电子诊断技术在汽车自动变速器维修中的应用
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2024-07-12 来源: eepw关键字:维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:测试结果表明:与传统制动检测法应用测试组、传统电气检测应用测试组相对比,本文所测定的电子诊断检测应用测试组最终得出的维修误差比率相对较低,表明应用过程中,存在的误差与错误较小,具有实际的应用价值。
0 引言
自动变速器作为汽车制造的重要组成元件之一,对汽车正常且安全的行驶具有关键影响[1]。在日常的维修检测中,如果自动变速器出现问题,必须及时作出处理和调换,一旦在行驶过程中发生故障,不仅会影响驾驶体验,一定程度上还会给驾驶人员带来安全隐患,造成不可挽回的事故[2]。汽车自动变速器最为常见的故障可以划分为以下几类[3]:档位无法提升、压力调节性故障等,对于汽车的正常使用会产生不同程度的影响[4]。
无论是驾驶人员,还是维修人员均需要加强重视。传统的维修技术虽然可以保持变速器的正常应用,但是安全保障措施并不完善,容易受到外部因素的影响,故障的原因也是极难确定,对于日常故障维修数据的获取和问题提取速度较慢[5]。因此,以上述问题为引导,结合电子诊断技术,对自动变速器实际维修应用效果分析测定[6]。电子诊断技术主要是依靠电子设备所出具的诊断结果,覆盖的范围相对较大,维修处理的针对性较强,可以更好地提升整体的应用效果,对汽车变速器的状态进行实时监测,营造完整、全面的维修应用环境,推动相关维修行业和技术迈入一个新的发展台阶[7]。
1 自动变速器电子诊断维修应用验证
1.1 变速器故障特征提取
在结合电子诊断技术进行汽车自动变速器维修应用之前,需要先进行变速器故障特征提取。汽车自动变速器一般需要较强的同步控制力,确保在复合电路中安装定位监测装置,实现智能化控制测定[8]。首先,在自动变速器中布设一定数量的监测节点,获取基础性的数据、信息,分析出对应的运行规律,并通过对异常数据、信息的分析,总结故障规律,进行变速器故障特征提取,具体如式(1)所示。
image.png?imageView2/2/w/1000   (1)
式(1) 中: Y表示特征提取结果, ξ1表示插值距离,ξ2表示定向诊断距离,μ表示预设电压,ω表示故障误差,通过上述计算,最终可以得出实际的变动负荷值。根据负荷值的变动,捕捉变速器的执行异常,对故障位置进行实时定位。
1.2 动态电子诊断监测节点设定
在完成对变速器故障特征提取之后,接下来,结合实际的应用需求,设定动态诊断监测节点。通常情况下,针对于自动变速器的应用诊断,会采用定向模式,虽然可以完成预期的任务,但在实际处理的过程中,仍然存在较多的问题,更容易出现误差。因为,利用电子诊断技术,先对异常定位区域进行检测描述,与此同时,依据变速器的应用位置,布设动态的诊断监测节点。
首先,需要设定单向的诊断检测距离,一般为3.55~6.15 m。但是由于汽车的需要设定制动装置,所以,在合理的范围之内,可以适当扩大检测范围。将电子检测仪与自动变速器的主控制系统相关联,节点在对变速器异常位置作出定位的同时,可以实现动态扫描处理,获取实时的诊断数据。在位置中设定节点,具体如图1所示。
1690803725919276.png?imageView2/2/w/1000
图1 动态电子诊断监测节点布设图示
根据图1,可以完成对动态诊断监测节点的布设。接下来,利用电子诊断技术振动检测,进行变速器内部故障的等效分析。过程中,一旦电子设备接接收变动器的异常信号,ABS 灯便会立即被点亮。设定警示灯的响应时间,具体如式(2)所示。
image.png?imageView2/2/w/1000   (2)
式(2)中:Q表示警示灯响应时间;O表示持续时间,X1表示标准覆盖距离; X2 表示极限覆盖距离。在标定的响应时间范围之内,观察ABS 灯闪烁状态,如果处于持续亮灯状态,则说明故障存在关联性,需要结合电子设备进行多方向的实施监测。逐步强化节点的应用效果,并增强应用能力,降低动态诊断误差。
1.3 异常电子信号捕捉
根据设定的动态诊断监测节点,接下来,需要结合电子诊断技术,针对汽车的自动变速器运行情况,进行异常电子信号的捕捉。变速器在应用的过程中,一旦出现异常或者问题,主控程序便会失常,严重的甚至会造成事故。所以,为避免这一问题的出现,可以将控制结构、电动程序以及动力电池关联,利用电子检测仪器,获取基础的驱动诊断数据,并对所定位的异常传递回的电子信号捕捉,建立轻量化动态的控制驱动诊断环节,具体如图2 所示。
1690803901539347.png?imageView2/2/w/1000
图2 异常电子信号捕捉环节图示
根据图2,可以完成对异常电子信号捕捉环节的设计与构建,结合诊断机制,关联动态诊断节点,启动变速器的监测环境,结合节点获取的异常信号,具体如图3 所示。
1690809348557183.png?imageView2/2/w/1000
图3 自动变速器异常信号图示
根据图3,可以完成对自动变速器异常信号的捕捉。针对信号的异常情况,进行解析处理,利用多维度分解的方式,将信号转换为对应的异常数据,此时需要结合获取的数据,计算出允许出现的极限转换误差,具体如式(3)所示。
image.png?imageView2/2/w/1000   (3)
式(3)中:L 表示极限转换误差,s 表示信号频率,e表示可控时间,w 表示量化误差。根据得出的极限转换误差,进行轻量化反馈分析,将数据汇总整合为记录,为后续汽车自动变速器的维修诊断提供更为准确的数据参考。
1.4 非稳态频谱分析法实现诊断
在完成对异常电子信号的捕捉之后,随后,针对自动变速器的运行效应,采用非稳态频谱分析法实现自动变速器的诊断处理。其实,当汽车在正常行驶的过程中,变速器不仅对速度进行控制,同时对于内侧压力也存在一定的调节作用,这样一来,可以降低车辆出现事故的概率。维修人员可以结合电子诊断技术,关联内部所控的诊断单元,计算出此时变速器的压力峰值,具体如式(4)所示。
image.png?imageView2/2/w/1000   (4)
式(4)中:K 表示压力峰值, ϖ 表示单向变速, n 表示电磁阀运行频率,τ 表示柱塞距离。通过上述计算,最终可以得出实际的压力峰值。在非稳态频谱波段之内,利用电子诊断仪器,调度控制传感器运行状态,增强汽车变速器的液压控制比,减轻实际的运行压力,降低故障发生的概率。
2 自动变压器故障维修
2.1 换挡不规律维修
根据上述对自动变压器的故障诊断,接下来,结合实际的应用需求,进行动态化的故障维修。换挡不规律一般是变速器执行迟钝导致的,首先需要检查门阀是否异常,确保稳定运行之后,进行汽车的油压测试,变速器内部接入一个变矩器,此时需要确定变速器运行的荷电变动值,具体如公式(5)所示。
image.png?imageView2/2/w/1000   (5)
式(5)中: G表示荷电变动值; ν表示驱动频率; γ表示变动速率;i 表示变动次数; φ1表示标定处理距离;φ2表示等效距离。通过上述计算,最终可以得出实际的荷电变动值。结合得出的荷电变动值,调节变矩器的档位转换单元电流,加强汽车档位转换的灵敏度,同时与变矩器的关联,还可以缩短档位的转换速度,形成惯性换挡规律,尽量通过拆下离心调速器全面修复电路中引入一个传感器,结合电子诊断技术,对档位设备进行针对性的调节。
2.2 变速器高温维修
自动变速器在实际运行过程中常常会因为温度过高产生故障,致使汽车底盘的功率大幅增加,所以,根据变速器的运行状态,需要先计算出底盘输出功率,具体如式(6)所示。
image.png?imageView2/2/w/1000   (6)
式(6) 中: N 表示底盘输出功率; ℵ 表示执行次数,θ 表示驱动覆盖范围;η 表示异常定位时间。通过上述计算,最终可以得出实际的底盘输出功率。根据得出的底盘输出功率,设定变速器的极限温度标准,以此为基础,在变速器的侧后方安装1 个油底垫或者滤清器,并设定警示装置,一旦温度超过预设的标准,检测装置会立即示警,滤清器与节温器开启,传感器发射的线束引导冷却系统启动,冷却液管路打开,为自动变速器降温,确保车辆的正常行驶,同时提升整体的维修效果。
3 应用测试
本次主要是对电子诊断技术在汽车自动变速器维修中的实际应用效果作出验证检测。考虑到测试结果的可靠性,选择D 汽车制造厂中6 种类型汽车作为测定的主要目标对象,检测应用处理后的定向效果。测试分为3个小组,同时进行测验,确保测试的环境相同,设定传统制动检测法应用测试组、传统电气检测应用测试组以及本文研究的电子诊断检测应用测试组,最终得出的分析结果以对比的形式展开探讨。接下来,需要进行测试的环境分析。
3.1 测试准备
在对电子诊断技术在汽车自动变速器维修中的实际应用效果作出验证检测前,需要先搭建测试的环境。首先,3 个测试小组均选取相同型号的自动变速器,关联DSG 双离合器变速箱和Tib-tronic 变速器辅助,为增强测试的精准度,可以结合应用需要,先设定变速器的基础指标参数,具体如表1 所示。
表1 自动变速器基础指标参数设定表
1690809933843835.png?imageView2/2/w/1000
根据表1,可以完成对自动变速器基础指标参数的设定与研究。随后,对自动变速的动力电池进行设定关联,可以选择锂电池测试,增加汽车自动变速器的应用持续时间,至此,完成应用测试环境的搭建之后,接下来,进行具体探究。
3.2 测试过程及结果分析
在上述搭建的测试环境中,结合电子诊断技术,进行验证维修应用。将3 个测试小组汽车的自动变速器依据应用的需求、标准调整,关联动力驱动系统,变速器中增设传感器,并在范围之内布设电子控制单元,简称ECU,利用电子单元获取自动变速器的数据和信息,形成内部的动态执行器,加强对其的实时监测与异常定位。采用电子诊断技术,构架多层级的诊断框架,以所设定的诊断目标作为引导,具体如图4 所示。
1690810006612319.png?imageView2/2/w/1000
图4 自动变速器电子诊断环节图示
根据图4,可以完成对自动变速器电子诊断环节的设定与此同时,在标定的检测区域之中,还需要设定安装一个定位监控装置,时刻获取相关的数据,采用动态控制的方式,测定电子诊断技术对于自动变速器的维修误差比率,具体如表2 所示。
1690810093901720.png?imageView2/2/w/1000
根据表2,可以完成对测试结果的研究:与传统制动检测法应用测试组、传统电气检测应用测试组相对比,本文所测定的电子诊断检测应用测试组最终得出的维修误差比率相对较低,表明应用过程中,存在的误差与错误较小,具有实际的应用价值。
4 结束语
综上是结合电子诊断技术与设备,进行的汽车自动变速器维修应用效果的验证。自动变速器作为汽车制造的重要的组成部分,需要定期进行维护、核查与调换,利用电子诊断技术来替代传统的维修方法,一定程度上进一步扩大了检测范围,针对于内部存在的问题,构建更加灵活、多变的维修体系,对汽车自动变速器的故障诊断和维修进行细致化处理,从整体上确保自动变速器的应用质量,合理延长其使用寿命,同时也为汽车的行驶营造了一个安全、稳定的环境,在多方向增强维修质量的同时,更好地保障汽车行驶安全。
参考文献:
[1] 陆开柱.探讨新能源汽车维修中电子诊断技术的应用[J].时代汽车,2022(3):175-176.
[2] 杨荣华.新能源汽车维修中电子诊断技术的应用研究[J].时代汽车,2022(3):177-178.
[3] 史龙飞,王兵维.电子诊断技术在新能源汽车检测与维修中的应用[J].电视技术,2021,45(12):154-156.
[4] 路新惠.机械电子诊断技术在汽车检测维修中的应用初探[J].内燃机与配件,2021(23):134-135.
[5] 唐芳.探析新能源汽车维修中电子诊断技术的应用[J].时代汽车,2021(15):103-104.
[6] 王伟,陈俊.机械电子诊断技术及其在汽车检测维修中的应用[J].内燃机与配件,2020(20):109-110.
[7] 李晓锋.电子诊断技术在新能源汽车维修中的应用研究[J].内燃机与配件,2020(16):143-145.
[8] 林勇.基于机械电子诊断技术在汽车检测维修中的应用分析[J].时代汽车,2020(11):149-150.
关键字:维修 引用地址:电子诊断技术在汽车自动变速器维修中的应用
上一篇:适用于自动驾驶(ADAS)平台的ASIL-Ready智能供电与监控解决方案
下一篇:复杂场景下车辆跟踪系统研究
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 13:25
国内自主汽车自动变速器产业发展遭遇关键点
自主品牌通过多年的努力,国产车终于用上了我们自己的变速器,解决了技术问题,下一步就是产业化建立,这一阶段的发展,将有着更大的不确定因素。外资汽车自动变速器企业用降低产品价格或者与国内整车企业合资等方式,给目前自主品牌自动变速器产业带来了空前的压力。 自主品牌自动变速器产业化能否实现的关键在能否得到整车企业的配套支持。目前整车企业有中外合资企业、民营企业和国有企业三种类型。 中外合资整车企业自动变速器等零部件供应商的选择权在外方手里。外方习惯于沿用其母公司的成熟关键零部件供应商,几乎不可能选择中方自主自动变速器。 这样,国内自主自动变速器产业化的希望就只能寄托在民营整车企业和国有整车企业身上。因此,只有国内自主整车企业
[汽车电子]
单相异步电动机好坏判断和维修
单相异步电机是一种基于单相交流电源驱动的异步电动机。它的结构类似于三相异步电机,但只有一组定子绕组,因此需要一个启动电容器来启动它。 其工作原理是利用交流电源所产生的磁场作用于定子绕组上,产生旋转磁场,旋转磁场与转子中的导体产生交流感应电动势,使转子开始转动。由于转子所在磁场与定子绕组产生的磁场的相位差90度,所以转子始终落后于旋转磁场。 通常,在单相异步电机的启动过程中,启动电容器会通过改变电路负载的方式产生一个初始旋转磁场,使转子开始旋转。一旦转子开始旋转,启动电容器的作用就变得次要,而主要角色是单相交流电源的电流和转子的电动势。 总的来说,单相异步电机是一种简单而可靠的电动机,适用于许多家用和商业应用。 单相异步
[嵌入式]
安泰维修教您示波器的测试步骤和测量中的注意事项!
说起示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下示波器的测试步骤、示波器如何进行校准和测量中的注意事项吧!!!   示波器的测试步骤   1.插入示波器线,打开电源开关,电源指示灯亮。扫描线出现后,调整亮度到适当位置,调整焦点控制,使扫描线最细。   2.调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。   3.将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是将探测器接到示波器校正方波输出端,调整探测器上校正孔的补偿,直到屏幕上显示的方波为平顶。   4.将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开
[测试测量]
步进电机驱动器常见故障维修
步进电机驱动器是一种将电脉冲信号转换为角位移的电气设备,广泛应用于自动化控制系统中。然而,在实际使用过程中,步进电机驱动器可能会出现各种故障,影响设备的正常运行。本文将详细介绍步进电机驱动器的常见故障及其维修方法。 一、步进电机驱动器的工作原理 步进电机驱动器主要由脉冲输入、方向控制、电流控制和保护电路等部分组成。当接收到脉冲信号时,驱动器会控制步进电机按照设定的方向和步数进行转动。电流控制部分负责调节电机的电流大小,以实现不同的转速和扭矩。保护电路则用于监测驱动器的工作状态,防止过载、过热等异常情况。 二、步进电机驱动器的常见故障 无响应 :步进电机驱动器接收到脉冲信号后,电机不转动。 转速不稳定 :电机转速时快时慢,无
[嵌入式]
三菱伺服电机编码器故障及维修
引言 伺服电机是工业自动化领域中常用的一种电机,具有高精度、高响应速度和高稳定性等特点。编码器作为伺服电机的重要组成部分,负责将电机的旋转位置和速度信息转换为电信号,以实现对电机的精确控制。然而,编码器在使用过程中可能会出现各种故障,影响伺服电机的正常运行。 编码器的工作原理 编码器是一种将机械位置信号转换为电信号的装置,其工作原理如下: 编码器内部有一个光栅盘,上面有等间距的透光和不透光的条纹。 光栅盘两侧分别安装有光源和光电传感器。 当编码器旋转时,光栅盘上的透光条纹会依次通过光源和光电传感器,产生脉冲信号。 通过计算脉冲信号的数量和频率,可以得到编码器的旋转位置和速度信息。 编码器的故障原因 编码器在使用
[嵌入式]
维修微型齿轮减速电机时应检查的部位
微型齿轮减速电机是减速电机中的优质产品,技术含量高。它有最新的技术要求。微型齿轮减速电机不仅节省空间,可靠耐用,过载能力高,而且能耗低,性能优越,振动小,噪音低,节能高。减速电机产品中使用的齿轮经过精密加工,保证了定位精度,形成了齿轮减速电机总成齿轮加工配置的各种电机,形成了集体集成,保证了产品的使用质量。功率为0.1KW-3.7KW,有卧式、立式、双轴型、直交型,也可根据客户需要定制减速电机。 雷奥哈德微型齿轮减速电机 首先要检查电机的润滑系统,检查前3~4周检查润滑油质量。如果您想知道准确的指标,可以将油样送到润滑油供应商进行测试。结果,不良油会影响电机使用不当,导致管道堵塞或换热器故障。结果良好的润滑油表它可以在不更换油
[嵌入式]
<font color='red'>维修</font>微型齿轮减速电机时应检查的部位
关于PLC程序故障维修实例
昨天一个塑料厂老板打电话本人求助,一台硫化机怪故障,合模的时候很慢,把一个电磁阀插头拔了再插上去,才能正常工作。 心说正想这几天没什么业务搞搞,这就来了。下了班就直接去了。到现场看了看,确如所说。巧的是临走的时候没带电脑。正在想是怎么回事,老板说旁边一台机温度升不起来急等着用,帮忙先看看。 这种机器有三层模板,每一层10个加热管,采用温控器控制接触器加温。分别测量每层的电阻,1、2层差不多有都是几十欧姆,3层是一百多,有问题。遂拆开两边的盖子,根据其接线绘出图2.看图加热管的接法应该是110v的。 问老板,老板又问电热管加工商,基本上确定是按220v定做的。在老板的要求下改为星型接法。然后开始修刚刚那台硫化机。这里要检讨一
[嵌入式]
关于PLC程序故障<font color='red'>维修</font>实例
电动机维修需要掌握哪些工艺?
电动机在运行中,可能发生这样或那样的故障,造成电动机失常,甚至烧毁电动机。引起电动机运行失常或烧毁的原因很多,例如:启动及制动时的高损耗;连续运行时过载;反复短时工作的操作次数过多;转子堵转;三相电动机断相运转;低电压运行;周围环境温度过高、湿度过大及粉尘、酸性气体腐蚀等。电动机常见的修理工作是电机绕组更换修理、铁芯损坏修理和转子故障处理等。 电机定子绕组的修理电机定子绕组的绕制要求 绕组是电机主要的部件之一,也是能量转换的关键部分。它由许多线圈联接而成,所有绕制好的线圈均放在定子铁芯槽里,然后按照一定的规律串联或并联起来,成为电机绕组。绕组设计的合理与否,将影响电动机的转矩、转速、损耗、效率和温升,因此,对电机绕组提出下列要
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
