stm32学习笔记之GPIO功能框图分析
发布者:Lihua1314520最新更新时间:2024-12-20 来源: jianshu关键字:stm32  GPIO  功能框图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  GPIO 是通用输入输出端口的简称,简单来说就是STM32 可控制的引脚,STM32 芯片的GPIO
引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。STM32 芯片的GPIO被分成很多组,每组有16
个引脚,如型号为STM32F103VET6 型号的芯片有GPIOA、GPIOB、GPIOC 至GPIOE 共5 组GPIO,芯片一共100
个引脚,其中GPIO就占了一大部分,所有的GPIO引脚都有基本的输入输出功能。
  最基本的输出功能是由STM32 控制引脚输出高、低电平,实现开关控制,如把GPIO引脚接入到LED 灯,那就可以控制LED
灯的亮灭,引脚接入到继电器或三极管,那就可以通过继电器或三极管控制外部大功率电路的通断。最基本的输入功能是检测外部输入电平,如把GPIO
引脚连接到按键,通过电平高低区分按键是否被按下。
  GPIO 框图剖析
  通过GPIO 硬件结构框图,就可以从整体上深入了解GPIO 外设及它的各种应用模式。该图从最右端看起,最右端就是代表STM32 芯片引出的GPIO
引脚,其余部件都位于芯片内部。
  基本结构分析
  下面我们按图中的编号对GPIO端口的结构部件进行说明。
  1. 保护二极管及上、下拉电阻
  引脚的两个保护二级管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入,当引脚电压高于VDD 时,上方的二极管导通,当引脚电压低于VSS
时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。尽管有这样的保护,并不意味着STM32
的引脚能直接外接大功率驱动器件,如直接驱动电机,强制驱动要么电机不转,要么导致芯片烧坏,必须要加大功率及隔离电路驱动。
  2. P-MOS 管和N-MOS 管
  GPIO 引脚线路经过两个保护二极管后,向上流向“输入模式”结构,向下流向“输出模式”结构。先看输出模式部分,线路经过一个由P-MOS 和N-MOS
管组成的单元电路。这个结构使GPIO具有了“推挽输出”和“开漏输出”两种模式。
  所谓的推挽输出模式,是根据这两个MOS 管的工作方式来命名的。在该结构中输入高电平时,经过反向后,上方的P-MOS 导通,下方的N-MOS
关闭,对外输出高电平;而在该结构中输入低电平时,经过反向后,N-MOS 管导通,P-MOS 关闭,对外输出低电平。当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,P
管负责灌电流,N 管负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。推挽输出的低电平为0
伏,高电平为3.3伏,它是推挽输出模式时的等效电路。
  而在开漏输出模式时,上方的P-MOS 管完全不工作。如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS 管关闭,N-MOS 管导通,使输出接地,若控制输出为1
(它无法直接输出高电平)时,则P-MOS 管和N-MOS
管都关闭,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为正常使用时必须外部接上拉电阻。它具有“线与”特性,也就是说,若有很多个开漏模式引脚连接到一起时,只有当所有引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当于短路接地,使得整条线路都为低电平,0
伏。
  推挽输出模式一般应用在输出电平为0 和3.3 伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32
的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。
  开漏输出一般应用在I2C、SMBUS 通讯等需要“线与”功能的总线电路中。除此之外,还用在电平不匹配的场合,如需要输出5
伏的高电平,就可以在外部接一个上拉电阻,上拉电源为5 伏,并且把GPIO 设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出5 伏的电平。
  3. 输出数据寄存器
  前面提到的双MOS 管结构电路的输入信号, 是由GPIO“
输出数据寄存器GPIOx_ODR”提供的,因此我们通过修改输出数据寄存器的值就可以修改GPIO
引脚的输出电平。而“置位/复位寄存器GPIOx_BSRR”可以通过修改输出数据寄存器的值从而影响电路的输出。
  4. 复用功能输出
  “复用功能输出”中的“复用”是指STM32 的其它片上外设对GPIO 引脚进行控制,此时GPIO
引脚用作该外设功能的一部分,算是第二用途。从其它外设引出来的“复用功能输出信号”与GPIO本身的数据据寄存器都连接到双MOS
管结构的输入中,通过图中的梯形结构作为开关切换选择。
  例如我们使用USART 串口通讯时,需要用到某个GPIO引脚作为通讯发送引脚,这个时候就可以把该GPIO引脚配置成USART
串口复用功能,由串口外设控制该引脚,发送数据。
  1 // GPIOB 16 个IO 全部输出 0XFF
  2 GPIOB->ODR = 0XFF;
  5. 输入数据寄存器
  看GPIO 结构框图的上半部分,GPIO
引脚经过内部的上、下拉电阻,可以配置成上/下拉输入,然后再连接到施密特触发器,信号经过触发器后,模拟信号转化为0、1
数字信号,然后存储在“输入数据寄存器GPIOx_IDR”中,通过读取该寄存器就可以了解GPIO引脚的电平状态。
  1 // 读取GPIOB 端口的16 位数据值2uint16_ttemp;3 temp = GPIOB->IDR;
  6. 复用功能输入
  与“复用功能输出”模式类似,在“复用功能输入模式”时,GPIO引脚的信号传输到
  STM32 其它片上外设,由该外设读取引脚状态。
  同样,如我们使用USART 串口通讯时,需要用到某个GPIO引脚作为通讯接收引脚,这个时候就可以把该GPIO 引脚配置成USART
串口复用功能,使USART 可以通过该通讯引脚的接收远端数据。
  7. 模拟输入输出
  当GPIO 引脚用于ADC 采集电压的输入通道时,用作“模拟输入”功能,此时信号是不经过施密特触发器的,因为经过施密特触发器后信号只有0、1
两种状态,所以ADC 外设要采集到原始的模拟信号,信号源输入必须在施密特触发器之前。类似地,当GPIO 引脚用于DAC
作为模拟电压输出通道时,此时作为“模拟输出”功能,DAC 的模拟信号输出就不经过双MOS 管结构,模拟信号直接输出到引脚。
  GPIO 工作模式
  总结一下,由GPIO的结构决定了GPIO可以配置成以下模式:
  (在固件库中,GPIO总共有8 种细分的工作模式,大致归类为以下三类)
  1. 输入模式(模拟/浮空/上拉/下拉)
  在输入模式时,施密特触发器打开,输出被禁止,可通过输入数据寄存器GPIOx_IDR读取I/O
状态。其中输入模式,可设置为上拉、下拉、浮空和模拟输入四种。上拉和下拉输入很好理解,默认的电平由上拉或者下拉决定。浮空输入的电平是不确定的,完全由外部的输入决定,一般接按键的时候用的是这个模式。模拟输入则用于ADC
采集。
  2. 输出模式(推挽/开漏)
  在输出模式中,推挽模式时双MOS 管以轮流方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR可控制I/O 输出高低电平。开漏模式时,只有N-MOS
管工作,输出数据寄存器可控制I/O输出高阻态或低电平。输出速度可配置,有2MHz10MHz50MHz 的选项。此处的输出速度即I/O
支持的高低电平状态最高切换频率,支持的频率越高,功耗越大,如果功耗要求不严格,把速度设置成最大即可。
  在输出模式时施密特触发器是打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O 的实际状态。
  3. 复用功能(推挽/开漏)
  复用功能模式中,输出使能,输出速度可配置,可工作在开漏及推挽模式,但是输出信号源于其它外设,输出数据寄存器GPIOx_ODR
无效;输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O 实际状态,但一般直接用外设的寄存器来获取该数据信号。
  通过对GPIO 寄存器写入不同的参数,就可以改变GPIO
的工作模式,再强调一下,要了解具体寄存器时一定要查阅《STM32F10X-中文参考手册》中对应外设的寄存器说明。在GPIO
外设中,控制端口高低控制寄存器CRH和CRL 可以配置每个GPIO的工作模式和工作的速度,每4 个位控制一个IO,CRH 控制端口的高八位,CRL
控制端口的低8 位,具体的看CRH 和CRL 的寄存器描述。
关键字:stm32  GPIO  功能框图 引用地址:stm32学习笔记之GPIO功能框图分析
上一篇:《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
下一篇:stm32零基础入门,应学习那些知识
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 19:25
串口通信—STM32串口功能框图讲解
STM32 的USART 简介 通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。有别于USART 还有一个UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),它是在USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是UART。 串行通信一般是以帧格式传输数据,即是一帧一帧的传输,每帧包含有起始信号、数据信息、停止信息,可能还有校验信息。US
[单片机]
串口通信—<font color='red'>STM32</font>串口<font color='red'>功能</font><font color='red'>框图</font>讲解
TCS230的引脚封装和功能框图
图1是TCS230的引脚封装和功能框图。      图1中,TCS230采用8引脚的SOIC表面贴装式封装,在单一芯片上集成有64个光电二极管。
[模拟电子]
TCS230的引脚封装和<font color='red'>功能</font><font color='red'>框图</font>
ADRF6850解调器特性/应用/功能框图
  ADRF6850是一款高度集成的宽带正交解调器、频率合成器和可变增益放大器(VGA)。该器件工作在100 MHz至1000 MHz的频率范围,适用于窄带和宽带通信应用,能够执行从中频(IF)直接到基带频率的正交解调。   ADRF6850解调器包括一个集成VCO的高模数小数N分频频率合成器,其频率分辨率优于1 Hz,前端VGA提供60 dB的增益控制范围。   所有片内寄存器均通过用户可选的SPI或 I2C 接口进行控制。该器件采用3.15 V至3.45 V的单电源供电。    ADRF6850功能框图   特性    ● IQ 正交解调器    ● 集成小数N分频 PLL 和VCO    ●
[网络通信]
STM32单片机学习】第8章 GPIO—LED点灯
本章实验的目的是通过LED点灯,让读者熟悉STM32F103最基本的外设GPIO。首先介绍了GPIO的一些基本概念和知识,然后介绍开发板LED灯部分硬件设计,再结合硬件进行软件设计,最后展示实验效果。本章阅读提示:8.1 关于GPIO(介绍GPIO的一些知识,刚开始概念有些多,读者慢慢理解)8.2 硬件设计(分析LED灯部分的硬件设计和RGB灯,需要理解)8.3 软件设计(讲解如何编写LED程序,需要重点理解)8.4 实验效果(展示实验效果,操作即可) 8.1 关于GPIO GPIO(General-Purpose IO ports,通用输入/输出接口),用于感知外界信号(输入模式)和控制外部设备(输出模式),如图 6.1
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>单片机学习】第8章 <font color='red'>GPIO</font>—LED点灯
STM32 GPIO输入输出实战教程:江协经验分享,避免常见误区
一、GPIO简介 GPIO(General Purpose Input Output)通用输入输出口 引脚电平:0V~3.3V,部分引脚可容忍5V(可看上一篇博客中引脚定义部分,带FT的可以接5V stm32芯片命名规则、外设介绍——江协教程踩坑经验分享) 可配置为8种输入输出模式 输出模式下可控制端口输出高低电平,来驱动LED、控制蜂鸣器、模拟通信协议输出时序等(如果是功率比较大的设备再加入驱动电路即可) 输入模式下可读取端口的高低电平或电压,用于读取按键输入、外接模块电平信号输入、ADC电压采集、模拟通信协议接收数据等 二、GPIO的结构 1、基本结构 GPIO外设按照GPIOA、GPIOB等来命名,每个
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> <font color='red'>GPIO</font>输入输出实战教程:江协经验分享,避免常见误区
STM32 GPIO 多种输入输出模式详解,一篇文章让你轻松掌握!
一、GPIO 的介绍 GPIO(General-Purpose Input/Output)即通用输入输出端口,是微控制器中最基础、最常用的外设之一。对于 STM32 系列微控制器而言,GPIO 是连接芯片与外部世界的桥梁,它可以根据需求配置成不同的输入或输出模式,从而实现与各种外部设备的通信、控制或数据采集。 STM32 的 GPIO 具有以下特点: 可配置性强:支持多种输入输出模式,满足不同场景需求。 驱动能力多样:部分模式可提供较强的电流驱动能力。 复用功能丰富:同一引脚可复用为 USART、SPI、I2C 等通信接口。 支持中断:部分 GPIO 引脚可配置为外部中断源,用于检测电平变化。 二、输入输出模式的种类
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> <font color='red'>GPIO</font> 多种输入输出模式详解,一篇文章让你轻松掌握!
明解STM32GPIO理论基础知识篇之寄存器原理
一、前言 在之前的STM32的GPIO理论基础知识中,分别对基本结构和工作模式进行了详细的介绍。GPIO基本结构中主要对GPIO内部的各个功能电路逐一的进行的分析;GPIO工作模式中主要介绍GPIO应用在不同的使用场景下,GPIO端口的静态特征配置和动态的工作模式,同时对信号的工作流进行了分析。 这一篇主要对GPIO模块使用到的寄存器进行详细的分析介绍,适当了解GPIO寄存器的相关知识,可以对GPIO最底层的一些配置和工作原理有更好的认识,有助于加深对GPIO基本结构及工作模式的理解,同时对后续介绍到的GPIO在应用设计中有较好的帮助。 二、寄存器概述 图1为STM32的GPIO模块中寄存器的概述,总共有
[单片机]
明解<font color='red'>STM32</font>—<font color='red'>GPIO</font>理论基础知识篇之寄存器原理
《SLAM机器人基础教程》第三章 单片机与STM32GPIO实验及Keil软件使用WatchWindows进行Debug调试
3.3节 GPIO实验及Keil软件使用WatchWindows进行Debug调试 本节将学习STM32基本的GPIO读取操作,并通过该GPIO实验学习keil软件的使用。 a.实验准备:碰撞开关/杜邦线,ST-Llink下载器,CHEAPX机器人控制板 b.实验目的:读取STM32芯片的管脚电平 c.相关知识点: STM32的I/O口有8种工作模式: GPIO_Mode_AIN = 0x0,//模拟输入,用于AD采集 GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,//浮空输入,用于判断外接电平是高电平还是低电平的情形 GPIO_Mode_IPD = 0x28, // 下拉输入,用于判断外接电平是高电平的情形 GPIO
[单片机]
《SLAM机器人基础教程》第三章 单片机与<font color='red'>STM32</font>:<font color='red'>GPIO</font>实验及Keil软件使用WatchWindows进行Debug调试
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
