ARM的工作环境和工作模式
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2024-07-17 来源: elecfans关键字:ARM  工作环境  工作模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工作环境:
可以称之为“数据环境,”数据总线16位或者32位,应用于不同的情况下。16位的情况下,工作速度快,代码密度高。
工作模式:
设置程序数据所处的状态,为移植操作系统提供方便。
关键字:ARM  工作环境  工作模式 引用地址:ARM的工作环境和工作模式
上一篇:uboot环境变量的设置
下一篇:ARM中的PC和AXD的PC
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 15:43
ARM工作环境工作模式
工作环境: 可以称之为“数据环境,”数据总线16位或者32位,应用于不同的情况下。16位的情况下,工作速度快,代码密度高。 工作模式: 设置程序数据所处的状态,为移植操作系统提供方便。
[单片机]
ARM的编程模式和七种工作模式
一、编程模式:ARM CPU的基本设定、编程时遵守的规则。如CPU所使用指令大小等。 1、ARM基本设定采用32位架构 2、ARM的约定: Byte 8bits 永远不会变 Halford: 16bits (2byte) 半字 Word: 32 bits 3、大部分ARM core提供ARM指令集(32bit) Thumb指令集(16bit) Thumb2指令集(16 或 32bit) 每种汇编指令都是特定CPU的特性,ARM提供了三种指令集都可以编程。 二、ARM处理器工作模式:(7个基本工作模式) User:(用户模式)非特权模式,大部分任务执行在这种模式(除这以外都是特权模式) FIQ(快速) 当一个高优先级(fast)
[单片机]
ARM处理器工作状态和模式
两种工作状态 1、ARM状态:处理器执行32位对齐的ARM指令; 2、Thumb状态:处理器执行16位对齐的ARM指令。 它们之间的区别在于:Thumb指令集不是完整的指令集,它是ARM指令集的子集。但是Thumb指令具有更高的代码密度,即占用存储空间小,仅为ARM代码规格的65%,但其性能却下降的很少。所以,Thumb指令集使ARM处理器能应用到有限的存储带宽,并且,代码密度要求很高的嵌入式系统中去。Thumb指令集没有协处理器指令、信号量指令以及访问CPSR或SPSR的指令,没有乘加指令及64位乘法指令等,且指令的第二操作数受到限制;除了跳转指令B有条件执行功能外,其他指令均为无条件执行;大多数Thumb数据处理指令采用2
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>处理器<font color='red'>工作</font>状态和<font color='red'>模式</font>
ARM9_S3C2440学习(一)ARM体系的7种工作模式
一、ARM体系的CPU有以下7种工作模式: 1、用户模式(usr):正常的程序执行状态 2、快速中断模式(fiq): 3、中断模式(irq): 4、管理模式(svc):操作系统使用的保护模式 5、系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务 6、数据访问终止模式(abt):数据或指令预取终止时进入该模式 7、未定义指令终止模式(und):未定义的指令执行时进入该模式 注解: 可以通过软件来进行模式切换,或者发生各类中断、异常时CPU自动进入相应的模式; 除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式; 特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式; 大多数程序运行于用户模式; 进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问
[单片机]
ARM Linux各种驱动的中断服务程序工作ARM的IRQ模式吗?
大家都知道,ARM有IRQ, FIQ, USR,SVC,ABORT等各种模式。当系统收到IRQ的时候,会进入ARM的IRQ模式。那么,ARM Linux各种驱动的中断服务程序工作在ARM的IRQ模式吗? 答案是否定的。 我们加一段汇编来读CPSR: 然后我们随便找一个ARM Linux的中断服务程序去打印CPSR: 然后我们发现打印出来的值是: cpsr:40000193 低8位的二进制是10010011 那么对应ARM CPSR的查询,可以看出CPU处于ARM的SVC模式(低5位是10011),而且I bit被设置(第7位是1),所以是禁止IRQ的。 模式表: 可见,ARM Linux最初进入IRQ模式后,比
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> Linux各种驱动的中断服务程序<font color='red'>工作</font>在<font color='red'>ARM</font>的IRQ<font color='red'>模式</font>吗?
转矩模式下如何控制电机速度 伺服转矩模式工作原理
  转矩模式下如何控制电机速度   在转矩模式下,控制电机速度的基本原理是将转矩需求转换为相应的电流输出,通过控制电机的电流来实现转速控制。以下是一般的步骤和方法:   1. 设定转矩需求:根据应用需求,设定所需的电机转矩。转矩可以通过设定给定的转矩值或设定所需的速度,进而转换为转矩需求。   2. 转矩控制回路:在变频器中,选择合适的控制方式和参数,设置转矩控制回路。这通常涉及设置合适的闭环转矩控制参数,如比例增益、积分时间和微分时间。   3. 转矩-电流转换:根据设定的转矩需求,变频器使用矢量控制算法将转矩需求转换为相应的电流输出。这个过程通过调节变频器输出电流来控制电机的转矩。   4. 转矩-电流闭环控制:在矢量控制中,
[嵌入式]
STM32中GPIO的8种工作模式
最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总
[单片机]
STM32中GPIO的8种<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font>
PLC的两种基本工作模式及扫描过程
PLC有两种基本的工作模式,即运行(RUN)模式与停止(STOP)模式。在运行模式,PLC通过反复执行反映控制要求的用户程序来实现控制功能。为了使PLC的输出及时地响应随时可能变化的输入信号,用户程序不是只执行一次,而是不断地重复执行,直至PLC停机或切换到STOP工作模式。 除了执行用户程序外,在每次循环过程中, PLC还要完成内部处理、通信处理等工作,一次循环可分为5个阶段(见图1-5)。PLC的这种周而复始的循环工作方式称为扫描工作方式。由于计算机执行指令的速度极高,从外部输入-输出关系来看,处理过程似乎是同时完成的。 在内部处理阶段,PLC检查CPU.模块内部的硬件是否正常,将监控定时器复位,以及完成一些其它内部
[嵌入式]
PLC的两种基本<font color='red'>工作</font><font color='red'>模式</font>及扫描过程
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
