2025年1月22日,上海 ——纳芯微推出全新车规级集成电流路径霍尔传感器NSM201x-P系列。该系列产品是对纳芯微已量产的NSM201x系列的完美升级与补充。基于成熟的技术基础,NSM201x-P系列进一步优化了性能表现,显著降低了灵敏度误差与漂移、零点误差与漂移,同时大幅提升了EMC(电磁兼容性)抗干扰能力。
该系列产品延续了NSM201x系列极低原边导通电阻的特性,在无需外部隔离元件的情况下,能够提供高精度的电流测量,满足AEC-Q100车规级严格要求。凭借这些卓越性能,NSM201x-P系列特别适用于新能源汽车OBC(车载充电器)、DC-DC转换器以及光伏逆变器等对精度和可靠性要求极高的应用场景,为相关系统的升级与优化提供了强大助力。
新能源汽车的高效能源转化与分配离不开精准的电流监测,这对于优化电池管理系统、确保电池充放电的稳定性与高效性至关重要。NSM201x-P系列凭借其自有知识产权的量产标定技术和芯片补偿技术,实现了测量精度的显著提升,能够更精准地捕捉电流数据,为电池管理系统提供高精准度的数据支持。
与此同时,随着OBC和DC-DC转换系统功率密度的提升以及系统小型化需求的增加,电流传感器的EMC性能面临着更高的要求。基于NSM201x系列广泛的应用数据以及对客户系统需求的深入理解,NSM201x-P系列对EMC性能做了进一步优化,特别是芯片的抗干扰能力得到了显著增强。其卓越的性能表现在头部客户的小型化机型中得到了充分验证和高度认可。
随着光伏产业的发展,光伏发电系统并网接入的需求与日俱增。根据相关法规,光伏逆变器在并网运行时,向电网馈送的直流电流分量不得超过其交流额定值的0.5%,这对其并网电流检测所用的电流传感器的零点误差提出了极为严苛的要求。同时,支持V2G(车辆到电网)功能的双向OBC应用日益广泛,同样对电流传感器的零点误差提出了很高的要求。
纳芯微全新NSM201x-P系列电流传感器凭借其卓越的性能完美应对了上述挑战。该系列产品在全工作温度范围内实现了极低的零点误差,确保在极端工况下仍能提供高精度的电流测量。这一特性不仅满足了光伏逆变器并网检测的严格要求,还为V2G双向OBC系统提供了可靠和更高性价比的电流监测解决方案。
高精度高可靠性
凭借芯片内部精准的温度补偿算法与出厂前的严格校准工艺,NSM201x-P系列在全工作温度范围内均能保持卓越的测量精度。用户无需进行二次编程,即可在整个温度范围内实现小于±1%的灵敏度误差以及小于±1mV的零点误差,有力保障了电流测量的高精度与高可靠性。
以下是NSM201x-P系列全温度范围内零点误差和灵敏度误差的批量数据分布情况:
高隔离耐压快速过流保护
NSM201x-P系列凭借其卓越的电气性能,为新能源汽车的复杂电磁环境提供可靠的解决方案。该系列产品实现了高达8.2mm的爬电距离,并满足UL标准的5000Vrms隔离耐压要求,确保在高电压条件下的电气安全。同时,其原边阻抗低至0.27mΩ,具有承载高达100A的持续通流能力,抗电流冲击能力更是高达20kA,展现出强大的电流耐受性,完美适应新能源汽车对高隔离性能的严苛需求。
此外,NSM201x-P系列还配备了快速过流保护功能,其典型响应时间仅为1.5μs。这种超快速的过流保护机制为检测过载和短路事件提供了高效且简单的解决方案。用户可以根据实际需求灵活配置过流保护阈值,范围覆盖满量程电流的75%至200%,进一步提升了系统的安全性和可靠性。
多种封装 选型灵活
NSM201x-P系列包含NSM2012P、NSM2013P、NSM2015P、NSM2019P等多个型号,提供全面的产品组合以满足多样化的系统需求。该系列产品覆盖SOP8、SOW16和SOW10三种封装形式,适用于不同的安装空间和应用场景。此外,NSM201x-P系列还提供单向和双向测量选项以及多种量程选择,进一步增强了其灵活性和适用性,能够精准匹配不同系统的设计需求。
关键字:电流传感器 汽车 光伏逆变器 新能源汽车
引用地址:
性能飞跃!升级电流传感器NSM201x-P系列赋能汽车三电和光伏逆变器
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 17:05
Littelfuse推出适用于电动汽车电池、电机和安全系统的汽车级电流传感器
全新系列电流传感器为下一代电动汽车和混合动力汽车提供精确、隔离的电流测量。 伊利诺伊州罗斯蒙特,2026年1月6日 -- Littelfuse公司 是一家多元化的工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司今天宣布推出六款新型汽车电流传感器,旨在提高电动和混合动力汽车的性能、效率和功能安全性。 全新Littelfuse 汽车级传感器 为电池管理、电机控制和爆炸保险丝安全系统提供精确、隔离的电流测量。这些传感器采用开环霍尔效应技术,并自带铜排便于安装。输出配置包括模拟电压和数字(CAN/LIN)通信,使系统设计人员能够灵活地与现有电动汽车架构集成。 随着电动汽车和混合动力系统的发展,工程师在
[汽车电子]
国产汽车级大电流霍尔电流传感器应用案例分享
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。 该芯片内部集成一个精密的可编程线性霍尔芯片、一个小型聚磁环以及一个导通电阻为0.1mΩ的铜排,可实现+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A的电流检测,并且通过工厂预编程可测量最大400A的浪涌电流。内部的低偏移、斩波稳定的线性霍尔芯片结合独特的温度补偿电路设计,实现CH704全温范围(-40℃到150℃)内良好的温度一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,全温度范围内提供 ±1% 的典型高精度。 其主要应用包括: • 汽车电子:汽车OBC
[嵌入式]
Molex莫仕推出应用于工业和汽车领域的新型电流传感器 ,旨在提升设计灵活性和简化复杂度
Molex莫仕推出应用于工业和汽车领域的新型电流传感器 Percept ,旨在提升设计灵活性和简化系统集成的复杂度 该电流传感解决方案采用英飞凌(Infineon)的无线圈电流传感器与差分霍尔效应技术,确保了高精度的电流检测和出色的抑制干扰能力; 采用独特的电子器件封装技术,显着缩减了传感器的体积和重量,使其尺寸仅为同类产品的一半,重量更是减少了86%; 传感器内置于母线之中,是一套完备的即插即用解决方案,显着缩短了研发周期,降低了资源消耗和成本开支; 这款电流传感器性能更加强大,非常适合工业逆变器、电机驱动器以及配电和充电系统中的母线电流检测。 伊利诺伊州莱尔 – 2024年8月1日 – 全球领先的电
[汽车电子]
英飞凌与Swoboda合作开发电动汽车高性能电流传感器
【2024年7月25日,德国慕尼黑讯】 全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司与Swoboda共同开发和销售用于汽车应用的高性能电流传感器模块 。此次合作将英飞凌一流的电流传感器IC与 Swoboda在传感器模块开发和产业化方面的技术专长相结合,以满足混合动力与电动汽车传感解决方案市场的快速增长。双方联合开发的高性能电流测量解决方案加快了牵引逆变器和电池管理系统等大批量应用,以及其他关键汽车应用的上市时间。 其中的首款产品Swoboda CSM510HP2采用全封装电流传感器模块,在不影响性能的情况下显著减少了占用面积。该产品搭载英飞凌TLE4973无芯电流传感器IC,可实现总误差低于 2%的高精度传感。该模
[传感器]
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗低、抗干扰能力强、测量稳定性好等优点,是越来越高要求的BMS电流测量的最佳选择。 BMS产品 参数特性 1、高精度:0.5% 2、线性度:0.1% 3、低温漂,低零漂,耐高温 4、测量范围:±300A/ ±500A/±1500A 5、电源:8 – 16V 6、孔径:24.2mm 7、输出:CAN总线 8、工作温度:-40 - 85℃ 9、适配连接器:TE MPN 1473672-1 10、高可靠性:多重自检,多重硬件保护,CRC校验保证可
[嵌入式]
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器
Allegro MicroSystems推出首款用于电动汽车动力系统的ASIL C安全等级磁场电流传感器 现在可提供该传感器样片,帮助设计师达到新的安全和效率标准 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(纳斯达克股票代码:ALGM)(以下简称Allegro)宣布推出达到ASIL C安全等级、并具有高精度和同类更佳精度的磁场电流传感器ACS37601样片,可用于电动车辆(EV)中的动力牵引、辅助逆变器以及电池管理系统(BMS)。 对于当今以及下一代逆变器和电池管理系统设计,工程师面临着巨大挑战,需要根据新的汽车安全完整性等级
[汽车电子]
英飞凌推出新款汽车安全控制器及电流传感器
随着 电气化 和互联性的不断提高,车辆面临更大的网络攻击风险。据外媒报道,10月26日,英飞凌科技公司(Infineon Technologies)宣布推出新款汽车安全控制器SLI37:一种易于设计且可靠的信任锚,用于保护安全关键型汽车应用,如即将实现5G的eUICC(eCall)技术、V2X通信、汽车访问或SOTA更新。 (图片来源:英飞凌) SLI37采用独特而坚固的芯片设计,扩展了温度范围并实现使用寿命长达17年。该控制器具有基准质量,因此故障率非常低,但其最大优势是能够用于多种应用。因此OEM可以专注于单一的认证和设计过程。 (图片来源:英飞凌) 10月27日,该公司又推出其首款汽车电流传感器:新型XE
[汽车电子]
Melexis 推出集成过流检测功能的汽车级 200-2000A 电流传感器芯片
6月25日,Melexis 推出适用于汽车功率转换应用的新一代电流传感器芯片,具有更高的分辨率,可选 3.3V 或 5V 的工作电压,并集成过流检测功能的电路。 MLX91219 是一款传统霍尔电流传感器芯片,结合 C 型铁磁芯,可测量 200A 至 2000A 以上的电流。MLX91218 是一款 IMC-Hall® 电流传感器芯片,采用灵活的 U 形屏蔽罩抵抗干扰,可测量 200A 至 2000A 范围内的电流。这两款传感器芯片均大幅提高了信噪比(SNR),几乎是前几代的 2 倍。MLX91218 和 MLX91219 符合 AEC Q100 级标准,具有高线性度,满量程误差不超过 ±0.3%,为管理电机控制、逆变器和转换
[汽车电子]
