推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 11:44
4核CPU,ARM中量级多面手,米尔瑞芯微RK3562核心板上市
近日,米尔电子携手推出全新一代ARM核心板—— 基于瑞芯微RK3562(J)处理器的MYC-YR3562核心板及开发板。 这款核心板凭借其强大的性能、丰富的接口和灵活的扩展能力,为工业控制、物联网网关、边缘计算等领域提供了高性价比的解决方案。 核心板基于 RK3562 或RK3562J处理器,采用四核ARM Cortex-A53架构,主频高达2GHz,集成Mali-G52 GPU,支持4K视频解码和1080P视频编码。相较于前代产品,RK3562在性能上有了显著提升,同时保持了较低的功耗,堪称ARM中量级处理器中的多面手。MYC-YR3562核心板存储配置存储器1GB/2GB LPDDR4、8GB/16GB eMMC等多个型号
[嵌入式]
印度推首款本土ARM芯片:5nm工艺 96核
5月15日消息,对于印度来说,他们正在加大资金支持力度,为的是本土处理器的研发。 现在,印度高级计算发展中心 (C-DAC) 宣布正在本土首款ARM架构的CPU,其整体参数看起来还是相当不错。 从公布的这款AUM处理器看,提供96个ARM内核(ARM Neoverse V1架构,每个小芯片包含 48个V1内核)、96GB HBM3、128 个 PCIe Gen 5通道,基于台积电5nm工艺。 此外,这款处理器的TD是320W,两个芯片上都内置了96MB的二级缓存和96MB的系统缓存,主频3-3.5GHz,其双插槽服务器可以支持最多4个标准GPU加速器,其最快会在年底上市。 C-DAC还准备了Vega系列CPU基于双核和四
[半导体设计/制造]
基于ARM9核的S3C2410芯片和操作系统实现调色板显示系统的设计
对于一个显示设备,数据的更新率正比于画面的像素数和色彩深度的乘积。在嵌入式Linux系统中,受处理器资源配置和运算能力的制约,当使用大分辨率显示时(如在一些屏幕尺寸较大的终端上,往往需要640×480以上),需要降低显示的色彩深度。否则,由于数据处理负担过重会造成画面的抖动和不连贯。这时,调色板技术将发挥重要作用。ARM9内核的S3C2410在国内的嵌入式领域有着广泛的应用,芯片中带有LCD控制器,可支持多种分辨率、多种颜色深度的LCD显示输出。在此,将S3C2410的调色板技术,以及嵌入式Linux系统下调色板显示的实现方法进行分析。 1 S3C2410调色板技术概述 1.1 调色板的概念 在计算机图像技术中,一个像素的颜色
[单片机]
米尔ARM+FPGA异核架构核心板精彩亮相深圳国际电子展
2022 年11月6日,深圳国际电子展暨嵌入式系统展(ELEXCON 2022)在深圳会展中心(福田)拉开序幕,此次展会以“芯趋势!新商机!”为主题,展出内容包括芯片、封测、嵌入式系统和国产化元器件选型等创新技术及产品。此次展会,米尔电子作为领先的嵌入式处理器模组厂商受邀参展。米尔电子携公司最新产品和技术方案参会,包括基于NXP、ST、全志等系列的核心板及开发板产品,同期展示了精彩的demo秀和微信抽奖活动,现场吸引了广大客户前来观看和参与。 展会现场-米尔展台 精彩demo秀:米尔MYD-JX8MPQ开发板在边缘计算的应用 展会期间,米尔工程师在展台进行了《米尔MYD-JX8MPQ开发板在边缘计算的应用》主题的
[嵌入式]
ARM发布Coretx-X3 /A715/A510 CPU:最大12核、全面迈向64位
去年3月份推出面向未来十年的ARMv9指令集之后,ARM又在5月份推出了基于ARMv9的第一代产品,包括Cortex-X2、A710等CPU,今天ARM又推出Cortex-X3、A715 和 A510 Refresh等新一代ARMv9产品。这一代的Cortex处理器面向智能手机、平板及笔记本等平台,所以发布的东西比较多,还有新的DSU-110大小核调度架构,最多可以做到8+4+0总计12核。 值得一提的是,Cortex-X3、A715都已经放弃了aarch32指令集,也就是放弃32为,转向64位架构。 原有的32位怎么办?ARM这次推出的还有A510 refresh,也可以叫做A510 v2版,不仅提升了性能及能效,还
[嵌入式]
采用ARM920T核的电磁流量仪表的开发
随着流量检测仪器的技术发展,对流量的测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,在处理能力、测量精度、误差修正、功能扩展等方面都存在着局限性。新一代流量检测仪器将以更优良的性能取而代之。目前,高速、高精度、大容量的嵌入式处理器在控制和测量领域的应用越来越普遍。 1 电磁流量仪表的基本原理 电磁流量仪表是依据法拉第电磁感应定律来测量管内流体流量的测量装置,现把电磁流量仪表传感器原理说明,如图1 所示。 图1 电磁流量仪表传感器原理图 当流体在管道内流动经过一横向磁场B的时候,相当于有一定电导率的导体在切割磁力线,形成动生电动势和感生电流
[单片机]
ARM big.LITTLE大小核架构在Linux和Android内核下多核调度算法
在2013年,big.LITTLE 家族又增加了新的SoC实现,有2个Cortex-A15+3个Cortex-A7核的ARM的参考测试芯片TC2,以及在三星Galaxy S4手机中应用的Samsung-LSI的4个Cortex-A15核+4个Cortex-A7核的'Octa-core'芯片。Linaro在ARM的big.LITTLE SoCs上针对Linux和Android内核做了很多的性能优化(包括负载控制、针对big.LITTLE架构的性能和电源管理),以提高多核multi-core程序的能效,增加待机时间。最新的多核多任务的调度方法包括内核里交换器(或者说CPU迁移算法CPU Migration/IKS In
[单片机]
ARM Linux 大小核切换
8核CPU或者是更多核的处理器,这些CPU有可能不完全对称。有的是4个A15和4个A7,或者是4个A57和4个A53,甚至像海思麒麟935处理器(4核A53 2.2 GHz + 4核A53 1.5 GHz),这8个核的频率可能不一样,则使用过程中需要大小核切换(频率高的是大核,频率低的是小核)。本文以ARM cortex-A7为例,分析大小核切换的代码,着重于分析实现切换的代码,对于为什么要这样切换、以及什么时候切换,不做过多探讨。 主要代码分布: arch/arm/common/bL_switcher.c arch/arm/include/asm/bL_switcher.h drivers/cpufreq/Arm_big
[单片机]
