英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-11-26 来源: EEWORLD关键字:英飞凌  ASIL-D  汽车制动  电动  栅极驱动器  IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2024年11月26日, 德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司近日推出适用于12 V无刷直流(BLDC)电机安全关键型应用的新型MOTIX™ TLE9189栅极驱动器 IC。通过这款三相栅极驱动器IC,英飞凌将满足线控解决方案对电机控制IC日益增长的需求。该驱动器IC符合AEC Q100 0级和ISO 26262(ASIL D)标准,非常适用于线控制动和线控转向系统,这些系统在未来将取消传统的机械连接。
 image.png?imageView2/2/w/1000
采用VQFN-48封装的MOTIX™ TLE9189QVW
英飞凌科技高级副总裁兼智能电源产品线总经理Andreas Doll表示:“TLE9189是英飞凌推出的第四代车规级三相智能栅极驱动器IC。TLE9189为智能电机控制带来了更强大的功能和独特的特性,满足了客户对线控解决方案日益增长的需求。这款新器件为电机控制设计带来了高度的可靠性,对于安全关键型线控解决方案尤为重要。”
MOTIX™ TLE9189 栅极驱动器 IC 将采用TQFP-48(9 x 9 mm²)和 VQFN-48(7 x 7 mm²)两种封装。客户可以根据应用需求选择合适的封装。该器件的电源电压范围为4.2 V至36 V,并针对12 V汽车电池系统进行了优化。它采用传统的电机控制概念,包括PWM输入和用于精确电流检测的集成电流检测放大器等。与其他半导体器件相比,TLE9189 在栅极排序方面具有极高的灵活性和粒度。此外,它还集成了各种监控和诊断功能,可监控设备、逆变器、微控制器和MCU接口。该产品还拥有独特的自适应MOSFET控制功能,这项英飞凌专利技术有助于提高电磁兼容性能、实现目标开关时间和降低功率损耗。
英飞凌在设计导入过程中为客户提供综合全面的支持材料,包括应用说明等各种技术文档。还可根据客户要求提供仿真模型、配置工具和复杂的设备驱动程序。
供货情况
MOTIX™ TLE9189 栅极驱动器IC现已推出VQFN和TQFP样品。
关键字:英飞凌  ASIL-D  汽车制动  电动  栅极驱动器  IC 引用地址:英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
上一篇:​法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
下一篇:意法半导体推出采用强化版STripFET F8技术的标准阈压40V MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 23:15
英飞凌推出新型EiceDRIVER™隔离栅极驱动器IC 用于电动汽车牵引逆变器
据外媒报道,英飞凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)推出用于电动汽车的新型隔离栅极驱动器IC,以增强其EiceDRIVER™系列。这些设备专为最新的IGBT和SiC技术而设计。此外,它们还支持英飞凌的新型HybridPACK™ Drive G2 Fusion模块,这是第一款采用英飞凌硅和碳化硅(SiC)技术组合的即插即用电源模块。预配置的第三代EiceDRIVER产品1EDI302xAS(IGBT)和1EDI303xAS(SiC/Fusion)符合AEC认证和ISO 26262标准,非常适合经济高效且高性能的xEV平台中的牵引逆变器。 图片来源:英飞凌 1EDI3025AS、1EDI3026
[汽车电子]
<font color='red'>英飞凌</font>推出新型EiceDRIVER™隔离<font color='red'>栅极驱动器</font><font color='red'>IC</font> 用于<font color='red'>电动</font><font color='red'>汽车</font>牵引逆变器
英飞凌SEMPER™ NOR闪存系列获得ASIL-D功能安全认证
【2025年6月9日, 德国慕尼黑讯】 全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司宣布其业界领先的SEMPER™ NOR闪存经SGS-TÜV认证,达到最高功能安全认证级别ASIL-D 。这家权威认证机构的外部专家在根据ISO 26262:2018标准对产品安全文档进行了详细的分析后,证明SEMPER™产品达到了目前最严格的汽车应用安全性能要求。 英飞凌BGA-24 8x8封装的SEMPER™ NOR闪存 随着软件定义汽车的快速涌现,微电子组件开始驱动汽车的功能、性能和安全性,国际整车厂(OEM)和监管机构坚持要求从电机控制、电池管理到高级辅助驾驶、自动驾驶等一切电子系统均需达到最高安全等级。 英飞凌科技
[嵌入式]
<font color='red'>英飞凌</font>SEMPER™ NOR闪存系列获得<font color='red'>ASIL-D</font>功能安全认证
再生制动是什么,对于电动汽车的作用是什么
对于现在的新能源汽车来说,有着和燃油车不同的配置,对于一些配置也成为了厂家的一个卖点,与传统的车辆比较,电动车有一个绝对的优势,那就是再生制动,什么是再生制动,为什么对电动汽车有用? 而对于再生制动来说,是电动汽车所独有的,即能够在制动过程中回收一部分制动能量。简单地说,就是车子在制动的过程会产生一定的热量,而如果这些热量不回收,这些能量会以热的形式流失。当汽车减速或停车时,这种再生制动过程就会发生。而根据再生制动的工作情况来看,再生制动是建立在电机的基础上面,也就是通过电机反转产生电能,而对于车辆的电机来说,电机的可逆性使得电动机在一定的条件下可以转变成发电机运行。 因此可以在制动时采用回馈制动的办法,使电机运行在发电状
[嵌入式]
电动汽车(EV)制动能量回收问题
  制动能量回收问题对于提高EV的能量利用率具有重要意义。电动汽车采用电制动时,驱动电机运行在发电状态,将汽车的部分动能回馈给蓄电池以对其充电,对延长电动汽车的行驶距离是至关重要的。国外有关研究表明,在存在较频繁的制动与起动的城市工况运行条件下,有效地回收制动能量,可使电动汽车的行驶距离延长百分之十到百分之三十。   目前国内关于制动能量回收的研究还处在初级阶段。制动能量回收要综合考虑汽车动力学特性、电机发电特性、电池安全保证与充电特性等多方面的问题。研制一种既具有实际效用、又符合司机操作习惯的系统是有一定难度的。本文对上述问题作了一些积极的探索,并得出了一些有益的结论。   1 制动模式   电动汽车制动可分为以下三
[嵌入式]
电动汽车制动能量回收控制策略的研究
摘要:电动汽车的驱动电机运行在再生发电状态时,既可以提供制动力,又可以给电池充电回收车体动能,从而延长电动车续驶里程。对制动模式进行了分类,并详细探讨了中轻度刹车时制动能量回收的机制和影响因素。提出了制动能量回收的最优控制策略,给出了仿真模型及结果,最后基于仿真模型及XL型纯电动车对控制算法的效果进行了评价。 关键词:制动能量回收 电动汽车 镍氢电池 Simulink模型 电动汽车(EV)的研究是在环境保护问题及能源问题日益受到关注的情况下兴起的。在EV性能提高并逐步迈向产业化的过程中,提高能量的储备与利用率是迫切需要解决的两个问题。尽管蓄电池技术有了长足进步,但由于受安全性、经济性等因素的制约,近期不会有大的突破。因此如何
[应用]
英飞凌新型感测和平衡IC,可让电动车实现更长里程
英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出新型感测和平衡IC(TLE9012AQU),进一步壮大其面向电池管理系统的产品阵营。该器件专门针对混合动力汽车和电动汽车的电池而设计,但也适用于其他应用。它可以测量最多12个电池单元的电压,并且在使用寿命期间,这款器件能够在整个工作温度范围和电压范围内实现高达± 5.8 mV的测量精度。不仅如此,它还可以支持最多5个外接温度传感器,提供集成式电池单元平衡功能,并使用iso-UART接口进行通信。 电池管理系统(BMS)可确保电池容量得到优化利用,这意味着,电动汽车能够实现更长的续航里程,并且电池不会提前老化。此外,它们能判定电池的充电状态和健康状态,以
[汽车电子]
Allegro MicroSystems,LLC推出支持ISO 26262/ASIL-D的新型汽车控制单元电源管理IC
新产品为集成有4个高端栅极驱动器的DC/DC电源管理IC Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型电源管理IC ARG82800,它集成有一个降压或降压/升压预稳压器、四个LDO和四个浮栅驱动器(floating gate driver)。预稳压器通过采用降压或降压/ 升压拓扑架构,能够将汽车电池电压高效率地 转换为严格控制的中间电压,并具有控制、诊断和保护等功能。Allegro的ARG82800器件主要面向汽车市场,其终端应用包括电动助力转向系统(EPS)、变速箱控制单元(TCU)和先进制动系统(ABS)等。 ARG82800的预稳压器输出 能够 提供一个3.3V或5.0V可选的350mA线性稳压器
[汽车电子]
英飞凌推出高压侧栅极驱动器EiceDRIVER™ 2ED2410-EM,为汽车配电系统提供新的线路保护功能
目前,先进的智能汽车普遍搭载了高级驾驶辅助系统(ADAS)。ADAS应用是实现汽车主动安全的关键,必须具备高可用性。相比之下,自动驾驶技术的落地则更具挑战性,因为自动驾驶功能要求在发生故障时亦由车辆自身完成应急操作。这给汽车 配电系统 提出了更高要求,要求引入安全元件,以确保系统在100微秒内快速实现故障隔离。由于保险丝无法满足这一要求,需要考虑对汽车 配电系统 进行部分或全面的电气化改造。此外,智能汽车上还会出现越来越多可以提高驾驶员和乘客舒适度的应用。 配电系统 为这些应用供电,让电能以高度安全和可控的方式从电池或者电机流向汽车中的各种负载。如今,设计师面临的最大挑战之一就是降低线束的成本、长度、重量和复杂性。
[汽车电子]
<font color='red'>英飞凌</font>推出高压侧<font color='red'>栅极驱动器</font>EiceDRIVER™ 2ED2410-EM,为<font color='red'>汽车</font>配电系统提供新的线路保护功能
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
