绞肉机在作业时,将生肉通过孔板上的旋转刃口,在螺杆挤压力的效果下,生料不断地排出机器。根据不同的资料功用和加工要求,可以配备相应的刀具和孔板,并对不同标准的颗粒进行加工,以满意下一工序的工艺要求;因此霍尔元件在绞肉机中首要起到了转速测量的左右。
用霍尔元件测量电机转速时,通常是将霍尔元件固定在电机的旋转部分,装置了一个具有出色导磁功用的磁铁。在旋转过程中,每次磁铁靠近霍尔元件时,霍尔元件都以为电机旋转一次,以此来核算电机的转速。当霍尔元件靠近导磁物体时,霍尔元件内部的磁场发作变化。由于霍尔效应,产生不同的霍尔电动势,然后判别导磁物体是否靠近。
AH462是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片,采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
霍尔开关AH462在绞肉机中的应用特征:
1、AH462适合在微功耗电池供电应用,并且ESD性能可达:±6kV。
2、AH462具有温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点,工作电压在 2.5V-5.5V。
3、AH462提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准,性能可以完美替代HAL248及其他品牌。
霍尔开关AH462应用:固态开关、无绳手机提醒开关、翻盖式手机屏保开关、笔记本电脑、低占空比替代簧片的磁传感开关、液位计、接近开关等。
关键字:电机转速测量
引用地址:
国芯思辰|低功耗全极性霍尔开关AH462可用于绞肉机电机转速测量
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 16:59
国芯思辰| 高灵敏度全极霍尔AH462在消毒柜中的应用,兼容SS3413
消毒柜在家居生活中的重要性是非常大的,可以确保餐具的干净,使用起来更安全,方便家居生活。霍尔元件在消毒柜的应用,主要是安全保护的作用,通过霍尔传感器的应用,检测消毒柜的柜门是否打开或者合起。 当柜门打开时,霍尔元件和磁钢处于较远的距离,霍尔元件无法触发,这是霍尔的输出端输出高电平状态,里面的指示灯是亮的,这样也方便我们操作。当柜门关闭是,霍尔元件和磁钢靠近,霍尔处于触发状态,霍尔输出低电压,里面的指示等关闭,同时,控制器设订只有检测到霍尔处于这个状态下,主机才能开启消毒工作,保证了人在使用餐具消毒柜时,不会被伤到。 应用在餐具消毒柜的霍尔元件,本文推荐使用我们的低功耗高灵敏霍尔元件AH462,该芯片是全极性,方便磁铁安装,
[嵌入式]
国芯思辰 | 霍尔传感器AH701可兼容SS526DT用于电动卷帘门中
电动卷帘门是由开门传感器提供触发信号给控制系统,控制系统根据卷帘门的当前位置发出指令给变频器,启动驱动电机使门帘快速上升,车辆行人通过后门帘自动下降,关闭通道,直到下一个开门信号再次打开。 电动卷帘门的应用特点是往复运动,并且运动行程可调,需要通过存储霍尔传感器发出的位置和方向信息实现高可靠数字化电子定位,从而满足电动卷帘门高精度、高可靠性定位的需求。本文主要介绍了低成本、高可靠性的中科阿尔法AH701霍尔速度方向传感器。 中科阿尔法AH701是一种高灵敏度、温度稳定的磁敏器件,内置2个霍尔效应元件的速度方向芯片,每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理,非常适合用于汽车应用和工业环境中基于环形磁场的速度
[嵌入式]
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
可编程序控制器简称PLC,在各个产业企业中普遍使用,PLC与触摸屏结合具有操作简洁、界面舒服美观、编程容易懂、抗干扰能力强等特征。PLC的主机部分由中央处理器(CPU)、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。而PLC控制系统则由PLC主机、输入装置、输出装置构成。 在PLC系统设计方案中,存储器主要用于存储系统程序、用户程序和数据,需要用到可大量读/写操作的随机存储器,非易失性新型铁电存储器则是最佳的选择,推荐使用国产拍字节PB85RS2MC作为PLC系统的数据存储。 拍字节PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,2M bit大容量,适用场景广泛
[嵌入式]
国芯思辰|霍尔电流传感器AH693用于低速车,灵敏度可达3mV/Gauss
电动车包含的车型种类比较多,有2轮的和3轮,甚至电动大巴等低速车,低碳环保,应用比较广泛,极大的方便了我们的生活 ,但想要保证电动车的安全性,霍尔电源传感器起到了重要的作用。 一般电动车采用的是无刷无齿电机,需要有自动改变电流方向的功能,以实现电动机的连续转动,而霍尔元件可以感知转子相对于磁场的位置,把感应磁极的信号输入到控制器中,再由控制器输出电流,这样就完成无刷电机的换相。通过霍尔元件可以使控制器在恰当时间改变电流方向,所以电动车的霍尔线中传输的是控制信号。 中科阿尔法AH693是一款高性能线性霍尔传感器,输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定的,随磁场强度成比例变化,芯片的静态输出电压为电源电压的 50%,灵敏度可
[嵌入式]
国芯思辰|锂电池线性充电管理芯片优晶YS4056可用于便携式电子设备
便携式电子设备在日常中随处可见,给我们的生活带来了极大的便利。随着物联网技术的发展,便携式电子设备集成度越来越高,锂电池因其体积小、能量密度高、循环寿命高等优点,近年来已经成为便携式电子设备的首选电源。 优晶YS4056是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性电池充电管理芯片,在电池充电环节中拥有全面的安全功能,支持电流监控、欠压闭锁、过压保护、自动再充电和充电状态LED提示等。该芯片底部带有散热片的ESOP8/MSOP8封装。只需要配合少量的外围原件使其非常适用于便携式电子产品,例如适合USB端口电源、适配器电源供电等,是便携式应用的理想选择。 典型应用电路 优晶YS4056芯片内部是PMOSFET架构,加上防
[嵌入式]
国芯思辰|高灵敏霍尔开关AH465(兼容SS1331)用于无线蓝牙耳机中
无线蓝牙耳机主要是通过蓝牙的方式实现耳机与手机的连接,在我们日常生活上携带方便,操作简单,其充电仓是用于给蓝牙耳机充电和存储,在充电仓中需要检测开盒和关盒的操作,用于开启和手机的连接与关断。在这一检测功能中,霍尔器件因为反应灵敏,体积小,功耗低,受到越来越多方案的青睐,文章主要介绍中科阿尔法AH465霍尔开关芯片在无线蓝牙耳机中的应用,该芯片具有抗应力强、灵敏度高、温度稳定性好等特点。 AH465是一款微功耗、高灵敏度的单极性霍尔开关芯片,是CMOS工艺设计生产。采用先进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点,芯片器件内部还集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、施密特触发器和CMOS输出驱动器等,同时AH4
[嵌入式]
国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在自动驾驶技术中的应用
车联网通信技术和人工智能决策平台是自动驾驶技术的核心技术。传感器,CAN通信,infotainment这些系统都需要实时和持续的存储当前状态信息,并进行实时分析和处理信息。因此需要提高存储器的性能和耐久性设计,这些要求使国产铁电存储器PB85RS2MC成为最佳的存储选择。 PB85RS2MC配置为262,144×8位,是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,该芯片不需要电池就可以保持数据。和EEPROM比较,PB85RS2MC具有读写速度快(最高100万次)、写入寿命长、写入耗能小等优点。 1、铁电存储器在Car Infotainment中的应用: 高速读写,高读写耐久性:系统常常会会受到发动机关闭,导航
[嵌入式]
国芯思辰|1.5GSPS ADC SC1281用于车载激光可实现激光探测与测距
车载激光探测与测距是通过雷达用于大范围定位和测距,这种系统能在要求的范围内,发射脉冲或连续激光的激光器和用于反射信号分析的高速、低噪声接收器组成。发射的激光作用在目标物体上,并被目标物体所改变。根据目标的反射特性,一部分光被反射/散射回接收器,发射信号特性的改变能用于确定目标的特性,在最通常的应用中,传播时间被用于确定距离。 随着模拟技术的不断改善,车载激光探测在很多领域得到了应用,ADC技术的发展可以满足该系统更高精度和更低功率。汽车系统设计师可以根据交通情况自动地控制汽车速度和刹车系统,这样的系统还能动态地控制与其它汽车和障碍物的距离,甚至能管理像气囊这样的安全功能;该技术的大大提高了驾驶员的舒适性和安全性。 SC12
[嵌入式]
