s5pv210 fimc 之 fimc-dev.c
发布者:知识智慧最新更新时间:2024-12-16 来源: cnblogs关键字:s5pv210 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
fimc-dev.c 是Samsung FIMC 设备的V4L2 驱动。上层应用直接操作这个设备,进行capture,图片处理,以及overlay输出
http://blog.csdn.net/cxw3506/article/details/8476263
43 int fimc_dma_alloc(struct fimc_control *ctrl, struct fimc_buf_set *bs,
 44                             int i, int align)
 45 {
 46     dma_addr_t end, *curr;
 47
 48     mutex_lock(&ctrl->alloc_lock);
 49
 50     end = ctrl->mem.base + ctrl->mem.size;
 51     curr = &ctrl->mem.curr;
 52
 53     if (!bs->length[i])
 54         return -EINVAL;
 55
 56     if (!align) {
 57         if (*curr + bs->length[i] > end) {
 58             goto overflow;
 59         } else {
 60             bs->base[i] = *curr;
 61             bs->garbage[i] = 0;
 62             *curr += bs->length[i];
 63         }
 64     } else {
 65         if (ALIGN(*curr, align) + bs->length[i] > end)
 66             goto overflow;
 67         else {
 68             bs->base[i] = ALIGN(*curr, align);
 69             bs->garbage[i] = ALIGN(*curr, align) - *curr;
 70             *curr += (bs->length[i] + bs->garbage[i]);
 71         }
 72     }
 73
 74     mutex_unlock(&ctrl->alloc_lock);
 75
 76     return 0;
 77
 78 overflow:
 79     bs->base[i] = 0;
 80     bs->length[i] = 0;
 81     bs->garbage[i] = 0;
 82
 83     mutex_unlock(&ctrl->alloc_lock);
 84
 85     return -ENOMEM;
 86 }
这个函数很简单,之所以提出来说下,是因为我在DMA对齐问题上卡了一个多星期
FIMC使用预分配的物理内存来申请DMA buffer,参数中的align指明申请buffer的对齐方式,对于FIMC capture来说,似乎output DMA要求4k对齐(尽管我没有在datasheet中找到),如果给定的DMA地址没有4K对齐,FIMC DMA控制器会很聪明的从4K对齐的地址开始传送数据,这会导致了帧数据偏移。
@i 参数指定了plane数,FIMC 输出支持很多种格式,有单层的比如YUYV,两层的V4L2_PIX_FMT_NV12,还有三层的V4L2_PIX_FMT_NV12T
单层格式输出申请一个buffer,两层格式输出申请两个buffer,三层则需申请三个buffer。
 88 void fimc_dma_free(struct fimc_control *ctrl, struct fimc_buf_set *bs, int i)
 89 {
 90     int total = bs->length[i] + bs->garbage[i];
 91     mutex_lock(&ctrl->alloc_lock);
 92
 93     if (bs->base[i]) {
 94         if (ctrl->mem.curr - total >= ctrl->mem.base)
 95             ctrl->mem.curr -= total;
 96
 97         bs->base[i] = 0;
 98         bs->length[i] = 0;
 99         bs->garbage[i] = 0;
100     }
101
102     mutex_unlock(&ctrl->alloc_lock);
103 }
这个函数有问题,93 ~ 95 成立的条件是bs->base[i]所占的地址必须在ctrl->mem.base最后面,这就要求释放顺序必须从bs的最后一个节点向前释放。
655 static inline int fimc_mmap_cap(struct file *filp, struct vm_area_struct *vma)
656 {
657     struct fimc_prv_data *prv_data =
658                 (struct fimc_prv_data *)filp->private_data;
659     struct fimc_control *ctrl = prv_data->ctrl;
660     u32 size = vma->vm_end - vma->vm_start;
661     u32 pfn, idx = vma->vm_pgoff;
662
663     vma->vm_page_prot = pgprot_noncached(vma->vm_page_prot);
664     vma->vm_flags |= VM_RESERVED;
665
666     /*
667      * page frame number of the address for a source frame
668      * to be stored at.
669      */
670     pfn = __phys_to_pfn(ctrl->cap->bufs[idx].base[0]);
671
672     if ((vma->vm_flags & VM_WRITE) && !(vma->vm_flags & VM_SHARED)) {
673         fimc_err('%s: writable mapping must be sharedn', __func__);
674         return -EINVAL;
675     }
676
677     if (remap_pfn_range(vma, vma->vm_start, pfn, size, vma->vm_page_prot)) {
678         fimc_err('%s: mmap failn', __func__);
679         return -EINVAL;
680     }
681
682     return 0;
683 }
fimc capture 设备的mmap实现,ctrl->cap->bufs[idx]是fimc capture设备申请的buffer,mmap就是把这个buffer映射到应用程序空间
661 vma->vm_pgoff 表示vm_file内以PAGE_SIZE为单位的偏移,但是在这里应用层和内核使用另外一种约定的含义,buffer ID, 应用层调用mmap接口对fimc capture设备的buffer进行映射
700 static u32 fimc_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
701 {
702     struct fimc_prv_data *prv_data =
703                 (struct fimc_prv_data *)filp->private_data;
704     struct fimc_control *ctrl = prv_data->ctrl;
705     struct fimc_capinfo *cap = ctrl->cap;
706     u32 mask = 0;
707
708     if (cap) {
709         if (cap->irq || (ctrl->status != FIMC_STREAMON)) {
710             mask = POLLIN | POLLRDNORM;
711             cap->irq = 0;
712         } else {
713             poll_wait(filp, &ctrl->wq, wait);
714         }
715     }
716
717     return mask;
718 }
fimc_poll向上层应用提供了等待机制,应用程序poll fimc设备并阻塞,直到cap或者output中断处理函数唤醒
732 u32 fimc_mapping_rot_flip(u32 rot, u32 flip)
733 {
734     u32 ret = 0;
735
736     switch (rot) {
737     case 0:
738         if (flip & FIMC_XFLIP)
739             ret |= FIMC_XFLIP;
740
741         if (flip & FIMC_YFLIP)
742             ret |= FIMC_YFLIP;
743         break;
744
745     case 90:
746         ret = FIMC_ROT;
747         if (flip & FIMC_XFLIP)
748             ret |= FIMC_XFLIP;
749
750         if (flip & FIMC_YFLIP)
751             ret |= FIMC_YFLIP;
752         break;
753
754     case 180:
755         ret = (FIMC_XFLIP | FIMC_YFLIP);
756         if (flip & FIMC_XFLIP)
757             ret &= ~FIMC_XFLIP;
758
759         if (flip & FIMC_YFLIP)
760             ret &= ~FIMC_YFLIP;
761         break;
762
763     case 270:
764         ret = (FIMC_XFLIP | FIMC_YFLIP | FIMC_ROT);
765         if (flip & FIMC_XFLIP)
766             ret &= ~FIMC_XFLIP;
767
768         if (flip & FIMC_YFLIP)
769             ret &= ~FIMC_YFLIP;
770         break;
771     }
772
773     return ret;
774 }
rot会影响flip的结果,该函数映射(合并)rot和 flip操作
static int fimc_open(struct file *filp)
    struct fimc_control *ctrl;
    struct s3c_platform_fimc *pdata;
    struct fimc_prv_data *prv_data;
[1] [2] [3]
关键字:s5pv210 引用地址:s5pv210 fimc 之 fimc-dev.c
上一篇:s5pv210移植Minigui3.0.12
下一篇:X210(s5pv210)中断系统
推荐阅读最新更新时间:2026-03-13 22:29
icache_设置栈调用C函数_S5PV210
start.S文件中: //#define CONFIG_SYS_ICACHE_OFF .global _start _start: // 关闭看门狗 ldr r0, =0xE2700000 //在s5pv210手册中0xE270_0000是看门狗寄存器的地址 mov r1, #0 str r1, // 打开icache可提高运行速度 #ifdef CONFIG_SYS_ICACHE_OFF // clear bit 12 (I) I-cache bic r0, r0, #0x00001000 //bic:逻辑与非 //在s3c2410英文手册
[单片机]
S5PV210开发 -- I2C 你知道多少?(一)
网上的资料很多,但是大多讲解的不太全面。如果只是单纯的讲一下I2C总线协议,那就没必要再写了。因为MPU6050 开发部分已经将 I2C 通信协议,讲的很清楚了。但是I2C设备驱动、上拉电阻取值、设备地址、电路设计、I2C仲裁、Linux下配置等都还没细讲。So,这篇文章的目的应该是讲一种方法,以后遇到I2C设备知道从哪入手。接下来主要以AT24C02、MT9P031、MPU6050 为例,展开对I2C最后的总攻。 一、概述 参看:I2C -- 维基百科 I2C(Inter-Integrated Circuit)字面上的意思是集成电路之间,它其实是I2C Bus简称,所以中文应该叫集成电路总线,它是一种串行通信总线(同步、
[单片机]
<font color='red'>S5PV210</font>开发 -- I2<font color='red'>C</font> 你知道多少?(一)
S5PV210 点亮Led
GPC1CON, R/W, Address = 0xE020_0080 GPC1DAT, R/W, Address = 0xE020_0084 举例 #define GPC1CON *((volatile unsigned int*)0xE0200080) #define GPC1DAT *((volatile unsigned int*)0xE0200084) *(unsigned int*)GPC1CON &= ~(0xf 12); *(unsigned int*)GPC1CON |= (0x1 12); *(unsigned int*)GPC1DAT &= ~(0x1 3); *(un
[单片机]
<font color='red'>S5PV210</font> 点亮Led
QT开发之移植qt5.6.2到S5PV210
1、移植前的准备工作  (1)确认已经烧录uboot,并设置环境变量bootcmd和bootargs从tftp、nfs启动;  (2)zImage事先编译好的,文件夹形式的rootfs准备好,成功启动内核进入命令行;  (3)ts驱动源码确认添加、设备文件确认OK(dev/input/event2)(cat dev/input/event2 点击触摸屏有乱码打印出来); 2、tslib移植和测试  (1)源码下载  (2)解压 tar -xvf tslib-1.4.tar.gz  (3)配置 cd tslib ./autogen.sh echo ac_cv_func_malloc_0_nonn
[单片机]
wince 5.0/wince6.0 2440/6410/S5PV210 触摸屏驱动 滤波函数的介绍
以前曾经遇到过wince 手持机,POS机触摸屏 抖动,跳点,飞点的问题,其中起作用最大的就是触摸屏滤波函数,现在给大家介绍一下。 //----------------------------------------------------------------------------- //--函数介绍:触摸屏滤波函数,每次输入一个采集到的触摸屏点(x/y),然后进行滤波 //------------------------------------------------------------------------------ static BOOL Touch_Pen_Filtering(INT *px, INT *py
[单片机]
【ARM裸机s5pv210 】程序烧录
1.SD卡刷uboot   准备工作   (1)securcrt(115200,数据流控制全不选)   (2)usb转串口驱动   (3)破坏iNand中的bootloader已从SD2启动   (4)九鼎x210_fusingtool.exe   (5)准备好的uboot.bin   流程   (1)使用x210_fusingtool将uboot.bin刷入SD卡   (2)板子启动方式选择emmc启动   板子启动流程   开机- 读iNand的uboot失败 - 读SD卡uboot成功 - 运行nandflash中的系统 2.用fastboot刷机   准备工作   (1)OTG数据线,禁用数字签名   (2)fastboo
[单片机]
【ARM裸机s5pv210 】时钟配置
clock.c // 时钟控制器基地址 #define ELFIN_CLOCK_POWER_BASE 0xE0100000 // 时钟相关的寄存器相对时钟控制器基地址的偏移值 #define APLL_LOCK_OFFSET 0x00 #define MPLL_LOCK_OFFSET 0x08 #define APLL_CON0_OFFSET 0x100 #define APLL_CON1_OFFSET 0x104 #define MPLL_CON_OFFSET 0x108 #define CLK_SRC0_OFFSET 0x200 #define CL
[单片机]
【ARM裸机s5pv210 】芯片初始化
#define GPJ0CON 0xE0200240 #define GPJ0DAT 0xE0200244 #define WTCON 0xE2700000 #define SVC_STACK 0xd0037d80 .global _start _start: // 第1步:关看门狗(向WTCON的bit5写入0即可) ldr r0, =WTCON ldr r1, =0x0 str r1, // 第2步:设置SVC栈    满减栈,满的意思是入栈先移动指针再填入数据,减的意思是栈从高到低用 ldr sp, =SVC_STACK // 第3步:开/关icache
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
