如果您是汽车技术员、车辆技术员或汽车修理工,您可能会发现这种便宜但功能强大的汽车电池充电器电路非常方便,因为它可用于在一夜之间为所有类型的汽车和摩托车电池充电。
该充电器特别适用于车库,因为它具有坚固且免维护的设计,使机械师无需太多预防措施即可使用它。唯一需要采取的预防措施是6 V和12V之间的电压选择,具体取决于电池。
这种固态汽车电池充电器的另一个优点是,汽车修理工可以在将电池与充电器连接后无人看管电池,因为充电器本身会处理一切,从自动完全充电切断到电流受控充电。
主要特点
廉价设计,使用离散的普通零件构建。
充电电压可调
充电电流可调。
全晶体管固态设计。
适用于所有汽车和摩托车电池。
自动切断
充电水平和状态指示灯
充满电的电池改善了冷启动放大器
所有驾驶者也可以使用该赛道,以便他们可以放松,尤其是在寒冷的早晨。该装置将在一夜之间自动为汽车的蓄能器充电,以便在冰冻的早晨,汽车发动机在第一次启动时随时启动。
在实施隔夜电池充电单元时,确保电池在任何情况下都不会过度充电变得至关重要。
为了确保永远不会发生过度充电,充电器的输出电压应限制在正确的安全限值内。
对于 12 伏电池,最佳安全充电电压约为 14.1 V,对于 6 V 电池,最佳安全充电电压约为 7 V。
12 V 汽车电池的完全充电电压阈值使用预设 P2 进行调整,对于 6 V 摩托车电池,由预设 P3 设置。
电路图
零件清单
除非另有说明,否则所有电阻均为 1/4 瓦 5%
R1, R2 = 1.5K
R3 = 0.33 欧姆 10 瓦
R4 = 82 欧姆
R5 = 5.6K
R6, R7 = 330 欧姆
P1 = 220 欧姆预设
P2, P3 = 1K 预设
电容器
C1 = 330uF/25V
半导体
D1---D4 = 6A10 二极管
D5---D9 = 1N4007
D10 =6.8 V 1 瓦齐纳二极管
D11 = 12 V 1 W 齐纳二极管
T1 = BC547
T2 = BC557
T3 = BD140
T4 = 2N3055
变压器 = 0-15 V/220 V/ 15 A
仪表 = 0-25 安培 FSD 动圈电流表
充满电时的自动切断如何工作
通过以下电路操作控制过充电情况。
当电池充电时,其电压水平缓慢攀升,直到达到 80% 或 90% 的充电水平。如前所述,这实际上是由预设 P2 或 P3 设置的。
现在,当电压电平开始达到完全充电水平时,电流开始下降,直到几乎达到 0
安培标记。这是通过围绕晶体管T1/T2或BC547/BC557构建的电流传感器级检测到的,该级可立即传导并切断T3基极(BD140)的偏置。
这反过来又消除了功率晶体管2N3055的基极偏置,从而关闭了电池的充电电源。
T3、T4晶体管实际上表现得像高增益、高功率的PNP/NPN达林顿对,用于有效地将电流传输到连接的电池。
电流传感器的工作原理
使用 T1、T2 和预设 VR1 的电流传感器级可用于设置 2 到 6 安培之间的任何电流,以便为相关汽车电池充电。在 6 安培电流下,60 Ah
汽车电池可以在 12 小时内充电至 80% 水平,这几乎是电池的完全充电水平。
如何监控充电状态
输出充电电流或充电状态可以通过普通电流表连续监控。这可以是任何适当额定的廉价电流表。
串联电阻 RX 用于适当校准仪表最初对满量程偏转的响应,并在充满电时对 0V 偏转进行适当校准。
电容器 C1 确保仪表指针不会因桥式整流器的 100 Hz 频率而振动。
电路如何防止脱硫
必须注意的是,该汽车电池充电器电路中不包含滤波电容器,这有助于实现两个因素:1)节省成本和空间,2)通过最小化极板的硫酸盐化机会来延长电池寿命。充电器中唯一的平滑元件就是汽车电池本身!
如何设置预设
可以看出,预设P2,P3与一些整流二极管和齐纳二极管相关联。当 1K 预设设置处于最大电平时,它将相关输出分别设置为 14 V 和 7 V,用于 12
V 和 6 V 电池充电。
1 K 预设允许用户将全充电水平微调到首选的精确值。如果最大默认值未能达到建议的 14.1 V 和 7 V 电平,用户可以在现有的 D7、D8 或
D9 二极管上添加一个额外的整流二极管,然后调整 1K 预设,直到确定确切的输出完全充电电平。
如何设置电流限制
输出电流限值可以通过按以下方式适当调整P1预设来固定:
最初,将 P1 滑块保持在 68 欧姆电阻器上。
电流传感器的工作原理
如何监控充电状态
电路如何防止脱硫
如何设置预设
V 和 6 V 电池充电。
如何设置电流限制
上一篇:为汽车应用设计的警告信号发生器电路
下一篇:半导体激光器面向VCSEL的干法工艺流程解析
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 17:14
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- ADR435B 5 Vout 超低噪声 XFET 电压基准的典型应用,具有灌电流和拉电流能力
- 使用 Analog Devices 的 ADP8140 的参考设计
- NCP699SN30T1G 150mA、3 路输出电压 CMOS 低 Iq LDO 的典型应用,在 TSOP-5 中启用
- ZTL431过压/欠压保护电路典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 DVR2802B3 的参考设计
- 开源的浮游生物监测分析设备PlanktoScope
- STK503,旨在评估 AT90USB AVR MCU 的入门套件,通过 AVR Studio 支持 JTAGICE mkII 和 AVRISP mkII
- 使用 BittWare 的 XCVU190 的参考设计
- 远程声控参考设计
- NCP4354AADAPGEVB,用于 NCP4354、65W 适配器关闭模式控制器的评估板
- 今天突然想到全国各地都要用志愿者,,大家开发点志愿者机器人把
- 武夷山如何实现智能化
- 分享MSP430单片机实现CC1101的发送程序
- 每月固定干货,ADI 3月中文资料
- 【基于树莓派400的图像识别归类&运动检测&模拟信号处理系统第二帖】使用I2C总线读...
- 微控制器的灾难——i.MX 6UL/6ULL核心模块MYC-Y6ULX评测2
- STM32和JLink连接下载程序时显示电压不足
- 【报名赢小米手环、膳魔师保温杯等好礼】罗德与施瓦茨HDMI 1.4b/2.1 接口测试
- M4:(No.12) 移植于官方的USB host 读取大容量存储器(U盘)例程
- 中国红客报复伊朗了,多家伊朗网站主页被篡改
稳压电源电路图
【ADI技术文章】 线性稳压器的电压输入至输出控制——第一部分:快速入门和优势
运算放大器权威指南(第5版)Op Amps For Everyone
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
