变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
发布者:WiseSage123最新更新时间:2024-04-03 来源: elecfans关键字:变频器  谐波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着工业自动化程度的不断提高,变频空压机逐渐成为市场上的主流产品,变频器也得到了非常广泛的应用。变频空压机的变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。但是,变频器大量应用随之带来的危害我们也不能忽视。对电机领域来说,变频器在一定程度上,对电机的正常使用可能会带来损伤,影响正常的工况运行。
变频空压机的变频器节能改造效果明显,但是变频器的谐波污染问题已经成为目前较为严重的问题。不同企业在变频器的应用过程中遇到的问题不一样,总结来看,谐波主要会对一些设备造成危害,需安装电抗器等滤波装置来解决谐波问题,也为铜应用带来了机会。下面就来细说下谐波会对哪些设备造成危害?
变频器谐波会造成什么危害?
1、变压器
电流谐波将增加铜损,电压谐波将增加铁损,综合效果是使变压器温度上升,影响其绝缘能力,并造成容量裕度减小。谐波也可能引起变压器绕组及线间电容之间的共振,及引起铁心磁通饱和或歪斜,而产生噪声。
2、电动机
输出谐波对电动机的影响主要有,引起电动机附加发热,导致电动机的额外温升,电动机往往要降额使用,由于输出波形失真,增加电动机的重复峰值电压,影响电动机的绝缘,谐波还会引起电动机转矩脉动,以及噪声增加。
3、开关设备
由于谐波电流的存在,开关设备在起动瞬间产生很高di/dt的电流变化率,致使增加暂态恢复电压的峰值,以致破坏绝缘。
4、电力电容器组
一般电容器的标准规范,规定其最大电流只允许35%的超载,但实际运转时,由于谐波的影响,以致常发生严重过载。由于电容器之阻抗,随频率的增加而减少,故谐波产生时,电容器即成为一陷流点,流入大量电流,因而导致过热、增加介电质的应力,甚至损坏电力电容器。当电容器与线路阻抗达到共振条件时,会发生振动短路、过电流及产生噪声。
5、计量仪表
 电能表等计量仪表,因谐波而会造成感应转盘产生额外的电磁转矩,引起误差,降低精确度。
6、保护电器
电流中含有谐波,必产生额外的转矩,改变电器的动作特性,以致引起误动作。
其它还有如照明设备、通信设备、电脑设备、载频遥控设备等都容易受谐波的干扰而影响其正常的工作或减少其使用寿命。
7、电力电子设备
在多种场合,电子设备常会产生谐波的电流源,且很容易感受谐波失真而误动作。
关键字:变频器  谐波 引用地址:变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
上一篇:变频器的30个基础知识(一)
下一篇:三菱PLC仿真模拟软件FX-TRN-BEG-C界面介绍
推荐阅读最新更新时间:2026-03-03 10:22
降低变频器谐波”的方法
变频器的隔离、屏蔽、接地 变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立。或在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时变频器输出电源应尽量远离控制电缆敷设(不小于50mm间距),必须靠近敷设时尽量以正交角度跨越,必须平行敷设时尽量缩短平行段长度(不超过1mm ),输出电缆应穿钢管并将钢管作电气连通并可靠接地。 加装交流电抗器和直流电抗器 当变频器使用在配电变压器容量大于500KVA,且变压器容量大于变频器容量的10倍以上,则在变频器输入侧加装交流电抗器。而当配电变压器输出电压三相不平衡,且不平衡率大于3% 时,变频器输入电流峰值很大,会造成导线过热,则此时需加装交流电抗器。严重时
[嵌入式]
变频器谐波的治理
谐波:对周期性非正弦交流量行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量,通常也称为高次谐波,而基波是指其频率与工频相同的分量。由于 变频器 逆变电路的开关特性,对供电电源形成了一个典型的非线性负载。因此以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一。   随着电力电子技术的发展,变频器在电力电子系统、工业等诸多领域中的应用日益广泛,变频器产生的高次谐波对公用电网产生的危害也日益严重。其中包括:   1)谐波使电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线会使线路过热甚至发生火灾;   2)谐波影响各种电器设备的正常工作,使电机发生机械振动、噪声和过热,使变压器局部严重过
[嵌入式]
变频器谐波的产生与抑制
前言 采用变频器驱动的电动机系统因其节能效果明显,调节方便维护简单,网络化等优点,而被越来越多的应用,但它的非线性,冲击性用电的工作方式,带来的干扰问题亦倍受关注。对于一台变频器来讲,它的输入端和输出端都会产生高次谐波,输入端的谐波会通过输入电源线对公用电网产生影响。 一、 谐波的产生 从结构来看,变频器可分为间接变频和直接变频两大类。间接变频将工频电流通过整流器变成直流,然后再经过逆变器将直流变换成可控频率的交流。直接变频器则将工频交流变换成可控频率的交流,没有中间的直流环节。它的每相都是一个两组晶闸管整流装置反并联的可逆线路。正反两组按一定周期相互切换,在负荷上就获得了交变输出的电压U0,U0的幅值决定于各整流装置的控制角,
[嵌入式]
变频器谐波干扰的形成及对策
1 变频器的应用   变频器是利用电力电子半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能的控制装置。利用变频器拖动电动机,起动电流小,可以实现软起动和大范围的无级调速,方便地对电机转速进行控制,使得电动机的运行符合实际工况需求,节能效果显著,因而变频器在工业生产中得到了越来越广泛的应用。变频器属于电力电子装置,构成它的电子元器件、计算机芯片、数字电路等均易受外界的电磁干扰(EMI),因此,变频器投入电网后,应的抗干扰设计技术(即电磁兼容性EMC)也已经变得越来越重要。 2 电磁兼容   电磁兼容EMC(Electro Magnetic Compatibility)是指电气设备或系统在所处的电磁环境中可靠的发挥其功能,并
[电源管理]
高压变频器谐波分析研究
当电动机容量较大时,大功率变频器的输入谐波对电网的影响以及输出谐波对电动机的影响成为了交流变频系统中突出的问题。为了减小大功率变频器的谐波,普遍采用多脉动整流、变压器耦合输出、多电平和单元级联技术,形成了以多脉动整流拓扑或多电平拓扑为输入级、以变压器耦合输出或多电平输出拓扑为输出级的大功率变频器主 电路 ,以及多重化结构的大功率变频器主 电路 。本文对目前几种有代表性的高压变频器主电路拓扑及输入输出谐波进行了分析,并与IEEE-519标准进行比较,研究了变频器的谐波特性。 关键词:多重化 多电平 单元级联 变压器耦合输出 1 引言 由于大功率风机、水泵的变频调速方案可以收到显著的节能效果,具有重大的经济效益,因此,高压大功率
[模拟电子]
电机和碳化硅在商用车应用领域的优势与挑战
本文将从二氧化碳减排、未来动力总成的技术驱动因素等角度对商用车进行讨论,并探讨了基于碳化硅(SiC)的现代半导体器件,这些器件可以实现外形更小、效率更高和功能更强大的转换器。在商用车领域,与乘用车相比,由于驱动架构不同,这个领域并没有一个通用的解决方案适用于所有情况。 01 商用车电机的优势与挑战 世界各地为减少交通运输中温室气体和污染物排放而制定的排放标准,使电力驱动开始崭露头角。除了乘用车外,越来越多的商用车(例如:卡车、公共汽车、货车或农用车和建筑车)也开始采用电力驱动。相比过去的内燃机车,电动商用车更环保、更安静,也更高效;在拥有成本、维护和故障方面,对车主和运营商也更具吸引力。可以带来更高的生产率和更佳的投资回报。
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>和碳化硅在商用车应用<font color='red'>领域</font>的优势与挑战
电机控制领域如何实现CANopen设备接入EtherCAT主站控制器
EtherCAT是目前全球最快的工业以太网通讯技术,在电机控制领域具有广泛的应用。当CANopen从站产品,需要接入EtherCAT主控系统,如何解决? EtherCAT是目前全球最快的工业以太网通讯技术,在电机控制领域具有广泛的应用,典型的主站产品中PLC、运动控制器等产品都有大量EtherCAT通讯产品. 此外CANopen是一种传统常见的工业自动化通讯协议,典型的从站产品如电机驱动器、分布式I/O、执行器、传感变送器等采用该协议。 当控制系统主站采用EtherCAT通讯,缺少CAN接口,同时需要接入CANopen的电机驱动、扩展I/O等从站设备,遇到这种情况需要如何解决呢? 我们都知道CANopen信号是无法直接接
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>控制<font color='red'>领域</font>如何实现CANopen设备接入EtherCAT主站控制器
PMSM电机热设计的关键领域包括哪些
1.PMSM电机的机械设计,最关键的领域是什么? 永磁同步电机(PMSM)的机械设计对于确保其可靠和高效运行(ensure its reliable and efficient operation)至关重要。以下是PMSM机械设计中的一些最关键的领域: 转子(Rotor)和定子(stator)设计:转子和定子的设计需确保电机能够产生所需的扭矩和功率,同时高效运行。设计应优化磁场分布(optimize the magnetic field distribution),尽量减少损失(minimize losses),并提供足够的冷却以防止过热(prevent overheating)。 轴的设计(Shaft design):电机轴的设
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
