//按键接下拉4.7k 上升沿中断.按键上并联104电容抗抖动
//引脚定义
define KEY1_PIN GPIO_Pin_0
define KEY1_GPIO_PORT GPIOA
define KEY1_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOA
define KEY2_PIN GPIO_Pin_13
define KEY2_GPIO_PORT GPIOC
define KEY2_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOC
/** 按键按下标置宏
* 按键按下为高电平,设置 KEY_ON=1, KEY_OFF=0
* 若按键按下为低电平,把宏设置成KEY_ON=0 ,KEY_OFF=1 即可
define KEY_ON 1
define KEY_OFF 0
/// 不精确的延时
void Key_Delay(__IO u32 nCount)
for(; nCount != 0; nCount--);
@brief 配置按键用到的I/O口
@param 无
@retval 无
void Key_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;/开启按键GPIO口的时钟/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK|KEY2_GPIO_CLK,ENABLE);
/选择按键的引脚/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_PIN;
/设置引脚为输入模式/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
/设置引脚不上拉也不下拉/
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
/使用上面的结构体初始化按键/
GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/选择按键的引脚/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_PIN;
/使用上面的结构体初始化按键/
GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
@brief 检测是否有按键按下
@param GPIOx:具体的端口, x可以是(A...K)
@param GPIO_PIN:具体的端口位, 可以是GPIO_PIN_x(x可以是0...15)
@retval 按键的状态
@arg KEY_ON:按键按下
@arg KEY_OFF:按键没按下
uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
/*检测是否有按键按下 /
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON )
/等待按键释放 */
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON);
return KEY_ON;
else
return KEY_OFF;
int main(void)
Key_GPIO_Config();
/* 轮询按键状态,若按键按下则反转LED */
while(1)
if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON )
/*LED1反转*/
LED1_TOGGLE;
if( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == KEY_ON )
/*LED2反转*/
LED2_TOGGLE;
上一篇:STM32驱动DS18B20温度传感器例程(OLED显示)
下一篇:stm32 :No section matches selector- no section to be FIRST/LAST
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 07:29
- REF196 精密微功率、低压差堆叠电压基准的典型应用电路
- LTC4367IMS8 用于滞后调节的过压电源控制器的典型应用
- CLRC663非接触式读写器IC的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-5621 的参考设计
- RSO-0515S 15V、67mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- NCP51200 3 Amp VTT 终端稳压器 DDR1、DDR2、DDR3、LPDDR3、DDR4 的典型应用
- LR645大电流SMPS启动电路典型应用
- ADR420 可编程电流源的典型应用
- DC417B,使用 LT1806CS8 多尺寸单运算放大器原型的演示板
- DM300019,用于评估 dsPIC30F 和 dsPIC33F MCU 系列器件的 dsPICDEM 入门开发板
STM32模拟串口
dm9000cep网卡通信
现代雷达系统的信号设计
ALD2701Z
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
