linux-2.6.32在mini2440开发板上移植 添加触摸屏驱动程序
发布者:温暖心情最新更新时间:2024-06-18 来源: elecfans关键字:linux  mini2440  移植  触摸屏驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在内核中添加触摸屏驱动程序
编者:linux2.6.32并没有带S3C2440触摸屏驱动程序,需要自己实现。而在此的触摸屏驱动程序时作为一个输入设备来实现的。在linux中,对于输入设备而言,内核专为其设计了输入子系统,由核心层处理公共的工作。因为对于输入设备而言,只是中断、读键值/坐标值是与设备相关的,其余的如输入事件的缓冲区的管理以及字符设备驱动的file_operations接口则是输入设备通用的。所以在此是在输入子系统的框架下进行编写触摸屏驱动程序。对于这个驱动的移植以及讲解,参考了网上的一些文章,一部分摒弃了手册。
1 在内核中添加触摸屏驱动程序
 Linux-2.6.32.2 内核也没有包含支持S3C2440 的触摸屏驱动,因此我们自行设计了一个s3c2410_ts.c,它位于linux-src/drivers/input/touchscreen 目录下,你可以自己增加一个s3c2410_ts.c 文件,并复制如下内容:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
/* For ts.dev.id.version */
#define S3C2410TSVERSION 0x0101
#define WAIT4INT(x) (((x)<<8) |
S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN | S3C2410_ADCTSC_XP_SEN |
S3C2410_ADCTSC_XY_PST(3))
#define AUTOPST (S3C2410_ADCTSC_YM_SEN | S3C2410_ADCTSC_YP_SEN |
S3C2410_ADCTSC_AUTO_PST | S3C2410_ADCTSC_XY_PST(0))
static char *s3c2410ts_name = 's3c2410 TouchScreen';
static struct input_dev *dev;
static long xp;
static long yp;
static int count;
extern struct semaphore ADC_LOCK;
static int OwnADC = 0;
static void __iomem *base_addr;
static inline void s3c2410_ts_connect(void)
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(12), S3C2410_GPG12_XMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(13), S3C2410_GPG13_nXPON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(14), S3C2410_GPG14_YMON);
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPG(15), S3C2410_GPG15_nYPON);
static void touch_timer_fire(unsigned long data)
unsigned long data0;
unsigned long data1;
int updown;
data0 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT0);
data1 = ioread32(base_addr+S3C2410_ADCDAT1);
updown = (!(data0 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN)) && (!(data1 & S3C2410_ADCDAT0_UPDOWN));
if (updown) {
if (count != 0) {
long tmp;
tmp = xp;
xp = yp;
yp = tmp;
xp >>= 2;
yp >>= 2;
input_report_abs(dev, ABS_X, xp);
input_report_abs(dev, ABS_Y, yp);
input_report_key(dev, BTN_TOUCH, 1);
input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 1);
input_sync(dev);
xp = 0;
yp = 0;
count = 0;
iowrite32(S3C2410_ADCTSC_PULL_UP_DISABLE | AUTOPST, base_addr+S3C2410_ADCTSC);
iowrite32(ioread32(base_addr+S3C2410_ADCCON) | S3C2410_ADCCON_ENABLE_START,
base_addr+S3C2410_ADCCON);
} else {
count = 0;
input_report_key(dev, BTN_TOUCH, 0);
input_report_abs(dev, ABS_PRESSURE, 0);
input_sync(dev);
iowrite32(WAIT4INT(0), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
if (OwnADC) {
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
static struct timer_list touch_timer =
TIMER_INITIALIZER(touch_timer_fire, 0, 0);
static irqreturn_t stylus_updown(int irq, void *dev_id)
int updown;
if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0) {
OwnADC = 1;
if (updown) {
touch_timer_fire(0);
} else {
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
return IRQ_HANDLED;
static irqreturn_t stylus_action(int irq, void *dev_id)
if (OwnADC) {
xp += data0 & S3C2410_ADCDAT0_XPDATA_MASK;
yp += data1 & S3C2410_ADCDAT1_YPDATA_MASK;
count++;
if (count < (1<<2)) {
} else {
mod_timer(&touch_timer, jiffies+1);
iowrite32(WAIT4INT(1), base_addr+S3C2410_ADCTSC);
return IRQ_HANDLED;
static struct clk *adc_clock;
static int __init s3c2410ts_init(void)
struct input_dev *input_dev;
adc_clock = clk_get(NULL, 'adc');
if (!adc_clock) {
printk(KERN_ERR 'failed to get adc clock sourcen');
return -ENOENT;
clk_enable(adc_clock);
base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
if (base_addr == NULL) {
printk(KERN_ERR 'Failed to remap register blockn');
return -ENOMEM;
/* Configure GPIOs */
s3c2410_ts_connect();
iowrite32(S3C2410_ADCCON_PRSCEN | S3C2410_ADCCON_PRSCVL(0xFF),
iowrite32(0xffff, base_addr+S3C2410_ADCDLY);
/* Initialise input stuff */
input_dev = input_allocate_device();
if (!input_dev) {
printk(KERN_ERR 'Unable to allocate the input device !!n');
return -ENOMEM;
dev = input_dev;
dev->evbit[0] = BIT(EV_SYN) | BIT(EV_KEY) | BIT(EV_ABS);
dev->keybit[BITS_TO_LONGS(BTN_TOUCH)] = BIT(BTN_TOUCH);
input_set_abs_params(dev, ABS_X, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(dev, ABS_Y, 0, 0x3FF, 0, 0);
input_set_abs_params(dev, ABS_PRESSURE, 0, 1, 0, 0);
dev->name = s3c2410ts_name;
dev->id.bustype = BUS_RS232;
dev->id.vendor = 0xDEAD;
dev->id.product = 0xBEEF;
dev->id.version = S3C2410TSVERSION;
/* Get irqs */
if (request_irq(IRQ_ADC, stylus_action, IRQF_SHARED|IRQF_SAMPLE_RANDOM,
's3c2410_action', dev)) {
printk(KERN_ERR 's3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_ADC !n');
iounmap(base_addr);
return -EIO;
if (request_irq(IRQ_TC, stylus_updown, IRQF_SAMPLE_RANDOM,
printk(KERN_ERR 's3c2410_ts.c: Could not allocate ts IRQ_TC !n');
iounmap(base_addr);
return -EIO;
printk(KERN_INFO '%s successfully loadedn', s3c2410ts_name);
/* All went ok, so register to the input system */
input_register_device(dev);
return 0;
static void __exit s3c2410ts_exit(void)
disable_irq(IRQ_ADC);
disable_irq(IRQ_TC);
free_irq(IRQ_TC,dev);
free_irq(IRQ_ADC,dev);
if (adc_clock) {
clk_disable(adc_clock);
clk_put(adc_clock);
adc_clock = NULL;
input_unregister_device(dev);
iounmap(base_addr);
module_init(s3c2410ts_init);
module_exit(s3c2410ts_exit);
然后在linux-2.6.32.2/drivers/input/touchscreen/Makefile 文件中添加该源代码的目标模块,如图红色部分:
obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_WM97XX_ZYLONITE) += zylonite-wm97xx.o
obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_W90X900) += w90p910_ts.o
obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_PCAP) += pcap_ts.o
obj-$(CONFIG_TOUCHSCREEN_S3C2410) += s3c2410_ts.o
再打开linux-2.6.32.2/drivers/input/touchscreen/Kconfig 文件,加入如下红色部分,这样就在内核配置中添加了mini2440 的触摸屏驱动选项:
menuconfig INPUT_TOUCHSCREEN
bool 'Touchscreens'
help
Say Y here, and a list of supported touchscreens will be displayed.
This option doesn't affect the kernel.
If unsure, say Y.
if INPUT_TOUCHSCREEN
config TOUCHSCREEN_S3C2410
tristate 'Samsung S3C2410 touchscreen input driver'
depends on MACH_MINI2440 && INPUT && INPUT_TOUCHSCREEN && MINI2440_ADC
help
Say Y here if you have the s3c2410 touchscreen.
If unsure, say N.
To compile this driver as a module, choose M here: the
module will be called s3c2410_ts.
config TOUCHSCREEN_ADS7846
tristate 'ADS7846/TSC2046 and ADS7843 based touchscreens'
depends on SPI_MASTER
depends on HWMON = n || HWMON
help
至此,我们就已经在内核中添加完了触摸屏驱动。
2 配置编译内核并测试触摸屏驱动
在命令行执行:make menuconfig,然后依次选择如下子菜单,找到刚刚添加的触摸屏驱动选项:
Device Drivers --->
Input device support --->
[*] Touchscreens --->
按空格键选中触摸屏驱动配置选项:退出并保存以上内核配置,在命令行输入:make zImage,将生成arch/arm/boot/zImage文件,使用supervivi 的“k”命令把它烧写到开发板。在此我们还是使用缺省的文件系统root_qtopia,可以看到屏幕上出现校正界面:依照屏幕提示,使用触摸笔逐步点击“十”型交叉点,即可进入qtopia 系统。
3、触摸屏驱动程序的详细分析。
这个内容由于较多,放在下一个文章里,见下链接。
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植(10)之触摸屏工作原理以及驱动程序详细分析。 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-04/82383p10.htm
关键字:linux  mini2440  移植  触摸屏驱动 引用地址:linux-2.6.32在mini2440开发板上移植 添加触摸屏驱动程序
上一篇:linux-2.6.32在mini2440开发板上移植 添加ADC驱动程序
下一篇:linux-2.6.32在mini2440开发板上移植-触摸屏工作原理以及驱动程序详细分析
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
