基于变频器的设定参数
发布者:superstar11最新更新时间:2024-04-22 来源: elecfans关键字:变频器  参数设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。
1、控制方式
即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2、最低运行频率
即电动机运行的最小转速。电动机在低转速下运行时,其自冷风扇几乎不起作用,故散热性能很差。如果长时间运行在低转速下,会导致电动机过热烧毁。而且电动机低转速运行时,其电缆中的电流也会增大,从而导致电缆发热。
3、最高运行频率
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至达到400Hz,高频率将使电动机高速运转。对普通电动机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电动机的转子也不能承受这样的离心力。
4、载波频率
载波频率设置的越高,其高次谐波分量越大,这和电缆长度、电动机发热,电缆发热、变频器发热等因素是密切相关的。
5、电动机参数
变频器在参数中设定电动机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电动机的铭牌中直接得到。
6、跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别是在整个装置比较高时。在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
7、加减速时间
加速时间是指输出频率从0上升到最大频率所需的时间;减速时间则是指从最大频率下降到0所需的时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时,须限制频率设定的上升率以防止过电流,而减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要求:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。
加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长的加减速时间,通过启、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳的加减速时间。
8、转矩提升
又叫做转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。当设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿启动转矩,从而使电动机加速顺利进行。如果采用手动补偿,根据负载特性,尤其是负载的启动特性,通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载,如果选择不当,会出现低速时因输出电压过高而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载启动时电流大,而转速却上不去的现象。
9、电子热过载保护
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。
电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。
10、频率限制
即变频器输出频率的上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率过高或过低,以防设备损坏的一种保护功能,在应用中按实际情况设定即可。此功能还可作为限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个较低的固定工作速度上。
11、偏置频率
有的又叫做偏差频率或频率偏差设定。其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低。有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内;有的变频器还可对偏置极性进行设定。如在调试中,当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz,即可使变频器输出频率为0Hz。
12、频率设定信号增益
此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10V)的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10V、5V或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分数,并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5V时,若变频器输出频率为0~50Hz,则将增益信号设定为200%即可。
13、转矩限制
可分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算,它对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。
驱动转矩功能提供了强大的启动转矩,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值内。当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。驱动转矩大对启动有利,以设置为80~100%较妥。
制动转矩设定数值越小制动力越大,适合急加减速的场合,制动转矩设定数值设置过大会出现过电压报警现象。如制动转矩设定为0%,可使加到主电容器的再生总量接近于0,从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转,而变频器不会跳闸。但在有的负载上,如制动转矩设定为0%,减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复启动,电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸,应引起注意。
关键字:变频器  参数设置 引用地址:基于变频器的设定参数
上一篇:轴向磁通电机技术难点分析 轴向磁通电机工作原理
下一篇:PLC与触摸屏、变频器控制的水位控制案例
推荐阅读最新更新时间:2026-03-11 11:39
变频器最常用的13个参数,如何进行正确地设定
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。 01控制方式 即速度控制、转距控制、 PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 02最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。 03最高运行频率 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受
[嵌入式]
台达变频器安装调试与参数设定过程
一、变频器上电调试 变频器安装完成后,断开变频器的输出,在没通电前先使用数字表的二极管档对变频器的输入输出进行测量,确保无短路情况,然后接通变频器工作电源,(注意变频器标定的工作电源电压与外部输入电压是否符合),确认参数的出厂设置和工况条件是否符合,比如电机额定频率、输入电压、模拟输入/输出信号类型等,如果这些信号和工作工况相一致,这些参数可以不用设定,保持出厂设置即可。 有一些参数在试运转前需要预设,如:外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等。 还有一些参数是在调试过程中,根据运转情况进行调整的参数,如工作频率,加速
[嵌入式]
台达<font color='red'>变频器</font>安装调试与<font color='red'>参数</font><font color='red'>设定</font>过程
变频器中重要参数设定
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、铁路、运输、化工、民用等各个领域。在晋城煤业集团使用的采煤机中,也应用了变频器。 2 几个重要参数的设定 2.1 V/f类型的选择 V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器-电动机系统可以运行的最高频率。由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动机的额定电定电压设定。转矩类型指的是负载是恒转矩负载还是变转矩负载。用户根据变频器使用说明书中的V/f类型图和负载的特点,选择其中的一种类型。我们根据电机的实际情况和实际要求,最高频率设定为
[嵌入式]
变频器参数设定及维修方法
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器 主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。   第一章基本参数设定   1概述   目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、铁路、运输、化工、民用等各个领域。在XXX项目中
[嵌入式]
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp参数设置
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定) 电机启动 电机启动必须在专家模式下进行。 要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得. 开关位于EBOX的底部 电机数据在电机附带的铭牌上列出。 确保检查电机是星形连接还是三角形连接。 该屏幕仅显示数据 此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。 如果为easymode 则只能进行至此步。 该AMX通过参数设置1 MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步 始终选择此设置 仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运
[嵌入式]
MOVIFIT FC<font color='red'>变频器</font>初始化StartUp<font color='red'>参数设置</font>
恒压供水变频器参数设置方法
恒压供水系统是一种广泛应用于供水领域的自动化控制系统,其核心设备是变频器。变频器通过调节电机的运行速度,实现对供水系统的恒压控制。为了使恒压供水系统能够正常运行,需要对变频器进行正确的参数设置。本文将详细介绍恒压供水变频器参数设置方法,包括参数设置的步骤、注意事项以及常见问题的解决方法。 一、参数设置前的准备工作 了解恒压供水系统的基本组成和工作原理 在进行参数设置之前,需要对恒压供水系统的基本组成和工作原理有一定的了解。恒压供水系统主要由水泵、管道、压力传感器、控制柜和变频器等组成。其工作原理是通过压力传感器检测供水系统的压力,将压力信号转换为电信号,输入到控制柜中,控制柜根据压力信号控制变频器的输出频率,从而调节水泵的运行速
[嵌入式]
德力西变频器恒压供水参数设置步骤
德力西变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,特别是在恒压供水系统中,能够实现对水泵的精确控制,保证供水系统的稳定运行。以下是德力西变频器恒压供水参数设置的详细步骤: 准备工作 在进行参数设置之前,需要先对德力西变频器进行一些基本的检查和准备工作。首先,确保变频器的电源已经连接好,并且处于关闭状态。然后,检查变频器的输入和输出端子是否连接正确,确保没有短路或接地问题。 进入参数设置模式 德力西变频器的参数设置通常需要通过面板进行操作。首先,按下变频器面板上的“菜单”按钮,进入参数设置模式。在参数设置模式下,可以通过“上下”键来选择不同的参数设置选项。 设置频率设定方式 在参数设置模式下,首先需要设置频率设定方式。德力西变
[嵌入式]
G120变频器参数设置实用技巧
关于启程 启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。 一、操作面板的认知与操作 1、 基本操作面板BOP-2 图1-1 基本操作面板 BOP-2基本操作面板安装于控制单元上方,可以用于对变频器的调试,运行监控以及输入某个参数的设置。BOP-2操作面板为两行显示,一行显示参数值,一行显示参数名称。变频器的参数可以拷贝上载到操作面板,在必要的时候可以下载到相同类型的变频器中。 2、 快速调试模式 快速调试通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一
[嵌入式]
G120<font color='red'>变频器</font><font color='red'>参数设置</font>实用技巧
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
