实现多种器件型号来支持不同功率水平并满足不同地区的需求,使用分立式模拟控制器的经验丰富的设计人员必须重新计算、测试和验证他们的工作。使用数字电源控制器,只需一个器件即可控制整个系统,并且在不同的项目之间更改电压和电流阈值等参数主要通过固件实现,因此可以节省设计团队的宝贵时间。此外,数字电源控制器提供额外的灵活性、通信能力和辅助控制功能。为了在运行日益复杂的功率级时实现出色的可靠性和可扩展性,数字电源控制器和实时 MCU 为需要高压 FET 的终端设备提供了多种选择。
最大化软件和硬件解决方案的投资
在当今的高压系统中,对冗余性、国际标准合规性以及降低工程设计活动外部依赖性的需求日益增长。可扩展的平台应通过兼容的硬件和软件支持各种设计。德州仪器提供参考设计、评估模块、调试器和程序等资源,帮助客户在不同应用中更快地评估数字电源控制器和 MCU,从而降低对定制电路板开发的需求。德州仪器还提供用于不同系统配置的软件库和固件示例,旨在加快原型设计和软件开发。Fusion Digital Power™ Studio 等 GUI 工具能够快速调整和优化通常需要外部元件才能执行的参数,并支持针对原型设计和量产需求进行器件编程。UCD3138A 生态系统中提供的资源概况如图 1 所示。
图 1: UCD3138A 数字电源控制器生态系统
图 2 展示了 C2000 实时 MCU 的生态系统,其中包括各种应用、产品、硬件平台、开发工具和软件开发套件。
图 2: C2000 实时 MCU 生态系统
数字电源控制器与实时 MCU 的不同应用场合
适合使用数字电源控制器的场合:
  • 在设计中需要数字技术的灵活性和辅助控制功能,而不需要完全定制电源控制律,同时希望利用具有专用反馈环路的数字电源外设来实现更高的带宽。
  • 在应用中更希望通过简单易用的 GUI 进行参数调整和优化,而不是通过严谨的固件开发来实现此目的。
  • 更希望采用适合电源控制的 ARM 内核,并通过双存储器组轻松进行实时固件更新,从而实现零停机时间。
  • 适合使用实时 MCU 的场合:
  • 在设计中需要精确的自适应控制和对系统状况的快速响应,例如在动态并网逆变器或电机驱动器中。
  • 在应用中需要执行复杂算法,例如先进调制技术或预测性控制策略。
  • 需要无缝集成外设、通信接口或复杂的系统诊断来实现全面的系统监测和控制。
上述要点汇总于图 3 中,另请参阅 TI.com 上的数字电源技术页面。
图 3: 德州仪器电源控制器格局
结语
建设更可持续的未来取决于电动汽车、双向能量收集和存储系统以及更高效的数据中心等高压应用的增长,这些应用需要先进的多级保护方案才能充分发挥其潜力。
借助德州仪器的高压实时控制技术产品系列,您可以灵活可靠地同时控制多个功率级,并通过配套的生态系统更大限度提高项目之间的知识产权利用率。
其他资源
阅读以下应用手册:
UCD3138x 器件简介
使用 C2000 实时微控制器进行开发的必备指南
查看以下参考设计:
1kW 数字控制电流模式 LLC 参考设计
适用于电信和服务器 PSU、配备电表且效率为 97.5% 的 1kW 紧凑型数字 PFC 参考设计
关键字:TI  控制技术  数字电源 引用地址:实时控制技术如何实现可靠且可扩展的高压设计
上一篇:使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
下一篇:Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
推荐阅读最新更新时间:2026-03-09 10:59
德州仪器针对隔离式电源推出新一代数字电源控制器
2012 年2 月16 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI)为优化AC/DC 及隔离式 DC/DC 电源应用推出业界最高集成度且可配置数字电源管理控制器,进一步壮大其丰富的模拟及数字电源管理解决方案阵营。该 UCD3138为设计人员提供创新途径,可为服务器、电信整流器以及大功率 DC/DC 模块中各种电源拓扑提高电源密度与可靠性。如欲订购样片或开发套件,敬请访问:http://www.ti.com.cn/ucd3138-prcn。 数字控制功能可帮助设计人员进一步发挥电源系统作用,包括在多个平台上重复使用硬件设计,针对每项应用调整性能并控制参数以实现多功能等,进而加速产品上市进程。为实现这一目标,UCD3138 在小型 6 毫
[电源管理]
TI数字电源管理应用于新一代Xilinx FPGA 设计
  日前,德州仪器 (TI) 宣布,Xilinx 在其最新 Virtex®-6 ML605 现场可编程门阵列 (FPGA) 评估套件中采用 TI 电源管理技术简化电源设计。TI Fusion Digital Power™ 控制器可为 FPGA 用户提供高级电源管理功能以及高度的设计灵活性,可实时监控电源系统的工作情况。如欲了解 TI 面向 Xilinx FPGA 的电源参照设计,敬请访问:www.ti.com.cn/xilinxfpga 。   Xilinx 平台市场营销总监 Brent Przybus 指出:“随着 FPGA 设计的日益复杂化,具有精确电流监控功能的智能电源管理解决方案的需求也在不断攀升。德州仪器数字控制技术
[电源管理]
<font color='red'>TI</font>将<font color='red'>数字电源</font>管理应用于新一代Xilinx FPGA <font color='red'>设计</font>
德州仪器推出不需软件编程的负载点系统数字电源控制器
单相和双相数字 PWM 降压控制器进一步丰富了 TI 数字电源产品 2006 年 9 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型 Fusion Digital Power 产品,其负载点数字电源管理功能支持电信和数据业务的应用。在 9 月 18 日至 20 日于达拉斯举办的 2006 年数字电源论坛 (DPF) 上,TI 计划演示数款创新型数字电源平台,其中包括可配置的全新单相同步降压控制器。 数字 POL 管理——无需编程 TI 单相 UCD9111 与双相 UCD9112 控制器采用 175 皮秒分辨率的数字脉宽调制器(PWM) ,并可通过图形用户界面 (G
[新品]
TI 对70 至800W 消费类应用推出节电型单芯片功率因数控制技术
双相 Natural Interleaving? PFC 控制器降低系统成本、增强设计灵活性、实现高效率与高性能 2007 年 5 月 23 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款单芯片交错式转换模式功率因数校正 (PFC) 控制电路——UCC28060。它的推出将帮助用户降低数字电视、个人电脑以及入门级服务器平台等消费类应用的电源系统成本与能耗。更多详情,敬请访问: www.ti.com/UCC28060 。 与传统单相转换模式拓扑或连续导通模式 (CCM) 拓扑相比,TI 面向 75 至 800W 应用的 UCC28060 双相高性能控制器简化了电源系统设计,尽可能地减少了开关损耗,从而节省了系统成本与宝
[新品]
应用于电厂增压泵的高压变频调速系统设计
本文介绍了高压变频器在火力发电厂循环水泵上的应用,分析改造之后的控制策略以及对变频改造效果做了描述。 1. 项目背景 某发电厂建设规模为2×12MW抽凝式供热发电机组,配3×75t/h循环流化床锅炉,总投资1.86亿元,第一台机组于2001年11月投产,第二台机组于2002年1月投入运行。可供采暖面积180万平方米。工程于2003年9月23日开工,建设规模为2×200MW供热发电机组,总投资15.1962亿元,第一台机组计划2005年6月5日投产,第二台机组于2005年7月31日投产,建成后新增集中供热面积650万平方米。 发电厂共有3台循环水泵。以下为现场设备参数表1: 现场主要存在以下问题: (1)因循环水泵自身负
[嵌入式]
应用于电厂增压泵的<font color='red'>高压</font>变频调速系统<font color='red'>设计</font>
高压电池包传感器设计:BMS中电压温度传感器的隔离电路与EMC防护
在新能源汽车高压电池管理系统中,电池管理系统(BMS)作为核心控制单元,需通过电压与温度传感器实时监测电芯状态。然而,高压环境下的电磁干扰(EMC)与电气隔离问题,已成为制约传感器可靠性的关键瓶颈。本文从隔离电路设计与EMC防护技术出发,解析高压电池包传感器设计的核心挑战与创新方案。 从分压到霍尔的非接触革命 传统分压电路虽成本低廉,但在高压电池包中面临两大缺陷:一是高压电阻的温漂导致精度下降,二是直接电气连接存在安全隐患。以某FSEC赛事BMS开发为例,其采用的分压电路在400V电池包中误差达2V,主要源于电阻精度与温漂影响。 1. 隔离型ADC的突破 ADuM3190等专用芯片通过磁耦合隔离技术,将高压信号直接转换为数字信号,
[嵌入式]
创新的电动汽车设计高压电缆和系统组件提出了新的挑战
一. 概述 国际原油价的不断上涨,全社会对环境恶化全球变暖的更加关注,加之各国政府税收的倾斜和政策的扶持,促使在全世界范围内替代能源尤其是电动汽车的市场份额不断增长。 电动汽车主要包括三类,即纯电动汽车,混合动力汽车和燃料电池汽车。纯电动汽车和燃料电池汽车是完全由一个电动马达驱动的,而混合动力汽车结合内燃机与电动机,在加速和低速条件下内燃机的效率不高时由电动机支持。他们共同的特点是使用高达600V的或更高的驱动电压,涉及到布线,他们都有着相同的基本要求,既是在EMI(电磁干扰)保护系统下的安全传输高的电流和电压。作为高压电缆是用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、三相发电机和电动机,实现动力电能的传输。 电动汽车的基本原
[嵌入式]
创新的电动汽车<font color='red'>设计</font>对<font color='red'>高压</font>电缆和系统组件提出了新的挑战
浅谈无线测温监测系统在高压开关柜的设计应用
【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测. 0引言 在电力系统中,高压开关柜将断路器、互感器及相关的控制电器、辅助设备等组合起来,封闭在金属柜内,对供电系统的电能进行接受和分配。然而,当电路中电流过大时,这种封闭式结构就会导致热量集结,温升加剧。若得不到有效散热,长期在此环境下运行,就会导致温升告警、跳闸停电等事故,造成电力系统经济损失,据统计,每年约有40%的电力事故是由开关设备温升异常造成的,因此,需要采取措施监测高压开关柜的温度。
[单片机]
浅谈无线测温监测系统在<font color='red'>高压</font>开关柜的<font color='red'>设计</font>应用
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
