WSZ引线型器件可用作SMD组件,降低组装成本
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年6月3日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其AC和AC-AT系列轴向水泥绕线电阻5 W器件新增便于拾放加工的表面贴装(SMD)引脚折弯选件--- AC05 WSZ、AC05-AT WSZ和AC05-NI WSZ,即可用作表面贴装组件的WSZ引线型器件。Vishay Draloric AC05 WSZ 和经过AEC-Q200认证的AC05-AT WSZ电阻具有出色的抗脉冲性能,无感型AC05-NI WSZ器件适用于快速开关电路。
WSZ引线型电阻可与其他表贴装器件一起贴在PCB上,改进拾放加工,缩短组装时间,降低成本。器件可用作缓冲电阻和浪涌限流电阻,适用于汽车和工业电子、能量表以及白色家电电源预充电/放电应用。这些应用中,电阻1 μs脉冲负载峰值功率可达5 kW,阻值范围0.10 至10 k。
AC05 WSZ和AC05-AT WSZ采用坚固耐燃的硅酮水泥涂层,符合UL 94 V-0阻燃测试标准,适于严苛工作条件下使用。电阻器工作温度为-55 C至+250 C,绕线结构满足高温机械阻力、热冲击的严格要求。
器件符合RoHS标准,无卤素,镀锡端接兼容无铅(Pb)和含铅(Pb)焊接工艺。
AC05 WSZ和AC05-AT WSZ引线型系列电阻现可提供样品并已量产,供货周期为12周。
关键字:Vishay 水泥电阻 绕线电阻
引用地址:
Vishay AC和AC-AT 5 W轴向水泥绕线电阻新增器件具有出色的抗脉冲性能
推荐阅读最新更新时间:2026-03-12 14:43
Vishay全新直接水冷绕线电阻系列可节省空间并提高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年6月19日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列--- DCRF ,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。 在同等尺寸下,今日发布的电阻可轻松应对自然冷却器件10倍的功率,或间接水冷器件2倍的功率。通过用一个电阻替代多个组件,DCRF系列可让设计人员降低成本,简化布局并减小其最终产品的尺寸。器件的模块
[模拟电子]
Vishay 1500W RBSF系列绕线制动电阻给摩天轮乘客带来舒适的体验
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,8个Vishay Milwaukee 1500W RBSF系列绕线制动电阻被安装在北美最大的巡回Ferris大转轮上,给摩天轮乘客带来平稳舒适的乘坐体验。 这个摩天轮有15层楼高,带36个全封闭座舱和富丽堂皇的LED照明系统,依靠制动电阻来平滑地减速,防止出现突然启动和停止的情况。在参加8月份举行的威斯康星州博览会前,Ferris大转轮现有的电阻被查出有故障,需要立即更换。 为了让摩天轮赶在博览会开幕前转起来,主办方找到Vishay Milwaukee,订购了10个1500W RBSF绕线制动电阻,摩天轮的4个驱动器各装2个电阻,另外2个作为出
[半导体设计/制造]
万用表内绕线电阻的修复
在万用表的电流挡中的分流电阻多是由温度系数较小的康铜电阻丝绕成的。康铜丝表面绝缘或为丝线,或为绝缘漆。当这些电阻烧坏时,不易找到现成的电阻进行替换。若重新绕制,一方面相同型号的电阻不好找,另一方面绕制出来后若无双臂直流电桥,也不易得到准确的阻值。为解决绕线电阻的修复,可将烧坏的电阻丝小心地拆下拉直,用布浸上汽油将烧焦的绝缘物擦净,然后,将干净的电阻丝浸上一层绝缘漆,凉干后重新绕在原来的骨架上即可。
[测试测量]
如何提高RS-485电快速脉冲群骚扰抗扰能力
RS-485总线是具有结构简单、通信距离远、通信速度高、成本低等优点,广泛应用于工业通讯、电力监控以及仪器仪表等行业。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 由于工业控制环境较为恶劣,会有比较多的干扰耦合在通信线中,影响RS-485总线的可靠性,甚至损坏RS-485收发器芯片,其中脉冲群骚扰就是比较常见的一种。我们通常使用电快速脉冲群(EFT)抗扰度试验来模拟这种骚扰,验证系统的可靠性。 1、脉冲群骚扰的来源 在工业控制环境中经常会出现雷电、短路、开关动作等具有电感负载的动作而产生的瞬时干扰,这些干扰是一些短暂的高能量的脉冲骚扰,具有脉冲成群出现、脉冲的上升时间比较短暂、脉冲的重复频率较高等特点。这些干扰会耦合到RS
[工业控制]
威世推出紧凑型新型商用和汽车级功率电感器
2026年2月4日,美国分立半导体和无源电子元件制造商威世集团(Vishay Intertechnology, Inc.)推出四款新型功率电感器,封装尺寸分别为2.0mm×1.6mm×1.2mm(0806)和3.2mm×2.5mm×1.2 mm(1210)。商用级电感器IHLL-0806AZ-1Z和IHLL-1210AB-1Z以及车规级电感器IHLP-0806AB-5A和IHLP-1210ABEZ-5A在尺寸分别缩小11%(1210)和64%(0806)的情况下,实现了与同类最小尺寸电感器相同的性能,同时还具有更高的工作温度、更宽的电感值范围和更低的直流电阻(DCR),从而提高了效率。 图片来源:威世 IHLL-0806A
[汽车电子]
Vishay发布专为800 V电池监测系统而设计的1500 V 1 Form A固态继电器
该款通过AEC-Q102认证的器件可提供1414 Vpeak的VIORM,最大漏电流低至1 µA,输出引脚的爬电距离为5 mm 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2025年11月25日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款采用4引脚SMD-8封装的新型1500 V汽车级1 Form A固态继电器---VORA1150。 Vishay VORA1150专为汽车、储能和工业应用中的800 V电池监测系统而设计,可提供1414 Vpeak的重复耐压和低至1 µA的最大漏电流。 日前发布的新款继电器采用创新的4引脚设计,可在其输出引脚上提供5 mm的爬电距离,符
[电源管理]
Vishay推出SMD浪涌限流PTC热敏电阻,提高基板效率并降低成本
器件采用紧凑封装,能量吸收能力达340 J,电压处理能力高达1200 VDC,减少元件数量,节省空间 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2025年11月18日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出新系列绝缘、表面贴装浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻---PTCES。 Vishay BCcomponents PTCES系列器件采用紧凑封装,最高能量吸收能力达340 J,最高电压处理能力达1200 VDC,可提高汽车和工业应用的基板效率并降低成本。 日前发布的PTC热敏电阻的能量吸收能力比竞品器件高260 %,设计人员可减少电路中使用的元件数量,从而节省基
[电源管理]
Vishay为其第七代 1200 V FRED Pt@ 超快恢复整流器平台推出新品
器件降低开关损耗并提高效率,Qrr 低至105 nC,VF 低至 1.45 V,结电容低,恢复时间短 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2025年9月30日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出四款采用eSMP ® 系列SlimSMA HV(DO-221AC)封装的新型器件---VS-E7JX0112-M3和VS-E7JX0212-M3,以及通过AEC-Q101认证的VS-E7JX0112HM3和VS-E7JX0212HM3 ,进一步扩充其第七代1200 V FRED Pt ® 超快恢复整流器平台阵容。1 A和2 A整流器针对工业和汽车应用进行了优化,在同类器件
[电源管理]
