变频器的30个基础知识(一)
发布者:SparklingStar最新更新时间:2024-04-03 来源: elecfans关键字:变频器  基础知识  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么是变频器整流器(转换器)?
整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。
2.什么是变频器直流总线?
DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。
3.什么是变频器逆变器?
逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由 IGBT 组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。
4.什么是变频器中的 IGBT?
隔离栅双极晶体管 (IGBT) 是电子驱动非常快的半导体开关。通过在 IGBT 的栅极和发射极之间施加一个小的正电压,允许电流从集电极点流向发射极点。变频器中的 IGBT 开关速率范围为 2 至 15 kHz。
5.什么是变频器 PWM?
脉宽调制 (PWM)是一种变频器控制方案,其中使用一组六个电源开关(通常是 IGBT)使用恒定直流电压重建伪交流电压波形。改变固定幅度脉冲的宽度可以控制有效电压。这种脉宽调制方案之所以有效,是因为电机是一个大型电感器,不允许电流像电压一样产生脉冲。正确排序后,PWM 以近乎完美的正弦波形输出电机电流。
6.什么是变频器载波频率?
载波频率在基于 PWM 的变频器中,输出晶体管被选通或打开的速率,通常为 2 到 15 kHz。较高的值会产生更好的电流波形,但会产生更多的损耗。
7.变频器中常见的总线是什么?
共用母线 - 一种连接独立变频器的直流母线部分的方法,或从一个共同的直流源操作多个独立的变频器部分。这种方法的优点是,可以使电机运行排序可用于平衡电机驱动和再生,因此很少或没有必要进行动态制动。
8.什么是变频器动态制动?
在变频器中,这是指通过晶体管将电阻器连接到直流总线。仅当直流总线电压超过预定水平时,晶体管才会闭合并将电源分流到电阻器,这通常发生在负载快速减速时。
9.什么是变频器接地?
接地也被称为,是输入交流电源的参考点。如果电源导体意外接地,交流电源保护电路将立即将交流电源与接触点电气隔离。为了创建接地点,通常将杆插入地面,所有接地电路都连接到接地点。变频器机箱连接回接地时,会创建安全的传导路径,防止导体意外短路到外壳的金属部分。
10.什么是变频器中的 kVA?
kVA是基于输出电压和电流变频器的有效功率。
关键字:变频器  基础知识  整流器 引用地址:变频器的30个基础知识(一)
上一篇:PLC串口通讯和通讯接口知识汇总
下一篇:变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
推荐阅读最新更新时间:2026-02-22 18:16
变频器和IGBT的基础知识
变频器是一种静止的频率变换器,可将电网电源的50Hz频率交流电变成频率可调的交流电,作为电动机的电源装置,目前在国内外使用广泛。使用变频器可以节能、提高产品质量和劳动生产率等。 1变频器组成原理 1.1变频器的基本结构 调速用变频器构成:主电路、控制电路、保护电路 变频器主电路工作原理 变压变频装置结构框图 按照不同的控制方式,交-直-交变频器可分成以下三种方式: 采用可控整流器调压、逆变器调频的控制方式,其结构框图。 可控整流器调压、逆变器调频的控制方式的特点: 在这种装置中,调压和调频在两个环节上分别进行,在控制电路上协调配合,结构简单,控制方便。但是,由于输入环节采用晶闸管可控整流器,当电压调得较低时,电网端
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>和IGBT的<font color='red'>基础知识</font>
变频器的30个基础知识(一)
1.什么是变频器整流器(转换器)? 整流器(转换器)是变频器主电源中的三个主要部分之一。输入的交流电通过转换器部分,被整流为直流电压。转换器部分由二极管、可控硅整流器组成或者连接全波桥的绝缘栅双极晶体管组成。 2.什么是变频器直流总线? DC总线是变频器主电源中的第二个主要部分,主要由电容器组成,用于平滑储存由转换器整流的电流。直流母线也可能包含预充电电路和链路扼流圈。 3.什么是变频器逆变器? 逆变器是变频器主电源中的第三部分也是最后一部分。逆变器部分由 IGBT 组成,它们使用脉冲直流总线电压或脉冲宽度调制产生正弦输出电流。变频器本身有时被称为逆变器,因为逆变器部分的存在是 VFD 和直流驱动器之间的主要区别。 4.什么是变频
[嵌入式]
变频器的30个基础知识(之二)
11.变频器中的 kW/hp 是多少? kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。 12.什么是与变频器相关的漏电流? 泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。 13.什么是电机的漏感? 漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部
[嵌入式]
变频器基础知识以及故障处理
01、何谓变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。 02、PWM和PAM的不同点有哪些? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅值调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 03、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的
[嵌入式]
变频器基础知识
变频器基础知识   变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制 变频器 这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。   变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)
[嵌入式]
Vishay为其第七代 1200 V FRED Pt@ 超快恢复整流器平台推出新品
器件降低开关损耗并提高效率,Qrr 低至105 nC,VF 低至 1.45 V,结电容低,恢复时间短 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2025年9月30日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布, 推出四款采用eSMP ® 系列SlimSMA HV(DO-221AC)封装的新型器件---VS-E7JX0112-M3和VS-E7JX0212-M3,以及通过AEC-Q101认证的VS-E7JX0112HM3和VS-E7JX0212HM3 ,进一步扩充其第七代1200 V FRED Pt ® 超快恢复整流器平台阵容。1 A和2 A整流器针对工业和汽车应用进行了优化,在同类器件
[电源管理]
Vishay为其第七代 1200 V FRED Pt<sup>@</sup> 超快恢复<font color='red'>整流器</font>平台推出新品
怎么去设计一种基于MATLAB的三电平PWM整流器
Part.1 三电平PWM是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的。 整流器是把交流电转换成直流电的装置,可用于供电装置及侦测无线电信号等。 相反,一套把直流电转换成交流电的装置,则称为 逆变器 这种电路的另一优点是每个主开关器件关断时所承受的电压仅为直流侧电压的一半,因此,该电路特别适合于高电压大容量的应用场合。 Part.2 在simulink中建立仿真模型如下。 交流输入 设置三项输电系统电源模块: 设置电力simpower如逻辑信号桥梁的测量模块: 设置显示窗口: 三电平模块 设置三电平脉冲触发模块: PWM模块 设置PWM脉冲触发
[嵌入式]
怎么去设计一种基于MATLAB的三电平PWM<font color='red'>整流器</font>?
学子专区—ADALM2000实验:有源整流器
目标 本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道MOSFET和反馈环路,以合成一个正向压降低于传统PN结二极管的单向电流阀或整流器。 背景知识 电源使用传统二极管整流交流电压以获得直流电压时,必须对某些本身效率低下的部分进行整流。标准二极管或超快速二极管在额定电流时可能具有1 V或更高的正向电压。二极管的该正向压降与交流电源串联,这会降低潜在的直流输出电压。此外,该压降与通过二极管提供的电流的乘积意味着功耗和发热量可能相当大。 肖特基二极管的较低正向电压是对标准二极管的改进。但是,肖特基二极管同样有一个内置的固定正向电压。利用FET较低的传导损耗,与输入交流波形同
[电源管理]
学子专区—ADALM2000实验:有源<font color='red'>整流器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
