EtherCAT是目前全球最快的工业以太网通讯技术,在电机控制领域具有广泛的应用。当CANopen从站产品,需要接入EtherCAT主控系统,如何解决?
EtherCAT是目前全球最快的工业以太网通讯技术,在电机控制领域具有广泛的应用,典型的主站产品中PLC、运动控制器等产品都有大量EtherCAT通讯产品.
此外CANopen是一种传统常见的工业自动化通讯协议,典型的从站产品如电机驱动器、分布式I/O、执行器、传感变送器等采用该协议。
当控制系统主站采用EtherCAT通讯,缺少CAN接口,同时需要接入CANopen的电机驱动、扩展I/O等从站设备,遇到这种情况需要如何解决呢?
我们都知道CANopen信号是无法直接接入EtherCAT通讯系统的,如果采用自己开发解决通讯问题,需要花费大量的时间及人工成本去熟悉协议代码及转换编程工作。
为了快捷解决以上问题,我们采用PXB-8021M协议转换器,将CANopen从机产品信号转换为EtherCAT信号,轻松实现EtherCAT通讯系统与各CANopen从站节点的连接,信号转换传输稳定可靠。
关键字:电机控制 EtherCAT 主站控制器
引用地址:
电机控制领域如何实现CANopen设备接入EtherCAT主站控制器
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 17:39
电机控制领域如何实现CANopen设备接入Modbus主站控制器
CANopen是一种常见的工业自动化通讯协议,在电机控制领域有大量使用,典型的电机驱动器、行业分布式I/O、执行变送器都有该协议产品。当CANopen从站产品,需要接入Modbus主控系统,如何解决? CANopen是一种常见的工业自动化通讯协议,工业行业多用于机器人控制、传输升降设备、动作控制设备等,在电机控制领域有大量使用。典型的主站产品有工控机、PLC、运动控制器等,典型的从站产品有电机驱动器、分布式I/O、执行器、传感变送器等。 然而对于一些自动化系统,主站已经使用了Modbus通讯,如需接入CANopen从站设备,这种情况需要如何解决呢? 我们都知道CANopen信号是无法直接接入Modbus通讯系统的,如果
[嵌入式]
CANopen验证—如何让你的设备按照既定设计运行
随着CANopen的重要性与日俱增,促进了对CiA开发和生产的CANopen一致性测试工具(Conformance Test Tool)的需求。
在许多不同应用领域中,如工业自动化、机器制造业、医疗技术、轨道交通工具、建筑自动化和商用车,CANopen协议可以被用于传感器、执行结构和控制器的联网。 随着CANopen重要性的增加,越来越多的设备都配备了CANopen接口。系统设计工程师和网络集成商因而能够从各种制造商选择产品,并以很少的配置把它们集成到网络之中。 然而,对设备进行简单系统集成的主要要求是正确并完整地实现CANopen协议(EN 50325-4)。在该规范中定义了开放式通信接口,但是,实际上每一个开发商对这
[嵌入式]
机器人通信协议,为什么EtherCAT和CAN才是未来?
当下,虽然行业中存在许多通信协议,但业内人士普遍认为,EtherCAT和CAN两大协议,是机器人行业未来最重要的两大协议。 越来越被重视的EtherCAT 据EtherCAT技术组织(ETG)2024年统计,EtherCAT已占据全球工业机器人通信协议市场39.2%的份额,年增长率达12.7%,表现远超其他同类协议。在关键应用场景中,EtherCAT的优势尤为明显:无论是人形机器人的多关节实时协同控制、自动驾驶的多传感器融合,还是工业4.0中的人机协作,它都在重新定义智能体与物理世界交互的方式。 EtherCAT是机器人关节主流通讯方式之一,在工业机器人、人形机器人关节控制中广泛应用。比如说,库卡
[机器人]
机器人通信协议EtherCAT与CAN的选型指南
本文来源于开发圈,作者付斌。 当下,虽然行业中存在许多协议,但业内人士普遍认为,EtherCAT和两大协议,是机器人行业未来最重要的两大协议。 越来越被重视的EtherCAT 据EtherCAT技术组织(ETG)2024年统计,EtherCAT已占据全球通信协议市场39.2%的份额,年增长率达12.7%,表现远超其他同类协议。在关键应用场景中,EtherCAT的优势尤为明显:无论是人形机器人的多关节实时协同控制、的多融合,还是工业4.0中的人机协作,它都在重新定义智能体与物理世界交互的方式。 EtherCAT是机器人关节主流通讯方式之一,在工业机器人、人形机器人关节控制中广泛应用。比如说,库卡、发那科等主流机器人厂商
[机器人]
EtherCAT运动控制器在数控加工手轮随动中的应用
本文以正运动技术具备专用手轮 接口 的运动 控制器 ZMC408CE为例,介绍手轮、手轮的作用及原理、控制器手轮接口接线以及手轮程序配置。 01 手轮作用及原理 手轮也称手摇脉冲发生器,主要用于 数控 机床、立体加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心等数控设备。当手轮旋转时, 编码器 产生与手轮运动相对应的 信号 ,通过数控系统选定座标并对座标进行定位。 手动脉冲发生器它 中心 有轴的 光电 码盘,其上有 环形 通、暗的刻线,摇动手轮后,由光电发射和 接收器 件读取,获得2组正弦波信号HA、HB,每个正弦波相差90度相位差。由于HA、HB两信号相差90度,可通过A相在前还是B相在前,给出正转脉冲或反转脉冲去控制 伺服电机 正转或
[嵌入式]
工业现场总线技术,Profinet、EtherCAT与Modbus的通信协议对比
工业现场总线技术作为设备互联与数据传输的核心支撑,其性能与适用性直接决定了生产系统的效率与可靠性。Profinet、EtherCAT与Modbus作为三大主流协议,分别代表了工业以太网与串行通信技术的不同演进方向。本文将从技术架构、实时性能、拓扑结构、应用场景及生态体系五个维度,对三者进行系统性对比,揭示其技术本质与应用边界。 一、技术架构:分层模型与协议栈差异 Profinet基于IEEE 802.3标准以太网,采用OSI七层模型的简化架构,重点优化物理层、数据链路层与应用层。其协议栈包含实时通信(RT)、同步实时(IRT)与非实时通信(NRT)三种模式,通过时间片分配与硬实时交换机实现确定性传输。例如,IRT模式下,交换机
[嵌入式]
智能通讯领先者EtherCAT转Profinet网关实现PLC驱动器的连接
在工业自动化控制领域,各种协议和标准层出不穷,其中EtherCAT和Profinet是两种广泛应用的协议。而如何将这两种协议进行转换和连接,成为了工程师们需要解决的问题。今天,我们就来探讨一下如何通过开疆智能EtherCAT转Profinet网关KJ-PN-ECATM连接西门子PLC与凯福科技总线步进驱动器。我们需要了解什么是EtherCAT和Profinet。EtherCAT是一种基于以太网的开发协议,具有高速、高性能和实时性强等特点,广泛应用于运动控制和自动化设备中。而Profinet则是一种基于工业以太网的通讯标准,具有良好的实时性和兼容性,被广泛应用于PLC之间的通讯。 如何将这两种协议进行转换呢?这就需要用到开疆智能
[嵌入式]
小身躯大能量-供热系统通过EtherCAT转Profinet网关进行升级
在现代工业自动化领域,通信技术的进步对于提高系统效率、稳定性和可靠性起着至关重要的作用。EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)作为一种实时以太网解决方案,因其高性能及成本效益高等特点,在众多行业中得到广泛应用。而Profinet则是工业以太网的一个标准,它允许实时数据和标准以太网数据在同一网络中共存。今天,我们将探讨一个特殊的设备——开疆智能EtherCAT转Profinet网关KJ-PN-ECATM,并着重分析其在石化供热系统中的应用价值。 石化行业的供热系统是一个复杂的工程,涉及热能的生成、传输、分配和使用等多个环节。这些过程需要高度精确的控制和监测,以确保
[嵌入式]
