添加ADC驱动程序
编者:由于内核没有支持S3C2440的ADC驱动,在这里增加ADC驱动。友善的手册对这个介绍的还算相当详细,所以直接按照手册进行。里面的代码也有详细的注释。ADC驱动属于字符型设备,在这里以杂项设备也有的翻译为混杂设备,进行实现。
1 、关于S3C2440 的ADC 和触摸屏接口
Linux-2.6.32.2 内核并没有提供支持S3C2440 的ADC 驱动程序,因此我们自行设计了一个,这个驱动比较简单,属于字符设备,它位于drivers/char 目录下,驱动程序的文件名为:mini2440_adc.c。在S3C2440 芯片中,AD 输入和触摸屏接口使用共同的A/D 转换器,见2440 芯片手册第16 章节,如图。
2 在内核中添加ADC 驱动
ADC 驱动和触摸屏驱动若想共存,就必须解决共享“A/D 转换器”资源这个问题,因此在ADC 驱动程序中声明了一个全局的“ADC_LOCK”信号量,ADC 驱动程序的内容和注解如下:
#include #include #include 's3c24xx-adc.h' ;声明全局信号量,以便和触摸屏驱动程序共享A/D 转换器 { len = sprintf(str, '%dn', value); static struct miscdevice misc = { static void __exit dev_exit(void) 上面的驱动程序中还包含了一个简单的头文件“s3c24xx-adc.h”,它也在drivers/char目录下,内容为: 然后打开drivers/char/Makefile 文件,在大概114 行加入ADC 驱动程序目标模块: # Files generated that shall be removed upon make clean 3 ADC 测试程序 fprintf(stderr, 'press Ctrl-C to stopn');
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
;自己定义的头文件,因原生内核并没有包含
#undef DEBUG
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#define DPRINTK(x...) {printk(__FUNCTION__'(%d): ',__LINE__);printk(##x);}
#else
#define DPRINTK(x...) (void)(0)
#endif
;定义ADC 转换设备名称,将出现在/dev/adc
#define DEVICE_NAME 'adc'
static void __iomem *base_addr;
;定义ADC 设备结构
typedef struct {
wait_queue_head_t wait;
int channel;
int prescale;
}ADC_DEV;
DECLARE_MUTEX(ADC_LOCK);
;ADC 驱动是否拥有A/D 转换器资源的状态变量
static int OwnADC = 0;
static ADC_DEV adcdev;
static volatile int ev_adc = 0;
static int adc_data;
static struct clk *adc_clock;
;定义ADC 相关的寄存器
#define ADCCON (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCCON)) //ADC control
#define ADCTSC (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCTSC)) //ADC touch screen
control
#define ADCDLY (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDLY)) //ADC start or Interval
Delay
#define ADCDAT0 (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT0)) //ADC conversion
data 0
#define ADCDAT1 (*(volatile unsigned long *)(base_addr + S3C2410_ADCDAT1)) //ADC conversion
data 1
#define ADCUPDN (*(volatile unsigned long *)(base_addr + 0x14)) //Stylus Up/Down interrupt status
#define PRESCALE_DIS (0 << 14)
#define PRESCALE_EN (1 << 14)
#define PRSCVL(x) ((x) << 6)
#define ADC_INPUT(x) ((x) << 3)
#define ADC_START (1 << 0)
#define ADC_ENDCVT (1 << 15)
;定义“开启AD 输入”宏,因为比较简单,故没有做成函数
#define START_ADC_AIN(ch, prescale)
do{
ADCCON = PRESCALE_EN | PRSCVL(prescale) | ADC_INPUT((ch)) ;
ADCCON |= ADC_START;
}while(0)
;ADC 中断处理函数
static irqreturn_t adcdone_int_handler(int irq, void *dev_id)
;如果ADC 驱动拥有“A/D 转换器”资源,则从ADC 寄存器读取转换结果
if (OwnADC) {
adc_data = ADCDAT0 & 0x3ff;
ev_adc = 1;
wake_up_interruptible(&adcdev.wait);
return IRQ_HANDLED;
;ADC 读函数,一般对应于用户层/应用层的设备读函数(read)
static ssize_t s3c2410_adc_read(struct file *filp, char *buffer, size_t count, loff_t *ppos)
char str[20];
int value;
size_t len;
;判断“A/D 转换器”资源是否可用
if (down_trylock(&ADC_LOCK) == 0) {
OwnADC = 1; //标记“A/D 转换器”资源状态为可用
START_ADC_AIN(adcdev.channel, adcdev.prescale); //开始转换
wait_event_interruptible(adcdev.wait, ev_adc); //通过终端的方式等待转换结果
ev_adc = 0;
DPRINTK('AIN[%d] = 0x%04x, %dn', adcdev.channel, adc_data, ADCCON & 0x80 ? 1:0);
;把转换结果赋予value,以便传递到用户层/应用层
value = adc_data;
;释放“A/D 转换器”资源
OwnADC = 0;
up(&ADC_LOCK);
} else {
;没有“A/D 转换器”资源,赋值为“-1”
value = -1;
if (count >= len) {
;把转换结果传递到用户层/应用层
int r = copy_to_user(buffer, str, len);
return r ? r : len;
} else {
return -EINVAL;
;打开ADC 设备的函数,一般对应于用户态程序的open
static int s3c2410_adc_open(struct inode *inode, struct file *filp)
;初始化中断队列
init_waitqueue_head(&(adcdev.wait));
;缺省通道为“0”
adcdev.channel=0;
adcdev.prescale=0xff;
DPRINTK( 'adc openedn');
return 0;
static int s3c2410_adc_release(struct inode *inode, struct file *filp)
DPRINTK( 'adc closedn');
return 0;
static struct file_operations dev_fops = {
owner: THIS_MODULE,
open: s3c2410_adc_open,
read:s3c2410_adc_read,
release: s3c2410_adc_release,
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME,
.fops = &dev_fops,
static int __init dev_init(void)
int ret;
base_addr=ioremap(S3C2410_PA_ADC,0x20);
if (base_addr == NULL) {
printk(KERN_ERR 'Failed to remap register blockn');
return -ENOMEM;
adc_clock = clk_get(NULL, 'adc');
if (!adc_clock) {
printk(KERN_ERR 'failed to get adc clock sourcen');
return -ENOENT;
clk_enable(adc_clock);
/* normal ADC */
ADCTSC = 0;
;注册中断
ret = request_irq(IRQ_ADC, adcdone_int_handler, IRQF_SHARED, DEVICE_NAME, &adcdev);
if (ret) {
iounmap(base_addr);
return ret;
;注册设备
ret = misc_register(&misc);
printk (DEVICE_NAME'tinitializedn');
return ret;
;释放中断
free_irq(IRQ_ADC, &adcdev);
iounmap(base_addr);
if (adc_clock) {
clk_disable(adc_clock);
clk_put(adc_clock);
adc_clock = NULL;
misc_deregister(&misc);
;导出信号量“ADC_LOCK”,以便触摸屏驱动使用
EXPORT_SYMBOL(ADC_LOCK);
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE('GPL');
MODULE_AUTHOR('FriendlyARM Inc.');
#ifndef _S3C2410_ADC_H_
#define _S3C2410_ADC_H_
#define ADC_WRITE(ch, prescale) ((ch)<<16|(prescale))
#define ADC_WRITE_GETCH(data) (((data)>>16)&0x7)
#define ADC_WRITE_GETPRE(data) ((data)&0xff)
#endif /* _S3C2410_ADC_H_ */
obj-$(CONFIG_JS_RTC) += js-rtc.o
js-rtc-y = rtc.o
obj-$(CONFIG_MINI2440_ADC) += mini2440_adc.o
clean-files := consolemap_deftbl.c defkeymap.c
再打开drivers/char/Kconfig 文件,加入ADC 驱动配置选项:
config DEVKMEM
bool '/dev/kmem virtual device support'
default y
help
Say Y here if you want to support the /dev/kmem device. The
/dev/kmem device is rarely used, but can be used for certain
kind of kernel debugging operations.
When in doubt, say 'N'.
config MINI2440_ADC
bool 'ADC driver for FriendlyARM Mini2440 development boards'
depends on MACH_MINI2440
default y if MACH_MINI2440
help
this is ADC driver for FriendlyARM Mini2440 development boards
Notes: the touch-screen-driver required this option
config BFIN_JTAG_COMM
tristate 'Blackfin JTAG Communication'
depends on BLACKFIN
help
这样,我们就在内核中添加了ADC 驱动,现在内核源代码目录的命令行执行:make menuconfig,依次选择如下子菜单项,找到刚刚添加的ADC 驱动配置选项:
Device Drivers --->
Character devices --->
按空格键选中ADC 配置选项,然后退出保存所选配置,在命令行执行:make zImage ,将会生成arch/arm/boot/zImage,使用supervivi 的“k”命令把它烧写到开发板。
我们在这里使用友善之臂自带的文件系统,里面有一个adc-test 命令,它的源代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
int main(void)
int fd = open('/dev/adc', 0);
if (fd < 0) {
perror('open ADC device:');
return 1;
for(;;) {
char buffer[30];
int len = read(fd, buffer, sizeof buffer -1);
if (len > 0) {
buffer[len] = '
