电动汽车单级减速器的改进方案
发布者:jingyun最新更新时间:2024-12-23 来源: elecfans关键字:电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 研究背景
电动汽车用减速器输入轴结合面密封处漏油现象十分普遍,而且漏油现象一直难以得到有效的解决。其原因主要有:油封结构和本身质量问题,如油封结构不合理,缩口处不光滑,不均匀,有残缺失圆。
主动轴凸缘轴颈与油封配合时,由于主动轴高速转动,箱体内压力较高,油封密封不严,润滑油就很容易漏出。
减速器输入轴油封渗漏油现象严重影响产品的外观,造成因缺油而引起的齿轮磨损,提高了消费者的使用成本。输入轴渗漏油现象也大量存在于各轴承和油封之中。电动汽车用减速器输入轴结合面密封处漏油现象十分普遍,而且漏油现象一直难以得到有效的解决,这个问题一直制约着电动汽车的发展。如何对电动汽车用减速器进行改进,解决输入轴漏油现象十分迫切。
2 改进思路
通过对问题进行剖析。大量润滑油随着轴承的运转进入箱体与轴承之间的空隙处,长时间工作后形成的高压润滑油,迫使油封毛粘变形,从而使动密封处出现大的间隙引发渗漏油现象。加之减速器下箱体油槽设计不合理,使得回油不畅通,导致了油压增加,加剧了泄漏的产生。通过以上分析,总结出解决油封渗漏油的解决方案:
1)改进油封结构,使油封抗压搞耐磨损能力加强。
2)改变箱体结构,增加单向泄油孔,使高压润滑油从泄油孔回流工作腔中,从而降低油封附近油压。
3 改进方案
3.1 总体结构图
减速器总体设计方案如图1所示,具体实施方案如图2所示。
cd956148-a9b4-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
图1 单级减速器结构图
cdaa40ea-a9b4-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
图2 领圈油封处的结构示意图
3.2 主要技术说明
本文设计的电动汽车用单级减速器,其结构如上图4所示、图5所示,包括包括箱体1、领圈油封2、毛毡条3、钢圈4、回油孔5、档油板6、轴承7、第一轴承盖8、小圆锥齿轮9、大圆锥齿轮10、平键11、传动齿轮轴12、毡圈油封13、螺栓14、输入齿轮轴15、第二轴承盖16和输出齿轮轴17。传动齿轮轴12的下端设有输出齿轮轴17,且传动齿轮轴12的下端设有毡圈油封13,有效的防止输出齿轮轴17下端漏油。领圈油封2的一侧设有第一轴承盖8,第一轴承盖8上安装螺栓14,有效进行加固。领圈油封2的一侧设有输入齿轮轴15,进行输入转速,实现变速。传动齿轮轴12的上端设有第二轴承盖16,便于加固以及拆卸维修。
箱体1内部的一侧设有领圈油封2,领圈油封2的边侧设有毛毡条3,且毛毡条3之间设有钢圈4,且领圈油封2的下端设有回油孔5,回油孔5与箱体1的内部连接,且回油孔5下端的一侧连接档油板6,领圈油封2的一侧安装轴承7,且轴承7的一侧连接小圆锥齿轮9,小圆锥齿轮9的一侧与大圆锥齿轮10转动连接,且大圆锥齿轮10的一侧设有平键11,平键11的下端安装传动齿轮轴12,大圆锥齿轮10与传动齿轮轴12连接。
3.3 具体改进措施
1)改进油封结构。领圈油封处的毛毡条内置钢圈,防止毛毡条受热后收缩变形,防止油封的密封处出现大的间隙,有效的防止密封处出现漏油现象。
2)设置回油孔和档油板。当内部油量过高,油液可通过内置的回油孔和档油板引导油液回流,有效的降低密封出的回油压力。避免因为压力过高造成密封处漏油。
通过以上两个措施的改进,使减速器的输入轴渗漏油现象得到有效解决,成功解决了企业中的实际问题。
4 创新点
1)本文所设计的改进油封结构、在油封处的箱体上增设回油孔和挡板,能防止减速器漏油而引起的齿轮磨损。
2)本文设计的改进型减速器构思巧妙、结构简单、成本低。3)可推广到各轴承和油封的运用场合。
5 技术关键和主要技术指标
1)本文所设计圆锥齿轮减速器通过在领圈油封2处的毛毡条3内置钢圈4,有效的防止毛毡条3受热后容易沿着长度方向收缩变形,这可防止领圈油封2的密封处出现大的间隙,有效的防止密封处出现漏油现象。
2)同时在领圈油封2处设置了内置的回油孔5和档油板6,当内部油量过高,油液可通过内置的回油孔5和档油板6回流,有效的降低密封出的回油压力,避免因为压力过高造成密封处漏油,有效的使润滑油回流,降低润滑油聚集以及渗油现象。
关键字:电动汽车 引用地址:电动汽车单级减速器的改进方案
上一篇:ECU软件和通用软件性能测试的区别
下一篇:混合动力汽车电池管理系统
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 18:34
电动汽车减速器的改进方案
1 研究背景 电动汽车用减速器输入轴结合面密封处漏油现象十分普遍,而且漏油现象一直难以得到有效的解决。其原因主要有:油封结构和本身质量问题,如油封结构不合理,缩口处不光滑,不均匀,有残缺失圆。 主动轴凸缘轴颈与油封配合时,由于主动轴高速转动,箱体内压力较高,油封密封不严,润滑油就很容易漏出。 减速器输入轴油封渗漏油现象严重影响产品的外观,造成因缺油而引起的齿轮磨损,提高了消费者的使用成本。输入轴渗漏油现象也大量存在于各轴承和油封之中。电动汽车用减速器输入轴结合面密封处漏油现象十分普遍,而且漏油现象一直难以得到有效的解决,这个问题一直制约着电动汽车的发展。如何对电动汽车用减速器进行改进,解决输入轴漏油现象十分迫切。 2
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>单</font><font color='red'>级</font><font color='red'>减速器</font>的改进方案
韩国电池厂商LGES:电动汽车需求失速,转型储能和机器人
2026年不光是中国电池行业,在快速从动力电池过渡到储能领域,韩国电池产业更危险,尤其是美国电车需求下降以后,发展的叙事逻辑正在发生剧变。 如果说过去十年是锂电池随电动汽车起飞的“黄金十年”,韩国电池产业吃到了一点点需求,等不到接下来美国和欧洲的高渗透率,2026年三大韩国电池企业在增速放缓的阶段中寻找新的需求。 ● 从全球需求看: ◎ 2022-2026 年全球 EV(BEV+PHEV)产量持续增长,2026 年预计同比增长 18%(2025 年为 22%), ◎ ESS 装机量(GWh)在 2022-2026 年间保持更高速扩张,2026 年预计同比增长 40%(2025 年为 22%),成为更具弹性的
[汽车电子]
韩国电池厂商LGES:<font color='red'>电动汽车</font>需求失速,转型储能和机器人
德国团队研发出新型固态电动汽车电池 能量密度达600Wh/kg
锂硫电池是传统锂离子电池系统的理想替代方案。据外媒报道,为了克服该电池化学技术目前面临的技术难题,弗劳恩霍夫材料与束流技术研究所(Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS)及其合作伙伴近日发布了一种新型锂硫(Li-S)固态电动汽车电池,有望为更轻便、更安全、能量效率更高的储能系统铺平道路。 图片来源: Fraunhofer IWS 该新型电池结构能够减少电解液用量并改进固态化学。他们的目标是开发兼具高能量密度、更长循环寿命和更高安全性的实用电池方案。由德国联邦研究、技术和空间部(German Federal Ministry of Research
[汽车电子]
德国团队研发出新型固态<font color='red'>电动汽车</font>电池 能量密度达600Wh/kg
电动汽车高压预充的实现方案
关于电动汽车高压预充的实现方案大家都比较了解哈,目前总结起来大概有三种实现方案;第一种就是常见的预充继电器+预充电阻的形式,例如之前分析过的比亚迪汉的BDU,里面可以看到二者,这个也是目前绝大多数厂家采用的方案,它的预充原理这里就不赘述了。 第二种方案是使用DCDC来做反向预充,取消了传统的预充电阻和预充继电器,这个最早在特斯拉上见过这个方案,目前国内应该也有厂家在使用;预充的原理简要概括就是从铅酸电池取电,通过DCDC反向输出给X电容充电,预充完成后闭合主继电器。 第三种方案是使用一种独特的预充电路来实现,被称作电子预充方案,这次我们主要针对此方案学习一下;此方案概括来讲是在BMS单板上使用BUCK电路来给X电容做预充
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>高压预充的实现方案
通用汽车战略调整:暂停氢燃料电池研发,全力进军电动汽车市场
10月14日,通用汽车宣布将停止为旗下Hydrotec品牌开发下一代燃料 电池 系统,转而聚焦于电动汽车领域。这一决策基于氢燃料电池技术商业化的不确定性以及高昂成本,同时指出加氢基础设施的严重不足是消费者尚未接受 氢燃料 汽车的关键原因之一。 通用汽车曾计划将Hydrotec系统应用于多种车型,包括SURUS 自动驾驶 平台和大型矿用卡车,并设想利用其“动力立方”为移动式电动汽车充电站提供电力。尽管如此,公司指出,美国已有超过25万个电动汽车充电桩,而氢燃料加注站仅有61座,因此决定专注于电动汽车技术,这一领域已展现出明确的市场势头和客户价值。 尽管通用汽车调整了其在氢能领域的战略,但并未完全放弃氢能技术。公司表示,氢能在特定高需
[汽车电子]
通用汽车战略调整:暂停氢燃料电池研发,全力进军<font color='red'>电动汽车</font>市场
Enphase推出双向电动汽车充电器 可提供备用电源并与电网共享能源
据外媒报道,加州微型逆变器供应商Enphase Energy推出其全新双向电动汽车 (EV) 充电器架构。 图片来源: Enphase Energy 该公司在一份声明中表示,基于该架构的产品名为IQ双向电动汽车充电器(IQ Bidirectional EV Charger),目前正在面向全球市场设计,预计将于2026年下半年上市。 Enphase Energy数字业务部门高级副总裁Jayant Somani表示:“IQ双向电动汽车充电器将家用汽车纳入家庭能源系统。它安装简单,易于控制,旨在为房主提供备用电源并与电网共享能源。” 这款新产品支持车到家(V2H)和车到电网(V2G)功能。充电器连接到电动汽车的直流端口
[汽车电子]
Enphase推出双向<font color='red'>电动汽车</font>充电器 可提供备用电源并与电网共享能源
关于增程式电动汽车的概念和优点分析详解
增程式电动汽车的工作原理有以下几种:一,外接充电模式,即在停车的时候为电池充电;二,纯电动模式,当电动汽车电池电量充足时,电池为电动机提供电能来驱动车轮行驶;三,增程式工作模式,当电池电量不足时,由发动机发电,向电池充电或者直接供给电动机驱动车轮。 电动汽车资源网之所以认为应该重视增程式电动汽车,是因为它有以下几大优点: 一,油耗低,因为发动机只负责充电,所以只要一个排量很小的发动机即可完成工作。 二,续航有保障,电池电量消耗完毕之后,增程器变成发电机,为电动机提供电力,这也就有效解决了当下大家普遍关心的里程焦虑问题。 三,噪音极小,由于增程器排量极小,在其工作时,发出的噪音非常低。 四,增程式电动汽车和纯电动汽车一样技术难度
[嵌入式]
电池管理系统(BMS)对电动汽车的保护作用分析
那么,什么是电池管理系统呢?详细来说,电池管理系统(BMS)的主要作用是对蓄电池组进行安全监控以及有效管理,提高蓄电池的使用效率。而电动汽车的BMS的主要功能就是提高电动汽车锂电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电,延长其使用寿命,针对电动汽车的动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、行驶里程估算、短路保护、漏电检测、显示报警、充放电模式选择等,并通过CAN总线或者以太网的方式与车辆集成控制器或充电机进行信息交互,保障电动汽车高效、可靠的运行,并保证车辆在使用过程中的安全。 那么对于如此重要的电池管理系统,我们又该怎样对它进行电路保护呢?针对电池管理系统(BMS)的电路保护,美国柏恩(Bourns)公司能为BMS
[嵌入式]
电池管理系统(BMS)对<font color='red'>电动汽车</font>的保护作用分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
