推荐阅读最新更新时间:2026-03-17 07:59
u-boot-2009.08在mini2440上的移植 增加USB功能
移植环境 1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。 2,集成开发环境:Elipse IDE 3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-eabi-gcc v4.5.1。 4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。 5,u-boot版本:u-boot-2009.08 6,参考文章: 8.1,实现u-boot的usb slave下载功能 友善自带的dnw下的usb下载功能真的很好用,于是也想实现此功能,现参考博文为u-boot-2009.08 添加 dnw usb下载功能,操作如下(红色字体部分为修改或添加的代码): 【1】复制usb
[单片机]
【嵌入式】从零开始移植U-boot到mini2440(一)——U-boot编译篇
U-boot版本:2020/5/2 编译环境:Ubuntu 16.04 arm-none-eabi-gcc version 4.9.3 20150529 (prerelease) (15:4.9.3+svn231177-1) 运行环境:mini2440(s3c2440,arm920t) 代码仓库:git@github.com:JingyeLi/u-boot_2440.git commit hash:45516b370859b022b9bf2c9fb87318b1fa2d34a3 GitHub上下载最新的u-boot git@github.com:u-boot/u-boot.git 实际上最新的u-boot(好像是从2017年开
[单片机]
【嵌入式】从零开始移植U-boot到mini2440(四)——C runtime配置篇
设置C运行环境及代码relocate - lib/crt0.S C-runtime startup Code for ARM U-Boot 在CPU完成最基本的初始化之后,我们总不能一直以汇编的方式写代码,此时我们就需要C运行环境。同时其他地方经常会把relocate单独拉出来讲,其实本质上来讲,也是属于创造C运行环境的一部分。 首先我们应该理解,C语言运行对于芯片来讲除了可以稳定,正确地执行指令,还需要什么样的内存环境? 众所周知,内存环境可以分成五段,其中TEXT段,data段在bin文件中,或者说就是在我们写代码的时候已经定义好,BSS段需要有系统初始化,剩下的是堆区和栈区,需要我们启动的时候划分好。 按照这个思路,
[单片机]
u-boot 移植 --->3、S5PV210启动序列
S5PV210_iROM_ApplicationNote_Preliminary_20091126.pdf,了解到S5PVS10这款芯片的复位过程启动序列。芯片在出厂时就在内部固化了一段程序internal ROM简称iROM,这段代码在芯片复位一后会自动运行,他主要负责初始化系统的时钟等具体如下: 1. Disable the Watch-Dog Timer \关闭看门狗 2. Initialize the instruction cache \关闭指定cache 3. Initialize the stack region (see “memory map” on chap 2.5) \设置不同模式的栈指针 4. Init
[单片机]
tiny210(s5pv210)移植u-boot(基于 2014.4 版本号)——NAND 启动
我们知道 s5pv210启动方式有非常多种,sd卡和nand flash 启动就是当中的两种,前面我们实现的都是基于sd卡启动,这节我们開始实现从nand flash 启动: 从 NAND 启动 u-boot,须要 BL1 初始化 NAND 控制器,然后从 NAND 拷贝 BL2 到 DDR 内存。这里的BL1 即我们移植的 u-boot-spl.bin,BL2 即我们移植的 u-boot.bin。在 u-boot.bin 中的 NAND 驱动比較大,它包括了非常多功能,而 u-boot-spl.bin 中仅仅须要从 NAND 拷贝BL2 到 DDR 即可了,因此我们能够在 u-boot-spl.bin 进行简单的 N
[单片机]
u-boot移植到s3c2440开发板(一)--建立单板
由于没有系统的学习shell,所以Makefile大多数看不懂,一个小小的细节,把我难住了几天。现在开始分享我的操作过程 本文所有linux下的操作是root用户,如果你使用普通用户,请在命令前加上 $ sudo xxxx 所有Linux命令都是加粗,需要加入的文本是斜体 /* * Ubuntu 16.04 * u-boot-2016.05.tar.bz2 * arm-linux-gcc-4.4.3.tar.gz */ 准备工作 1.下载u-boot,我是用的u-boot-2016.05.tar.bz2,可以自己去官网下载 下载地址, ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/ 2.下载arm-linux-g
[单片机]
U-Boot移植
1. 安装韦东山的虚拟版的ubuntu 9, 里面交叉编译啥的都弄好了, 直接用, 然后把workstation共享目录打开, 指向uboot的压缩包所在目录. 2. 在虚拟机上, 打开ssh, 通过ssh, 进/mnt/hgfs/ 把uboot压缩包解压了. 3. 编辑Makefile, 在smdk2400下面增加两行, 注意要好tab键 smdk2400_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2400 NULL s3c24x0 tx2440_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_conf
[单片机]
U-Boot移植(10)u-boot重定位后的内存分布
对于smdk2410,RAM范围从0x30000000~0x34000000. u-boot占用高端内存区。从高地址到低地址内存分配如下: 显示缓冲区 (.bss_end~34000000) u-boot(bss,data,text) (33f00000~.bss_end) heap(for malloc) gd(global data) bd(board data) stack .... nor flash (0~2M) 参考:http://deshunfan.blog.163.com/blog/static/342441012
[单片机]
