电机驱动器是在电机运行中通过控制电机的旋转角度和运转速度,来实现对占空比的控制来达到对电机怠速控制的方式。对于电机应用而言,除了需要挑选适合的电机类型,驱动控制是电机提升能效的关键所在,因此,如果能找到一款合适的电机驱动芯片,便能够在开发效率、系统能效、集成度和可靠性等多方面助力电机方案的设计。
基本半导体BTD21520x是一款双通道隔离式驱动器,产品峰值拉电流达4.5A,峰值灌电流达6A,通过5.7KVRMS的增强型隔离栅将两个输出驱动进行隔离,开关通断时间平均为 19ns。原边电源 3V 至 18V 的宽输入范围使得该驱动器适用于连接数字和模拟控制器。驱动器副边实现功能绝缘,支持高达 1500 VDC 的工作电压。每个驱动器可设计为两个低边驱动器、两个高侧驱动器或一个死区时间(DT)可调的半桥驱动器。并设计有禁用引脚,在输入高电平时可同时关断两个输出,在悬空或接地时允许器件正常运行。
BTD21520x驱动器主要特征如下:
•绝缘电压高达 5700Vrms
• 双通道隔离驱动
• 原边电源支持 0.3~20V
• 副边电源最高支持 35V
• 驱动峰值电流 4.5/6A
• 集成使能功能
• 集成死区时间设置功能
• 典型延时传播 19ns
• 工作环境温度 -40~125℃
• SOP16W 封装
为了保护电机驱动器不受异常电压和电流的影响,基本半导体BTD21520x具备欠压保护功能,欠压保护功能应用原边电源、副边正电源和副边负电源,以防止出现功率半导体器件门极驱动因电压不足而损坏的情况。当电源电压低于保护阈值后,驱动芯片会迅速关闭输出以保护功率半导体器件,当电源电压回复到恢复阈值后,驱动芯片会重新输出。
为防止在保护阈值附近反复动作,芯片设置有回差,使芯片输出更加稳定;其次为避免上电后输出状态不确定,上电后芯片会先进入欠压保护状态,关闭输出,直到电源电压建立完成后再开始工作。
关键字:电机驱动器
引用地址:
国芯思辰 | BTD21520x用于电机驱动器,绝缘电压高达5700Vrms
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 16:49
国芯思辰 | 24位ADC SC1644(可替换AD7173-8)用于液体流量计
液体流量计主要应用于检测流体流速,通过检测累计流量可以做到控制流体体积的功能。液体流量计用于测量各种流体的流量,例如测量密封管道中液体、气体、蒸汽流量等;随着人们消耗的的水会越来越大,流量计既能监测生活废水,也是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。由于液体流量计是工业领域中非常精密的测量仪器,对ADC模块需要更高的性能要求来达到更高速度和精度的监测。本文重点提到国产芯炽ADC SC164的应用性能。 芯炽SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的 ADC,芯片内部集成了精密模拟输入缓冲器和参考输入缓冲器,采用了2.5 V精密基准电压。目前大多液体流量计一般要求ADC的数据速率在20KSPS以上,
[测试测量]
国芯思辰 |基于可控硅LTH16-08的调功电加热器的应用方案
目前,电加热器温度控制系统主要采用可控硅调功器或是固态继电器两种,二者均以可控硅为主要部件而制作。其区别在于可控硅调功器有自带的控制模块,而固态继电器需配同步触发驱动。 固态继电器只能控制输出为通态或断态,控温精度差,大功率固态继电器散热效果不是很好,容易受主电压不平衡波动影响造成内部元件损坏,过载能力较差,发生短路时很容易被击穿,移相调压时产生谐波较大,对电网冲击污染有较大影响。 基于可控硅LTH16-08的调功器可以实现温度的连续调节,相比于固态继电器,具有控温精度高、温度波动小、消耗功率低、效率高、节能、响应速度快、运行时噪声小及寿命长等显著特点,近年来得到了广泛应用。 电加热器控制回路设计图 可控硅LTH16-
[嵌入式]
国芯思辰|基本半导体650V SiC肖特基二极管B1D10065F(替代IDK10G65C5)助力车载充电机
车载充电机可实现交流输入(85VAC~265VAC)/直流输出(200VDC-750VDC)输出的功能,其电路的核心架构通常由整流、PFC升压、LLC逆变、输出整流四部分组成。 其中PFC部分将工频交流电升压转化为高压直流电输出给DC/DC部分做输入,如果PFC设计的损耗过大、采用的元器件过多,就无法实现高效率、小体积设计。 通常传统的SiC器件由于其反向恢复和开关频率的限制,已经不能满足车载充电机对效率的需求,文本针对车载充电机的PFC升压部分讲到基本半导体650V的SiC肖特基二极管B1D10065F,该二极管是支持车载的SiC肖特基二极管,可降低开关损耗,可高速开关,提升车载充电机整机效率。 碳化硅肖特基二极管B
[嵌入式]
国芯思辰 | 通用型CN90C4S40液晶驱动芯片可用于汽车显示屏
如今,传统的车用机械仪表盘已呈现出向数字仪表过度的趋势,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。LED显示屏是通过计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏,LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像;因此液晶驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。本文重点介绍芯北科技CN90C4S40液晶驱动芯片。 CN90C4S40是一款通用型高性能4COM段式LCD液晶驱动芯片,可以有效提高触控显示装置的集成度,使移动电子设备更轻薄、成本更低、显示效果更好。CN90C4S40具有4COM和
[嵌入式]
国芯思辰|霍尔电流传感器AH693用于低速车,灵敏度可达3mV/Gauss
电动车包含的车型种类比较多,有2轮的和3轮,甚至电动大巴等低速车,低碳环保,应用比较广泛,极大的方便了我们的生活 ,但想要保证电动车的安全性,霍尔电源传感器起到了重要的作用。 一般电动车采用的是无刷无齿电机,需要有自动改变电流方向的功能,以实现电动机的连续转动,而霍尔元件可以感知转子相对于磁场的位置,把感应磁极的信号输入到控制器中,再由控制器输出电流,这样就完成无刷电机的换相。通过霍尔元件可以使控制器在恰当时间改变电流方向,所以电动车的霍尔线中传输的是控制信号。 中科阿尔法AH693是一款高性能线性霍尔传感器,输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定的,随磁场强度成比例变化,芯片的静态输出电压为电源电压的 50%,灵敏度可
[嵌入式]
国芯思辰 |碳化硅MOSFET B1M160120HC用于车载充电的汽车功率模块
电动汽车的电动机是有源负载,其转速范围很宽,且在行驶过程中需要频繁地加速和减速,工作条件比一般的调速系统要复杂,因此,其驱动系统是决定电动汽车性能的关键所在。 随着电动汽车的发展,对电力电子功率驱动系统提出了更高的要求,即更轻、更紧凑、更高效、更可靠,本文重点提到基本半导体碳化硅MOSFET B1M160120HC助力车载充电器实现更快充电和更远的续航里程。 B1M160120HC主要用于用于电动汽车的车载充电和高压DCDC转换,可提高能效并缩短电动汽车的充电时间,器件专用于大功率车载充电器,其更低的导通电阻使得碳化硅电力电子器件具有更小的导通损耗,从而能获得更高的整机效率;以下是B1M160120HC的主要应用优势:
[嵌入式]
国芯思辰 |速度方向霍尔开关AH701在行车记录仪中的应用
霍尔集成电路是由霍尔元件、差分放大器等电子元器件集成到同一块半导体芯片上组成,是一种磁敏传感器。可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔集成电路是以霍尔效应原理为基础工作的,本文介绍了中科阿尔法速度方向霍尔开关AH701在行车记录仪中的应用。 霍尔开关AH701在行车记录仪中主要实现车速检测的功能,行车记录仪中是通过安装在车轮上的霍尔传感器检测到的信号,送到单片机,经处理计算,送给显示单元,这样便完成了里程计算。车轮每转一圈,霍尔开关就检测并输出信号,引起单片机的中断,对脉冲计数。比如,当计数达到1000次时,也就是1km,单片机就控制将金额自动增加。 每当霍尔传感器输出一个低电平信号时,就使单片机中断一
[嵌入式]
国芯思辰|国产触摸按键系列MCU TM56M1531在智能台灯中的应用方案
伴随着电子产品的快速发展,家用电器也越来越智能化,而智能化家用电器都用一个共同的特点,都是利用MCU作为中央控制单元,结合了MCU的智能家用电器和普通家用电器相比,使用更方便,安全可靠性也更高,效率更高。 本文介绍的触摸台灯方案采用了触摸调光控制,目前已普遍应用于台灯和床头小夜灯等等LED的触摸控制,具有调光记忆功能,关闭后打开默认为上一次关闭时的工作模式。触摸灯触控方案可用家电供电与锂电供电,待机功耗低,性能稳定,触摸台灯主控为TM56M1531芯片,是海速芯8位RISC TM56系列MCU,主要特点如下: •ROM: 2Kx16位闪存程序存储器 •RAM: 256x8位 •系统时钟类型选择: 内部RC快时钟: 16MHz(
[嵌入式]
