AMD 扩展锐龙 AI 嵌入式处理器产品组合,为工业与 AI 边缘解决方案提供高效 AI 计算能力
发布者:EE小广播最新更新时间:2026-03-10 来源: EEWORLD关键字:AMD  锐龙  AI  嵌入式  处理器  边缘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AMD 扩展锐龙 AI 嵌入式处理器产品组合,为工业与 AI 边缘解决方案提供可扩展的高效 AI 计算能力
  •  新款处理器能在相同的紧凑封装尺寸下,以至多 2 倍的 CPU 核心数量和更高的 AI 吞吐量实现下一代工业和机器人解决方案。
  • 从工业自动化到移动机器人和医学成像,各类嵌入式开发人员都可借助 AMD ROCm™——一款业经验证的开源软件栈,为边缘应用加速 AI 部署。
image.png?imageView2/2/w/1000
工厂自动化、移动机器人中的物理 AI 以及其他 AI 驱动的边缘应用正在快速演进,并推动着对于能在始终在线环境里提供实时 AI 处理、确定性能与长期可靠性的计算平台的需求。
为了满足这些需求,AMD 正扩展其 AMD 锐龙(Ryzen™)AI 嵌入式 P100 系列处理器产品组合。与此前发布的采用相同紧凑型球栅阵列(BGA)封装的 P100 系列处理器相比,新款处理器可提供最高 2 倍的 CPU 核心数量、最高 8 倍的图形处理单元(GPU)算力,且系统级每秒万亿次运算(TOPS)性能预计提升 36%。1
新款 P100 系列处理器支持 AMD ROCm 软件,为开发人员和系统设计人员提供了更丰富且可扩展的、面向高能效边缘计算解决方案的产品组合。这些处理器可支持从视觉到控制到推理的实时 AI、提供先进的图形处理能力,同时还支持工业温度范围(−40°C 至 105°C)、7×24 小时连续运行以及 10 年产品生命周期。
为高要求应用提供可扩展的 AI 算力
该处理器具备 8 至 12 颗“Zen 5”核心、用于物理 AI 加速的最高可达 80 TOPS 的系统级算力、用于实时可视化的 AMD RDNA™ 3.5 图形处理能力,以及基于 AMD XDNA™ 2 架构、面向低时延且高能效 AI 推理的神经处理单元(NPU)——所有功能均集成于一颗芯片中。
从用于智慧工厂的工业 PC到自主机器人和医学成像设备,新款 x86 嵌入式处理器针对下一代工业和更广泛的边缘 AI 用例进行了优化。这些用例包括:
  • 用于工业 PC 的智能机器视觉:新款处理器能实现将可编程逻辑控制器(PLC)、机器视觉与人机界面(HMI)整合到同一台工业 PC,同时为实时监测与处理优化提供所需的 CPU 性能。集成的 GPU 和 NPU 可加速多路摄像头视觉与丰富的 HMI 仪表板,并支持利用 DeepSORT、RAFT-Stereo、CenterPoint、GDR-Net、PaDiM 和 Llama 3.2-Vision 等模型的低时延异常检测。
  • 用于自主运行的物理 AI:针对移动机器人,该处理器可在 CPU 上管理导航、运动控制与路径规划,而 GPU 则处理多路摄像头数据,实现空间感知、Visual SLAM(视觉 SLAM) 以及视觉-语言-动作(vision-language-action, VLA)模型等高级 AI 工作负载。CPU 与 GPU 之间的统一内存实现了低时延,从而提升了响应速度。NPU 可提供始终在线的低功耗推理,支持基于 YOLOv12 和 MobileSAM 等模型的目标检测与场景理解。
  • 3D 医学成像与临床智能:利用 U-Net、nnU-Net 和 MONAI 等模型,该处理器可在边缘端支持超声、内窥镜、组织分类以及肿瘤检测等 3D 成像。处理器可借助 MedSigLIP 加速从成像到报告的工作流程,并支持通过 Med-PaLM2 实现临床推理与问答能力。医疗领域原始设备制造商(OEM)能在可扩展的长生命周期 x86 嵌入式平台上整合成像、AI 分析与报告功能。
与上一代 AMD 锐龙嵌入式 8000 系列相比,P100 系列预计可提供最高提升 39% 的多线程性能和最高提升 2.1 倍的系统级总TOPS2。与现有 P100 系列相比,新款处理器提供了卓越的 AI 每瓦性能,并可支持近 2 倍数量的虚拟机以及更大规模的大语言模型(例如 Llama 3.2-Vision 11B),从而推动更先进的 AI 与混合型工作负载。
ROCm 软件支持与虚拟化参考堆栈
对 AMD ROCm 开放软件生态系统的支持,为嵌入式应用带来了一套业经验证的开源 AI 软件栈。开发人员可以在依赖开源编译器、运行时和库的同时运行标准 AI 框架,并且无需重写代码即可即时访问适用于嵌入式的模型。在编程层面,ROCm 软件采用开源的 HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability),将 GPU 编程从硬件中解耦,消除了软件栈和硬件之间的供应商锁定。
紧密集成的 CPU、GPU 和 NPU 架构能在混合工作负载下实现高效的工作负载分配,并确保可预测的时延;同时,使用熟悉的框架和软件栈有助于在广泛的用例中简化和精简开发与部署。这种集成水平还能在无需额外外部组件的情况下实现先进的计算与图形处理能力,使 OEM 厂商和系统集成商可以更轻松地设计可扩展的平台。
AMD “Zen 5”CPU 核心提供了隔离能力和充足的性能裕量,可以在单个平台上以确定性的多任务方式整合多个关键工作负载。此外,AMD 还为工业领域的混合关键型应用提供了一个封装式、垂直整合的虚拟参考堆栈。该堆栈基于 Xen 虚拟管理程序构建,可在隔离域中运行 Linux®、 Windows®、Ubuntu® 和 RTOS 环境,从而实现安全性、实时性能与灵活性。最终形成一个可扩展的、开放的架构,为下一代嵌入式系统简化设计并加速开发。
取得强劲业界支持
目前,来自全球原始设计制造商(ODM)合作伙伴、基于 AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 处理器的量产解决方案现已可供选用,合作伙伴包括研华科技(Advantech)、康佳特(congatec) 和控创(Kontron)。
  • “研华科技很荣幸宣布推出由可扩展的 AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 处理器产品组合提供支持的全面产品线。该产品组合涵盖计算机模块(Computer-on-Modules)、单板计算机(Single Board Computers)以及边缘 AI 与智能系统,利用增强型集成 AI 架构实现高效的多任务处理,推动下一代边缘 AI 的发展。”
    Aaron Su,研华科技嵌入式物联网事业群副总裁
  • “随着 AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列的发布,康佳特得以以一款高度通用的平台扩展其面向嵌入式计算和边缘应用的计算机模块产品组合。该平台提供了 4 至 12 颗 CPU 核心以及高度可扩展的 GPU 性能,使客户能够根据其具体应用需求,精准定制性能、功耗和成本。这种卓著的灵活性至关重要,尤其在从工业自动化到 AI 加速系统等边缘工作负载日益多样化的当下。”
     Florian Drittenthaler,congatec 产品线经理
  • “AMD 锐龙 AI 嵌入式平台是边缘端 AI 驱动型应用的游戏规则改变者。我们基于 P100 的 K4131-Px mITX 将配备 4 核至 12 核 APU,使我们能在相同的紧凑封装尺寸下,为客户提供一系列具备高算力性能与 AI 加速能力的解决方案。”
    Thomas Stanik,控创高级销售与业务发展经理
配备 8 至 12 颗核心的 AMD 锐龙 AI 嵌入式 P100 系列处理器现已提供样品,预计将于2026 年 7 月开始量产出货。P100 系列 4 至 6 核处理器目前也已提供样品,预计将于 2026 年第二季度量产。
1 基于 AMD 工程预测或截至 2026 年 2 月的早期测量结果的初步性能估算,可能会有所变更。GD-247a
2 基于 AMD 于 2025 年 11 月进行的内部分析,比较了 AMD 锐龙 AI嵌入  P100 系列处理器的预期 TOPS 规格与 AMD锐龙嵌入式 8000 系列处理器的已公布 TOPS 规格。REP-001
关键字:AMD  锐龙  AI  嵌入式  处理器  边缘 引用地址: AMD 扩展锐龙 AI 嵌入式处理器产品组合,为工业与 AI 边缘解决方案提供高效 AI 计算能力
上一篇:新品!高能效,低功耗,TI AM62L经典再进化
下一篇:恩智浦发布全新i.MX 93W,融合边缘计算与安全无线连接,加速物理AI部署
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 21:59
AMD推出嵌入式9000系列处理器:X3D技术首次进军嵌入式领域
AMD正式推出 Ryzen™ 锐龙嵌入式9000系列处理器,该系列在命名与规格上完全复刻桌面版锐龙9000系列,甚至包含备受关注的锐龙9000X3D系列,标志着X3D技术首次进军嵌入式领域。 此次发布的具体型号涵盖锐龙9950X3D、锐龙9950X、锐龙9900X3D等七款产品,除未标注9/7子序列标记外,核心参数与桌面版高度一致。 其中旗舰型号锐龙9950X3D表现尤为突出,搭载Zen5架构,拥有16核心32线程,加速频率可达5.7GHz,热设计功耗170W,缓存配置更是堪称豪华 ——64MB X3D缓存、64MB三级缓存与16MB二级缓存叠加,合计缓存容量高达144MB,为嵌入式设备性能突破奠定基础。 值得注
[嵌入式]
<font color='red'>AMD</font>推出<font color='red'>锐</font><font color='red'>龙</font><font color='red'>嵌入式</font>9000系列<font color='red'>处理器</font>:X3D技术首次进军<font color='red'>嵌入式</font>领域
AMD 发布 AI PRO 300 系列商用处理器,为下一代商用 AI PC 赋能
今年 6 月,AMD 正式带来了锐龙 AI 300 系列处理器,除了采用全新的命名之外,首次引入 Zen 5 CPU 架构、RDNA 3.5 GPU 架构和 XDNA 2 NPU 架构,并搭载于笔记本新品上,其卓越性能和出色能效表现令人印象深刻。 10 月 11 日,AMD 再次推出了面向商用产品的锐龙 AI PRO 300 系列处理器,包含一款锐龙 7 和两款锐龙 9 新品,总计 3 个型号。3 款处理器均搭载 Ryzen AI 技术,包括 AMD Zen 5 CPU 架构、RDNA 3.5 架构的 GPU,以及 XDNA 2 架构的 NPU。同时,新一代 AMD PRO 技术的加持,让它们的性能表现、AI 算力以及安全性
[嵌入式]
<font color='red'>AMD</font> 发布<font color='red'>锐</font><font color='red'>龙</font> <font color='red'>AI</font> PRO 300 系列商用<font color='red'>处理器</font>,为下一代商用 <font color='red'>AI</font> PC 赋能
联想拯救者R9000P/R7000P发布 搭AMD6000系列处理器
6月10日晚间消息,联想发布拯救者R9000P 2022和联想拯救者R7000P 2022笔记本。拯救者R9000P 2022首发价8499元起,拯救者R7000P 2022首发价6599元起。   拯救者R9000P 2022采用最新一代6000系列的AMD 锐龙 7 6800H系列处理器,稳定性能释放达85W。最高搭载NVIDIA RTX 3070 Ti Laptop移动显卡,最高可达150W功耗,相比上一代整机散热性能提升了15W。同样,还可进行超频,并搭载DDR5 4800+PCIe 4.0 SSD存储系统。   散热方面,拯救者R9000P 2022搭载新一代霜刃Pro散热系统4.0,应用了3D Mesh热管,拥有5
[手机便携]
联想拯救者R9000P/R7000P发布 搭<font color='red'>AMD</font><font color='red'>锐</font><font color='red'>龙</font>6000系列<font color='red'>处理器</font>
8040官宣!AMD首创的AI PC性能飙升60%,2024年再涨3倍
AMD 2023年初发布的锐龙7040系列处理器,不但为笔记本带来了迄今最先进的4nm制造工艺、Zen4 CPU架构、RDNA3 GPU架构,还第一次为x86处理器加入了独立的NPU AI引擎硬件单元。 这就是Ryzen AI,也创造了AI PC这一全新概念和应用。 北京时间12月7日凌晨,美国加州圣何塞,AMD Advancing AI大会上,AMD一方面公布了AI PC的最新应用进展,另一方面公布了下一代锐龙8040系列、处理器,AI PC正在进化到新的高度。 AMD Ryzen AI引擎基于全新设计的XDNA 架构,可以脱离网络和云端,在本地执行AI工作负载,进而降低延迟、保护隐私。 当然,它也可以在端-云混合场景中
[家用电子]
AMD 8000“Strix Point”APU 曝光:具有 12 个 Zen 5 内核
7 月 20 日消息,AMD 代号为 Strix Point 的 Ryzen 8000 系列 ES 芯片已经出现在了 MilkyWay@home 数据库中。 MilkyWay @home 数据库此前已经提前泄露过 Zen 3 和 Zen 4 CPU 样本,数据比较可靠。此次泄露的数据来自匿名用户,测试环境为 Linux Ubuntu,应该是 AMD 内部工程师。 从 MilkyWay 识别到的数据来看,这颗 ES 处理器型号为“100-000000994-03_N”,属于 AMD Family 26 Model 32 Stepping 0 的一部分。结合之前已知信息,该系列产品属于 Strix Point 系列 APU,它将采用下
[家用电子]
<font color='red'>AMD</font> <font color='red'>锐</font><font color='red'>龙</font> 8000“Strix Point”APU 曝光:具有 12 个 Zen 5 内核
AMD5000G APU核心裸片首曝:180m㎡封装 107亿晶体管
Fritzchens Fritz 刚刚分享了 AMD 锐龙 5000G 台式 APU 处理器的核心裸片透视照,让我们首次有机会见到该系列采用 Zen 3 CPU + 增强型 Vega GPU 架构设计的芯片的真实样貌。更确切点说,Fritz 是拆开了一枚锐龙 R5-5600G 。 与早前的 Zen 3 Vermeer 处理器相比,Cezanne 芯片的最大变化,就是从小芯片(Chiplet)换成了单芯片设计。 为了更好地获取细节,Fritz 只得冒着损坏的风险,移除了这枚 R5-5600G APU 的顶盖(IHS)。 随着核心的完全暴露,我们可知晓锐龙 5000G 系列 APU 的单芯片封装大小为 180m
[半导体设计/制造]
<font color='red'>AMD</font><font color='red'>锐</font><font color='red'>龙</font>5000G APU核心裸片首曝:180m㎡封装 107亿晶体管
CES:AMD高性能野兽,7nm4000亮相
AMD 公司在CES2020上宣布了全球首款x86 八核超薄笔记本电脑处理器,成为AMD锐龙4000系列移动处理器的旗舰。作为AMD锐龙移动处理器的第三代产品,全新4000系列基于创新的7nm制程技术和突破性的“Zen 2” 内核架构而打造,并在SOC设计中融入了经过优化的高性能Radeon显卡,为超薄和游戏笔记本电脑带来前所未有的性能、显著的设计增强和难以置信的能效。同时,AMD还宣布了采用 “Zen” 架构的AMD速龙 3000系列移动处理器,为更广泛的笔记本电脑用户带来现代计算(modern computing)体验和真正的卓越性能。从2020年第一季度开始,消费者可从宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想及其它厂商购买到首批基于AM
[嵌入式]
CES:<font color='red'>AMD</font>高性能野兽,7nm<font color='red'>锐</font><font color='red'>龙</font>4000亮相
Intel第二代10nm Tiger LakeU系列或超越AMD桌面高端9 3900X
10nm Ice Lake还没有全面铺开, Intel 第二代10nm Ti ger Lake已经频频亮相,不过首发还是面向轻薄本等设备的U系列、Y系列低功耗版本。 在欧亚经济委员会(ECC)的认证 数据库 中,我们又一次看到了Tiger Lake-U原型机的身影,而且披露了一项重要的信息:搭配的内存由LPDDR4X变成了全新的下一代LPDDR5! LPDDR5内存标准今年2月份刚刚公布,重新设计体系结构,并继续提速降功耗,具体来说最高频率从LPDDR4X 4266MHz猛增到了6400MHz,同时功耗降低多达30%,并引入了链路ECC纠错,必将会给下一代智能手机、平板电脑、笔记本电脑带来质的飞跃。 目前, 三星 、S
[嵌入式]
Intel第二代10nm Tiger LakeU系列或超越<font color='red'>AMD</font>桌面高端<font color='red'>锐</font><font color='red'>龙</font>9 3900X
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
