i.MX RT1180是恩智浦最近推出的一款高性能跨界处理器,其中包含了300MHz的Arm Cortex-M33核以及800MHz的Arm Cortex-M7核,集成了多种网络功能如时间敏感网络 (TSN) 交换机、EtherCAT SubDevice控制器等。同时,芯片内部集成了先进的电源管理模块,便于降低复杂的外部电源设计,并且还提供了多种外部存储接口和丰富的外设。
工业以太网在工业自动化中的应用
工业以太网将以太网技术延伸至工业控制场景,主要应用于工厂自动化、过程自动化、智能仓储与物流、能量管理等领域。相比于传统总线,工业以太网具有以下优势:
更高带宽的传输速度,更好的兼容性
工业以太网传输速率可达100Mbps至10Gbps,支持大带宽数据传输,且兼容IT网络标准,易于与云端、ERP系统对接;而传统工业总线传输速率较低 (通常≤1Mbps),协议封闭,跨系统集成困难。
支持远距离传输与强拓展性
以太网通过交换机可扩展传输距离 (单段超100米),支持大规模组网。
高实时性
工业以太网通过实时协议 (如EtherCAT、Profinet) 解决传统以太网的传输延迟问题,实时性接近传统总线,同时支持多设备并发通信。
低维护成本
以太网硬件标准化程度高,成本低,且维护方便 (持热插拔、远程诊断),传统总线设备专用性强,硬件与协议定制成本高,升级维护复杂。
更强的灵活性与开放性
工业以太网支持IP协议,可直接接入互联网,便于实现远程监控与工业物联网 (IIoT) 融合;传统总线协议封闭,需网关转换才能与外部网络通信,难以适应智能化升级需求。
迄今为止,以太网现场总线新接入节点达到76%,远超传统的现场总线,是未来现场总线的趋势。
基于i.MX RT1180的EtherCAT+伺服控制
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology),即“以太网控制自动化技术”,是由德国Beckhoff公司研发的一种基于以太网的现场总线系统的开放架构。它突破传统以太网局限,数据帧经各节点时,能高速动态读写数据并插入新数据,带宽利用率超90%。
EtherCAT几乎支持所有拓扑,周期时间短、同步精度高,从站处理器无需处理以太网封包,所有程序资料由从站控制器硬件处理,能满足工业自动化短数据更新时间、低通讯抖动和低成本硬件的要求,在机器控制、测量系统等领域广泛应用。
目前i.MX RT1180基于内置的EtherCAT subdevice controller已经实现了EtherCAT的EOE, COE, FOE等功能。
内置EtherCAT subdevice controller,相比于常规的外置控制器,拥有更低的成本,更高的PDI传输速度。恩智浦基于片内EtherCAT控制器设计了基于单颗i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服电机控制方案,并通过一台滑台丝杆的齿轮对接,对该方案的性能进行了展示。
该方案主站既可以利用TwinCAT实现,也可以使用SOEM进行实现,这里,选取了SOEM作为主站,其同步周期为250μs。从站节点基于CiA402协议完成数据处理,参考设计共有两个从站节点,每个节点控制两个电机,所有节点均运行在csp模式,单片i.MX RT1180最多可以支持四电机加现场总线方案。
基于单片i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服电机控制方案框图
下图给出了具体从站节点的方案图,主要分为两个部分:
EtherCAT通讯总线负责收发主设备的电机指令及反馈实时状态。该部分由Cortex-M33核、片内 EtherCAT 子设备控制器和外部PHY芯片协同实现。PHY芯片通过 RMII接口连接子设备控制器,将RJ45的模拟信号转为数字信号,再与Cortex-M33核一起完成协议栈处理。
电机控制部分,该部分由M7核完成,M7拥有更高的主频,更高的算力,因此将用于实时性要求更高的电机控制应用。
i.MX RT1180非常适合工业通信应用, 了解该高性能跨界处理器更多详情,请浏览产品官网>>
i.MX RT1180从站节点方案框图
具备多种以太网方案
i.MX RT1180除了能够支持EtherCAT现场总线外,还支持SN、Profinet等几乎所有工业网络。
i.MX RT1180支持多种以太网方案
支持多种编码器接口协议
工业自动化对电机的控制精度要求十分严格,不同的应用场景需要应用不同的编码器规格,不同的编码器都需要对应的一套编码器解码外设,而i.MX RT1180可以通过灵活的FLEXIO外设模拟各种各样的编码器接口,仅仅需要四个引脚即可模拟市面上绝大部分的编码器协议,能够方便客户节省成本与硬件设计资源,达到一套硬件电路适配多种编码器的功能。
总结与展望
i.MX RT1180支持多种工业网路总线 (TSN、EtherCAT、Profinet等),最高支持单芯片四电机控制的外设资源,多种多样的外部存储接口与通讯外设接口,主频高达800MHz的M7核能够及时完成繁重的电机处理任务,可以说该芯片非常适合工业自动化领域。
上一篇:翼辉软PLC方案的技术创新与实践
下一篇:微源半导体推出H桥驱动芯片LPD8880
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 16:21
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC2945IUD-1 在 -48V 系统中使用低侧检测进行电源监控的典型应用
- 用于 24V 汽车应用的 LTC4367IDD 过压电源保护控制器的典型应用
- LTC2635-HZ12 四通道、12 位数模转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4821 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9625 的参考设计
- LT1307CS8 高压反激式转换器的典型应用电路
- AD7858L 3V 至 5V 单电源、200ksps、8 通道、12 位采样 ADC 的典型应用
- AND8337/D、1.2V、1.5V DC 至 DC 单路输出电源参考设计
- DER-713 - 使用 InnoSwitch3-EP PowiGaN 和 MinE-CAP 的 65 W 高功率密度适配器
- LDK120C11R 1.1V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
Esp32-S3任务代码合集
基于i.MX93的soft PLC源码及可执行代码
实用深度学习:基于Python的入门指南 (Edition)
非常经典的关于LLC的杨波博士论文
XC6406PP60DL
京公网安备 11010802033920号
