Bourns 推出高额定电流 AEC-Q200 认证车规级屏蔽功率电感系列
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-02-19 来源: EEWORLD关键字:Bourns  AEC-Q200  认证  车规  屏蔽  功率电感 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
全新电感系列采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,实现低磁场辐射,适用于对低噪声运行要求严格的应用
2025年2月19日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布推出全新 SRR6838A 系列屏蔽功率电感器。全新 AEC-Q200 认证车规级电感为高可靠性消费、工业和电信应用提供更广泛的电感选择。
image.png?imageView2/2/w/550
Bourns® SRR6838A 系列屏蔽功率电感器
Bourns 全新功率电感采用铁氧体芯和铁氧体屏蔽设计,可实现低磁场辐射,其先进特性使其成为低噪声环境应用的卓越电源转换解决方案,适用于汽车辅助驾驶、车载娱乐系统和照明系统等领域。此外,Bourns® SRR6838A 系列具备出色的感值范围和温升电流性能,电感范围最高可达100 μH,温升电流最高达6.8 A。这款屏蔽电感还具备广泛工作温度范围,可在 -55 °C 至 +150 °C 环境下稳定运行。
Bourns® SRR6838A 系列屏蔽功率电感现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。
**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。
关键字:Bourns  AEC-Q200  认证  车规  屏蔽  功率电感 引用地址:Bourns 推出高额定电流 AEC-Q200 认证车规级屏蔽功率电感系列
上一篇:Nexperia发布首款符合10BASE-T1S开放技术联盟标准的车规级 ESD保护二极管
下一篇:业界领先的低钳位电压TPSMB-L 系列汽车 TVS 二极管
推荐阅读最新更新时间:2026-02-11 08:59
Bourns推出两款级大电流屏蔽功率电感
Bourns推出两款车规级大电流屏蔽功率电感器,机械强度大大提升 SRP1038WA和SRP1265WA系列功率电感器具有宽边端子框架,可承受15 G标准或30 G峰值振动 2022年3月4日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出两款全新 车规级大电流屏蔽功率电感器 ,该系列即使在恶劣的振动应用环境亦可增强机械强度。Bourns® SRP1038WA和SRP1265WA屏蔽功率电感器系列设计有更宽的侧端子引线框架,能够承受15 G标准或30 G峰值振动,因此分别超过AEC-Q200标准要求的5 G三到六倍,振动测试根据MIL-STD-202方法204进行。这两款产品还具备紧凑型封装、高饱和电流、低D
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font>推出两款<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级大电流<font color='red'>屏蔽</font><font color='red'>功率电感</font>器
Bourns屏蔽功率电感器产品再升级, 推出五款全新车级、符合 AEC-Q200 标准系列
全新电感器采用底部焊接引线构造,强化了机械强度和稳定性,提高产品可靠性 2023年8月30日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩大其半屏蔽功率电感器产品线,推出五个新的汽车级、符合 AEC-Q200 标准的型号系列。 Bourns® 型号 SRN2010BTA、SRN2510BTA、SRN3010BTA、SRN3012BTA 和 SRN3015BTA 系列采用底部焊接引线结构,提高了机械强度和稳定性,产品可靠性大幅提升。 Bourns® SRN2010BTA、 SRN2510BTA、SRN3010BTA、 SRN3012BTA、SRN3015BTA 这些优点加上
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 半<font color='red'>屏蔽</font><font color='red'>功率电感</font>器产品再升级,  推出五款全新车<font color='red'>规</font>级、符合 <font color='red'>AEC-Q200</font> 标准系列
Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准级电流检测电阻产品线
Bourns 扩展符合 AEC-Q200 标准车规级电流检测电阻产品线, 提供更高额定功率与更广泛的电阻范围 Bourns ® 宽端子 CRK 系列扩展产品在小巧的 1225 封装中 可提供高达 3 W 的功率耗散,满足当今大电流应用的需求 Bourns ® CRK1225 系列提供更高额定功率与更广泛电阻范围 2025年7月21日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商, 推出全新 CRK1225 电流检测电阻,作为广受欢迎的 Bourns ® CRK 系列的延伸产品 。此车规级系列电阻符合 AEC-Q200 标准,采用金属条技术与宽端子设计,可提升散热效能并降低热点问题,在小
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 扩展符合 <font color='red'>AEC-Q200</font> 标准<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级电流检测电阻产品线
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准级薄膜片状电阻
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR) Bourns® CRT-A 系列满足了汽车、手机、SD卡、DDR内存和相机模块等应用需求对小型、高精度电阻的日益增长。 Bourns® CRT-A 系列 2024年8月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出符合 AEC-Q200 标准的车规级薄膜片状电阻系列 。Bourns® CRT-A系列相较于传统的通孔型电阻,提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)。该系列不仅强化了信号质量,还采用表贴式封装 (SMD)。这些紧凑且高功率额定的电阻
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 推出符合 <font color='red'>AEC-Q200</font> 标准<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级薄膜片状电阻
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准
Bourns推出全密封式功率电感器 符合AEC-Q200标准,满足高电流密度及高温要求 SRP6530A型密封式功率电感器其特性可在-55°至+155°C的工作温度范围内 保有高饱和电流、低辐射和低蜂鸣噪声的特性 2021年8月16日 - 美商柏恩Bourns全球知名电子元件领导制造供应商,今日发布最新SRP6530A密封式功率电感器系列,目的在满足各种应用中的高电流密度和高温要求。这些符合 AEC-Q200 标准的电感器乃採用金属合金粉末磁芯密封式结构,即使在-55°至+155°C的工作温度范围亦可提供低磁场辐射、低蜂鸣噪声。这些特点成为需要更高性能的消费性、工业和电信电子应用中的电磁干扰(EMI)过滤和电源管
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font>推出全密封式<font color='red'>功率电感</font>器 符合<font color='red'>AEC-Q200</font>标准
Bourns 推出全新半屏蔽功率电感器系列 具极性控制功能,以优化 EMI 抑制效果
新款 SRN5040TA-P 系列为车规级、AEC-Q200 标准,符合先进车用系统对严苛温度与可靠性的要求 2025年9月29日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SRN5040TA-P 系列半屏蔽功率电感器。 SRN5040TA-P 系列半屏蔽功率电感器 新系列具备极性控制功能,可优化广泛车用系统的电磁干扰(EMI)保护。这款车规级、符合 AEC-Q200 标准的半屏蔽功率电感器提供卓越的电源管理性能与热稳定性,符合先进系统 (包括 DC-DC 转换器、电源、驾驶辅助系统、信息娱乐系统及照明系统) 对严苛温度与可靠性的需求。 SRN5040TA-P 系列半屏蔽功率电感器采用
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 推出全新半<font color='red'>屏蔽</font><font color='red'>功率电感</font>器系列 具极性控制功能,以优化 EMI 抑制效果
Bourns 推出采用羰基粉末磁芯设计全新屏蔽功率电感器系列具备高饱和电流能力
SRP4020T 系列具备高热额定电流与屏蔽式结构,提供低磁场辐射,满足电力电子对效率与性能的需求 Bourns 推出全新采用羰基粉末磁芯设计屏蔽式功率电感器系列 2025年7月31日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 SRP4020T 系列屏蔽式功率电感器 。此系列采用先进的羰基粉末磁芯,具备优异的热稳定性与磁性能,适用于严苛环境。其屏蔽式结构能有效抑制电磁干扰,提升电磁兼容性 (EMC) 表现。 SRP4020T 系列 采用紧凑型封装 (4.45 x 4.0 mm),厚度仅 1.8 mm,支持最高 +150 °C 的工作温度,特别适合空间受限的设计。该系列感值范围从
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 推出采用羰基粉末磁芯设计全新<font color='red'>屏蔽</font>式<font color='red'>功率电感</font>器系列具备高饱和电流能力
Bourns 全新屏蔽功率电感器系列 具有高温升/饱和电流与低磁场辐射特性
Bourns 先进功率电感器设计提供卓越效能、效率与安全性,特别适用于负载点转换器 与数据中心环境 2025 年 7 月 30 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 全新 SRP1024HMCT 屏蔽式功率电感器 。此款电感器采用热压成型工艺与羰基铁粉制造,具备高温升电流、高饱和电流以及低磁场辐射特性。 SRP1024HMCT 采用节省空间的薄型封装设计,具有低噪声特性,并支持 -40°C 至 +125°C 的工作温度范围。其先进设计与功能不仅提升效能与效率,也强化安全性,非常适合应用于负载点 (PoL) 转换器及数据中心环境。 Bourns® SRP1024HMCT 系
[电源管理]
<font color='red'>Bourns</font> 全新<font color='red'>屏蔽</font>式<font color='red'>功率电感</font>器系列  具有高温升/饱和电流与低磁场辐射特性
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
