推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 20:31
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
可编程序控制器简称PLC,在各个产业企业中普遍使用,PLC与触摸屏结合具有操作简洁、界面舒服美观、编程容易懂、抗干扰能力强等特征。PLC的主机部分由中央处理器(CPU)、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。而PLC控制系统则由PLC主机、输入装置、输出装置构成。 在PLC系统设计方案中,存储器主要用于存储系统程序、用户程序和数据,需要用到可大量读/写操作的随机存储器,非易失性新型铁电存储器则是最佳的选择,推荐使用国产拍字节PB85RS2MC作为PLC系统的数据存储。 拍字节PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,2M bit大容量,适用场景广泛
[嵌入式]
国芯思辰 |基于HME-M7和国产铁电存储器PB85RS2MC的PLC解决方案
PLC一般指可编程逻辑控制器(可编程控制器件),这是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 PLC的主机部分由中央处理器、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。其中,基于京微齐力FPGA HME-M7和舜铭存储铁电存储器PB85RS2MC的PLC系统已成为最佳解决方案。 京微齐力HME-M7的PLC解决方案 基于HME-M7的FPGA部分采用高达12K容量的新型LP (Logic Parcel,逻辑包)结构,
[嵌入式]
国芯思辰 |基于霍尔传感器AH693的工业机器人轴电流监测方案
工业机器人通常由多轴机械臂构成,轴关节是工业机器人的核心部分,伺服电机是工业机器人轴关节主要部件之一,因此轴电机是否处于健康状态,关系到整个工业机器人能否正常工作.评估轴电机健康状态的参数有多种,如电机温度、电机扭矩、电机噪声和电机电流等,所以采集工业机器人轴电机电流数据具有重要意义。 为了便于监测工业机器人轴电流,本方案是一种基于霍尔传感器的系统实现方案(如下图所示),系统选用的是中科阿尔法霍尔线性电流传感器AH693,利用可编程逻辑控制器(PLC)实现工业机器人轴电流非接触式测量与采集;该系统有非接触式采集轴电流数据的特点,可导出特定时间段内轴电流数据,便于进行数据分析。 中科阿尔法AH693用于工业机器人轴电流监测的
[嵌入式]
国芯思辰|锂电池线性充电管理芯片优晶YS4056可用于便携式电子设备
便携式电子设备在日常中随处可见,给我们的生活带来了极大的便利。随着物联网技术的发展,便携式电子设备集成度越来越高,锂电池因其体积小、能量密度高、循环寿命高等优点,近年来已经成为便携式电子设备的首选电源。 优晶YS4056是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性电池充电管理芯片,在电池充电环节中拥有全面的安全功能,支持电流监控、欠压闭锁、过压保护、自动再充电和充电状态LED提示等。该芯片底部带有散热片的ESOP8/MSOP8封装。只需要配合少量的外围原件使其非常适用于便携式电子产品,例如适合USB端口电源、适配器电源供电等,是便携式应用的理想选择。 典型应用电路 优晶YS4056芯片内部是PMOSFET架构,加上防
[嵌入式]
国芯思辰|高灵敏霍尔开关AH465(兼容SS1331)用于无线蓝牙耳机中
无线蓝牙耳机主要是通过蓝牙的方式实现耳机与手机的连接,在我们日常生活上携带方便,操作简单,其充电仓是用于给蓝牙耳机充电和存储,在充电仓中需要检测开盒和关盒的操作,用于开启和手机的连接与关断。在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多方案的青睐,文章主要介绍中科阿尔法AH465霍尔开关芯片在无线蓝牙耳机中的应用,该芯片具有抗应力强、灵敏度高、温度稳定性好等特点。 AH465是一款微功耗、高灵敏度的单极性霍尔开关芯片,是CMOS工艺设计生产。采用先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点,芯片器件内部还集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、施密特触发器和CMOS输出驱动器等,同时AH4
[嵌入式]
国芯思辰|低功耗全极性霍尔开关AH462可用于绞肉机电机转速测量
绞肉机在作业时,将生肉通过孔板上的旋转刃口,在螺杆挤压力的效果下,生料不断地排出机器。根据不同的资料功用和加工要求,可以配备相应的刀具和孔板,并对不同标准的颗粒进行加工,以满意下一工序的工艺要求;因此霍尔元件在绞肉机中首要起到了转速测量的左右。 用霍尔元件测量电机转速时,通常是将霍尔元件固定在电机的旋转部分,装置了一个具有出色导磁功用的磁铁。在旋转过程中,每次磁铁靠近霍尔元件时,霍尔元件都以为电机旋转一次,以此来核算电机的转速。当霍尔元件靠近导磁物体时,霍尔元件内部的磁场发作变化。由于霍尔效应,产生不同的霍尔电动势,然后判别导磁物体是否靠近。 AH462是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产。该芯片
[嵌入式]
国芯思辰 |国产8位MCU TM52F1363助力家用咖啡机智控升级
目前市面上的咖啡机款式众多,功能各异,无论是家用还是商用都离不开家电的“智慧大脑”——微控制器(MCU);咖啡机的冲泡系统,精准稳定的研磨系统,高效便捷的自清洁系统,都取决于咖啡机主控上的MCU芯片,可以真正全方位的解决咖啡机实际应用中可能遇到的诸多问题和障碍。 本文主要介绍一颗国产8051架构的8位高性能低成本MCU,可完全应用于咖啡机上,使产品能实现更多功能特色,满足市场需求。TM52F1363通过集成多种功能在芯片上,包括8K字节的闪存(Flash)程序存储器,128字节EEPROM,512字节SRAM,低电压复位,低电压检测,双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时
[嵌入式]
国芯思辰 | AH950可替换ACS758用于新能源汽车的电池管理系统
BMS(电池管理系统)是监控车用蓄电池的电压、电流、负载、温度等状态,并能为其提供安全、通信、电芯均衡和管理控制,提供同应用设备通信接口的系统。 在新能源汽车中使用的锂电池,通常都需要进行大电流的充放电,对可靠性要求非常高。而电池管理系统监控的准确性、执行动作可靠性则依赖各类传感器。文章中重点介绍中科阿尔法AH950芯片可以替代Allegro的ACS758,其中AH950是满足汽车级标准的产品,填补了国内的空白。 中科阿尔法AH950是专为大电流检测应用开发的开环式高精度线性电流传感器芯片。内置 0.1mΩ的初级导体电阻,有效降低芯片发热,而且支持大电流检测:±50A, ±100A, ±150A, ±200A。芯片部集成了
[嵌入式]
