三相异步电动机运行中的关键监视要素
发布者:温馨的家庭最新更新时间:2025-02-10 来源: elecfans关键字:三相异步电动机  额定电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相异步电动机运行中应进行哪些监视?
对正常运行的异步电动机,应经常保持清洁,不允许有水滴、油滴或杂物落入电动机内部;应监视其运行中的电压、电流、温升及可能出现的故障,并针对具体情况进行处理。
1.电源电压的监视。异步电动机长期运行时,一般要求电源电压不高于额定电压的10%,不低于额定电压的5%,三相电压不对称的差值也不应超过额定值的5%,否则应减载运行或调整电源电压。
2.电动机电流的监视。电动机的电流不得超过铭牌上规定的额定电流,同时还应注意三相电流是否平衡。当三相电流不平衡的差值超过10%时,应停机处理。
3.电动机温升的监视。监视温升是监视电动机运行状况的直接可靠的方法。当电动机的电压过低、过载运行、三相异步电动机两相运行(俗称单相运行)、定子绕组短路时,都会使电动机的温升不正常地升高。
所谓温升,是指电动机的运行温度与环境温度(或冷却介质温度)的差值。例如环境温度(即电动机未通电的冷态温度)为30℃,运行后电动机的温度为100℃。则电动机的温升为70℃。电动机的温升限值与电动机所用绝缘材料的绝缘等级有关。
没有温度计时,可在确定电动机外壳不带电后,用手背去试电动机外壳温度。若手能在外壳上停留而不觉得很烫,说明电动机未过热;若手不能在外壳上停留,则说明电动机已过热。
4.电动机运行中故障现象的监视。对运行中的异步电动机,应经常观察其外壳有无裂纹,螺钉(栓)是否有脱落或松动;电动机有无异响或振动等。监视时,要特别注意电动机有无冒烟或异味出现,若嗅到焦湖味或看到冒烟,必须立即停机处理。对轴承部位,要注意轴承的声响和发热情况。当用温度计法测量时,滚动轴承温度不允许超过95°℃,滑动轴承温度不允许超过80℃。轴承声音不正常或过热,一般是轴承润滑不良、轴承磨损严重或传动带过紧等所致。
对于联轴器传动的电动机,若中心校正不好,会在运行中发出异常响声,并导致电动机振动及联轴器螺栓、胶垫的迅速磨损。这时应重新校正中心线。
对于带传动的电动机,应注意传动带不应过松而导致打滑,但也不能过紧而使电动机的轴承过热。
对于绕线转子异步电动机,还应经常检查电刷与集电环的接触及电刷磨损、压力、火花等情况。如发现火花严重应及时修整集电环表面,调整电刷弹簧的压力。
另外,还应经常检查电动机及开关外壳是否漏电或接地不良。用验电笔检查发现带电时,应立即停机处理。
关键字:三相异步电动机  额定电流 引用地址:三相异步电动机运行中的关键监视要素
上一篇:西门子逻辑指令轻松辨别
下一篇:交通信号灯控制PLC的I/O配置、梯形图分享
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 04:05
三相异步电动机转轴问题的应对策略
三相异步电动机在工业领域应用广泛,是众多生产设备的核心动力源。其转轴作为传递扭矩、带动负载运转的关键部件,一旦出现裂纹、断裂或弯曲现象,将直接导致电动机无法正常工作,进而影响整个生产流程。因此,快速准确地判断并妥善处理这些问题,对保障生产的连续性和设备的可靠性至关重要。 一、转轴裂纹的检测与处理 (一)裂纹检测方法 肉眼观察法:这是最基本的检测手段。在电动机停机后,仔细查看转轴表面,尤其注意应力集中部位,如键槽、轴肩过渡处等。若发现细微的线状痕迹,可使用放大镜进一步观察,初步判断是否为裂纹。不过,这种方法对于微小裂纹的检测能力有限。 渗透探伤法:该方法利用带有色染料或荧光剂的渗透液,将其涂抹在转轴表面。由于裂纹具有毛细作用,渗透液
[嵌入式]
如何降低三相异步电动机的能耗?
降低三相异步电动机的能耗是一个重要的课题,可以通过多种方法来实现。在本文中,我们将详细介绍一些有效的措施来减少三相异步电动机的能耗,从而提高能源利用效率。 1. 选择高效率电动机 选择高效率的三相异步电动机是降低能耗的重要步骤。根据国际电工委员会(IEC)的标准,电动机根据功率和效率分为不同的等级,例如IE2和IE3。IE3级电动机相对于IE2级电动机具有更高的效率,因此能够降低能耗。因此,在选购电动机时应尽量选择IE3或更高效率的产品。 2. 优化电动机的运行条件 合理优化电动机的运行条件也能够有效地降低能耗。首先是正确选择电动机的工作负载范围,以确保其在最佳工作效率点附近运行。此外,避免过高的工作温度也是重要的,因为高温会导致
[嵌入式]
如何判别三相异步电动机的首尾端?
三相异步电动机是一种常见的交流电动机,广泛应用于各个领域。在进行电动机的安装和使用时,了解电动机的首尾端十分重要,因为它决定了电动机的旋转方向和相应的连接方式。本文将详细介绍如何判别三相异步电动机的首尾端,包括通过观察电动机的外观、标识、接线盒以及使用特殊设备进行判别。希望本文对您有所帮助。 首先,我们可以通过观察电动机的外观来判别其首尾端。一般来说,电动机的一端会有一根稍微突出的轴,这一端被称为电动机的前端,另一端是电动机的后端。前端轴用于连接负载设备,使其旋转,而后端则用于连接电源。 其次,我们可以通过观察电动机上的标识来判别其首尾端。在许多电动机上,制造商会在前端轴上打上一个箭头的标志,表示电动机的转动方向。有时,也会在电动
[嵌入式]
三相异步电动机如何加负载?不同的负载调节方式有哪些?
三相异步电动机是一种常用的电动机类型,其通过电磁感应的方式工作,广泛应用于各个领域。在实际应用过程中,为了能够实现对电动机实时的控制和调节,我们需要给电动机加负载。本文将详细介绍三相异步电动机如何加负载,以及不同的负载调节方式。 一、三相异步电动机如何加负载 三相异步电动机加负载主要通过改变电动机的转矩和负载特性来实现。在实际应用中,我们可以通过以下几种方式来加负载: 1. 机械负载:机械负载是最常见的一种负载方式,通过连接电动机与负载装置,如泵、风扇等,使电动机承受一定的负载。具体的机械负载方式包括直接传动、皮带传动、链轮传动等。 2. 电气负载:电气负载是指将电动机的输出电能转换为电热、电动势等方式进行负载。其中较常见的电气负
[嵌入式]
三相异步电动机调速的方法有哪些?四种常用方法解析
三相异步电动机调速的方法有很多种,其中较为常用的包括电压调制、变频调速、转差调速和自耦调速等。下面将对这四种常用方法进行详细解析。 一、电压调制调速方法 电压调制是一种比较简单的调速方法,其原理是通过改变电源电压的大小来改变电动机的转速。在电压调制调速中,通过增大或减小电源电压,从而改变电动机的电磁转矩,进而实现调速的目的。 电压调制的特点是结构简单,成本低,但是调速范围相对较窄。由于电压调制调速需要改变整个电源系统的电压,因此需要在电源系统中增加相关的调速装置,这可能会带来一定的成本和维护难度。 二、变频调速方法 变频调速是目前较为普遍和常用的调速方法之一,其原理是通过改变电源频率来改变电动机的转速。通过变频器将电源频率调整到与
[嵌入式]
380V三相异步电动机实物接线图解
定子绕组的是电动机的电路部分,通入三相交流电,产生旋转磁场。 主要绝缘项目有以下三种: (1)对地绝缘 (2)相间绝缘 (3)匝间绝缘 接线盒(△接法) 定子三相绕组的接线方式 (1)星形接法(Y接) (2)三角形接法(△接) 三相异步电动机的三角形接法和星形接法: 有6个接线柱的三相异步 电机 ,通常是用于把电机的3个绕组即6个断头,通过接线柱上上的 端子 连接成两种接法,也就是星形将接法和三角形接法。 看一下实物电机接线柱的接线 下图我是在 网络 上随便找的一个电机接线盒接线柱的接线图,我进行了标注: 这就是电机内接线盒的图片,可以看到通常就是U1,V1,W1, U2, V2, W2,这样的6个接线柱,图的
[嵌入式]
380V<font color='red'>三相异步</font><font color='red'>电动机</font>实物接线图解
三相异步电动机运行中温度过高的原因
运行中的三相异步电动机温升过髙,不仅会缩短电动机的使用寿命,严重时可能引发火灾,造成重大的安全事故。因此,当发现电动机温升过高时,必须立即停车处理。 电动机温升过高的主要原因如下: 1、负载过大:电动机负载过大,将过载运行,应设法调整负载,使电动机在额定负栽下运行。 2、电源电压过高或过低:用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。电网原因:应向供电部门反映;接线错误:应予纠正;支路压降过大:应更换导线和缩短电动机与电源的距离。 3、三相电压严重不平衡:定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。 4、转子导条太小:导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其它部位比较来判断。 5、缺相运行:可先检査电动机的熔断器和开
[嵌入式]
三相异步电动机正反转电路图和工作原理讲解
图1 图1是一个常规的三相异步电动机正反转电路图,有朋友提出,如果电机正在运转,突然打反车,会对电机较大冲击,甚至出现相间短路。为了防止这种现象,对该电路加了改进。如下图: 图2 图2,增加了按钮互锁,并加入一台通电延时型时间继电器。下面来分析它的工作原理。图中红色为带电部分。 想学电工的朋友可以观看我的专栏教学视频《土电工手把手带你电工入门》,该视频打破枯燥抽象的文字教学模式,以实物演练为主教学模式,直观易懂。专为零基础朋友打造。点击下面链接直接进入专栏。 图3 图3,合上断路器QF1和QF2。时间继电器KT线圈得电,开始延时,设定时间3秒。 图4 图4,延时3秒以后,KT常开点闭合。如图,操作正反转按钮才有效
[嵌入式]
<font color='red'>三相异步</font><font color='red'>电动机</font>正反转电路图和工作原理讲解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
