为汽车安全保驾护航,纳芯微推出基于AMR技术的ABS轮速传感器
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-01-22 来源: EEWORLD关键字:汽车  安全  纳芯微  AMR  ABS  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2025年1月22日,上海 ——纳芯微宣布推出全新基于AMR(各向异性磁阻技术)的轮速传感器NSM41xx系列。该系列产品通过集成先进的磁性传感敏感单元与ASIC技术,能够精准监测车轮转速,为防抱死制动系统(ABS)、车身电子稳定系统(ESP)以及电动转向助力系统(EPS)等控制系统提供了有力支持,显著提升了车辆在复杂工况下的安全性和稳定性,为汽车安全出行保驾护航。
 image.png?imageView2/2/w/1000
作为控制系统中的关键组件,轮速传感器在车辆行驶过程中扮演着至关重要的角色。它必须在高温、严寒、潮湿等极端路况下稳定运行,同时抵御电磁干扰(EMI)等复杂环境因素的影响。因此,轮速传感器不仅需要具备卓越的抗干扰能力,还要拥有出色的环境适应性。这些特性共同确保了其在各种工况下的功能安全、可靠性和精度,从而满足汽车对高性能传感器的严格要求。
NSM41xx系列轮速传感器严格按照功能安全标准ISO 26262 ASIL B (D)要求开发,支持ASIL D等级的系统,确保在极端条件下仍能保持高度的功能安全性和可靠性。此外,该系列产品满足AEC-Q100 Grade 0的可靠性标准,并通过了头部大客户提出的超过30项严苛EMC测试要求。这些认证和测试结果充分证明了NSM41xx系列在极端工作温度和复杂干扰工况下的卓越稳定性。无论是在城市道路的频繁启停、高速公路的长时间稳定行驶,还是山区道路的爬坡、下坡以及崎岖路面的颠簸行驶等复杂工况下,NSM41xx系列轮速传感器均能精准测量车轮速度,为车辆的安全行驶提供可靠保障。
高灵敏度、强抗干扰能力
相比传统的霍尔(Hall)技术,采用AMR技术的NSM41xx系列轮速传感器的灵敏度有了显著提升。在相同磁轮对比中,其气隙(airgap)比霍尔轮速传感器提升了50%,在大空气间隙下的抖动(jitter)表现提升了3倍。这种性能的飞跃得益于AMR传感器独特的设计结构和电路架构,使其在复杂电磁环境中展现出卓越的抗干扰能力,有效保障了测量数据的精准与稳定。
此外,NSM41xx系列的敏感单元采用纳芯微的磁阻专利设计,并结合优化算法与先进封装工艺。这些技术的融合确保了传感器在极端驾驶条件下依然能够保持高度可靠的性能,满足高灵敏度轮速测量的需求。
高精度、高可靠性
在极端环境条件下,NSM41xx系列轮速传感器也展现了卓越的稳定性和可靠性,支持-40℃至150℃的宽工作温度范围,确保汽车控制系统在高温、低温等极端环境下依然能够精准、稳定地运行。
凭借先进的振动抑制算法和信号追踪算法,NSM41xx系列能够在颠簸路段等复杂工况下持续输出高精度的轮速信号。即使在极其严苛的行驶条件下,它也能确保测量结果的精准与一致,为车辆的关键安全系统提供坚实可靠的保障,守护每一次安全出行。
多种型号可供选择
NSM41xx系列轮速传感器不仅兼容磁轮目标轮,还支持铁轮目标轮的应用。纳芯微产品出厂时自带背磁,完美适配铁轮需求,客户无需进行二次贴磁芯操作,从而省去了复杂的贴背磁及检验工序,大大简化了客户的生产流程。
此外,NSM41xx系列支持多种通信协议,包括标准方波协议、PWM协议以及AK协议,为客户提供灵活的配置选择,满足不同应用场景的需求,进一步提升了产品的通用性和易用性。
高质量、高品质
在晶圆测试阶段,NSM41xx系列的每一颗芯片均经过严格的质量检测,包括DFT扫描测试和IDDQ测试,以提前筛选出晶圆制造过程中可能出现的缺陷。在最终检验阶段(FT),NSM41xx系列的每一颗芯片还需经历三温测试(-40℃、25℃、150℃),确保产品在交付前经过全方位的严格测试。
此外,NSM41xx系列还具备多种内部诊断模式,能够在出现违背功能安全的失效时,及时输出报警信息,并使芯片进入安全状态,为客户的系统提供全方位的保障。
可追溯性强
NSM41xx系列的封装表面均印有二维码,通过扫码即可快速追溯对应的产品信息和封装批次信息。同时,芯片内部的ASIC die所在晶圆位置坐标以及晶圆批次信息均存储于内部的MTP(多次可编程存储器)中。这一设计有助于轻松追踪故障件的源头信息,极大地简化了故障排查流程,为产品的质量管控和问题溯源提供了有力支持。
关键字:汽车  安全  纳芯微  AMR  ABS  传感器 引用地址:为汽车安全保驾护航,纳芯微推出基于AMR技术的ABS轮速传感器
上一篇:汽车微控制器技术为下一代车辆带来全新突破
下一篇:性能飞跃!升级电流传感器NSM201x-P系列赋能汽车三电和光伏逆变器
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 12:07
汽车示波器测量ABS传感器信号及分析
汽车的制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。 而ABS中轮速传感器的作用是测量汽车车轮转速。轮速传感器检测每个车轮转动的频率信号(转速信号),然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到设定值时,紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。常见的轮速传感器主要有磁电式轮速传感器和霍尔式轮速传感器。 磁电式轮速传感器是利用电磁感
[测试测量]
<font color='red'>汽车</font>示波器测量<font color='red'>ABS</font><font color='red'>轮</font><font color='red'>速</font><font color='red'>传感器</font>信号及分析
汽车ABS传感器产品技术制造和应用-上篇
即使新能源和智能汽车的迅猛发展导致以内燃机为动力的系统被逐步淘汰,许多围绕内燃机和变速箱的动力总成系统传感器被设计师拿掉了,但是机车ABS轮速传感器依然会普遍使用,不会消失,只是技术要求更加严格精密。随着汽车产业的成熟和发展,汽车传感器趋势主要是多功能集成、小型化、网络化、低成本、高精度、轻量化、高可靠性、长寿命、智能化;轮速传感器的市场主要为国内外主机配套OEM市场、国内外售后市场(aftermarket)都非常有前景。即使2020年初的新冠肺炎疫情对国内外汽车行业有非常严重的影响,但是我们坚信全球国家的团结一致抗疫最终会战胜病毒,就像我们经历过的历史一样。汽车产业也会逐步恢复兴旺,前景依然美好。对国内外传感器企业的机遇和挑战并
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font><font color='red'>ABS</font><font color='red'>轮</font><font color='red'>速</font><font color='red'>传感器</font>产品技术制造和应用-上篇
大陆集团携手,打造更安全汽车压力传感器芯片
2024年10月24日, 由大陆集团主办的2024大陆集团中国技术体验日(2024 Continental China Experience Day)在江苏省高邮市举行 。来自汽车产业链上下游近两百位嘉宾受邀赴会,并围绕汽车产业的协同发展和未来趋势,展开深度对话,共同探讨未来的市场形态和机遇,纳芯微创始人、董事长、CEO王升杨,纳芯微传感器产品线总监赵佳博士应邀出席。活动期间,纳芯微和大陆集团宣布达成战略合作,双方将共同开发汽车压力传感器芯片。 在此次合作中,双方将聚焦于联合研发具有功能安全特性的汽车级压力传感器芯片。全新开发的压力传感器芯片将基于大陆集团的下一代全球平台,在可靠性和精度等方面进行重点提升,可用于实现更加安全、
[传感器]
大陆集团携手<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>,打造更<font color='red'>安全</font>的<font color='red'>汽车</font>压力<font color='red'>传感器</font>芯片
磁阻式传感器ABS中的应用
ABS (Anti2lock Brake System)即“防抱死制动系 统”,是采用 电子 控制技术控制工程网版权所有,在汽车应急制动时,防止车 轮抱死,使车轮获得最佳制动效率和制动操控稳定性, 防止汽车发生交通事故的机电一体化系统。ABS主要 由轮速 传感器 、电子控制器、执行器3 大部分构成。 ABS的工作原理就是在汽车制动过程中,不断检测车轮 速度的变化,按一定的控制方法,通过电磁阀调节轮缸 制动压力,以获得最高的纵向附着系数和较高的侧向附 着系数,使车轮始终处于较好的制动状态,因此轮速传 感器性能的高低直接影响汽车ABS性能的高低。传统 的磁电式轮速传感器,输出信号的幅值受车轮轴的轮速 和气隙影响,当气隙一定时CONTRO
[嵌入式]
推出车规级温湿度传感器NSHT30-Q1,助力汽车智能化发展
2024年3月6日,上海—— 纳芯微宣布推出基于CMOS-MEMS的车规级相对湿度(RH)和温度传感器NSHT30-Q1。 NSHT30-Q1在单芯片上集成了一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度传感器、CMOS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用带Wettable Flank 的DFN封装设计,产品尺寸仅为2.5mm×2.5mm×0.9mm 。其I2C接口的通信方式、小且可靠的封装以及更宽的工作温度范围使得NSHT30-Q1非常适合于车载环境应用。 随着汽车智能化的发展,车内系统越来越依赖于对周围环境的判断做出决策。为了实现实时控制和自主操作,这些系统需要借助能够快速响应的高精度传感器产品来捕捉
[传感器]
<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>推出车规级温湿度<font color='red'>传感器</font>NSHT30-Q1,助力<font color='red'>汽车</font>智能化发展
700μA超低功耗与5kHz高带宽,推出MT932x线性位置传感器
近日, 纳芯微宣布推出低压线性位置传感器MT932x系列 。作为公司在线性位置传感器低压平台的重要补充,该系列在实现700μA超低功耗的同时,提供最高5kHz的采样带宽,在保持高精度位置检测的前提下,为智能交互与运动控制类设备提供兼顾能效与性能的解决方案。 低功耗与高带宽并存,提升系统能效 在正常工作状态下,MT932x系列工作电流低至700μA,显著低于行业主流方案,尤其适用于无线游戏手柄、VR 手柄等电池供电的消费类终端设备,可有效延长待机与使用时间,降低充电频次,并提升整体便携性与续航表现。在超低功耗设计的基础上,MT932x系列仍可提供5kHz采样带宽,能够对微小位移变化进行实时、连续捕捉,确保动态控制过程中的
[传感器]
700μA超低功耗与5kHz高带宽,<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>推出MT932x线性位置<font color='red'>传感器</font>
高精度抗干扰,推出NSHT30A模拟输出温湿度传感器
随着人们对生活品质与环境舒适度的要求不断提升, 智能家电与HVAC(采暖、通风与空调)系统正加速向智能化与精密化方向发展 。温湿度的精准监测已成为实现高效节能与舒适体验的重要环节。 为满足不同应用场景需求,继推出数字输出温湿度传感器NSHT30之后,纳芯微再度推出全新模拟输出温湿度传感器NSHT30A,专为高噪声、长距离传输等复杂环境设计。该产品的推出,使纳芯微在温湿度传感器方面实现了数字与模拟接口的全面覆盖,为客户提供更灵活的系统设计选择与更广泛的应用支持。 在智能冰箱、空调及环境控制系统中,温湿度传感器用于实时监测与调节环境参数,确保保鲜、除菌与舒适控制的精准性。当传输距离较长或电磁干扰较强时,NSHT30A 的模拟输
[传感器]
高精度抗干扰,<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>推出NSHT30A模拟输出温湿度<font color='red'>传感器</font>
高压不惧,小巧有力——车规级绝压传感器NSPAD1N拓展压力传感性能边界
近日,上海 —— 纳芯微发布全新 NSPAD1N 系列超小体积绝压传感器,专为车规及多种压力检测应用场景打造。 该系列产品具备高精度、低功耗、快速响应和强承压能力,符合AEC-Q100标准,支持模拟和数字多种输出方式,广泛适用于座椅气囊、座椅按摩、汽车ECU气压检测、通机控制器等车规场景,同时兼容工业控制、智能气表等工业及消费应用。 随着汽车逐步演化为集舒适与智能于一体的“移动第三生活空间”, 座椅作为关键交互部件,正经历从基础支撑向智能舒适系统的转型。座椅气囊和按摩功能也日益成为提升驾乘体验与安全性能的重要配置。 针对这一趋势,NSPAD1N系列采用高精度信号调理芯片,对MEMS芯体输出
[传感器]
高压不惧,小巧有力——<font color='red'>纳</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>微</font>车规级绝压<font color='red'>传感器</font>NSPAD1N拓展压力传感性能边界
小广播
最新汽车电子文章
厂商技术中心
站点相关: 动力系统 底盘电子 车身电子 信息及娱乐系统 安全 总线与连接 车用传感器/MCU 检测与维修 其他技术 行业动态
索引文件: 1
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
