智能驾驶所需的基础设施主要包括以下几个方面:
一、通信网络基础设施
5G/6G网络 :高速、低延迟的通信网络是实现智能驾驶的重要基础。5G网络已经能够提供足够的带宽和低延迟,支持车辆与云端、其他车辆以及路侧基础设施之间的实时通信。未来,随着6G网络的发展,通信性能将进一步提升。
车联网平台 :车联网平台是连接车辆、云端和路侧基础设施的桥梁。它负责收集、处理和分析来自车辆和路侧基础设施的数据,为智能驾驶提供决策支持。
二、路侧感知与通信设施
摄像头 :用于捕捉道路和交通信息,如车辆、行人、交通信号等,为智能驾驶系统提供视觉感知。
激光雷达(LiDAR) :发射和接收激光光束来测量物体距离、反射率和速度,构建周围环境的高精度3D模型。
毫米波雷达 :利用毫米波波段进行测距和定位,具有穿透雾、烟、灰尘等恶劣环境的能力。
RFID传感器 :用于检测和读取RFID标签,可用于车辆识别、交通管理和数据采集等。
路侧通信单元 :实现车辆与路侧基础设施之间的通信,包括V2I(车与基础设施)通信。
三、车路协同系统
边缘计算单元 :部署在路侧,负责处理来自车辆和路侧感知设施的数据,实现实时分析和决策。
视频检测设备 :用于监控道路交通状况,为智能驾驶系统提供实时视频信息。
信号机、交通标志和交通护栏 :提供道路交通信息和引导,确保智能驾驶车辆能够正确理解和遵守交通规则。
四、云控平台与数据中心
云控平台 :在云端运用车辆、道路、环境等实时动态数据,向智能网联车辆提供车路协同管理环境和服务。
数据中心 :存储和管理来自车辆、路侧基础设施和车联网平台的数据,为智能驾驶系统提供数据支持。
五、智能化路侧基础设施
通信网络全覆盖 :实现通信网络的全覆盖,为信息和数据传输提供低时延、高可靠、高速率服务。
全路段、区域路网动态监测 :具备全路段、区域路网动态监测交通流运行状态、车辆实时状态、公路基础设施状态信息、气象环境信息等功能。
C-V2X平台 :统一管理车路协同路侧设施,包括V2X算法管理、数据管理、事件管理等业务功能。
微型气象站 :集成多类气象传感器,实时监测风速、风向、气温、气湿、气压、降水量、能见度、天气现象等气象数据。
六、其他辅助设施
高精度地图 :为智能驾驶车辆提供精确的道路信息,包括道路形状、交通信号、障碍物等。
定位与导航系统 :提供车辆的高精度定位和导航服务,确保车辆能够准确到达目的地。
充电与换电设施 :为电动汽车提供充电和换电服务,确保智能驾驶车辆的续航能力。
综上所述,智能驾驶所需的基础设施是一个复杂而庞大的系统,包括通信网络、路侧感知与通信设施、车路协同系统、云控平台与数据中心、智能化路侧基础设施以及其他辅助设施。这些基础设施共同构成了智能驾驶的支撑体系,为智能驾驶的实现提供了必要的条件和保障。
上一篇:智能驾驶用户体验优化建议
下一篇:智能驾驶与自动驾驶的关系
推荐阅读最新更新时间:2026-03-09 22:21
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LT6657AHMS8-2.5 来自外部电路的灌电流的典型应用电路
- 30W、5V 交流转直流单路输出电源
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4933 的参考设计
- TAR5SB26 点稳压器(低压降稳压器)的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 ADR381ARTZ 的参考设计
- LT6656AIDC-3.3 的典型应用,用于基本连接的 3.3V 电压基准
- LTC2209#3CDPBF 演示板,高中频,LVDS 输出,185Msps,16 位 ADC,80MHz < Ain <160MHz
- LT3066EDE-3.3 并联稳压器的典型应用电路,以实现更高的输出电流
- 使用 ON Semiconductor 的 KA7810E 的参考设计
- 2021大学生电子设计竞赛E题国二作品(数字模拟信号混合传输收发机)
自动驾驶汽车技术架构(58页)
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
